Τί Ε-drums να αγοράσω;;
george_t16
Νέο μέλος
Χαιρετώ!
Μόλις πούλησα τα ακουστικά μου τύμπανα, καθώς μου ήταν άχρηστα (δεν είχα χώρο, θόρυβος, γείτονες, κλπ...) Ψάχνω πλέον για ηλεκτρονικα. Δεν έχω όμως ιδέα!
Διαθέτω ΜΑΧ 1200€.
Γενικά έχω τις εξής ερωτήσεις:
1ον) Μπορω στο σετ να προσθέσω 2ο crash, ή οι εγκέφαλοι είναι "μπουκωμένοι"; Έχω συνηθίσει να πάζω με 2 κρας και μου είναι σχεδόν απαραίτητο.
2ον) Ο εγκέφαλος συνδέεται με PC? Αν ναι, με τι επιπλεόν εξοπλισμό - κόστος;
Τα έχω σκηνοθετήσει στο μυαλό μου έτσι ώστε να κατεβάζω από ίνετρνετ ήχους τυμπάνων/πιάτων και να τους προσθέτω στον εγκέφαλο, να ακούω από τα ακουστικά (και μεσω του εγκεφάλου) ένα τραγούδι και να πάιζω από πάνω του, κ.ά. Γίνονται αυτά που λέω ή θα μείνω με τη χαρά;
3ον) Κατά προτίμηση θέλω τα τύμπανα να μην είναι τα συνήθη pads, αλλά να μοιάζουν όσο γίνεται με τα κανονικά. Απ'ό,τι βλέπω αυτό το παρέχει μόνο η Μιλλένιουμ. Πάμε λοιπόν παρακάτω:
Με μια ματιά στο τόμανν εντυπωσιάστηκα από το σετ της Μιλλένιουμ (Pro Mesh Head Td-3 set), αλλά:
1ον) Θα ήθελα εγκέφαλο Td-6. Άραγε να μπορώ να κάνω αυτή την αλλαγή στο τόμανν χωρίς να αυξηθεί πολύ η τιμή;
2ον) Σκέφτομαι αξιοπιστία (βλέπω ότι οι αισθητήρες είναι πάνω στα τύμπανα) και μεταπωλητική αξία...Αν χαλάσει κάτι από το σετ θα πρέπει πάλι να κρέμομαι από τον τόμανν, ανώ για ένα ρόλαντ σετ (π.χ.) βρίσκω ανταλλακτικά και σε μαγαζί της Αθήνας.
Επίσης σε ακουστικά να δώσω πολλά λεφτά ή ένα συμβατό κάνει τη δουλειά;
Άλλες 2 ερωτήσεις:
--Διάβασα σε άλλο τόπικ ότι η κεφαλή σε περιορίζει στους ήχους της. Μπορεί κανείς και πώς να δημιουργήσει δικούς του ήχους; Κάτι για τρίγκερ και σάμπλερ διάβασα, αλλά δεν πήρα χαμπάρι... :-[
--Να υπολογίζω στο μπάτζετ καλή κάρτα ήχου;
Αυτά τα ολίγα (  :P ) για αρχή. Συγνώμη αν οι ερωτήσεις φαίνονται αστείες, αλλά όπως είπα δεν εχω την παραμικρή ιδέα από ηλεκτρονικά τύμπανα.
Έχω μπερδευτεί τρομερά...Τα φώτα σας!!
Οποιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματά μου θα με βοηθήσει πολύ. Θέλω να το ψάξω πριν τα αγοράσω (μιας και φράγκα δεν έχω για πέταμα) και με ενδιαφέρει η κάθε απόψη.
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Γιώργος.
Ψάξε στα απαντημένα θέματα. Περίπου η ίδια ερώτηση έχει ξαναγίνει. Αν δεν βρεις κάτι που να σε ικανοποιεί ρώτα πάλι.
Φίλε μου τουλάχιστον στην ενότητα Drums and Percussion δε βλέπω κάτι σχετικό....Αν έχεις την καλοσύνη πες μου που να ψάξω.
Σ'ευχαριστώ πολύ. Θα τα κοιτάξω κι αν χρειαστώ κάτι επιστρέφω!  :)
Επειδή όμως έχω κι εξεταστική και δεν προλαβαινω να τα κοιτάξω όλα πολύ σύντομα, αν κάποιος θέλει να απαντήσει σε κάποια/ες από τις παραπάνω ερωτήσεις μου θα είμαι ευγνώμων.
