Στη γύρα για ενισχυτή (yet another amp thread)
grinder
Της παρέας
Καλησπέρα και χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Τα κατάφερα τελικά και σήμερα κατέβηκα Αθήνα κέντρο για να κοιτάξω για ενισχυτή. Από αυτούς που έψαχνα κατάφερα να δοκιμάσω τους εξής:
1. Blackstar HT-20 Combo: Δε με ενθουσίασε. Τα καθαρά του ωραία, στο βρώμικο κανάλι όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Το πολυδιαφημισμένο ISF δε μου είπε και πολλά. Γενικώς μια από τα ίδια με τον HT-5 που είχα δοκιμάσει πριν καιρό, αλλά σαφέστατα καλύτερος. Ο μικρός με είχε απογοητεύσει πλήρως. Απορρίπτονται.
2. Bogner Alchemist 2x12: Μου άρεσε περισσότερο από τον Blackstar, αλλά και πάλι χωρίς να με ενθουσιάσει τόσο πολύ στο βρώμικο κανάλι του. Απορρίπτεται κι αυτός.
3. Bugera 333 2x12: Με το που έπαιξα την πρώτη νότα τον λάτρεψα! Το distortion του όπως το θέλω, με master και channel volume στο 1 έπαιζε θαυμάσια χωρίς να είναι μουντός (σε αντίθεση με τους άλλους 2) και χωρίς να ρίχνει τσιμέντα παρά τα 2x12" μεγάφωνα και τα 120Watt (που είναι επίσης μια πολύ σημαντική παράμετρος για μένα). Νομίζω πως οι EMG της κιθάρας μου έδεναν τέλεια με τον 333.
Ε, αφού σου άρεσε ο 333, άντε πάρ' τον ρε μεγάλε να μη μας ζαλίζεις κι εμάς  :P Το κακό είναι ότι στη λίστα μου έχω και κάποιους τους οποίους δε βρήκα ή δε μπόρεσα να δοκιμάσω κι εδώ θα ήθελα γνώμες.
1. Bugera 6262: Τον είχε ο Κούρμπης, αλλά λέει η μία λάμπα είναι καμένη και δεν παίζει και μου και σου, κι έτσι δεν μπόρεσα να τον δοκιμάσω  >:(
2. Peavey 6505+ 112: Λιγότερα Watt, γίνεται και μετατροπή σε head πολύ εύκολα.
3. Peavey ValveKing 112
4. Bugera v22 + Blackstar HT-DistX
Επίσης αν πάω σε Bugera combo περισσεύουν λεφτά και για πεταλιέρα, η αλήθεια είναι όμως πως ψήνομαι και για κεφάλι/καμπίνα.
Τέλος να πω πως οι δοκιμές έγιναν με την PRS Torero, ενώ το στυλ που μου αρέσει είναι speed thrash (Metallica, Megadeth, Annihilator, κτλ) και άλλες κλασσικούρες των 80s (Ozzy, Accept, Scorpions, κτλ), κάνα power στυλ Blind Guardian, από τα πιο καινούργια Bullet For My Valentine, κτλ.
gpiad είπε:
τον blackstar σε ποιο μαγαζι τον δοκιμασες?γιατι θελω να τον ακουσω
Στου Τρίμη. Ήθελα να δοκιμάσω και τον Tubemeister της H&K, αλλά δεν τον είχε. Μου είπε ότι σταμάτησε να φέρνει Η&Κ (μόνο ότι του είχε μείνει στοκ).
Εγω εχω τον 6262...
Εχω δοκιμασει αρκετους ενισχυτες μεχρι στιγμης...
Ειδικα για τους μπλακσταρ ht συμφωνω μαζι σου 1000%...
Πως διαβολε πωλουνται αυτα τα πραγματα σαν ενισχυτες με παραμορφωση...???
