Squier Stratocaster Affinity HSS - Αλλαγή μαγνητών
Vale Rossi
Walker
Της παρέας
Καλησπέρα στην παρέα του Forum. Σας διαβάζω ανελλιπώς πολύ καιρό και βρίσκω μεγάλω ενδιαφέρον σε συζητήσεις και αναλύσεις που ανεβαίνουν εδώ μέσα.
Αυτή είναι η πρώτη μου γραπτή επικοινωνία καθώς μου έχει προκύψει το παρακάτω πρόβλημα και θέλω τα φώτα σας.
Προσπαθούσα να το λύσω μόνος μου  ψάχνοντας το Site και διαβάζοντας πολλά θέματα για  Squier Statocaster και μαγνήτες της Tonerider αλλά δεν έβγαλα άκρη.
Εστειλα και δύο email στην Τonerider όμως απάντηση καμμιά.
Θέλω να αλλάξω τους μαγνήτες της κιθάρας μου η οποία είναι η  Squier Stratocaster Affinity HSS.
Έχω καταλήξει !!! στους Pure Vintage ή τους Surfari για middle και necκ, αλλά για Bridge που έχω Humbucker δεν ξέρω με ποιους humbucker  της Tonerider θα ταίριαζαν οι μεν και οι δε.
Alnico 2 classic, alnico 4 classic
Rocksong.
Αυτοι τρεις ταιριαζουν με single coil. Τι ηχο θες να βγαζει ο humbucker? Σχετικα καθαρο για μπλουζ, ή πιο λιγο πιο βαρυ για rock stuff?
Rocksong.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Με ενδιαφέρει πρωταρχικά το Rock και στη συνέχεια Blues.
Ο alnico 2 classic ειναι θεωρητικα ο πιο low output. Σηκωνει αρκετο γκαζι, εχει σπουδαια καθαρα, καθαριζει πολυ καλα με το vol της κιθαρας και ειναι αρκετα πριματος. Τον εχω σε les paul και δεν θα ηθελα να εχω αλλον στην θεση του.
Ο rocksong ειναι μεν alnico 2, αλλα πιο hot. Σηκωνει παραπανω γκαζι, βγαζει πιο κομπρεσαρισμενο ηχο. Σε σχεση με τον classic εχει λιγοτερη ευκρινεια και λιγοτερα πριμα. Σπλιταρει ωραια. Για ροκιες ειναι πολυ καλος και με single coil δενει αψογα (τον φοραω σε HS squier 51).
Ο alnico 4 ειναι οπως ο alnico classic 2, με τη διαφορα οτι ειναι ακομα πιο πριματος, με πιο σφικτο μπασο και ελαχιστα πιο hot.
Προσωπικα μου αρεσει πολυ ο πρωτος. Ο δευτερος δεν εχει την καθαροτητα και διαυγεια που θελω στον ηχο. Ο τριτος θεωρω οτι ειναι πολυ πριματος για strat.
Παμε για alnico 2 classic. Για τους αλλους μαγνήτες για Rock Blues πάμε για  Pure Vintage ή τους Surfari ?
Δοκίμαστε να στείλεις μήνυμα στο f/b το site της εταιρίας δεν φαίνεται να ανανεώνεται συχνά. Εγώ πήρα τον octane 8 απευθείας με επικοινωνία από f/b και έχω την εντύπωση ότι έχουν τα μοντέλα τους και σε άλλες εκδόσεις (μαύρο χρώμα κ.α.). Ήταν πάντως πολύ εξυπηρετικοί και οι μαγνήτες ΜΠΟΜΠΑ.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Θα κάνω προσπάθεια μέσω Facebook.
θα πρότεινα κιόλας να πείς ποιούς μαγνήτες θέλεις μήπως και μπορούν να σου στείλουν ακριβώς το σετ γιατί τους μονούς δεν νομίζω ότι τους δίνουν μεμονωμένους.
Σ ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνω.
Μιλησα στο Facebook στο Tonerider Official και μου απάντησαν στο πεντάλεπτο. Μου πρότειναν να μου έτοιμάσουν το Set με 2 single και 1 humbucker που θα τους παραγγείλω και να μου το στείλουν οι ίδιοι (πληρωμή PAYPAL). Thanks again.
