ρυθμίσεις windows και asio4all για ταυτόχρονη χρήση του hardware;
justinfected
Ακροατής
χαιρετώ την κοινότητα,
ξέρω πως όλοι έχετε κάτι παραπάνω από μια onboard κάρτα ήχου αλλά δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξέρετε/θυμάστε και τη λύση στο παρακάτω θέμα (μέχρι να δοκιμάσω κι εγώ τα προγράμματα και να δω τι κάρτα θα χρειαστώ στο μέλλον)
είναι το γνωστό πρόβλημα σε windows με μοναδική κάρτα ήχου (την onboard) που δεν ακούγονται άλλοι ήχοι (πχ από media players) όταν είναι ανοιχτό ένα audio πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το asio4all (ή το ακριβώς αντίστροφο)
αφού το τελευταίο καταλαμβάνει το audio output device και δεν αφήνει το driver των windows (που χρησιμοποιούν τα media player) να έχει πρόσβαση (στο audio output device) και να ακουστεί ο ήχος και από εκεί (όλα αυτά πάνω κάτω από όσο καταλαβαίνω)
το πρόβλημα περιγράφεται και στο εξής video και αναφέρεται και στο manual του asio4all στο σημείο που γράφει να απενεργοποιηθούν οι ήχοι των windows για τους παραπάνω λόγους κτλ κτλ
πιστεύω πως υπάρχει λύση (software settings) και για αυτό γυρεύω βοήθεια από τους γνώστες μιας και στο ξενόγλωσσο internet όπως φαίνεται και στο video τα έχουν ψιλοπαρατήσει
ευχαριστώ
οσο χρησιμοποιείς τους asio απο καποιο πρόγραμμα,
δεν θα μπορείς να εχεις ηχους των windows η του media player,
αυτο δεν γινεται μονο με τους asio4all αλλα και με asio drivers που εκδίδουν οι διαφορες εταιρίες για τις κάρτες τους.
Τουλαχιστο απο όσο ξέρω και απο όσο έχω ερευνήσει αντιστοιχα.
Καπου ειχα διαβασει οτι αμα ρυθμισεις απο τα windows την δειγματοληψία και τα bit ακριβώς οπως ειναι ρυθμισμένα στους asio τοτε μπορεις να χρησιμοποιησεις παράλληλα με ενα daw την καρτα σου εχοντας ηχους των windows, αλλα οταν το επιχείρησα ακαδημαϊκά, δεν ειχα επιτυχία.
Και εγω προσωπικά χρησιμοποιώ δυο καρτες ήχου.
Φυσικα θα με βολευε και εμενα κατι αντιστοιχο.
σαν να μου θυμίζει κάτι αυτό που έγραψες ρε συ, μήπως έχεις πρόχειρη την πηγή για αυτό που λες να του ρίξω κι εγώ μια ματιά μήπως ξέχασες πχ να ανοιγοκλείσεις όλα τα προγράμματα πρώτα (που χρειάζεται με το asio4all) και για αυτό δε σου δούλεψε;
γιατί ότι μπορείς με κάποιο τρόπο είναι σίγουρο κατάλαβες.. στο ίδιο pc έχω άλλο δίσκο με xp που έχω ανοιχτό media player, amplitube, asio4all και παίζω πάνω σε αυτά που ακούω ασυζητητί
απλά πάνε χρόνια που είχα βρει τη λύση και νόμιζα ότι είχε σχέση με registry γιατί δεν βρήκα άκρη με κάποιες μικροδιαφορές στις ρυθμίσεις του asio4all εκατέρωθεν
αν το έχω ξανασυναντήσει το πρόβλημα στα xp δεν υπάρχει περίπτωση να λείπει η λύση από τα παλιά μου bookmark απλά είναι κάτι χιλιάδες οπότε άμα έχεις την πηγή που το διάβασες να δω τι λέει θα μου γλυτώσεις ένα μικρό κόπο
ευχαριστώ
Δεν εχω καποιο προχειρο link, παλαιοτερα ειχα ψαξει, πολυ παλαιότερα.
Περιμενε να το δει και κανας αλλος του φορουμ το θέμα, πιο specialist.