Λοιπόν μια και δεν έχεις χρόνο, κοίτα αυτό: http://www.thomann.de/gr/millenium_pro_mesh_headtd3_set.htm
Είναι η απάντηση στα περισσότερα ερωτήματά σου. Είναι μέσα στη τιμή. Έχει 9 trigger input οπότε προσθέτεις και το extra pad που θέλεις. Έχει midi in και out, οπότε με μια κάρτα ήχου ή ένα ανάλογο πρόγραμμα σε καλύπτει. Τέλος πάντων συνδέεται με CPU. Από ανταλλακτικά, όσο υπάρχει ο thomann πιστεύω θα βρίσκεις. Επίσης διαθέτει mesh heads που τα βρίσκεις Ελλάδα. Δεν έχει λαστιχένια pad που είναι καλό για τα χέρια…
Οι αισθητήρες πρέπει λογικά να είναι Roland. Οι αισθητήρες πρέπει λογικά να αφαιρούνται και μαζί με τον εγκέφαλο, τριγγάρεις μια άλλη ακουστική drums, άρα δύο σε ένα. Εγγύηση έχει 3 χρόνια.
Ακουστικά δες τα Sennheiser HD212 Pro υπάρχουν στο Νάκα κάπου στα 60 ευρώ. Τα έχω 4 χρόνια για την Yamaha μου, (όχι τη μηχανή, καταλαβαίνεις έτσι;) και για να ακούω μουσική. Είναι πολύ καλά φτάνουν χαμηλά σε συχνότητες και δεν μπουκώνουν σε αρκετά μεγάλη ένταση. Παρότι έχουν λεπτά καλώδια, με λίγο προσοχή, δεν μου έχουν κάνει ούτε τσικ…
Σ'ευχαριστώ πολύ ρε φίλε! Εξυπηρετικότατος. Τα είχα υπόψη κι αυτά, απλά αν τελικά πάρω εγκέφαλο και όχι trigger θα προτιμήσω τον td-6. Λες να μπορώ να τον προσθέσω στο σετ αφιρώντας το td-3? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μοντελάκι με έχει ψήσει απίστευτα. Θα κοιτάξω όμως και τα άλλα τόπικ, ένα-ένα όσα μου έστειλες.
Σε αυτού του είδους τα τύμπανα, μόνο trigger κάνουνε. Από εκεί θα μπεί το καλώδιο του εγκέφαλου για να....κ.λ.π κ.λ.π. Αν έχεις pad με έτοιμο βίσμα που έχει ήδη μέσα το πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα δεν χρειάζονται τα triggers. Γενικά οι εγκέφαλοι, πρέπει κάπου να συνδεθούν ώστε να πάρουν τη πληροφορία. Και το td3 και το td6, έχουν τη δυνατότητα, είτε να συνδεθούν σε triggers αισθητήρες, είτε να συνδεθούν σε έτοιμα pads. Απλά το 6 έχει κάποιες παραπάνω δυνατότητες. Αν θέλεις να μην έχεις triggers πρέπει να βρεις pads με ενσωματωμένους αισθητήρες, κανονικά πάλι με δέρμα. Εδώ έχεις τύμπανα, όπου και ο 6 πάλι στα triggers θα μπει για να πάρει πληροφορία.
Σόρρυ ρε φίλε αλλά δεν νομίζω ότι σε κατάλαβα 100%. Άσχετος γαρ. ???
Εννοείς ότι αν αγοράσω αυτό το σετ της μιλλένιουμ πρέπει να αγοράσω τρίγκερ και μετά έξτρα εγκέφαλο τον οποίο θα συνδέσω με το τρίγκερ; Μα έχει ήδη έτοιμο τον td-3. Όντως βλέπω ότι τους αισθητήρες τους έχει έξω κι όχι ενσωματωμένους.
Δικό μου το λάθος george. Όπως λέει ο chembeast είναι κομπλέ το σετ. Εσύ θέλεις μόνο να βάλεις ένα td6. Με μπέρδεψε η φράση θα πάρω εγκέφαλο και όχι trigger. Θα αντικαταστήσεις λοιπόν τον εγκέφαλο τον td3 με τον 6 και θα είσαι ok! Παρεξήγηση. Προχώρα.
Σε e-mail που έστειλαστο τόμανν για τον αν μπορώ να αντικαταστήσω τον td-3 με τον td-6 η απάντηση ήταν η εξής:
"Hello,
no, this is not possible, because the TD 6 module is no longer available seperately, because it is sold out.
Thats why I offered you not the Millenium one. The TD 6 KW is a complete set (it is nearly sold out too) what you can make better in the next few years. You start with the good TD 6 module and you can buy piece by piece the better pads. The Millenium pads are not as good as Roland pads are..."
Από την άλλη ρε παιδιά δεν ξέρω, φοβάμαι ότι τα ελαστικά pads θα με κάνουν να ξεχάσω κι αυτά που ξέρω από δυναμικές, επαναφορές, κλπ.
Ο td-6 παρεμπιπτόντως δεν είναι διαθέσιμος γιατί απ'ό,τι μου είπε θα αντικατασταθεί όπου να'ναι με ένα πιο ακριβό.
Σκέφτομαι να αγοράσω τα μιλλένιουμ χωρίς εγκέφαλο και να τσιμπήσω ένα td-6 από κάπου αλλού. Θα τον ρωτήσω προσφορά και θα σας πω.