Τους είπες τι κιθάρα έχεις και τι στυλ θέλεις να παίξεις και σου πρότειναν κάποιο σετ ή απλά τους είπες "θέλω αυτούς"?
Τους είπα ότι έχω την Squier Strat Affinity HSS και για Single είμαι μεταξύ  Pure Vintage και Surfari.  Και για. Humbucker τους είπα ότι θα ήθελα  Alico 2 Classic. Η απάντηση τους ήταν ότι ταιριάζουν και οι δυο single pickup με τον humbucker που ήθελα.
Τι θα περιλαμβανει το σετ?
Λέω να παραγγείλω δυο Pure Vintage και έναν  Alnico 2 classic. Τι λες ?
Με μπέρδεψε και λίγο ...
Hi Vale, both these sets would work great for a vintage sound. The Pure Vintage will have a fuller sound - while the Surfari's are more of an early 54.55 strat tone.
Do you need F-spaced 52mm for the humbucker...we only have black or white in F-spaced?
F-spaced is a wider poled humbucker. Our standard is 50mm, F-spaced is 52mm and works a bit better on guitars with wide bridge like Floyd Rose bridges and vintage-style Fender trems
So with white TRS1N / TRS1M / AC2B-F-WH makes a good SSH set. Would you like us to pack a set for you?
Καταλαβαίνω (νομίζω) ότι μιλάει για το φάρδος της εσοχής που τοποθετείται ο bridge. Η Affinity δεν έχει Floyd rose. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν έχει vintage style fender term. Τι διάσταση hum παραγγέλνω? Αν μετρήσω και έχω 52mm ποιον διαλέγω? 50αρι ή 52αρι?
Φίλοι μου κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. O bridge μαγνήτης στην Squier είναι 3.5m x 6.5m και σαν μέγεθος μου φαίνεται όπως όλων των Strat. Τι εννοεί F-Spaced 50mm και 52mm?
Και κάτι ακόμη... μου ξεκουρδιζει Πάρα  Πολύ Εύκολα. Τι κάνω?
F-spaced νομιζω εννοει τις αποστασεις μεταξυ των δυο ακραιων μαγνητων (απο τους 6 συνολικα που ειναι). Δεν εχουν ολες οι strat την ιδια αποσταση μεταξυ των χορδων. Μαλλον αυτο πρεπει να ξεκαθαρισεις.
Για να μην ξεκουρδιζει. Πρεπει πρωτον να περασεις σωστα τις χορδες. Σωστο τυλιγμα και να τις κρατας τεντωμενες οσο τις τυλιγεις. Το σημαντικο, βεβαια, ειναι οι εγκοπες του nut (του πανω κοκκαλου) και ποσο ανετα, χωρις τριβες, κινουνται οι χορδες μεσα του. Χρειαζονται καθαρισμα οι εγκοπες, ή ενδεχομενως και λιγο διαπλατυνση (με ενα διπλομενο 300αρι γυαλοχαρτο), και λιπανση με τη μυτη ενος μολυβιου (ή με ειδικο γρασο γραφιτη).
Αλλα και ολα αυτα να εχεις κανει, εαν το tremolo ειναι floating, η κιθαρα θα ξεκουρδιζει σχετικα πιο ευκολα.
Στα λεω πολυ περιληπτικα. Οπου εχεις απορια, ρωτα.
Ευχαριστώ πολυ.
Καλημέρα,  τους ζήτησα κόστος για το σετ και θα τους παραγγείλω. Λέω να τους πάω στην Αθήνα σε κάποιον τεχνικό να μου τους περάσει, να αλλάξω nut με κανένα κοκκάλινο της προκοπής να κάνω κι ένα setup μαζί με χορδές και να γίνει μάχιμη.
Θα δεις μεγαλη διαφορα με ενα καλο σεταρισμα, γενικοτερα.
Εντος του κοκκαλινου, υπαρχει και το graphite. Τσεκαρε το.
Και το μαμα πλαστικο δεν ειναι κακο. Εχει απλα διαφορετικο ηχο.
Απλά για να ξέρεις το κόστος όλων αυτών θα φτάσει όσο κοστίζει μτχ η κιθάρα, ίσως και πιο πολύ
