tc electronic G-FORCE
aris 17561
Μέλος
καλημερα σε ολους... θα ηθελα να ρωτησω τι ακριβως κανει αυτο το ρακ ? ειναι απλα εφεδιερα ? εχει καμπινες ενυσχητες κτλ η μονο εφε... ειναι το καλυτερο στο ειδος του με την εννοια οτι εχει κανεις εναν καλο λαμπατο και ολα τα υπολοιπα τα παιρνει απο εκει η υπαρχει κατι ανωτερο...? επισης ... ψηφιακο ειναι σωστα ? αν ειναι ψηφιακο πως ειναι τοσο ποιοτικο ? το ρωταω αυτο με την εννοια οτι αν καποιος εχει αυτο και καποιος αλλος εχει αναλoγικα πεταλια και κανει την δουλεια του ποιος θα εχει πιο καλο ηχο ?
ευχαριστω
ειναι απλη εφφεδιερα..αλλα εχει και ενα απλο overdrive...ειναι χαλαρα οτι καλυτερο μετα απο eventide etc...παντως ειναι αρκετα παλιο και ισως βγαλουν κανα καινουριο...θα σου προτεινα g-system για μερικα λεφτα παραπανω....βεβαια και το g-major 2 σιγουρα πλησιαζει σε αποδοση εφφε αλλα μαλλον οχι σε ποιοτητα κατασκευης....
το αν θες να ξεφορτωθεις τα πεταλακια ειναι δικο σου θεμα...παντως χωρις να μου πεις καν τι εχεις περνω ορκο οτι το g-force ειναι ποιοτικοτερο..
zebric είπε:
ειναι ποιοτικοτερο παρολο που ειναι ψηφιακο ?  ειναι και pre amp ? το συνδεεις με τελικο και εισαι νταξ η θα χρειαστεις κι αλλα κολπα ? μπαινει στο return  ενυσχητη ? οταν λες παλιο σε τι μπορει να χανει ? γενικα ειναι δυσκολο να το ακουσω... το εχει ακουσει κανεις να μου πει πληροφοριες ? τι αλλο κινειται στην αγορα για να το κοντραρει ?
einai ψηφιακο ναι...ειναι μονο εφφεδιερα δηλαδη το θες στη λουπα του ενισχυτη η του pre-amp που εχεις...οταν λεω παλιο εννοω οτι ειναι ηδη πολλα χρονια στην αγορα και στα ψηφιακα με τα χρονια πεφτουν οι τιμες οπως ειναι λογικο...βασικα δε μου εχεις πει τι θες να κανεις ακριβως αν μου πεις πιστευω θα σε βοηθησω περισσοτερο...
Αν είναι μόνο εφεδιερα τότε πως θα το βάλεις στην λούπα ; το drive από που θα το πάρω ; αυτό που θέλω είναι σιγά σιγά να αγοράσω κάποια σωστά μηχανήματα που να μην τα αλλάξω τουλάχιστον για τα επόμενα... Πολλά χρόνια τέλος πάντων. Τώρα το παραπάνω δεν πολύ κατάλαβα. Αυτό αν το συνδέσεις με τελικό είναι σαν πρι αμπ . Αν το συνδέσεις με πρι αμπ κατά αρχιν ποιος ο λόγος και δεύτερον δεν θα χρειαστεί όπως και να έχει έναν τελικό ; σορυ αν ρωτάω βλακείες. Θα τα μάθω σιγά σιγά...
Πριν πάρεις το 11r όμως κάνε μια αναζήτηση για το g-force. Θα βρεις και πάλι ενδιαφέροντα πράγματα.
και παλι φιλε μου αν μας ελεγες τι ακριβως θες να κανεις η τι περιλαμβανει το set-up σου θα ηταν καλυτερα...