Ο δικος μου με μια αλλαγη λαμπως και biasing δε μου ακουγεται καθολου μα καθολου υποδεεστερος αλλων(οχι βεβαια του soldano hot rod που δοκιμασα σημερα πχ,αλλα κανει και μερικα χιλιαρικα).
Απο αυτους που εχεις στο μυαλο σου δαγκωτο bugera...
Εχε στο μυαλο σου μια αλλαγη λαμπων για να φανει λιγο περισσοτερο...
Να ξερεις βεβαια οτι και με τον peavey combo παλι θα θες αλλαγη λαμπων...οπως και με τους υπολοιπους...
blackie είπε:
Εγω εχω τον 6262...
Απορώ κι εγώ πως πωλούνται οι Blackstar HT τόσο πολύ. Προσωπικά δεν άκουσα καμιά ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ αυτών και του 30άρη τρανζιστοράτου Samick συν το Metalzone που έχω από πιτσιρικάς. Ενώ ο Bugera είχε τόσο ωραίο βρώμικο, ενώ και το καθαρό του δεν ήταν άσχημο. (μόνο ένα μειονέκτημα έχουν γενικά οι Bugera: Είναι Γερμανικοί  ::))
Ο δικος μου με μια αλλαγη λαμπως και biasing δε μου ακουγεται καθολου μα καθολου υποδεεστερος αλλων(οχι βεβαια του soldano hot rod που δοκιμασα σημερα πχ,αλλα κανει και μερικα χιλιαρικα).Απο αυτους που εχεις στο μυαλο σου δαγκωτο bugera...
Καλά για αλλαγή λάμπας με τη μία δεν το βλέπω. Αλλά γιατί όχι Peavey;; Η βλακεία με το 6505+ 112 είναι ότι πάει για τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη για παράδοση  :( Και από την άλλη θα ήθελα να τον ακούσω πρώτα. Αν είναι βέβαια κοντά σε αυτού που άκουσα από τον Bugera δεν τίθεται θέμα, εκτός από το ότι θα πρέπει να περιμένω κάνα μήνα.
Αν και έχω διαβάσει ότι θέμα υπάρχει στο noiz.gr και όχι μόνο για τους εν λόγω ενισχυτές, θα εκτιμούσα οποιαδήποτε άλλη απάντηση. Ευχαριστώ  :)
Γειά σας και χρόνια πολλά. Έχω τον Blackstar HT-20 combo 1x12. Η εταιρία λέει ότι το βρώμικο κανάλι είναι overdrive και όχι high gain. Πιστεύω ότι για πιο βαριά πράγματα απο hard rock , το σωστότερο είναι να τον "βοηθήσεις" με ένα overdrive. Τότε αλλάζει τελείως χαρακτήρα.
Μια χαρα ειναι ο peavey...
Απλα κοστιζει 6 κατοσταρικα και ο Βugera ειναι πολυ φτηνοτερος και εχει καλυτερο καθαρο καναλι και ειναι και 2χ12..
Παίδες, έτσι τελείως ενημερωτικά, υπάρχουν και άλλα στυλ μουσικής εκτός από μέταλ. Ξέρω, είναι too much για να το εμπεδώσετε τόσο απότομα, αλλά είναι η πραγματικότητα.  :P ;D ;D ;D
Κανείς ενισχυτής δεν πωλείται με "distortion" (sic!) κανάλι. Πωλούνται με ένα (ή περισσότερα) κανάλι(α) με περισσότερο gain από το "clean". Και για πολλές χρήσεις είναι παραπάνω από επαρκές. Ας πούμε ο Alchemist που αναφέρθηκε (ανάλογα τα ΓΟΥΣΤΑ βέβαια) έχει ένα dirty κανάλι με περισσότερο gain από τους περισσότερους Marshall και Boogie του παρελθόντος, ίδιου χαρακτήρα.
blackie είπε:
Aφου δεν αρεσε στον ΟP τι να κανουμε...?  ;D ;D
Ναι ρε κανένα πρόβλημα, απλά λέω μήπως ο τίτλος του thread θα έπρεπε να είναι "Στη γύρα για METAL ενισχυτή" ?  ;)
The Genius Loci είπε:
Tο οποιο αν και καθολου ασχημο (οχι μεταλαδικο ομως, νομιζω καταλαβαινω τι χαλασε τον grinder) ωχρεια μπροστα στο δυνατο σημειο του ενισχυτη, που ειναι οι crunch ηχοι (εκπληκτικος για τα λεφτα του).
