θόρυβος με την ενεργοποίηση πεταλιού
zeromancer
Μόνιμος θαμώνας
καλησπέρα στο φόρουμ.
έχω το analogman chorus και ενώ είμαι πολύ ευχαριστημένος απο τον  ήχο του έχω ένα θέμα. μόλις το ενεργοποιώ ο θόρυβος που παράγεται κατα το πάτημα του διακόπτη μεταφέρεται στον ήχο του ενισχυτή σε πολύ μεγάλο βαθμό.
πως μπορεί να αντιμετοπιστεί αυτό? καμία ιδέα
ευχαριστώ
κάθε φορά που το πατάς κάνει θόρυβο ή μόνο την πρωτη που το πατάς αφού το ενεργοποιήσεις  ?
αυτό συνήθως το κάνουν τα true bypass οπότε πατάς κάποιες φορές μόλις το βάλεις να κανει θορύβο και συνηθως
μετα εξαφανίζεται ο θόρυβος. Συνήθως.
Οπως λες κατα το πατημα τοτε βγαινει το συμπερασμα οτι ακους μια πιστολια και μετα ολα ΟΚ και αυτο συνιθος οφειλεται στον διακοπτη
παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
το κάνει κάθε φορά που ενεργοποιώ / απενεργοποιώ το πετάλι δυστυχώς.και 20 φορές να το κάνω πάλι θα ακουστεί.ο ήχος είναι ακριβώς αυτός της πιστολιάς. τι λέτε να φταίει .
είχα το ίδιο πρόβλημα και σε ένα delay του jam αλλά αν θυμάμαι καλά ήταν μόνο στην πρώτη ενεργοποίηση πολύ έντονο το πρόβλημα.
http://www.geofex.com/Article_Folders/box_pop.htm
http://www.muzique.com/lab/led.htm
http://support.tcelectronic.com/entries/93283678-PolyTune-Pop-noise-when-switching-on-off
http://www.mrblackpedals.com/blogs/straight-jive/6629778-what-really-causes-switch-pop
almost all effects are powered by a single 9V battery, and this means that for DC biasing reasons they have both an input and an output DC blocking capacitor to carry the signal into and out of the circuit. No capacitor is perfect, and whenever the outermost end of either capacitor is open-circuited by a hard (mechanical) bypass switch, the leakage will allow some of the voltage to bleed into the outer terminal. When the capacitor is again connected, it no longer perfectly matches the average ground level of the signal, and this voltage is coupled into the signal path as a pop, the loudness of which depends on the size of the capacitor and the amount of the voltage change.
A lot of makers will add a 1M or higher pull down resistor to always connect the caps to ground. Fulltone does this for all their true bypass circuits, other builders leave them out to be more vintage correct.
So to fix the pops you can add a resistor to bleed the DC offset to ground, or live with the problem. After you plug up sometimes a click or two on each TB pedal can get rid of any static buildup and help make the pops quieter.
ειναι και αυτό μια λύση αλλά ακριβή για μένα...ευχαριστώ για τις προτάσεις σας παιδιά
