SG με budget μικρότερο από 500 ευρώ ?
axilleas17
Νέο μέλος
γεια σας φίλοι μουσικοί ψάχνω αρκετό καιρό για μια καλούτσικη sg κιθάρα με budget γύρο στο 500άρικο και έπεσα στη συγκεκριμένη αγγελία του noiz http://smart.noiz.gr/details.php?id=90347 μου φαίνεται αρκετά καλή κ έτσι μου περισσεύουν και χρήματα για κανα πεταλάκι εσάς πως σας φαίνεται η αγγελία?? αν έχετε κατι να προτείνεται μη διστάσετε  ;)
axilleas17 είπε:
εσάς πως σας φαίνεται?
Ούτε σαν τίτλος μου φαίνεται καλός (προσδιόρισε τι θες ) και ούτε σαν ιδέα (να σχολιάσουμε σε thread κάποια αγγελία) μου φαίνεται σωστή.
Εγω θα κοιταζα για κατι τετοιο, που μεταχειρισμενο θα ειναι σιγουρα στο budget σου.
http://www.thomann.de/gb/gibson_sgspecialfaded_wb_egitarre.htm
Σιγουρα δεν ειναι ιδιο με μια "κανονικη" Gibson SG αλλα
1) Ειναι αξιοπρεπης για αυτα τα λεφτα, ηχητικα και κατασκευαστικα
2) Εχει το σωστο σχημα, headstock και logo, πραγμα που για πολλους εχει σημασια.
Όντως δεν είναι και πολύ δίκαιο να σχολιάζουμε μια αγγελία που τρέχει. ;)
Το budget σου σου αφήνει μια κάποια ευελιξία αλλά πέφτει ελαφρώς "μες στη μέση": με € 500 είσαι πολύ ψηλά για την entry level κατηγορία (Epiphone, κινέζικες Tokai κλπ) και χαμηλούτσικα για την κατηγορία στην οποία το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει (οι πιο οικονομικές Gibson, οι made in Japan ρέπλικες κλπ).
Άρα μάλλον κερδισμένος θα βγεις έχοντας πάντα ένα μάτι στα μεταχειρισμένα, μπορεί να προκύψει κάτι καλό. H Faded π.χ. που παραθέτει ο Odis θα είναι σίγουρα εντός των € 500 μεταχειρισμένη και είναι μια χαρά κιθάρα.
Earendil είπε:
+1 από μένα για τα μεταχειρισμένα. Προσωπικά έδωσα μία τέτοια πριν από καιρό 350 ευρώ. Για μένα χτύπα την όπου την βρεις. Πλέον μετά από μερικές συγκρίσεις μπορώ να πω ότι ηχούσε (όσο την είχα) καλύτερα από αρκετές -και ακριβότερες- κιθάρες που είχα. Δεν έχω παίξει με ακριβότερες sg, έχω αρκετές Gibson όμως και μπορώ να πω ότι αυτή είναι μία από τις πιο τίμιες (στο αυτί μου)
Έχω παίξει με Faded WB SG και με standard SG φίλων. Η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη αλλά να πω την αλήθεια οι διαφορές ΔΕΝ ήταν μεγάλες και δεν ήταν ηχητικές.
Από ποιότητα κατασκευής δε, και οι 2 έσκιζαν. Από playability, η sg standard έχει παχύ και καλογυαλισμένο μπράτσο (παρότι το nut δεν ήταν τόσο καλά κομμένο). Aν θέλεις γρήγορο παίξιμο, το ματ faded neck της special είναι βολικότερο λόγω φινιρίσματος κυρίως.
Αν τώρα θέλει κάποιος να δώσει τα 2-3πλάσια για το glossy nitro λούστρο(που γίνεται cracked & "faded" σε πολλά σημεία μετά από λίγα χρόνια), τα καπάκια μαγνητών(καλά για feedback...) και το full pickguard, go for the standard!...
Η δική μου lp studio με glossy nitro finish έχει γίνει γεμάτη cracks και θολά σημεία μετά από 3 χρόνια(μάπα ageing). Η faded melody maker μου, μερικά χρόνια μετά, ίδια μοιάζει, πάντα faded!