[/off]
odis13 είπε:
[/off]
Βασικά ο Alchemist απευθύνεται σε ένα τέτοιο κοινό, που δουλεύει από clean μέχρι τύπου AC/DC (ας πούμε) βρώμικα. Για πιο πολύ gain, πεταλάκι. Παρεμπιπτόντως, στο γνωστό αγγλικό μαγαζί, πριν λίγο καιρό τον είχαν σε απίστευτα χαμηλή τιμή.
Παράξενα πράγματα στον κόσμο γενικά.
Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου μεταλλάς, ούτε σκοπεύω σε μέταλ ήχο.
Επομένως δεν έχω ακριβώς στο μυαλό μου τι ακριβώς ψάχνουν σε έναν ενισχυτή όσοι παίζουν μέταλ και συναφή.
Εγώ θέλω να βγάζει ένα ζεστό και ογκώδες overdrive που να μην ξυρίζει και να μην scoopάρει αλόγιστα.
Ε, ο blackstar ht-20 μου άρεσε ΜΙΑ ΧΑΡΑ μπορώ να πω.
Πολύ αξιόλογο μηχάνημα και σκοπεύω να τον αγοράσω (την κεφαλή, όχι το combo).
To driven κανάλι του ήταν πολύ καλό και αρκετά στιβαρό και το καθαρό επίσης αρκετά καλό.
Οι απόψεις διίστανται.
grinder είπε:
Ρε παιδιά αφου το παλικάρι λέει καθαρά τι είδος μουσικής θέλει να παίξει και εξηγεί πως οι ενισχυτές που δοκίμασε δεν τον κάλυψαν , τι νόημα έχει να υπερασπίζεται ο καθένας τα συγκεκριμένα μοντέλα ενισχυτών που απέριψε μετα από δοκιμή ο ΟΡ. ?
Πάνω στην ερώτηση σου grinder εγώ θα απέριπτα τη λύση 3 (καλό θα ήταν αν τον βρεις να τον δοκιμάσεις αλλα και να μην τον βρεις πουθενα δε χάλασε και ο κόσμος)  γιατί όπως και να το κάνουμε ο Valveking είναι κατα γενική ομολογία μια "αποτυχημένη προσπάθεια" της peavey για φθηνό λαμπατο μέταλ ενισχυτή και τον είχε λανσαρει σαν λύση στην φθηνή κατηγορία πολύ πριν βγούν οι bugera και αργότερα ο 6505+ combo.
Τον bugera v22 με το πετάλι blackstar πάλι δε θα το προτιμούσα καθώς η Blackstar εχει έναν συγκεκριμένο ήχο παραμόρφωσης που ισχύει και στα πετάλια και στους ενισχυτές της ΗΤ σειράς. Αν δε σου έκανε το drive του HT20 δεν νομίζω να σου αρέσει το ΗΤ Distx
καθως στην ουσία είναι το ίδιο drive με παραπάνω gain (εκτός αν αυτό είναι το μόνο που σου έλειπε απο τον ΗΤ20). Εγώ θα πήγαινα η για τον peavey ή για Bugera 6262. Τον 333XL τον δοκίμασες?
Loki είπε:
Κανείς δεν υπερασπίζεται τίποτα. Δεν έχουμε μετοχές ούτε στη Bogner ούτε στη Blackstar (I wish...).
