roland SH201 και korg X50. program για να δουλέψει ως vst
pianistas78
Μόνιμος θαμώνας
γεια σας παιδιά.έχω 2 synth (roland SH201-korg X50).θέλω να περάσω τους ήχους τους όχι με ηχογράφηση,αλλά ώς VST μέσα από πρόγραμμα,καθώς τα προγράμματα που περιέχονται στην συσκευασία είναι για διαχείριση και τπτ άλλο.ξέρετε κανένα τρόπο η κανένα πρόγραμμα που να δούλεύει ως vst για αυτά?ευχαριστώ
Καλησπέρα!
Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουν τα synthia σου υποδοχή "midi thru":
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει βέβαια, αλλά ξέρω πως για να χρησιμοποιείς τους ήχους από το synth, πρέπει να συνδέσεις και το "midi thru" εκτος από τα in και out.
pianistas78 είπε:
...καθώς τα προγράμματα που περιέχονται στην συσκευασία είναι για διαχείριση και τπτ άλλο...
λίγο πιο συγκεκριμένος...; :-\
Τώρα, εύχομαι να μην σε μπέρδεψα περισσότερο, αλλά οι φίλοι πληκτράδες ίσως ξέρουν κάτι παραπάνω  :-X
Φιλικά
Προφανώς αυτό που εννοείς είναι να χρησιμοποιήσεις τα συνθια ως midi κλαβιέ και να παίζεις αυτά που θες χρησιμοποιώντας αντί για τους ήχους των synth τους ήχους κάποιου vst πχ του korg ή του miroslav orchestra για παράδειγμα.
Το μόνο που κάνεις ειναι ,περνάς drivers για την usb διασύνδεση των synth σου αν και εφόσον απαιτείται. Ανοίγεις το cubase και θα δεις ότι είναι αναγνωρισμένα στο input, από κει και πέρα F11 ,διαλέγεις το vsτ που θες , αφου το επιλέξεις και φορτωθεί πας στο output του midi καναλιού και το επιλέγεις και εκεί. Ετσι εχεις input το synth σου και output το vst instrument Που θες να χρησιμοποιήσεις τους ήχους του.
Αν δεν εννοείς κάτι τέτοιο sorry..
Εαν οι editors των οργανων σου(roland SH201-korg X50)  δεν φαινοντε σαν vst  στο daw που χρησιμοποιεις,με καθε επιφυλαξη βεβαια,αλλα χλωμο εως και νεκρο αυτο που ζητας.Εαν καταλαβα καλα,εσυ θελεις να διαχειριζεσαι τα οργανα μεσω της VST κονσολας σου και να τα βλεπει ως vst instuments,ετσι δεν ειναι;
pianistas78 είπε:
ΟΧΙ.να παίζω ήχους του synth και να βγαίνουν μέσα απο vst
δεν γινεται αυτο που λες...μπορεις μονο να σαμπλαρεις τα οργανα σου και να τα παιξεις απο vst sampler. το vst ειναι πρωτοκολο για plugins σε DAWs, για οργανα και εφφε, και οχι πρωτοκολο μεταφορας ηχου ή ελεγχου.
τα vst που σου δινει οπως ειπες και εσυ ειναι μονο για ελεγχο...δεν μπορεις να βαλεις τους ηχους των συνθ σε κατι αλλο απο audio(δηλαδη για ηχογραφηση που ελεγες στο πρωτο ποστ).
ισως δεν εχεις πατησει ακομα το κουμπακι Monitor στα audio tracks και σε προβληματιζει το οτι δεν τα ακους την ωρα που τα παιζεις.
παντως τσεκαρε κανα μανουαλι λιγο γιατι καποια μπερδεματακια τα εχεις φαει ;)
τα vst που έχει μέσα είναι για διαχείριση για τπτ άλλο.όντως ήθελα να κάνω αυτό που είπες.γιατί να μην γίνεται?για ποιο λόγο να έχει μέσα αυτά τα vst αφού δεν ωφελούν  σε τπτ?
