Τασταρισμα λόγω άλλης μάρκας χορδών?!?!
giwrgos_sd
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα, η ερώτηση μου μου φαίνεται και σε μένα αρκετά ανούσια αλλά...πόσα χρόνια τώρα που έχω την κιθάρα μου σε C σεταρισμένη είχα πάνω ernie ball 12-56 και πάντα έπαιρνα την συγκεκριμένη μάρκα.
Πριν καμιά βδομάδα είπα να δοκιμάσω αντίστοιχα νούμερα αλλά σε ghs (το χω μετανιώσει ήδη,μου φαίνονται ψεύτικες και ηχητικά αλλά και παικτικά) και ενώ πριν η κιθάρα μου δεν τάσταρε τώρα η E (η πάνω) όταν πατάω στο 12ο τάστο ταστάρει.
Στην αρχή είπα ότι μπορει επειδή ειναί καινούριες οι χορδές και οτι μάλλον θα στρώσει αλλά ταστάρει.
Υφίσταται τέτοιο θέμα λόγω μάρκας? Αλλιώς που μπορεί να οφείλεται το οτι απο τη μια στιγμή στην άλλη ταστάρει μόνο και μόνο επειδή άλλαξα χορδες?
Υ.Γ. Μου τέλειωσαν και τα αποθέματα των ernie ball να δοκιμάσω  >:(
Ιδιου gauge χορδες ενδεχεται να εχουν διαφορετικη ταση. Η μπορει απλα να πηρε λιγο το μπρατσο. Η η γεφυρα. Δεν ειναι τιποτα να τα φερεις στα ισια τους.
Δεν εχουν ολες οι μαρκες την ιδια ταση,οποτε αν ειναι πιο low tension οι GHS εξηγειται,το πιο πιθανο βεβαια ειναι οτι απλα εχει παρει το μπρατσο λογω υγρασιας,ξεσφιξε λιγο το trus rod & θα εισαι οκ.
Ναι αλλά αν είχε πάρει το μπράτσο απο την υγρασία δε θα τάσταρε και με τις ernie ball? ακριβώς πριν τις βγάλω ήταν όλα μια χαρά,με το που έβαλα τις ghs άρχισε να ταστάρει.
Δε μπορώ να βρώ πουθενά την τάση απο τις μάρκες χορδών, έχει κανείς κανένα λινκ?
Τώρα οσο για το trus rod, ξέρω οτι μπορεί να με κράξετε  ;D , αλλά δε το ακουμπάω, πάντα σε μάστορα την πάω για σετάρισμα, δε με εμπιστεύομαι χωρίς να χω έναν έμπειρο δίπλα μου τουλάχιστον την πρώτη φορά. Αφίστε που είμαι για να παραγγείλω ernie ball να βάλω πάλι γιατί δε μάρεσαν οι ghs οπότε πάλι θα πρέπει να την ξανασετάρω
τις αλλαζες μια μια ή ολες μαζι?
Επισης με ΕΛΑΦΡΟ πειραγμα του truss road δε προκειται να παθει κατι μη αναστρεψιμο!
noe13 είπε:
Αν έχω σετ πάνω και είναι σε καλή κατάσταση και μου σπασει κάποια αλλάζω μόνο αυτή. Αλλά πριν ηχογραφήσω ή αμα σαπίσουν αλλάζω όλο το σετ.
Τώρα για να πω και την αλήθεια  ;D  (πως να το πω αυτό το πραγμα xD ) έχω ότι ναναι αυτή τη στιγμή πάνω στην κιθάρα. Όπως είπα παραπάνω πάντα έπαιζα με ernie ball 12-56, τι το θελα λοιπόν πήρα κατι ghs 13-56, συνειδητοποιώ οτι δε θέλω τελικα τις 4 κάτω γιατί είναι αρκετά χοντρές και έτσι έβαλα τις 2 πάνω απο αυτό το σετ (ghs) και τις 4 κάτω απο το σετ των ernie ball που μου είχαν μείνει. Έλα που όμως δεν σταματάει εδώ!!!! Μου σπάει η G (που ήταν ernie ball) και το μόνο απόθεμα που είχα σπίτι ήταν elixir, και έτσι έβαλα την elixir.
Όταν σταματήσετε να γελάτε για το σετ που έχω πάνω αυτή τη στιγμή, πείτε μου και κατα πόσο επηρεάζει την κιθάρα μου  ;D
giwrgos_sd είπε:
Ενταξει.......ειναι "καπως" αλλα οκ
Οπως προυποθηκε και παραπανω καθε μαρκα χορδης εχει και διαφορετικο tension πραγμα που απο μονο του (εφοσον βαζεις 2+ διαφορετικες μαρκες χορδων επανω ) ειναι προβλημα.....