Ο τίτλος του thread πάντως είναι παραπλανητικός και ενδεχόμενη αναζήτηση μελλοντικά δεν θα δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, ο OP σε μια παράγραφο στο ΤΕΛΟΣ του post του λέει τι του αρέσει και τι ψάχνει, και όχι, από την αρχή, "βγήκα να ψάξω για ενισχυτή με τις παρακάτω προδιαγραφές και χαρακτήρα".
edit: και παρεμπιπτόντως, τα περισσότερα από τα ονόματα των 80s που αναφέρονται, έπαιζαν με ενισχυτές πολύ πιο κοντά στους Blackstar και τον Alchemist, με χρήση πεταλιών distortion.  ;)
Eγώ πιστεύω ότι ο OP μια χαρά εξηγεί στο αρχικό του ποστ σε ποιά ηχητική κατεύθυνση κινείται, και το ότι ήρθε από την επαρχία για να δοκιμάσει τους συγκεκριμένους ενισχυτές δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει πάρει ζεστά και σοβαρά το θέμα του ενισχυτή (τουλάχιστον εγώ που είμαι από νησί τον καταλαβαίνω..), καθώς επίσης από το ποστ του γίνεται φανερό και το μπάτζετ που θέλει να διαθέσει.
Ωστόσο το μόνο ''φάουλ'' πιστεύω ότι είναι το παρακάτω.
grinder είπε:
Απορώ κι εγώ πως πωλούνται οι Blackstar HT τόσο πολύ. Προσωπικά δεν άκουσα καμιά ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ αυτών και του 30άρη τρανζιστοράτου Samick (!!) συν το Metalzone που έχω από πιτσιρικάς.
Ο Blackstar είναι μια χαρά ενισχυτής για το συγκεκριμένο είδος που προορίζεται (ένας καλός rock-hard rock ενισχυτής) και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον slapgas. Άλλο το ότι δεν έκανε για μας, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για τα σκουπίδια...  ;)
Επί του θέματος και ως κάτοχος V22, απλά ξέχνα αυτή την επιλογή, αν και παίζεις με emg που κάτι παραπάνω θα έδιναν στο overdrive κανάλι του ενισχυτή, ή κάποιο distortion πετάλι (όπως κάνω και εγώ), και πάλι ΔΕΝ είναι αρκετό για να καλύψει τα στυλ που έχεις κατά νου, καθώς ο ενισχυτής είναι vintage σχεδίασης και ναι, με λίγο σπρώξιμο (μαγνήτες, πετάλι) μπορεί να φτάσει μέχρι hard rock αλλά σε μέταλ μονοπάτια απλά δεν θα είσαι καθόλου ''πειστικός'' και ''πιστευτός''.. ;)
Προτίμησε κάποιον high gain όπως τους άλλους bugera και καλύτερα ο ενισχυτής να έχει 2 12''..... ;)
Κοίτα, προσωπικά μου αρέσουν κι άλλα στυλ, πχ 70s rock/metal (τρελαίνομαι για Rainbow και Ritchie Blackmore) , μπορώ να ακούσω με άνεση από Adele μέχρι Μπιθικώτση, Καζαντζίδη και Ζαγοραίο (respect), για 3 χρόνια είχα ασχοληθεί με παραδοσιακή μουσική (ταμπουράς), αλλά τι να κάνω ο άνθρωπας που οι Judas Priest είναι η τρέλα μου;;; Heavy Mental λέμε!  ;D
Tο οποιο αν και καθολου ασχημο (οχι μεταλαδικο ομως, νομιζω καταλαβαινω τι χαλασε τον grinder) ωχρεια μπροστα στο δυνατο σημειο του ενισχυτη, που ειναι οι crunch ηχοι (εκπληκτικος για τα λεφτα του).[/off]
Ο Alchemist είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός ενισχυτής που πάει από blues μέχρι metal, όχι μόνο AC/DC. Πιστεύω δε πως με ένα πεταλάκι τύπου Tube Screamer μπορεί να φτιάξει ακόμα πιο ωραίο ήχο για metal. Εμένα όμως δε με κάλυψε. Όντως όποιος θέλει να τον αγοράσει μπορεί να βρει τον 212 σε καταπληκτική τιμή από τον dv.