οπως σου ειπα ο ηχος μεταφερεται μονο σαν audio και τιποτα αλλο. αλλιως θα επαιρνες μονο το vst και καποιο controller. ηχο θα βγαλεις μονο απο τις audio εισοδους(αναλογικες ή ψηφιακες) της καρτας σου.
ξεκαθαρισε λιγο στο μυαλο σου τι ειναι vst ;)
pianistas78 είπε:
καταρχάς αυτό που ζητάς γίνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους. Οπως σου είπαν πρωτήτερα μπορείς να τα ελέγχεις μέσω midi μέσα απο το πρόγραμμα host . Η λειτουργία αυτή μοιάζει αρkετά με την λειτουργία VST και θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα αλλά θα απαιτήσει τα σύνθ σου να είναι συνεδεμένα μέσω midi με την κάρτα ήχου αλλά και μέσω audio. Δεν είσαι αναγκασμένος να κάνεις ήχογραφησh αλλά να γράψει midi όπως θα έκανες με κάθε vst οργανο.
Η δέυτερη επιλογή υπάρχει για την περίπτωση που δεν θέλεις να έχεις τα σύνθια σε σύνδεση με την κάρτα ήχου αλλά να μεταφέρεις τους ήχους τους στον υπολογιστή μέσα σε ένα VST. Αυτό σημαίνει ότι θα σαμπλαρεις τα σύνθια σου κατά προτίμηση μέ ένα σοβαρό πρόγραμμα φτιαγμένο για αυτήν την δουλέια, όπως το samplerobot. Αλλά αυτή επιλογή μειονεκτεί ώς προς το γεγονός ότι δεν θα μπορεί να κάνεις edit τους ήχους με τον ίδιο τρόπο  όπως έκανες στα σύνθια σου αλλά μέσω του VST sampler που θα παίζει τους ήχους.
Ελπίζω να βοήθησα.
τι εννοείς με αυτό?ότι θα στέλνει μονο midi χώρις ήχο?
Μέσα απο τον host ( Cubase, Sonar, live etc.) στέλνεις Midi σήματα διαμέσουν κάρτα ήχου στο σύνθ σου . Για να παίζεις τους ήχους του. Και απο εκεί και πέρα το midi κανει την αναποδη διαδρομή για να γραφτεί στον Host. Δηλαδή μιλάμε για διαδικασία MIDI IN και MIDI OUT για να στο πω οσο πιο απλά γίνεται.
Αυτό απαιτεί να ανοίξεις ένα κανάλι midi που θα γράφεται το midi σου και ένα audio για να ακους τα synth σου. Εννοείται οτι θα πρέπει να τα ρυθμίσεις ώστε να επικοινωνούνε με τα σύνθ σου.
pianistas78 είπε:
ωραία.μπορείς να μου πείς αναλυτικά πως θα το κάνω αυτό?cubase έχω sx2.
έχω μια οχταετία να δουλέψω cubase.Και προσπαθώ να το αποφεύγω όσο γίνεται.  Πρέπει να είναι λογικά στις ρυθμίσεις του Midi channel. Το manual Πρεπει να λέει αναλυτικά την διαδικασία. Ίσως χρειαστείς να ρυθμίσεις και τα σύνθ σου για να εκπέμπουν και λαμβάνουν Midi. Mε λίγα λόγια πάρε σβάρνα τα manual και ρίξε διάβασμα μέχρι να σου λιώσει το μυαλό. Έτσι τα καταφέρνω εγώ τα τελευταία 10 χρόνια.
Στο roland SH201 το πρόγραμμα που σου δίνει μαζί, εγκαθιστά δύο εκδοχές.
Μια σαν standalone editor / librarian και μια με VST .dll όπου με την εγκατάσταση του μπορείς να το ελέγξεις από το VST host σου σαν απλό VSTi.