Μπορει να ξερει κατι περισσότερο.
ok np, κάτι χρειάζεται η βλακεία (άσε με μου χει βγει η ψυχή με τα pc τελευταία δε λετουργεί τπτ σε βαθμό που κοντεύω να βρω την πίστη μου και να κάνω κανά αγιασμό εδώ πέρα) αλλά με μια ματιά στις ρυθμίσεις του asio4all σε κάθε λειτουργικό δεν βρίσκω διαφορές εκτός της έκδοσης, απλώς στα xp παίζει
anyway θα ρίξω και μια ματιά στο manual, δεν μπορεί να το χω φτιάξει στα xp και στα 7 να μην μπορούμε
Δοκίμασε να ρυθμίσεις κατάλληλα το DAW, ώστε όταν αυτό είναι minimized ή out of focus να ελευθερώνει τον driver.
Για το cubase γίνεται από εδώ:
Για το FL από εδώ:
Δες το manual αν έχεις κάποιο άλλο πρόγραμμα :)
Αυτές οι ρυθμίσεις στα daw μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα daw ΚΑΙ youtube πχ.??
Αμα είναι να το ψάξω λίγο παραπάνω δηλαδή....
Είχα προσπαθήσει να έχω για παράδειγμα κιθάρα στο daw με κάποια vst και να θέλώ να παίζω πάνω απο τραγούδι του youtube αλλά με Asio Drivers δεν τα κατάφερα...
Αλλωστε και οι asio αυτό δεν κάνουν για καλύτερη χρήση της κάρτας? Να την θέλουν για πάρτη τους και να μην αφήνουν κανέναν να την πλησιάσει?
manosx είπε:
Δεν νομίζω να σε βολέψουν τότε αυτές οι ρυθμίσεις...
Το φαντάστηκα... ήλπιζα να μου έχει ξεφύγει κάτι και να μπορώ να το χρησιμοποιήσω τους asio drivers
Έτσι κι αλλιως με τους shared drivers έχω atency που δεν περνάει το 10... οπότε είμαι για την ώρα ευχαριστημένος.
Ευχαριστώ!
manosx είπε:
χμμ, τι να το κάνω που ελευθερώνει το driver.. όταν δεν το χρησιμοποιώ; αυτό δεν κάνουν αυτές οι ρυθμίσεις ή κάνω λάθος; ok υποθέτω εννοείς την ευκολία να μην ανοιγοκλείνεις τα προγράμματα εντάξει αλλά εδώ μιλάμε για ήχο από audio/asio4all και από windows driver/media ταυτόχροναgadget γίνεται man, κάνω boot στον άλλο δίσκο με τα xp και παίζω πάνω σε youtube με asio4all
το πώς δεν θυμάμαι γιατί ήλπιζα πως θα το βρισκα εύκολα, τι στο καλό τόσοι μουσικοί και μόνο εγώ ήξερα να το ρυθμίσω, δεν παίζει, τι στο καλό μυστικό το κρατάνε
manosx είπε:
Άλλωστε δόξα το θεό να λες που δουλεύει και το ASIO4All.  ;D Με μια κάρτα ήχου της προκοπής θα κάνεις δουλειά, εδώ μπορεί να το κάνει αυτό η soundblaster  ;D
Έκανα ένα mini search και βρήκα αυτό:
http://mtippach.proboards.com/thread/2293
Windows XP uses a kernel mixer (kMixer) which is a software mixer allowing multiple applications to access the soundcard. Thus kMixer effectively makes the Realtek chip MULTI-CLIENT capable.
Windows 7's new audio architecture does away with kMixer and therefore is SINGLE-CLIENT only.
Δεν ξέρω για την αξιοπιστία των όσων λέγονται, ταιριάζουν πάντως με τις παρατηρήσεις σας...
Ήρθε η ώρα για αγορές μάλλον  ;D
Και αυτό...
http://mtippach.proboards.com/thread/786?page=5
έχω κάρτα (νομίζω με είχες συμβουλέψει και σε κάποια άλλα θέματα που είχα)
Αλλά δεν έχει δικους της drivers....
αφού έχω βολευτεί για την ώρα δεν θα μπώ σε διαδικασία.. έτσι κι αλλιώς κατα κύριο λόγο ηχογραφώ τις ιδέες μου.. δεν έχω μπεί ακόμα σε διαδικασία να κάνω καμια μίξη....
