Schecter Telecaster
Vedder
Νέο μέλος
Καλησπέρα παίδες!
Έχω μια απορία για την συγκεκριμένη κιθάρα.
Γενικότερα παίζω με μία Gibson LP classic, αλλά στο σπίτι (ελέω πατέρα) υπάρχει μία schecter telecaster, την οποία κάθε φορά που την πιάνω, πραγματικά μένω έκπληκτος απο τον ήχο της, το μπράτσο (!!) κ γενικώς για τα γούστα μου ειναι εκπληκτική!
Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ξερει κανείς περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί απο το ψάξιμο στο internet έχω μπερδευτεί! π.χ. η κιθάρα βγαίνει ακομή??
Thanks
Κοιταξε για την σειρα Schechter PT, υπαρχει εδω και πολλα χρονια. Αν η κιθαρα σου εχει 2 διπλους, μαλλον αυτης της σειρας ειναι.
Η σειρα κυκλοφορει εδω και αρκετα χρονια (on and off). Τα τωρινα μοντελα ειναι η απλη PT και η πιο vintage-styled PT Fastback. Μπορεις να τα δεις στο site της schechter.
Αν εχεις στην κατοχη σου ενα απο τα πρωτα, early 80's μοντελα, ισως να αξιζει και μερικα φραγκα. Να μερικες πληροφοριες που βρηκα, σχετικα με τα πολυ πρωτα μοντελα.
The early "PT" was a parts guitar built from Schecter made parts, this was very early 80’s. They were primarily built in a small guitar shops in the US, one in CA with Tom Anderson, and one in NYC with Pensa-Shur. Giffin in UK was building as well, who was Pete Townshend’s initial builder.
http://www.thewho.net/whotabs/gear/guitar/schecter.html
These early ones are the more collectible guitars, and have the in-line tele style volume/tone arrangement, and usually double white binding. These generally go for 1200 up, but are really hard to substantiate as an original built guitar, as they were indeed parts guitars from the beginning. I don’t know if they had SN numbers or not, I have not seen one close enough in person to really inspect.
The production PT from Dallas has offset volume/tone controls, with the push pull pots as you describe, with single white binding. The early 84ish ones had 21 frets with skunk stripe on maple boards, with Shecter SuperRock pickups (the large pole pieces). Later models had 22 frets with an actual maple finger board glued on a maple neck, so no skunk stripe. Later ones also had a on the Schecter headstock emblem, and some used Schaller pickups. (No visible pole pieces, with made in West Germany sticker on back, although “Schecter” stamped on back.)
Οντως έχει δύο διπλούς κ μοιάζει με αυτήν που έστειλες.
Και μερικές photo. Το χρώμα δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά το μπράτσο είναι "έργο τέχνης"...:P
Α, αυτη ειναι αρκετα κοντα σε vintage αισθητικη...pickguard, tele headstock, φαινεται και αρκετα παλια...Μηπως ηταν partcaster Schechter και οχι καποιο μοντελο της σειρας? Δε φαινεται παντως για φτηνη κιθαρα...εχει πανω καποιο κωδικο/serial/made in ...?
Αν θες βγαλε κανα δυο καθαρες φωτο και στειλτες και στο customer support της εταιρειας...ποτε δε ξερεις.
Παρεπιπτοντως, η κιθαρα σου εχει 2 strap buttons. Πραγμα που το βλεπεις πολυ σπανια. Οχι μονο σπανια για Schechter, αλλα γενικοτερα. Μονο ενας κατασκευαστης μου ερχεται στο μυαλο που βαζει παντου δυο strap buttons - o Tom Anderson. Ο οποιος πριν ανοιξει το δικο του custom shop, δουλευε στο cs της Schechter. Do the math. ;)
εδω μπορεις να διαβασεις την ιστορια της εταιρειας και με το ser.nr να δεις ποτε φτιαχτηκε
http://en.wikipedia.org/wiki/Schecter_Guitar_Research
ειναι παντως σιγουρα μια πολυ καλη κιθαρα (και ας εχει και διπλους.... ;D)
απο ...κιλακια πως παει?
Απο βάρος...σίγουρα δεν είναι αμελητέο, αλλά όχι κ πολύ μεγαλυτερο απο Les Paul...
Προσωπικά τουλάχιστον δεν με προβληματίζει! :)
Έχει ένα sn S83.. που έαν πρόχειρο ψάξιμο δείχνει ότι είναι του '83..?
Από οτι φαίνεται πάντως, η "υποψία" μου ότι πρόκειται για καλό όργανο επιβεβαιώνεται! κ ίσως πρέπει να το ψάξω λίγο παραπάνω!
Vedder είπε:
Αν είναι του '83 εκείνη την εποχή στη Schecter, μαζί με το Dave Schecter ήταν και ο Tom Anderson. Με απλά λόγια, έχεις μια κιθάρα απ'αυτές που πολύ θα ήθελε η 7ender να βγάζει κάπου κάπου.  8)
Κάθε μέρα βγάζει τέτοιες η fender... 8)
Κοστίζουν βέβαια, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι παλιές schecter κόστιζαν ακριβά. :)
longshadow είπε:
+1000
και οι.... φτηνες & οι ακριβες κιθαρες που βγαζει ΣΗΜΕΡΑ  ειναι απλα οι καλυτερες κιθαρες που εχει βγαλει ποτε στην ιστορια της. ;)