Για το Korg δεν γνωρίζω.
pianistas78 είπε:
Κατ' αρχήν έχω δουλέψει με το SH 201 αλλά όχι σε περιβάλλον υπολογιστή. Μια βόλτα όμως από την κριτική του Sound On Sound...
http://www.soundonsound.com/sos/apr07/articles/rolandsh201.htm#5
...δείχνει το εξής:
VSTi Integration
As mentioned at the beginning of this review, the SH201 is the first Roland hardware synth to offer VSTi integration. When the SH201 Editor installs, it installs as two versions: the stand-alone one (activated by manually starting the program from your computer) and the VST Instrument one (a separate DLL file). The VSTi version requires a USB connection, which provides the necessary additional 'MIDI port' to the SH201 in your DAW software. The plug-in appears in your list of VST instruments as 'SH201 Editor VST'. When loaded, the Editor appears just as if it were the GUI of a software synth. The SH201 can be edited from here just as with the stand-alone version — with the additional advantage that if you save the song with the SH201 in an edited state, it's recalled exactly as you left it when the song is reloaded.
Curiously, the Editor did not support the recording and automation of its GUI elements within Sonar (my DAW of choice) in my tests during the review period (see the 'Sonar & The SH201' box. However, Sonar happily recorded changes made on the SH201's panel as MIDI control data, which is a perfectly acceptable alternative.
Aυτό λέει ότι μάλλον δουλεύει και σαν VSTi που μπορείς να το "καλέσεις" από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς, με τις ιδιότητες και ικανότητες ενός soft synth. Aυτά αναλύονται και στις σελ. 54-58 του μάνιουαλ που έχεις. Με πολύ λίγα λόγια, θα χρειαστεί να καταγράψεις το παίξιμό σου σε midi, και μετά να το στείλεις να παιχτεί από το Roland μέσω του sequencer σου, το οποίο Roland θα ηχογραφήσεις αργότερα.
Γενικά, υπάρχουν μερικά VSTi που λειτουργούν ως "μεσάζοντες" μεταξύ του hardware synth και του εκάστοτε sequencer (προσοχή: ΔΕΝ εννοώ editors/librarians), μοιάζοντας με soft synths, αλλά είναι μια λύση που σπανίζει, και που έχω δει σε λίγα μηχανήματα. Δυο παραδείγματα: το Virus Control που αναλαμβάνει όλο το χειρισμό του Access Virus TI μέσω ενός plugin...
http://www.access-music.de/events/11-2004/virusti_details_control.php4?product=virustidesktop
...και το Midi Quest XL, το οποίο ίσως χρησιμεύσει και στην περίπτωσή σου αν δεν βολευτείς με το ήδη υπάρχον της Roland, και που στο παρακάτω λινκ το βλέπεις να λειτουργεί σαν soft synth ελέγχοντας το Korg M1, με παράλληλη έξτρα λειτουργία (αν θες) και librarian:
http://www.squest.com/Windows/Instruments/KorgM1/index.html
To λινκ που έβαλα για το Access Virus αρνείται πεισματικά να δουλέψει. Για δοκιμάστε αυτό:
http://64.233.183.104/search?q=cache:ZH7u8S8pGlIJ:www.accessmusic.de/events/11-2004/virusti_details_control.php4%3Fproduct%3Dvirustikeyboard+VirusControl%E2%84%A2+turns+the+Virus+TI+into+the+first+true+laptop+studio+ever.&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=be&client=firefox-a
(έχω όντως Firefox αλλά γιατί βγήκε στο λινκ;  ??? ??? ???)
pianistas78 είπε:
τώρα μου αρέσετε.ευχαριστώ πολύ!!!!
Κι εγώ. Αλλά δεν μπήκες καν στη διαδικασία να διαβάσεις το βιβλιαράκι (manual) που είναι και στα ελληνικά, του SH-201 για να ξέρεις τι κάνει, παρόλο που σε ενδιέφερε να το δουλέψεις. Αυτό σου είπα και στο άλλο θέμα.
Τα manual θα σε βοηθήσουν να μάθεις και άλλα θεωρητικά πέρα από τις λειτουργίες του εκάστοτε οργάνου (software ή hardware).
