self guitar dressing(leveling-polishing)
jimythebest
Μιας και μια απο τις χαρες της ενασχολησης με το οργανο ειναι και η περιποιηση του θα ηθελα να ρωτησω αν καποιος γνωριζει αυτην τη μεθοδο η εχει να προτεινει κατι καλυτεο,η πιο ευκολο με τα ιδια αποτελεσματα
Ωραία και εύκολη μέθοδος φαίνεται αλλά δεν νομίζω να κάνει την δουλειά που κάνει ένα κανονικό fret leveling & polishing
Βασικα βασιζει το crowning στο οτι στη δευτερη γυρα γυριζει απο την αλλη πλευρα την πλακα που εχει δυο προεξοχες και ετσι το γυαλοχαρτι"χτυπαει" στο πλαι του ταστου και ανεβαινει μεχρι επανω ακολουθωντας και την γραμμη του ηδη υπαρχωντος crowning! Αλλα βρεικα ακομη ενα γι'αυτο τι λενε οι γνωμες?Οπτικα ειναι πολυ κοντα στο γνωσττο του luthier
http://www.ebay.com/itm/261226542904?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Δεν μπορω να ξερω ποσο καλα δουλευει αλλα μου φαινετε λιγο αρπακολα συστημα
εντάξει είναι χαζό !!! Το κάνει όλο αυτό για να μην βγάλει τις χορδές;
Άμα έχεις ασχοληθεί με την διαδικασία κάτι που θα προσέξεις είναι ότι η σκόνη από τα τάστα (από ότι έχω ακούσει πολύ ανθυγιεινή και σίγουρα όχι ευχάριστη όταν μαζεύεται  αρκετή)δεν είναι κάτι που θες να είναι πάνω σε οποιοδήποτε μέρος της κιθάρας ,πόσο μάλλον στις χορδές που πιάνεις συνέχεια.
Τα τρίβει αρχικά με 360 και 400 τα οποία δεν θα εχεί τεράστια επίδραση  που σημαίνει ότι αν έχει μικρό πρόβλημα η ταστιέρα  θα είναι γρήγορη η διαδικασία ,αλλά σε περίπτωση που έχει μεγάλο πρόβλημα;
δεν κατάλαβα με  τι grit to περνάει στο τέλος
αλλά άμα περάσεις 400 κάθετα στα τάστα δεν θα έχεις πρόβλημα με τριψίματα χορδής τάστου  στα bends
Νομίζω επίσης ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το μήκος του εργαλείου που χρησιμοποιεί ,δεν είναι αρκετά μακρύ  .Εγώ θα προτιμούσα κάτι σχεδόν στο μήκος που  πιάνουν τάστα πάνω στο λαιμό (40 cm πάνω κάτω)
επίσης χωρίς σωστό  κράουνινγκ δεν θα γίνει "τέλειο" το ιντονέσιον αλλά θα παίζει  η κιθάρα αρκεί να μην είναι τελείως επίπεδα και φαρδιά τα τάστα .Αυτό που έκανε για το ελαφρύ κράουνινγκ μπορείς να το κάνεις με μια πιστωτική κάρτα τυλιγμένη με γυαλόχαρτο και την φέρνεις πέρα δώθε με δύναμη πάνω στα τάστα .
Insectius είπε:
Όχι.
Το κάνει για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την τάση που έχουν οι κουρδισμένες χορδές και να κάνει τη δουλειά του στην ταστιέρα με κανονικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή όπως παίζει η κιθάρα, με το μανίκι σε κούρμπα και  να "φέρει" σωστά τα τάστα.
Εμένα με ενοχλεί το ότι δεν έχει radius το εργαλείο. Αν το είχε σε διαφορετικά radius αγόραζα αύριο τουλάχιστον δύο.
Ναι αλλά για fret leveling το μανίκι πρέπει να είναι ευθεία και όχι με κούρμπα αλλιώς μερικά τάστα θα είναι περισσότερο φαγωμένα από άλλα.
