θορυβος μονου μαγνητη... ΤΕΛΟΣ!
kwstas79 είπε:
Κάπου είχα ακούσει πάντως πως δεν χρειάζεται κάν μαγνήτης, απλά το πηνίο, σωστός ή μπούρδες;
Tυλιγμένο στη λαδόκολα. ;D
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς ακριβώς συνδέεται ένας τέτοιος μαγνήτης, γιατί δε το κατάλαβα;
Επίσης δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να συνδεθεί και παρόλα αυτά να μην αλλοιώνει τον ήχο ::)...
Δεν αλλοιώνει τον ήχο επειδή δεν "συνεισφέρει" στο σήμα, εφόσον βρίσκεται μακριά από τις χορδές και δεν "διαβάζει" την κίνησή τους χερρ Έλκαβλντ. Τα λέω καλά Χαρίλατρε;  ;D
Νομίζω όμως ότι μια μικρή αλλοίωση θα (έπρεπε να) υπάρχει, μιάς και το σήμα του "κανονικού" μαγνήτη περνάει και μέσα από το πηνίο του μαγνήτη-μούφα.
kwstas79 είπε:
Αυτό με προβληματίζει, γιατί το σήμα περνάει "άσκοπα" από ένα επιπλέον μαγνήτη. Λογικό δεν είναι να έχεις απώλειες?
elavd είπε:
Κατά τον αγαπητό εν χριστώ αδελφό λευκοθόρυβο όχι, ή τουλάχιστον η "αλλοίωση" είναι αμελητέα.
Dummy coil έχουν και κάποια musicman μπάσα, αν δείτε π.χ. στο site του μπαρμπα-seymour duncan έχει αυτόν εδώ:
http://www.seymourduncan.com/products/basslines/progressive-1/smb4a_5a_3coil/
Γιαααα βαλτε και κανενα προχειρο σχεδιακη  μπας και ξεστραβωθουμε
Αλήθεια whitenoise πως το σύνδεσες το πηνίο-μούφα, σε σειρά ή παράλληλα;
Και στις δύο περιπτώσεις θα είναι hum-cancelling, αλλά ο ήχος θα είναι διαφορετικός, όπως π.χ. συνδέουμε σε σειρά ή παράλληλα τα πηνία ενός κανονικού αντρικού μαγνήτη, δηλαδή ενός (mighty) humbacker, the end.
Δείτε και αυτό.
http://www.premierguitar.com/pdf/gearreview/200609_SuhrHumCancelingBackplates.pdf
Επίσης, αν θυμάμαι καλά, η Fender χρησιμοποιούσε dummy coil ανάμεσα στον bridge και τον middle στις Elite στα 80's. Θυμάμαι τότε τον είχα δει στην Elite ενός φίλου και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γύρευε εκεί μέσα. Αυτές οι Elite ήταν πολύ προχωρημένες για την εποχή τους.
kwstas79 είπε:
ένωσα το ένα καλώδιο του μαγνήτη 'κρυφτούλι' στο ένα άκρο του τριθέσιου επιλογέα της τελε και το άλλο στην άλλη άκρη, εκεί δηλαδή που συνδέονται και τα καλώδια των εν λειτουργία μαγνητών, είναι κολλημένα δηλαδή μαζί με μια κόλληση.
πριν ξεκινήσετε τα κολλήματα δοκιμάστε και τα δυο καλώδια του μαγνήτη 'κρυφτούλι' διότι ανάλογος πιο καλώδιο θα βάλεις και που, έχει μεγάλη σημασία για το αν θα έχεις αυτο το hum-canceling.
Αν λοιπόν συνδεθούν όλα σωστά και τοποθετηθεί και σε καλό σημείο ο μαγνήτης ‘φάντασμα’ μέσα στο σώμα της κιθάρας, θα έχει ως αποτέλεσμα το hum να  μειωθεί δραματικά, θα έλεγα έως και 80%(είναι πλέον ελάχιστα πιο θορυβώδεις από humbuckers)
delta66 είπε:
Ργω εχω μια παλιοστρατοκαστερ που δεν κανουν πολυ θορυβο οι μονοι.
Πως μπορω να τους κανω να "θορυβησουν" λιγο ακομα?  8)
πριν ξεκινησεις τα solos να τραβας το καζανακι ;D ;D
Τη γυνσικα που πουλας (στην υπογραφη σου) μπορω να την ακουσω ?
Μηπως μου κανει και την ανταλλαξουμε με την παλιοκιθαρα γιατι δεν κανει πολυ θορυβο η αχρηστη.
Ακομα και στο σολακι που ανοιγω κιάλλο τον mkII δεν....