Αφού έχεις βολευτεί, μια χαρά. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και import το κομμάτι στο DAW, σίγουρα πιο χρονοβόρο αλλά μπορείς έτσι να ηχογραφείς και τα αποτελέσματα  ;D
manosx είπε:
...ηχογραφείς και τα αποτελέσματα  ;D
Καλύτερα όχι... δεν είναι να ακούγομαι παραέξω... :P :P
κανα δύο φορές που είχα τα αρχεία και μου χρειαζόταν το έχω κάνει και δουλεύει μια χαρα.. μιας και κάνεις και μια ψευτομίξη και δεν εξαρτάσαι απο την ποιότητα και ένταση του κάθε youtube video...
Kυρίως το θέλω για τα τραγούδια(διασκευές) που παίζουμε με την μπάντα... οπότε όπως είπα είμαι καλά για τώρα
Ευχαριστώ και πάλι! :)
ε τώρα μας μαυρίσατε την ψυχή, δλδ νιώθετε περηφάνια για αυτό που κάνατε; όχι να μας πείτε :P
άρα υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένα στα windows xp και όχι στα 7 από ότι φαίνεται, άκου να δεις..
thnx που το ψάξατε πάντως γιατί τελικά δεν έπαιζε να βρω χρόνο σήμερα να ασχοληθώ
δεν έχω και ελεύθερες usb για να πάρω κανά mini usb audio interface της πλάκας γιατί ούτε pci περισσεύουν για να πάρω τπτ πιο καλό
anyway άμα έχει κανείς ακόμη αμφιβολίες για το αν γίνεται/γινόταν, σε xp τουλάχιστον, ακαδημαϊκά, τι να πω να τραβήξω ένα video με ήχο και να φαίνεται και το σήμα από το audio πρόγραμμα και να ακούγεται μαζί με κάποιο media player, δεν είναι προσωπική άποψη ή μνήμη, κάνω επί τόπου boot σε xp και απλά είναι στημένο/λειτουργεί
edit:^όντως αλλά όταν κάνεις zapping στο youtube για να μάθεις καινούρια πράγματα δεν βολεύει δυστυχώς, πρέπει να κατεβάσεις το video, να κάνεις extract ήχου, insert στο daw και ξανά στο επόμενο, άρα μιλάμε για μαλλιοτράβηγμα δυστυχώς, άρα πάμε για κάρτες..
ps: πραγματικά προγραμματιστές εν αθήναι κρυφτείτε, γιατί κυκλοφορώ με άγριες διαθέσεις με τα σταυρόλεξα που βρίσκω με τα κ#λο-pc! ;D
στα xp θυμαμαι οτι δουλευε και εγω ταυτοχρονα.
Μπορουσα να χρησιμοποιώ την ιδια καρτα ηχου με asio και με το sonar και με αλλα προγραμματα ταυτοχρονα χωρις καμμια επεμβαση στη registry απο οτι θυμαμαι, δεν ειχα κανει κατι.
Απο οταν αλλαξα σε vista και μετα δεν γινοταν.
Δεν ξέρω πού ακριβώς δυσκολεύεστε. Σε Windows 7 64bit και κάρτα ήχου Focusrite, με τον δικό της driver, μια χαρά δουλεύω με τα VST instruments μου, και ταυτόχρονα και έχω ήχους συστήματος (YouTube, media player κλπ). Μάλιστα επειδή το θίξατε, θέλοντας να το δοκιμάσω, ανακάλυψα ότι δεν είναι εφικτό απλώς αυτό, αλλά μπορώ ταυτόχρονα να έχω π.χ. το Kontakt σε standalone κι εκτός αυτού και κάποιον vst host (π.χ. Cantobile Performer) να τρέχει ένα stack από vst instruments+fx, και το DAW μου (Cakewalk Sonar), και έχω ήχο σε όλα. Αν ρυθμίσω διαφορετικό MIDI κανάλι σε εικονικό όργανο, έχω υπό τον έλεγχό μου το κάθε instrument κατά βούληση, από τα πλήκτρα και τους controllers του keyboard μου. Και πάνω απ' όλα χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση (latency).
Μήπως φταίει ο ASIO driver της εκάστοτε κάρτας ήχου, ή ακόμα και το DAW; Με το Sonar X2 δεν είχα τέτοια προβλήματα μέχρι στιγμής.
Το ειπαμε πιο πανω.... ειναι ο συνδιαδμος asio4all  κ τον win drivers (στους οποιους πατανε οι asio4all) εσυ εχεις καλη καρτα κ κανεις καλα κ ανετσ τη δουλεια σου ;)