Rockdrum πήρες το πμ;
Κοίτα, απο ότι φαίνεται το td6 θα αντικατασταθεί από το td9. Γι αυτό δεν το πουλάνε ξεχωριστά και σε ρίχνει να πάρεις ROLAND πλήρες td6 που και αυτό σου λέει θα εξαντληθεί και μετά να το αναβαθμίσεις με καλλίτερα pads. Καλή η ιδέα αλλά περιορίζεσαι στη τιμή. Εκτός αν περιμένεις και μαζέψεις για το td9 που είναι από ότι είδα στο youtube πολύ καλό. Έπειτα πας σε τίποτα μεταχειρισμένο....αλλά...
όσο για τα λαστιχένια (στο λέω γιατί και έχω και το έχουμε συζητήσει εδώ μέσα) όντως δεν είναι όπως το δέρμα κ.λ.π.
Κάνε λίγο το κόπο και διάβασε με υπομονή αυτά που σου πρότεινα. Δε θα βρεις απάντηση αμέσως αλλά σκόρπια. Όπως έμαθα κι εγώ σιγά σιγά για τα e-drums και ακόμα μαθαίνω. Αν καθυστερήσεις για μια αγορά που αξίζει τον κόπο, έχεις δουλειά να κάνεις. Μελέτη σε practice για λίγο καιρό. Αλλά όταν θα πάρεις το καλλίτερο, θα το ευχαριστηθείς και θα έχεις και καλλίτερη μεταπωλητική αξία, από τα millennium.
Πήρα το πμ, ευχαριστώ.
Rockdrum
Επί τη αφορμή, ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα πμ που στέλνουν και τα καλά λόγια....
Αν είσαι εξυπηρετικός, αυτά παθαίνεις ;D
Απ'ό,τι μου είπε ο τόμανν με το νέο εγκέφαλο θα πρέπει από 1190 να υπολογίζω 1500. Είναι πολλά για τα κυβικά μου...
Λοιπόν, για να μη γίνομαι κουραστικός, θα κοιτάξω όλα τα τόπικς ένα-ένα που μου έστειλες και θα επανέλθω. Και πάλι σ'ευχαριστώ κι εσένα και όσους απάντησαν εδώ ή με πμ!
Το σίγουρο είναι ότι θα κουραστώ μέχρι να καταλήξω κάπου, μακάρι αυτή η επιλογή να με καλύψει. (ώρες ώρες σκέφτομαι το πιο φθηνό μιλλένιουμ να κάνω τη δουλειά μου και να μου μείνουν και στην τσέπη :P)
Χαιρετώ!
Πάντως καλύτερα να κάνεις οικονομίες και να πάρεις κάποιο καλό εγκέφαλο με εισόδους για add ons κτλ παρά κάτι φθηνό εκτός και εαν τα θες μόνο για εξάσκηση.
Με βλέπω για το σετ της Roland με τον TD-6 εγκέφαλο. Έχει λαστιχένια pads, αλλά εκ των πραγμάτων κάπου πρέπει να συμβιβαστώ (τουλάχιστον το ταμπούρο είναι με σίτα). Ο συγκεκριμένος εγκέφαλος, δεδομένου ότι θα του προσθέσω ένα επιπλέον πιάτο, θα έχει κανα περιθώριο για επιπλέον add ins λέτε;
Roland TD-6V Percussion Sound Module Specifications:
Display - 20 Characters, 2 lines
Connectors - Trigger input jacks: 9, Hi-Hat control jack, Output jacks
(L/MONO, R), Phones Jack, Mix in jack, MIDI connectors (in, out, thru)
Dimensions - 10-1/2" (W) x 7-7/8" (D) x 3" (H)
Weight - 2 lbs. 7 oz.
Υπολόγισε τώρα 3τομ,ταμπούρο,κάσα,hihat,crash,ride σύνολο 8 άρα έχεις μόνο 1 θύρα για επέκταση δηλαδή π.χ. μόνο άλλο ένα crash. Είναι λίγο περιοριστικό άμα το σκεφτείς καλά. Όσο για το TD9 στον thomann έινια 1000+ευρώ περισσότερο από το TD6 λόγω του στοκ που θέλουν να ξεφορτωθούν. Δεν είναι αμελητέα η διαφορά αλλά εσύ ξέρεις καλύτερα όσον αφορά το οικονομικό.
Παιδιά για τα Roland td-6 πάω. Τα βρίσκω 990€ ολοκαίνουρια...Ούτε το drum store δεν τα δίνει τόσο. 8) Και φυσικά ούτε το τόμανν.
@chembeast:
Δυστυχώς φίλε μου ούτε για πλάκα δε μπορώ να διθέσω τόσα. Μου φαίνεται πολύ καλός "συμβιβασμός" η td-6 προς το παρόν. Καλά να είμαστε και αργότερα ποτέ δεν ξέρεις. Όσο για το ένα επιπλέον crash μου φτάνει, καθώς όσο καιρό παίζω με όσα τομ και crash δίνει η Roland. Μάααααγκες αρχίζω και χαίρομαι!!! ;D
