7nder Squier Strat Affinity Project Finally Finished!!!!
leon7pap
Παλιά καραβάνα
Καλησπερα!σημερα μετα απο καιρο μπορω να πω οτι επιτελους ξεμπερδεψα με το project που ειχα ξεκινησει.Να ανακατασκευασω μια παρατημενη squire strat affinity του 96 η οποια ειναι η πρωτη μου κιθαρα αλλα ηταν παροπλισμενη μη πω....για πεταμα.Η ολη ιδεα ξεκινησε για πλακα απο τον πατερα μου ο οποιος ειναι επιπλοποιος κ με βοηθησε στα βαψιματα-τριψιματα.(στο τελος του ζητησα να μου υπογραψει κ το headstock!!!!!)Ηταν η κλασσικη κοκκινη με ασπρο pickguard κ προθεση μας ηταν να μετατραπει σε συνδυασμο χρωματος ξυλου με χρυσα περιγραμματα.Σωμα λαιμος το nut και το neckplate (η ψυχη της κιθαρας!)παρεμειναν ιδια.Τα υπολοιπα αλλαχτηκαν.παραθετω λοιπον την μετατροπη της σε εικονες να μου πειτε τη γνωμη σας.
ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο σας.
Sorry ρε φίλε leon7pap, αλλά δεν κρατιέμαι θα το πώ:
Ενώ την έχεις κάνει πραγματική κούκλα, φοβερή επιλογή το golden hardware ταιριάζει με το χρώμα, το μάτι μου πήγε κατευθείαν σε δύο ατέλειες που την ρίχνουν κατ'εμέ πολύ. Λείπει μια βίδα στο pickguard και στο switch δεν έχεις χρυσές βίδες.
Με τρείς βίδες ακόμα είσαι άρχοντας!!!
man με προλαβες!
1.το χρυσο ειναι επιτηδευμενο...
2.λειπει μια βιδα απο pickguard και 2 απο backplate
3.οι βιδες του switch selector θα αλλαχτουν με χρυσες
4.η παραγγελια για ολες αυτες τις βιδες κ το arm bar εχει ηδη φυγει!
κ εμενα μου αρεσει πολυ η κιθαρα σου αλλα μια παρατηρηση:
αφου την εκανες κουκλα,αλλαξε κ αυτο το nut που ειναι για πεταμα σε αυτες τις κιθαρες!!!
αδερφε την πηγα σε γνωστο κιθαρομαγαζο της Αθηνας να μου περασει τα ηλεκτρικα κ του ειπα αν χρειαζεται αλλαγη το NUT κ ποσο παει (20 γιουργια)να την κανει...το τσεκαρε κ μου ειπε οτι ειναι οκ απλα ηθελε λιγο μετατοπιση προς τα μεσα...τωρα τι να σου πω...αν λεει ετσι ο ειδικος που θα τον βολευε να μου πει "οκ θελει αλλαγη" εγω παω πασο...αν κανει νερα η κιθαρα απο θεμα κουρδισματος τοτε θα το αλλαξω για την ωρα ολα καλα...
leon7pap είπε:
man με προλαβες!
Ντροπη (εχεις στραβοβιδωσει και μια)  ;D
Το pickguard τι υλικο ειναι;
Ωραιος
Πολύ ομορφη κιθάρα αλλά δύο τρία πράγματα με χαλάνε και θα τα πω και σόρρυ αν σου χαλάω τη μανέστρα:
α. το pickguard είναι κακοκομμένο και το πλαίσιο κακοχρωματισμένο
β. το πλαίσιο στο headstock είναι επίσης κακοπερασμένο
γ. τα γραμμένα στο headstock είναι τα μεν κακογραμμένα και αδιάβαστα, τα δε κακογραμμένα και δείχνουν παιδικά
IMHO αν τα άλλαζες όλα αυτά η κιθάρα θα αποκτούσε πραγματικό κυριλίκι. Τώρα μοιάζει με ένα project που κάπου πήγε καλά και κάπου όχι.
Edit: και ένα μικρό τελευταίο: τα pots σου είναι μάλλον long-shaft και τα καπάκια στέκονται λίγο σαν μανιτάρια  :D
Φιλε Altone ειναι ζωγραφισμενο στο χερι με αυτο το μαρκαδορακι και μετα περασμενο με λακα προεργασιας κ μετα τελικο γκλος σπρευ!
http://www.ebay.com.au/itm/Artline-EK-999XF-Metallic-Ink-Gold-Silver-Color-Pen-Permanent-Marker-0-8mm-/150824982902
Φιλε SPYROID ειναι διαγωνια βιδωμενη επιτηδευμενα γιατι οριακα εβρισκε ξυλο...η μιση ηταν στον αερα κ το pickguard "πετουσε" ελαχιστα!Το υλικο του pickguard ειναι αυτο:
http://guitarsandwoods.com/index.php?route=product/product&path=63_96&product_id=146
Φιλε RayDTutto δεκτες οι παρατηρησεις,καλοδεχουμενες κ εν μερη συμφωνω μαζι σου.Δεν μου χαλαει ετσι ευκολα ομως η μανεστρα!!! ;)
Μπράβο leon7pap, πολύ όμορφη έγινε η κιθάρα!  :)
Θα συμφωνήσω βέβαια και με τις "παρατηρήσεις" των συμφορουμιτών που έγιναν παραπάνω.  ;)
Και γιατι δεν κολας κανα ξυλαρακι απο μεσα να το βιδωσεις ισια;
Καλυτερα αυτο που δεν θα φαινετε!!!
ειχα ανοιξει ενα σχετικο θεμα κ οντως η καλυτερη λυση για εκει ηταν να κολλησω ενα ξυλακι για να παει η βιδα ευθεια κατω.απο τη στιγμη που δεν το κανα οταν επρεπε κ εκλεισα το pickguard...και μπηκε εστω κ διαγωνια δεν ξαναασχολουμαι....αν παλι μου τη βιδωσει εν καιρω....θα τη βιδωσω!  ;)
Γεια και χαρα σε ολους.Ξεθαβω απο τα εγκατα του noiz αυτο το θεμα για να κανω μια ερωτηση.Αφορμη σταθηκε ενα ξεσκαρταρισμα που εκανα προχτες στην μικρο-εργαστηρι μου.Βρηκα λοιπον το μπουκαλακι με το χρωμα που ειχε περισσεψει απο τη βαφη της κιθαρας (μου το ειχε αφησει ο πατερας μου just in case....και να που το case...εφτασε) και μου μπηκε ιδεα να βαψω το πισω μερος του neck ετσι ωστε να ειναι matched με το σωμα...εχει κανεις να προτεινει κατι πανω σε αυτο;Θα πιασει το συγκεκριμενο χρωμα;Δεν θα πιασει;Μηπως να βαλω tru oil για να σκουρινει;Μηπως καποια αλλη μεθοδος;Ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας και καλες γιορτες σε ολους!