ποιο το νοημα να σου προτεινουμε κατι αφου μπορω να σου πω απο το gsp1101 μεχρι eventide και να σου ειναι ολα χρησιμα η αχρηστα...
zebric είπε:
+ 1000
aris 17561 είπε:
Τώρα μας κάνεις πλάκα ε? Πες ότι αστειεύεσαι σε παρακαλώ.  ::)
Σορυ αν σας κουράζω. Στέλνω από κινητό. Λοιπόν. Είμαι μέταλας . Μου αρέσει να παίζω καρφί στον ενυσχητη αλλά χρειάζομαι ένα καλό εφέ . Ενυσχητη λαμπατο θα πάρω λίαν συντόμως. Τον 6260. Κιθάρες εχω διάφορες. Θέλω ένα εφέ καλό λοιπόν ώστε να μπορώ να προσεγγίζω ήχους από διαφορά συγκροτήματα . Γενικά με το συγκεκριμένο εφέ ένας στο yουτυbe είχε φτιάξει ήχο ακριβώς ίδιο με ντριμ θιατρ και είχα εντυπωσιαστεί. Βέβαια είχε και έναν μέσα μπουγκι... Οπότε δεν μπορώ να φτάσω μάλλον αυτόν τον ήχο με τον 6260 αλλά ... Δεν ξέρω αν οι σκέψεις σας βοηθάνε και γενικά αν γίνομαι αντιλοιπτος. Θέλω με αλλά λόγια στην φάση καρφί που μου αρέσει να παίζω να εχω ένα εφέ που να μην μου χαλάει την παραμόρφωση που έχει ο ενυσχητησ. Να μην μου την ψηφιοκοποιει αλλά να της προσθέτει κάποια στοιχεία. Με την ρπ 500 για παράδειγμα όταν παίζω με την παραμόρφωση του ενυσχητη και τα εφέ της ρπ , όχι μόνο πέφτει το επίπεδο της παραμόρφωσης, σα να χαμηλώνεις το γκειν,  αλλά και τα εφέ δεν ταιριάζουν με το ηχόχρωμα του ενυσχητη.  Οπότε θέλω με την αγορά του λαμπατου να πάρω και ένα ποιοτικό εφέ.
Α και όσον αφορά ένα προηγούμενο ποστ που λέω πως είναι τόσο ποιοτικό αφού είναι ψηφιακό μην βαρατε απλά ρωτάω. Δεν άλλοι από το φόρουμ μόλις ακούσουν για ψηφιακό παθαίνουν αλλεργία. Εγώ δεν εχω δοκιμάσει κάτι από αυτα , διαβάζω όλα αυτα και λέω , άρα τα ψηφιακά δεν είναι καλά. Μετά βλέπω ότι κάποια ψηφιακά είναι κορυφαία , και έτσι ρωτάω. Λογικό είναι ότι δεν είναι όλα τα ψηφιακά μουφα η όλα καλά. Γιατί βλέπεις και μεγάλους καλλιτέχνες να χρησιμοποιουν ψηφιακά ρακ και όχι πεταλακια που υποτίθεται ότι είναι αναλογικά. Οπότε έτσι μπερδεύομαι. Δηλαδή σε αναλογικό τι θα μπορούμε κανείς να έχει για να αντισταθμίσει το g fοrce ;
aris 17561 είπε:
Τα προβλήματα που περιγράφεις, έχουν περισσότερο να κάνουν με τη λειτουργία του effects loop του ενισχυτή σου (και, κακά τα ψέμματα, της πλειοψηφίας των ενισχυτών με fx loop...) και λιγώτερο με το "ποιοτικό εφφέ".
Για παράδειγμα: τι στάθμες έχει το loop και τι το εφφέ? Μήπως προσπαθείς να παντρέψεις στάθμες instrument με line? Επίσης δεν καταλαβαίνω το ρήμα "ψηφιοποιεί". Θέλεις ας πούμε delay πάνω από 500ms? Έχασες, μόνο ψηφιακό υπάρχει... Εξάλλου, να είσαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ ότι αν έβαζες 4-5 πεταλάκια στη λούπα, το χάος που θα προέκυπτε (θόρυβος, πέσιμο σήματος) θα σε έκανα να αυτοκτονήσεις από απόγνωση...