Ο noe οταν σε ρωτησε αν αλλαζεις τις χορδες μια προς μια ή ολες μαζι το ρωτησε γιατι ειναι κατι που το κανουν πολλοι (να τις αλλαζουν ολες μαζι) και αυτο που καταφερνουν ειναι να προκαλουν ενα "σοκ" στο μπρατσο που λιγα δευτερολεπτα πιο πριν "κατι" του ασκουσε πολλα κιλα πιεσης.....  ;)
Οποτε μετα απο ολα αυτα γιατι απορεις που "μπορει να εχει παρει το μπρατσο" ? ή σου τασταρει ?  ;) ;)  :D
To παράδοξο είναι οτι γενικά οι ernie ball(αν και δεν είμαι σιγουρος αν συμβαίνει σε όλα τα gauges) έχουν μικρότερη και όχι μεγαλύτερη ταση,απ τις υπολοιπες μάρκες,το λογικό θα ήταν να μειωθεί το ταστάρισμα και όχι να αυξηθεί.Οτι να ναι...
messalion είπε:
Γιατί 5-6 χρόνια τώρα που αλλάζω τις χορδές έτσι δε μου χει ξανατύχει xD
Μου προτείνεις δλδ όταν αλλάζω χορδές, να βγάζω τη μια παλιά να περνάω την καινούρια,μετα μια άλλη παλιά να περνάω την καινούρια μέχρι να τις αλλάξω όλες?
giwrgos_sd είπε:
σωστος....εκτος απο μια φορα το χρονο που θες να καθαρισεις την ταστιερα,οπου τις βγαζεις ολες
Εγω θα σου προτεινα να μαθεις τα βασικα γυρω απο το σετ απ για να μη πετας τα λεφτα σου και αγχωνεσαι τζαμπα,κιθαριστας που δεν ξερει να σεταρει τη κιθαρα του ειναι σαν οδηγος που δεν ξερει να αλλαξει λαστιχο.... ;)
Αυτη τη στιγμη εχεις βαλει ενα αλλα ντ’αλλων σετ στη κιθαρα σου και οχι το σετ που πουλαει η GHS......αρα το τενσιον μπορει να ειναι εντελως διαφορετικο απο πριν.....
Superfunk είπε:
Superfunk έχεις δίκιο, και θέλω πολύ να μάθω να σετάρω την κιθάρα μόνος μου (ευτυχώς πιάνουν και τα χέρια μου γενικά) αλλά έχω ένα ψυχολογικό θέμα. Όπως είπα και πριν θέλω τουλαχιστον μια φορά να έχω έναν έμπειρο δίπλα να μου πει οτι το κάνω σωστά, γιατί ακόμα και σωστά να τη σετάρω θα πιστεύω μέσα μου οτι ένας μάστορας θα έκανε έστω και λίγο κάτι καλύτερο απο αυτό που έκανα εγώ, και θα με τρώνε οι αμφιβολίες καθώς παίζω και ηχογραφώ  ;D
Σιγα μη πας και σε ψυχολογο για να σεταρεις τη κιθαρα σου... ;D
Διαβασε αυτο το αρθρο και θα εισαι μια χαρα (ειδικα αν οπως λες πιανουν τα χερια σου)
http://www.noiz.gr/index.php?action=articles;sa=view;article=39
μονο ΕΣΥ ξερεις πως ακριβως θελεις την κιθαρα σου
Superfunk είπε:
;D
Ωραία με το τέλος της εξεταστικής μου θα το προσπαθήσω. Μια ερώτηση, γράφεις να βάλω καποτάστο πίσω απο το πρώτο τάστο, εννοείς να το βάλω να πατήσει στο πρώτο τάστο? Και κάτι άλλο, υπάρχει καμία εναλλακτική? επειδή δεν έχω καποτάστο  ;D
πατας στη χορδη G τη νοτα G#..με το ενα δακτυλο και την ιδια χορδη στο 14ο ταστο και μετρας την αποσταση απο το 7ο ταστο...
τα καποταστα δεν τα βαζουμε πανω στα ταστα τα βαζουμε πισω απο τα ταστα ,στην συγκεκριμενη περιπτωση θα το βαλεις μεταξυ nut & πρωτου ταστου
giwrgos_sd είπε:
;D
Αν δεν έχει κάπο και δεν σκοπεύεις να αγοράσεις υπάρχει και αυτή η λύση για να κάνεις την δουλειά σου(μονο τσεκάρε αν πατάει καλά)
Υπάρχει και αυτή η λύση (αν έχεις τα υλικά γιατί αν τα αγοράσεις δεν ξέρω αν συμφέρει σε σύγκριση με την τιμή της αγοράς)
http://www.noiz.gr/index.php?action=articles;sa=view;article=620
Είναι για κλασσική αλλά σε κιθάρες με radius μπορεί να κρατίσει την μία χορδή σωστά για να κάνεις την δουλειά σου  ;)
Superfunk είπε:
Απο την αλλη μπορεις να δωσεις και 5 ευρω και να παρεις ενα... ;D
Σίγουρα μετά το κόλπο με το λάστιχο και το μολύβι είναι η πιο έυκολη λύση,αλλά άλλη γλύκα έχει όταν το φτιάχνεις ο ίδιος(με την προυπόθεση να μην βγει πιο ακριβό από το αγοραστό) .
