Σύνδεση ηλεκτρικής κιθάρας με av receiver
tsesta
Ακροατής
Καλήσπέρα σε όλους!
Περιμένω να μου έρθει μια epiphone les paul special και θα ήθελα να μάθω αν γίνεται να συνδεθεί σε ενισχυτή που έχω ήδη, χωρίς να γίνει αγορά ενισχυτή ηλ. κιθάρας.
Ο ενισχυτής που έχω είναι ο onkyo tx-sr601e, συνδεδεμένος με ηχεία dali.
Έχω δει κάποιες συνδεσμολογίες για home studio με di box, μικτες κτλ, αλλά από ότι καταλαβαίνω είναι για εγγραφή.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλοδεχούμενες όλες οι πληροφορίες.
Τι ήχο θες να έχεις από τον ενισχυτή σου? Τον κλασικό παραμορφωμένο ήχο?
Καθαρά και gain.
Γενικά ότι μπορει να δώσει ένας ενισχυτής ηλ. κιθάρας, απλά να βγαινει από τον onkyo.
Τι περιφερειακά χρειάζονται για κάτι τέτοιο;;
Ενα πολυεφέ και είσαι μια χαρά.
Θα συνδέσεις την έξοδο ακουστικών του πολυεφέ, με ένα aux in πίσω από τον ενισχυτή.
Κανένας απολύτως κίνδυνος δεν υπάρχει. Είναι ακριβώς σαν να συνδέσεις ένα mp3 player στον ενισχυτή σου.
Ο μόνος τρόπος να κάνεις ζημιά είναι να δυναμώσεις την ένταση πάνω από εκεί που αντέχουν τα μηχανήματά σου.
Ένα κλασικό είναι αυτό
https://www.thomann.de/gr/line6_pocket_pod.htm
Οποιοδήποτε έχει Line out σου κάνει.
Εναλλακτικά μπορείς να αγοράσεις ένα ενισχυτάκι blackstar fly με μπαταρίες.  Κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ. Έχει πολύ καλό ήχο συνδεδεμένο με hifi (τσεκαρισμένο). Και το χρησιμοποιείς και μόνο του, χωρίς ενισχυτή.
Οκ, δλδ συνδέω το blackstar απο το em out που εχει για ακουστικά στον ενισχυτή, με καλώδιο jack 3.5 σε διπλο rca μαύρο-κόκκινο και βγαίνει ήχος στα dali με καθαρά και παραμορφώσεις του blackstar ?
Ακριβώς έτσι. Και έχει πολύ καλό ήχο. Το δοκίμασα πριν κάνα διμηνο. Έχει και πολύ καλό delay effect.
Στην ουσία, προενίσχυση χρειάζεσαι, που να μπορεί να δώσει το σήμα έτοιμο στο hifi με emulated output.
Ένα pc είναι μια άλλη λύση.
Ωραία !
Και άλλη μια ερώτηση. Η ποιότητα και η ένταση του ήχου που θα βγαίνει από τα ηχεία θα είναι του blackstar ή του onkyo ;
Η ποιότητα του σήματος θα προέρχεται από τον blackstar. Δηλαδή ο τελευταίος καθορίζει το τι πληροφορίες περιλαμβάνει το σήμα.
Οι πληροφορίες αυτές θα πάνε στον ενισχυτή σου, όπου θα δυναμώσει την ισχύ της πληροφορίας, βάζοντας και λίγα από τα δικά του χαρακτηριστικά στον ήχο. Η ενισχυμένη πληροφορία θα πάει στα ηχεία, τα οποία και εκείνα με τη σειρά τους θα δώσουν το κάτιτις από τα χαρακτηριστικά τους στον τελικό ήχο.
Άρα το hifi δεν κάνει θαύματα. Ότι του δώσεις θα μεταδώσει. Η καλή πηγή θα βγάλει καλό ήχο. Η κακή πηγή θα βγάλει κακό ήχο.
ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στην χρήση... τα pro (PA και studio monitors) ηχεία, πέραν των watt rms που μπορούν να διαχειριστούν σε συνεχές πρόγραμμα, έχουν το περιθώριο (εκ κατασκευής) να αντέξουν και πολλαπλάσιας τιμής στιγμιαία peaks χωρίς "πρόβλημα" (με παράλληλη μάλιστα ασφάλεια, από τα ειδικά κυκλώματα προστασίας και limiter επεξεργαστές, που διαθέτουν εγγενώς)...