Τα εφφέ μπορεί να χρωματίζουν ή να είναι transparent, έχει να κάνει με το δεδομένο εφφέ και με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Τα TC γενικώς είναι στουντιακής αντίληψης, που σημαίνει ότι έχουν έναν high tech ήχο με πολύ υψηλό signal to noise ratio. Συγκεκριμένα και ο Petrucci που ανέφερες, TC χρησιμοποιεί κατά κανόνα.
Πάντως, επειδή σε βλέπω μπερδεμένο (και στο άλλο θέμα για το Axe, κλπ), καλό θα ήταν να ρίξεις λίγο "διάβασμα" για να ξέρεις τι κάνει τι, πριν αποφασίσεις ο,τιδήποτε. Αυτό για να μην φτάσεις να κλαις τα λεφτά σου και απογοητεύεσαι αδίκως.  ;)
Ξεκίνα απο εδώ
http://www.bugera-amps.com/PDF/Downloads/6260_P0408_M_EL.pdf
Διάβασε το καλά πριν τον αγοράσεις και δώσε βάση στο πως δουλεύει το effect loop.
Για να σε ξεμπερδέψω λίγο, το effect loop του κάθε ενισχυτή έχει και προενίσχυση (send) και πάει και στον τελικό στη λάμπα (return), οπότε μη μπερδεύεσαι με το αν το τάδε ρακ είναι μόνο εφφέ ή έχει και προενίσχυση.
Το να έχει και προενίσχυση πάει να πει οτι έχει και γκάζια (να στο πω απλά), χωρίς προενίσχυση είναι σκέτο εφφέ που και πάλι δουλεύει στο effect loop γιατί ενισχύεται το σήμα του απο την προενίσχυση (send), περνάει απ'τα εφφέ (rack) και πάει στον τελικό (return).
aris 17561 είπε:
Mε τόση φασαρία, δεν χρειάζεσαι λαμπάτο....
Εάν δε δείς το setup του john mclaughlin  , θα δείς ότι ούτε ενισχυτή χρησιμοποιεί...δεν παίζει βέβαια metal... ;)
εγω πιστευω οτι και με την rp500 μια χαρα εισαι...θα σου ελεγα να τις δωσεις χρονο..να μαθεις πως δουλευουν τα εφφε και οι συνδεσμολογιες και να μπεις και στη λογικη των ηχοχρωματων των διαφορων ενυσχητων..και γω με μια boss gt-8 ξεκινησα να ψαχνομαι..το g-force στο εγγυομαι σαν μηχανημα αλλα δε με πειθεις οτι μπορεις να το χειριστεις η οτι σου χρειαζεται κατι τοσο special...εγω θα σου προτεινα αρχικα ενα καλο ενησχιτη φυσικα...
αλλα πραγματικα και το ρπ500 δε νομιζω οτι υστερει πολυ σε αυτα που θες να κανεις...χρειαζεται ψαξιμο η φαση και οχι τρεξιμο...την εχω πατησει και εγω πουλωντας πραγματα που μετα μετανιωσα
zebric είπε:
+1
Μα ποιος είπε ότι θα δώσω την ρπ. Γενικά εγώ είμαι της νοοτροπίας ότι αγοράζεται δεν πουλιέται. Τα κρατάω όλα έτσι για συναισθηματικό δέσιμο. Εχω τον ζοομ 505 εννοείται δεν το δουλεύω αλλά δεν το δίνω. Απαρνημαι τα 20 ολόκληρα ευρώ που θα το πούλαγα:-)
ωραιος βαλε το ρπ σε ενα καλο ενυσχητη και εισαι αρχοντας....εγω εχω το gsp..τα εφφε ειναι ολα μια χαρα..απλα ειναι αυστηρα κιθαριστικα..δηλαδη μην περιμενεις τρελα dual reverb space echo etc...kai fysika to modelling σε λαμπατο power section σκοτωνει...