RayDTutto είπε:
Όχι.
  Ακριβως εδω συμφωνω μαζι σου φιλε μου!!! Αλλα και η λιμα του οργανοποιου ΔΕΝ εχει radius!!! Και συγουρα ειναι καλυτερο να φερεις ευθεια τα ταστα υπο ταση γιατι μετα το περασμα των χορδων μπορει και να ξαναθελει  "φαγωμα"!Αλλωστε ενω τις λασκαρει  τις ξανακουρδιζει ενα ημιτονιο κατω και το λεει οτι ειναι γι'αυτο το λογο!!!Εγω παντως βρεικα το 2ο λιγο καλυτερο και επεισης εχω ενα βορτσακι (ο θειος μου ειχε χυτηριο και ειναι καλος γνωστης αυτων των εργασιων με μεταλλα) το οποιο με ενα καταλληλο σαπουνι γυιαλιζει μεταλα! Μου εχει γυαλισει tailpiece apo Les paul bridge που δεν το πιστευα! θα το φωτογραφισω και θα το ανεβασω να το δειτε.Ειναι απο υφασματα το ενα διπλα στο αλλο και  με ενα δραπανακι η βιδολογο η καλυτερα touraki κανεις γυαλισμα του θανατου!!!! Εγω ρισκαρα να παραγγειλω το 2ο ετσι κι αλλοιως θελω το εργαλειο ελεγχου που ειναι ακριβως αυτο που εχουν οι οπργανοποιοι(3-3 θελει για συγουρια!) και αν εχω νεα θα ενημερωσω ολους. Μι και το εφερε η κουβεντα η λιμα του οργανοποιου ειναι μια λιμα συνηθως 25cm στερεωμενη σε εγκπη καταμηκος ενος καροστενου ξυλινου τακου υπο γωνια 35 μοιρων! Απο την μια πλευρα κανει το επιπεδο και απο την αλλη την γωνια στο πλευρο με radius λιμα δεν εχω δει(εκτος αν υπαρχουν και δεν επεσαν στην αντιληψη μου)
myster_maze είπε:
Nope! Το αντίθετο. Το θέμα μας δεν είναι πόσο φαγωμένα θα είναι τα τάστα αλλά να είναι στη σωστή θέση, φαγωμένα ανάλογα, όταν θα μπει στην εξίσωση η τάση από τις χορδές.
Μέχρι και ειδική συσκευή έχει αναπτύξει ο Dan Erlewine.
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Jigs/Erlewine_Neck_Jig.html?tab=Instructions
To jig του Erlewine βοηθάει για setup, αλλαγή τάστων, κτλ όταν πρέπει το neck να έχει το relief. Για fret leveling, όμως, το μανίκι πρέπει να είναι ευθεία!
Εδώ από τις οδηγίες του StewMac για το Erlewin jig,
The Neck Jig lets you do your fretwork with the same forces that are present under string tension. It's not necessary to loosen the truss rod to straighten the neck for leveling the fingerboard or frets.
Μα αυτό που υπογραμμίζω λέει ακριβώς ότι για fret leveling πρέπει το μανίκι να είναι ίσιο. Αν δεν έχεις το jig του Erlewine το πετυχαίνεις αυτό βγάζοντας τις χορδές και χαλαρώνοντας λίγο το truss rod. Εκεί όμως που σε βοηθάει πολύ το jig είναι ότι το μανίκι μένει ίσιο ακόμη και όταν ασκείς πίεση στο μανίκι τρίβοντας τα τάστα.
Εδώ ένα εργαλείο από StewMac που σε βοηθάει να δεις αν το μανίκι είναι τελείως ίσιο. Αναγκαίο πριν το fret leveling, το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι οργανοποιοί.