πράγμα όμως που καλώς ή κακώς δεν συμβαίνει με τα hi fi τα οποία κατά κανόνα είναι φτιαγμένα για να αναπαράγουν "στρωτά" consumer σήματα (μουσικές παραγωγές ή ηχητικά μέρη ταινιών), προ-επεξεργασμένα κατάλληλα από τα studio παραγωγής τους γι αυτόν τον σκοπό...
για να τηρήσεις "σωστά" και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις τον "κανόνα" που ήδη σου ανέφερε ο Γιώργος, πρέπει εκτός του χειρισμού με σύνεση του κεντρικού volume του ενισχυτή σου (του Οnkyo εν προκειμένω), να έχεις και μια ανάλογη συμπεριφορά και στον χειρισμό των πηγών σου... π.χ. ενώ παίζεις χαλαρά με ένα clean ήχο σε μια μέτρια ένταση, μια απότομη εναλλαγή σε έναν με παραμόρφωση, μπορεί εύκολα να δημιουργήσει ανάγκες τροφοδοσίας για ρεύμα στον consumer ενισχυτή σου από τα Dali, στις οποίες αυτός δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και έτσι στο χειρότερο σενάριο, "ψαλιδίζοντας" πλέον στην έξοδό του να τα "κάψει"...  επίσης ως ένα ακόμα παράδειγμα, απλά και μόνο ανοιγοκλείνοντας απρόσεχτα την πηγή σου δύναται να παραχθεί ένα στιγμιαίο peak που μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα... την βλάβη ενός ή περισσότερων μεγαφώνων των ηχείων σου...
συμβουλή λοιπόν: πρώτον όταν ανοίγεις τα μηχανήματά σου να παίξεις (ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις) τηρείς αυστηρά την σειρά Α) τσεκάρεις να είναι τελείως κλειστό το volume του ενισχυτή Β) ανοίγεις την πηγή(-ές) Γ) και τέλος ανοίγεις τον ενισχυτή σου (αντίθετα στο κλείσιμο χαμηλώνεις volume, μετά κλείνεις ενισχυτή και τέλος τις πηγές) και δεύτερον όταν παίζεις, κάθε φορά πριν να κάνεις "δραστικές" αλλαγές στον ήχο σου, χαμηλώνεις προληπτικά επαρκώς το volume (σε αυτή την περίπτωση όχι απαραίτητα τελείως) του Onkyo...
καλές αγορές...
Κάλό θά έίνάί άν θές gain να προσθεσεις στο τελος  της αλυσιδας σου εναν κομπρεσορα ωστε να μην υπαρχουν κορυφές
@npap Πολύ χρήσιμα τα τα insights σου. Γενικά τώρα ξεκινάω με τη κιθάρα, και από τη στιγμή που υπάρχει ηχοσύστημα το πλάνο είναι να μάθω τα βασικά από εκεί. Αν δω ότι πάει καλά, θα δοκιμάσω και με b&w ηχεία και κάποια στιγμή θα πάω σε dedicated ενισχυτή και ηχεία για τη κιθάρα (κάτι μου έχουν κάνει τα boss katana... : p ), αλλά προς το παρόν μαθαίνω γύρω από τον χώρο.
@dimsonic
Κάτι τέτοιο ;
Και αυτό για να συμπιεστεί κι άλλο ο παραμορφωμένος ήχος (gain), γιατί τα peaks είναι αυτά που καίνε τα ηχεία, σωστά;
Σας ευχαριστώ btw : )
Καλησπέρα.
Ήρθανε οι ενισχυτές, καλώδια κτλ (με τα courier να καθυστερούν τρεις βδομάδες....) και παίζουν μια χαρά από τα ηχεία.
Επίσης και από μόνο του το blackstar fly είναι ότι πρέπει για beginner.
Καλορίζικα!
Όποτε έχει διακοπή ρεύματος πιάνω το blackstar. Αυτό το εργαλειάκι μόνο όμορφους ήχους βγάζει. Τόσο στο καθαρό κανάλι, όσο και στο βρώμικο. Να το τοποθετείς στο πάτωμα διότι τα πρίμα ψιλοξυρίζουν.
Και όταν το ρεύμα επανέρχεται, δεν το φυλάσσω αμέσως για να πάω στον κανονικό ενισχυτή. Παίζω λίγο ακόμη να το ευχαριστηθώ.
Λέω να του κάνω κάνα αναλυτικό review. Το αξίζει.