Αυτό ακριβώς :)
Σωστό αυτό, απλώς έκανα τις απαραίτητες διευκρινίσεις στο αρχικό ποστ. Αν θέλει κάποιος moderator το διορθώνει.
Παρακαλώ?  ???
Εμ, αυτό: http://www.sigmalive.com/files/imagecache/full_image/files/node_images/5/5/9/440559/merkel_thumb_large.jpg  ::)  ;D
Για μένα οι Blackstar HT δεν είναι αυτό που διαφημίζουν, δηλ ένας ευέλικτος μέταλ ενισχυτής ή ένας ενισχυτής που πάει άνετα μέχρι και για μέταλ. Προσωπικά το βρωμικό τους για μεταλ δε μου αρέσει καθόλου. Το βρίσκω αρκετά μουντό ακόμα και σε πιο υψηλές εντάσεις. Για όλα τα υπόλοιπα όμως ναι είναι καλοί ενισχυτές, αλλά πιστεύω πως στα χρήματα που ζητάνε βρίσκεις και άλλα πιο αξιόλογα μηχανήματα.
Καλή καρδιά :)
Έτσι λένε όλοι...
Τον bugera v22 με το πετάλι blackstar πάλι δε θα το προτιμούσα καθώς η Blackstar εχει έναν συγκεκριμένο ήχο παραμόρφωσης που ισχύει και στα πετάλια και στους ενισχυτές της ΗΤ σειράς. Αν δε σου έκανε το drive του HT20 δεν νομίζω να σου αρέσει το ΗΤ Distxκαθως στην ουσία είναι το ίδιο drive με παραπάνω gain (εκτός αν αυτό είναι το μόνο που σου έλειπε απο τον ΗΤ20). Εγώ θα πήγαινα η για τον peavey ή για Bugera 6262. Τον 333XL τον δοκίμασες?
Ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ για το πετάλι της Blackstar. Κι εγώ Peavey θέλω, αλλά όλα τα καταστήματα στη Βρετανία που το έχουν στην καταπληκτική τιμή των £399 και μέχρι £439 δεν το έχουν διαθέσιμο και μου λένε για μετά από ένα μήνα. Βασικά οι περισσότεροι δεν τον έχουν και περιμένουν παραδόσεις από την Peavey από τέλη Γενάρη και μετά. Την κιθάρα όμως την έχω εδώ και καιρό (από 3 Δεκέμβρη) και ξενερώνω χωρίς ενισχυτή.
Ναι τον 333XL δοκίμασα και μου άρεσε παααρα πολύ, αν και θα ήθελα να έριχνα και μια αυτιά στον Peavey ή στον 6262 πριν αποφασίσω. Μάλλον τσάμπα σας πρήζω μου φαίνεται  :-[
Σωστά, αλλά δε θέλω να χρησιμοποιήσω πετάλια τύπου overdrive, booster ή distortion. Θέλω να παίζω τις riffιες μου κατευθείαν από τον ενισχυτή.
Όπως και να 'χει ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις :)
Lord_Goumis είπε:
Όντως από την επαρχία. Από την Αφρική της Αγγλίας που λέει κι ένας συνάδελφος στη δουλειά.  ;D
Εντάξει δεν είπα ότι είναι για τα σκουπίδια. Υπερέβαλα βέβαια. Δεκτόν :)
Άρα. απορρίπτουμε και αυτή τη λύση.
Όπως το είπα και πιο πριν τζάμπα το (και σας) ζαλίζω.
120
Εμφανίσεις
21K