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Measuring/Notched_Straight_Edge.html
Σκέψου το λίγο αν δεν είναι flat το μανίκι και κάνεις fret leveling τα μισά τάστα θα τριφτούν περισσότερο από τα άλλα, κάτι το οποίο δεν θέλεις. Το μανίκι θα έχει το σωστό relief αλλά τα τάστα θα είναι στην ευθεία.
Εντάξει, setup δεν θα κάνεις χωρίς χορδές αλλά μπορεί να θέλεις να αλλάξεις χορδές χωρίς να αλλάξει το relief, σε πολλές περιπτώσεις βολεύει. Εκτός από αυτό, το jig σε βοηθάει να κάνεις ρυθμίσεις όταν το όργανο βρίσκεται σε playing position και όχι οριζόντιο στον πάγκο σου.
Edit:
Τώρα, για να αλλάξεις τάστα, βολεύει γιατί μπορείς να το κάνεις με την ίδια πίεση που έχει το μανίκι με τις χορδές πάνω. Φυσικά αφού το έχεις ρυθμίσει να είναι ευθείο. Αυτό είναι καλό γιατί οι εγκοπές που θα μείνουν με την αφαίρεση των τάστων δεν θα μεγαλώσουν επειδή το μανίκι θα χαλαρώσει λόγω έλλειψης χορδών.
Προσωπικά τη διδικασια του πρώτου βίντεο τη βλέπω μια χαρα, κανένα πρόβλημα οι χορδές έχουν τη πραγματική τάση όπως όταν παίζεις και η δουλειά γίνεται μια χαρά ταχύτατα σε χρόνο ρεκόρ με λίγο παραπάνω μεταλική σκόνη ;D
Ακολουθείς τα ίδια τα τάστα και "παίρνεις"τις διαφορές τους ξαναφέρνοντας τα σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, εννοείται οτι κάνεις μια δουλειά  που δεν θέλεις σουπερ low action και μηδεν ταστάρισμα εκεί  θέλεις άλλα εργαλεία :D
Μπράβο στον ινβέντορα!
Απο το βιβλίο του Ron Kirn "Setting your guitar to pro standards"
Prior to fret leveling.
OK remove the strings. Then remove the neck…
Stop!!! Remove the neck if it’s removable, Phew.. I
could hear the Poulan’s being cranked.
Take the straight edge, and check to see how level
the neck is. It won’t be. It never is. There will be some
frets higher or lower than the rest. Adjust the truss rod
until the neck is as flat as you can get it.
ΟΛες αυτες οι βαθειες θεωριες της λεπτομεριας ειναι πολυ ωραιες αλλα πσιτευω καποια τετοια πολυπλοκα και πανακριβα εργαλεια δεν ειναι για καποιον που θελει να συντηρησει μονος μια κιθαρα της σειρας!Αν μια αξιοπρεπης κιθαρα ας πουμε Π.Χ. αξιας 300€ θελει 150η και 200 αν θελει και τπτ κλειδια κλπ την παρατας και περνεις μια αλλη!Αν εχεις μια κιθαρα αξιας μεγαλης τοτε καλιτερα ασε να την σκαλιξει καποιος πιο γνωστης!Εγω θελω να μπορω να συντηρησω την Epiphone Les Paul η την Affinity Strat μου η ακομη ακομη μια Classic Vibe Τελε χωρις να πληρωσω την μιση της αξια και να μπορεσω να χαρω και την προσωπικη εργασια χωρις να επενδυσω μια Signature stratocaster η μια Blackbeauty  σε εργαλεια γιατι τοτε θα κανω και μαγαζι!Και ψαχνω καποιο τροπο να πετυχω ενα αξιοπρεπες αποτελεσμα με μικρο κοστος! Και δεν ξερω αλλα κατι μου λεει οτι με λιγη προσοχη και αν "πειανει" το χερι σου και τα δυο αυτα συστηματα εχουν λογο υπαρξης!!
