Ρύθμιση Fender Baja
serres
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα σας αγόρασα μία telecaster και αλλαξα τις χορδές απο 10αρες τοποθέτησα 9αρες.
Η η κιθάρα όμως τωρα έχει πολύ χαμηλό play action με αποτέλεσμα  buzzz μεταξύ  5ου και 7ου τάστου.
Έβγαλα λοιπόν το μπράτσο χαλαρωσα εντελώς το Trust αλλα και παλι εχω buzz.
Επίσης κατω από τον λαιμό υπάρχει το παρακατω:
Καλορίζικη!
Απο τη στιγμή που τοποθέτησες 9άρες, θα μπαζάρει αρκετά παραπάνω και θα πρέπει να έχεις διαφορετικές ρυθμίσεις. Με το να χαλαρώσεις το truss rod δεν κερδίζεις τίποτα, διότι το buzz θα είναι χειρότερο προς το 7ο τάστο. Θα το ισιώσεις αφήνοντας ένα ελάχιστο relief, ίσα ίσα να μη μπαζάρει στα πρώτα τάστα, και μετά θα ψηλώσεις ελάχιστα το action από τα βαγονάκια.
Καλορίζικη
Σ ευχαριστώ.
Το έχω αφήσει εντελώς ελεύθερο δηλαδη αντιθετα απο την φορά του ρολογιού.
To εχεις χαλαρώσει και έχει γίνει σηκωθεί το μανίκι. Σφίξε το παλι δεξιόστροφα, να έχει σχεδόν μηδενικό relief, δηλαδή να έχει ελάχιστον κενό μεταξύ χορδής και 7ου τάστου (1ο και 21ο πατημένα).
Το χαρτί δεν ξέρω τι είναι. Πιθανότατα να το άφηνα εκεί που ήταν. Δεν ξέρω σε τι χρησιμεύει.
Τα λεγόμενα shims δίνουν κλίση στο μπράτσο τη κιθάρας και υπάρχουν πρόχειρες λύσεις με χαρτί, που  φτιάχνεις μόνος σου το πάχος διπλώνοντας το ή έτοιμα tapered (σφηνοειδή) φιλέτα σε διάφορα πάχη.
Οι σχετικά νεότερες Fender έχουν μια αλενόβιδα στο δέσιμο του μπράτσου αποκαλούμενη micro-tilt, που κάνει αυτή τη ρύθμιση.
βασικα δεν υπαρχει vintage Fender που να ΜΗΝ εχει αυτη την "προχειρη" λύση ? (συνήθως καποιο μεταχειρισμενο γυαλοχαρτο ή περισσευουμενο υλικο απο fiber bobbin).
οι δικες μου πρεπει να το ειχαν καμμια 50ετια ? χωρις κανενα προβλημα
το action δεν το ρυθμιζουμε με το truss rod αλλα με τα σελακια της γεφυρας.
τσεκαρε πρωτα το relief με βαση αυτον τον αρχαιο οδηγο που ειχα γραψει καποτε
Και αυτό υο χαρτί τι είναι,  να το κανω να τ αφήσω?
αν εχεις ΟΝΤΩΣ πολυ χαμηλο action δεν χρειαζεται (τα shims χρησιμοποιουνται για να ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ το μπρατσο στο neck pocket ωστε να ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ το action αν τα σελακια δεν εχουν αλλο περιθωριο)
Αυτό προυποθέτει ότι όλο το μπράτσο ανεβαίνει ομοιόμορφα στον άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο της κιθάρας (ή όχι;)
Όταν το χαρτάκι τοποθετείται μονόπαντα (αλλάζοντας τη γωνία του μπράτσου) έχει τον ίδιο λόγο ύπαρξης;
(ή όχι;)
οχι ,παντα πρεπει να υπαρχει γωνια (σκεψου ολες τις set neck κιθαρες που την εχουν)
 ναι,στην κατω πλευρα (closest to the bridge) του neck pocket για να κατέβει το action ,στην πανω για να ανέβει (αυτο λεγεται reverse shimming).
Το έβγαλα τη ρύθμισα και είναι τέλεια ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ όλους σας είστε εξαιρετικοί!
Πανάκριβες κιθάρες με χαρτάκια για να ρυθμίζουν την κλίση του μπράτσου.Οι μοναδικές fender Squier που αξίζουν είναι οι κινεζικές.Οι άνθρωποι έχουν κορυφαία CNC όχι σαχλαμάρες.
Μπααα….πιο πολλοί μαθαίνουν Κλίνγκον για την επερχόμενη επαφή!
Οι δήθεν εξωγήινοι και η υποτιθέμενη επίθεση από αυτούς είναι στημένη υπόθεση.Θα είναι ολογράμματα και θα τα πιστέψουν οι τεχνολογικά αναλφάβητοι.Δεν υπάρχουν εξωγήινοι και αν υπάρχουν οντότητες που παριστάνουν τους εξωγήινους είναι στην πραγματικότητα δαίμονες.Ολοι είμαστε μέσα στο ίδιο κλειστό σύστημα.Σας προειδοποίησα.