Αν βρεις τη faded σε καλή τιμή(300-400ευρώ) χτύπα τη. Είναι καθ΄όλα SG. Αν τώρα θέλεις να σώσεις χρήματα ντε και καλά, η epi g400 worn brown(όχι η glossy) είναι καλή επιλογή, με λεπτότερο 60ς μπράτσο αλλά ίσως χρειαστεί ένα καλό σετάκι μαγνήτες κι ηλεκτρικά (ο επιλογέας χαλά αμέσως). Προσωπικά έχω πάρει και δυο G400 epis και τις αναβάθμισα. Για τα χρήματά τους είναι πολύ καλές σε τάστα και playability αλλά έβαλα νέα pickups+nut+switch.
Sottos είπε:
+1
Eγώ θα έλεγα να ρίξεις και μια ματιά στις Epi Prophecy
Prophecy SG Custom GX
Υπήρχε μέχρι πριν λίγο καιρό μια στις αγγελίες μέσα στο budget σου.
Body: Mahogany
Neck: Mahogany
Neck Profile: Speed-Taper, satin finish
Neck Joint: Glued, set neck
Fingerboard: Ebony
Fingerboard Radius: 14 inches
Frets: 24, jumbo
Scale: 24-3/4 inches
Nut Width: 1-11/16 inch
Neck Pickup: Gibson Dirty Finger
Bridge Pickup: Gibson Dirty Finger
Bridge: LockTone tune-o-matic
Tailpiece: LockTone stopbar
Controls: Master volume, master tone with push/pull coil-tap, 3-way toggle
Output Jack: Standard 1/4 inch mono
Nut Material: Graphite
Tuners: Grover die-cast
Strap Buttons: Epiphone StrapLocks
Μεχρι εχθες ειχε στις αγγελιες μια Epiphone SG Vintage Korea αλλα τωρα δε τη βρισκω! Ατυχησες φιλαρακο γιατι προκειται για πολυ καλα οργανα, θα σου το συστηνα ανεπιφυλακτα! Και τα σημερινα κινεζικα αξιοπρεπη ειναι αλλα σε αυτα τα χρηματα αφου υπαρχει Gibson SG Special Faded στις αγγελιες χτυπα την και μη κοιτας αλλου!
παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις πραγματικά με βοήθησαν... θα το ψάξω λίγο ακόμα το θέμα ωστόσο αν κάποιος δει κατι ας μ πει στο μεταξι.... keep rocking \m/ 8)
Κάνε υπομονή και πάρε αυτή που (πραγματικά) θέλεις -μιά Gibson δηλαδή- που θα την κρατήσεις και μιά ζωή.Όποια άλλη και να πάρεις αργά η γρήγορα οι πιθανότητες είναι να βρεθεί στις αγγελίες.  ;)
(παρεμπιπτόντως,τι βολικές κιθάρες που είναι αυτές οι άτιμες οι SG...)
audiokostas είπε:
+1
S9F είπε:
"Αγγούρι με κέρατα", "καραμελωμένο αμύγδαλο", "στραβοχυμένο pickguard" είναι μερικά από όσα έχουν γραφτεί κατά καιρούς εδώ για τις SG. (Η πατρότητα όλων -νομίζω- των παραπάνω είναι του elavd τον οποίο έχω πολύ ψηλά, αλλά μας επιτρέπετε ελπίζω να αλληλοδουλευόμαστε  ;D)
Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι.  ;D ;D ;D
Sottos είπε:
Απόλυτα συμφωνώ. Έχω την Gibson SG Special Faded WR και απλά σκοτώνει.
It IS the REAL THING.
Άμα γουσταρεις σου πουλαω μια απο της δικές μου......έχω μια faded με 3 humbucker......δεν βγαίνει πια , και σκοτώνει.........αν θες στείλε pm....... :)
Sorry Boss , δεν έχω αγγελία την κιθάρα .....απλα μου ήρθε λόγο του θέματος ότι έχω μια τέτοια και ότι δεν την παίζω και πολυ πια οποτε κρίμα να κάθεται.....άμα φάνηκε κάπως ειλικρινά συγγνώμη ...... Δεν την πουλαω κύριε θα την κρατησω  ;D