μαλλον να αγορασω κανα τσιριχτηρι?  ::)
;D ;D
delta66 είπε:
ωραιο το χιουμορ σου αλλα μάλλον δεν κατάλαβες καλά το θέμα που συζητάμε.
προσπαθούμε να γλιτώσουμε το hum και όχι να το μεγεθύνουμε
whiteNoise είπε:
ένωσα το ένα καλώδιο του μαγνήτη 'κρυφτούλι' στο ένα άκρο του τριθέσιου επιλογέα της τελε και το άλλο στην άλλη άκρη, εκεί δηλαδή που συνδέονται και τα καλώδια των εν λειτουργία μαγνητών, είναι κολλημένα δηλαδή μαζί με μια κόλληση.πριν ξεκινήσετε τα κολλήματα δοκιμάστε και τα δυο καλώδια του μαγνήτη 'κρυφτούλι' διότι ανάλογος πιο καλώδιο θα βάλεις και που, έχει μεγάλη σημασία για το αν θα έχεις αυτο το hum-canceling.
Οκ, δηλαδή με λίγα λόγια τον συνέδεσες παράλληλα!  ;)
ο ήχος  στο κλιπάκι είναι σχεδόν καθαρός και όλοι οι single coil έχουνε ελάχιστο έως και καθόλου hum με τέτοια ρύθμιση
οπότε είσαι εκτός θέματος :o
whiteNoise είπε:
Δεν με καλαβατε και δεν το περιμενα εξαλλου.
Λεω λοιπον τωρα μετα απο το χιουμορακι, οτι ενα απο τα "ωραια" του μονου (παντα κατα τη γνωμη μου, γι'αυτο δεν υπαρχουν τα φορα?) ειναι και ο λιγος θορυβος.
Αν βαζεις τωρα τοσο γκαζι που δεν "ακουγεται" με τιποτα ο ηχος, τοτε.....
Αλλα για το φιλο που λεει οτι δεν εχω στο κλιπακι γκαζι, να βαλω την ιδια κιθαρα με τσιρηχτηρι? ακου ενα sample
Ειναι και πιο φτηνος τροπος δηλαδη για να ειμαι και ιντοπικ να κλεινεις το κουμπακι της εντασης οταν δεν παιζεις για να μη κανει θορυβο ο μονος.
Ρε παιδια κοροιδευομαστε τωρα.
Οταν καποιος θελει ηχο απο μονο, του αρεσει ο "παλιακος" ηχος.
Τι να τον κανεις τον μονο αμα ακουγεται σαν διπλος με μικροτερη εξοδο?
Θελει και το χμμμ του. ;)
delta66 είπε:
υπάρχουν κιθαρίστες που δεν τους πειράζει το hum(συνήθως αυτοί που παίζουν με λιγότερο gain) άλλοι πάλι το έχουν συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο(ίσως δεν έχουν και άλλη επιλογή)
στα 32 μου χρόνια όμως είσαι ο μόνος κιθαρίστας που θέλει να έχει hum και μάλιστα το κατατάσσει στα θετικά του single coil.
φίλε μου μάλλον δεν κατάλαβες,το ζητούμενο σε αυτό το θέμα είναι να έχουμε ηχο single coil χωρίς το hum και οχι humbucker με λιγότερο output.
αν σου αρεσει το hum,πολυ απλα δεν σε απασχολει το θεμα ;)
whiteNoise είπε:
Χεχε δικιο εχεις.
τζαμπα γραφω.
αλοχα ;D
μόλις έκανα την πατέντα και σε strat και τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
εφόσον οι μαγνήτες της είναι 3 και όχι 2 όπως της τελε χρειάζεται κάποιο κόλπο για να μπορέσεις να αποθορυβοποιήσεις και τους 3(η χρειαζεται δεύτερος dummy coil).
αν συνδέσεις το ένα καλώδιο του dummy coil μαγνήτη με μια κόλληση και στους 3,παιρνεις ήχο συνχρονος και απτούς 3 και στην ουσία καταργείται ο πενταθέσιος επιλογέας. :'(
σε περίπτωση που η κιθάρα μας βέβαια είναι S-S-H δεν έχεις πρόβλημα εφόσον δεν έχει hum o humbucker ούτος η άλλος οποτε δεν τον συνδεεις καν 8)
χρειάζεται λοιπόν κάποιο τρικ με το wiring ώστε αναλόγως ποιον μαγνήτη επιλέγεις με τον πενταθέσιο επιλογέα να συνδέεται μόνος του με τον dummy coil(εκτός της 2 και 4 θέσης που θα συνδέονται και οι δυο με τον dummy) ???
