Tascam us 1641 midi latency sto Nuendo
Imaginator
Νέο μέλος
Γεια χαρα σε ολους,
το θεμα μου ειναι το latency σε αυτο που ηχογραφειται.αυτο που παιζω ειναι μια χαρα.
χρησιμοποιω τους τελευταιους drivers  για την καρτα(Tascam us 1641 usb itnerface), επισης ψαχνοντας , δοκιμασα τις λυσεις που προτεινονται εδω http://www.noiz.gr/index.php?topic=152449.0 αλλα τιποτα δεν αλλαξε
2.4 Ghz intel core duo 2 (6600)
ram 2Gb
motherboard Asus P5Q Deluxe
windows xp pro sp2
τι προτεινετε πριν αρχισω φορματ και τα μυαλα στα καγκελα???
Να ενργοποιήσεις το Direct monitoring και να παίξεις με το buffer size της Tascam us 1641
Πες μας ποιό ξεκάθαρα τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
υπαρχει περιπτωση η καρτα να μην ειναι συμβατη με την μητρικη?
η αληθεια ειναι οτι εχω πολυ τσικι - τσικι
Δοκίμασες να κατεβάσεις το buffer size στά 256 samples.
Κάτι αλλο που παίζει με τις usb κάρτες ήχου,εαν έχεις αρκετές συσκευές συνδεμένες με Usb υπάρχει πρόβλημα.
Οι Fireware κάρτες ήχου είναι ποιό γρήγορες.
Imaginator είπε:
Κάνε δοκιμές με το Buffer size 256-512 να δεις που παίζει ποιό καλά χωρίς τσικι - τσικι  ;)
οι επιλογες της καρτας ειναι απο highest μεχρι lowest latency.δοκιμασα και στις 5 επιλογες και τιποτα αξιολογο.
εναν εξωτερικο σκληρο και το ασυρματο πληκτρολογιο με ποντικι εχω συνδεδεμενα με usb εκτος απο την καρτα
σκεφτομαι με το φορματ θα αλλαξει κατι ή τζαμπα τις ωρες που θα φαω?
ffmakis είπε:
το τσικι τσικι μειωνεται οταν χρησιμοποιω low ή normal latency και δεν εχω καθολου καθυστερηση στον ηχο που παιζω και ακουω.σε αυτο που ηχογραφω υπαρχει καθυστερηση...
τι το θελα του παλιογιουεσμπι?
τα σκαμ' για tascam και μετα τα κλαιμ' :'(
Εαν έχεις VSTI με μεγάλο όγκο δειγμάτων πρέπει να τα βάλεις σε ξεχωριστό σκληρό δίσκο απο τα windows.
Κάνε και κανένα defragment στο σκληρό δίσκο.
O δίσκος usb ίσως να είναι ένας από τους παράγοντες.
Επίσης δοκίμασε το εξής:
Άλλαξε το setting tou latency πριν μπεις στο Nuendo.Aλλαξε το σε ένα άσχετο setting πάτα οκ και μετά μπές και άλλαξε το σε αυτό αυτο που θες στο καπάκι ( στο νορμαλ συνήθως).Κάνει κάτι κάτι σαν reset έτσι.Τουλάχιστον έτσι το έλυσα εγώ.
στο δισκο με το λειτουργικο δεν βαζω ποτε τραπεζες ηχων και επειτα εχω κανει πολυ προσφατα φορματ και κατα την εγκατασταση των προγραμματων πολυ τακτικο defragment
Gommer είπε:
εχεις την ιδια καρτα???
To "Use system timestamp" δεν έκανε τίποτα ?
Ποιά έκδοση του Nuendo έχεις εγκατεστημένη ?
παιδια εχω δοκιμασει ολες τις πιθανες ρυθμισεις της καρτας και του nuendo.
δεν εχει γινει τιποτα...θα με εκπληξει καποιος ???
Φίλε μου, δε χρησιμοποιώ το Nuendo, αλλά το ότι το πρόβλημα είναι μόνο στην ηχογράφηση ίσως σημαίνει ότι δεν είναι πρόβλημα latency λόγω buffer size.
Αν αντί για κάποιο βαρύ VSTi βάλεις το SW synth της Microsoft (που έχει μηδαμινές απαιτήσεις) εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα; Είχα διαβάσει παλιά για παρόμοια προβλήματα στο Cubase που λυνόταν αν έριχνες με drug n drop κάποια αρχεία σε έναν από τους φακέλους του C:\Program Files\Steingerg\Cubase ή κάτι τέτοιο. Το όνομα του αρχείου έμοιαζε με EnableMidiPorts.txt ... περισσότερες λεπτομέρειες δε θυμάμαι. Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά στα user forums της Steinberg?
EDIT
Μόλις ψάρεψα αυτό στο google ... ψάξε για περισσότερες λεπτομέρειες!
hi, i've been reading about your problem and i wanted to supply a link but its not working right now ...
In your cubase-folder is a folder called 'midiportEnabler'- in that folder you will find a file called 'ignoreportfilter'.Move this file to cubase-folder so one step up and all midi-inputs/outputs will appear to choose from in the inspector.you will have emulated and non-emulated ones but have to try wich one will work for you.For some people the non-emulated midi-ports will fix this problem but for me it was the other way around so its trial and error.
Its a big problem and lots of people have it but the above suggestion fixed it for me so give it it try
good luck
Ναι όντως δοκίμασε και κανά άλλο DAW αν έχεις.
Εγώ έχω κάνει recording με το Sonar 7 live ηχογράφηση και με λαπτοπ(ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή) και ήταν σούπερ.
Απλά πήρα έναν SSD δίσκο γιατι η κάρτα μου έκανε συνέχεια drop outs me τον πρωταρχικό δίσκο του λαπτοπ.
