Ρελικάρισμα με εκσκαφέα, Gibson Firebird Χ - η καλτίλα του μέλλοντος
Άγιος
Ειμαι ενας Λαιστρυγόνας
Noiz Addict
Σκέφτεσαι να αγοράσεις μια κιθάρα των 200ιων ευρώ τώρα ή να περιμένεις τα Χριστούγεννα για μια των 300ιων?
μέτρα τριχίλιαρα ωστόσο γιατί αυτή είναι η Gibson
Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα πριν κανά χρόνο...
Δεν παρακολουθούσα τότε, από ότι βλέπω εκεί αναλύετε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό... αυτό εδώ το θέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για flame
Ειδα μερικα headstock ΝΑ ΜΗ ΣΠΑΝΕ...και η δικη μου αισθανομαι οτι αν το παρακανω με κανα bend θα κλεισει σα σουγιας....
Δεν με ενδιαφέρει να κάθομαι να δυσφημίζω ένα προϊόν που δεν έχω, δεν χρειάζεται άλλωστε να κάνει κανείς όλα τα λάθη που υπάρχουν για να μάθει, μπορεί να αποφύγει και μερικά με το λογικό του και την πληροφόρηση, αυτό που με ενοχλεί είναι φανατικοί, δηλαδή από τη στιγμή που θα επενδύσει κάποιος σε μια φίρμα (όχι όλοι αλλά πολύς κόσμος) αρχίζει να πίνει νερό στο όνομα της όσο σκάρτα και να του φερθεί, το ίδιο φαινόμενο σε όλα, κιθάρα κινητό αυτοκίνητο κτλ...
Πχ αυτοκίνητο με 7000 χιλιόμετρα καίει μισό λίτρο λάδι κάθε 1000 χιλιόμετρα... και σου λέει ο αντιπρόσωπος ''αυτά τα αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα έτσι και αυτό είναι φυσιολογικότατο'' ... και ύστερα έρχεται ο κάτοχος και σου αναλύει πόσο υπερεκτιμημένα είναι τα στεγανά πιστόνια...
Εν πάση περιπτώσει για τα μουσικά όργανα πιστεύω ότι δεν είναι ούτε είδη πολυτελείας ούτε εργαλεία ούτε gadget, είναι μια δικιά τους κατηγορία, θα έλεγα ''είδος πολυτελείας και εργαλείο μαζί και πολλά περισσότερα από αυτό'' αλλά δεν πρέπει να έχει στοιχεία gadget, αυτό πιστεύω έχουν καταλάβει πολύ λάθος οι μάνατζερ της gibson, στόχευσαν ένα συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό,  γενιά και κουλτούρα (όπως πολλά σύγχρονα προϊόντα) και το κλεισαν το μαγαζί
Η Gibson guitars συνεχίζει και λειτουργεί και βγάζει μια χαρά κιθάρες.
Πουλάνε δε , όπως πάντοτε,σαν ζεστά ψωμάκια (η εταιρεία δεν "φαληρησε" λόγω του κιθαριστικου τμήματος το οποίο άλλωστε επειδή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο σε πωλήσεις τελικά άλλαξε χέρια και επιβίωσε, αλλά λόγω του γεγονότος ότι η μητρική της εταιρεία έκανε αποτυχημένες εξαγορές στον τομέα των consumer electronics.)
Εμένα πάντως με εξαίρεση κάποια μοντέλα με Ρ90s και mini humbuckers με άφηναν πάντοτε αδιάφορο οι Gibson αλλά σίγουρα ανήκουν στις απόλυτα ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ κιθάρες με το δικό τους, τεράστιο, κοινό.
Εμένα δεν μου αρέσουν οι les paul  γιατί είναι πολύ rock (γούστα) κατά τα άλλα είναι ωραία εμφανισιακά με απαράδεκτη ποιότητα κατασκευής, όχι μόνο για τα λεφτά της αλλά για οποιαδήποτε κατηγορία τιμής, πάρτε εδώ αυτόν τον χαρούμενο τύπο
ωστόσο ένα παλιό μοντέλο stratocaster μου είχε δώσει μια ιδέα πως να μην σπάει το headstock της les paul χωρίς να χάσει το traditional της...
εδώ η fender έχει γυρίσει ανάποδα το truss rod για κανένα απολύτως λόγο καθώς τα headstock στις stratocaster δεν σπάνε
αν όμως κάτι τέτοιο γίνει σε μια les paul μαζί με ένα ελαφρύ hollow body πιστεύω οτι το headstock θα είναι ανθεκτικό σαν μια καλή ακουστική, δηλαδή πολύ ανθεκτικό και σε άσχημο πέσιμο... και όλα αυτά με ένα μικρό συμβιβασμό στο traditional, μια μικρή ροδέλα πάνω από το μαγνήτη... και ξεφορτώνεσαι και τη άθλια τάπα στο headstock.
Πιο καφρικη λύση χωρίς κανένα εμφανισιακο συμβιβασμό είναι ένα κανονικό αλεν truss rod από την μεριά του σώματος πάλι, κριμένο πίσω από τον μαγνήτη και για να ρυθμίσεις θα πρέπει να βγάλεις το μαγνήτη... δηλαδή σε μια γερή κιθάρα μια φορά στα 10 χρόνια.
Η ιδέα απευθύνεται αποκλειστικά στους μαστόρους του φόρουμ, για την gibson έχω μόνο κάτι σπασμένα τασάκια
1 ώρα πριν, Άγιος είπε
Αρχηγέ μου ψάξε την λίγο παραπάνω γιατί σχεδόν οτιδήποτε έχεις γράψει στο ποστ σου είναι άκυρο....
Φιλικά πάντα...
Φιλικά πάντα...
έλα μη βαριέσαι κάνε μια μικρή λίστα
1. Το truss rod δεν το ρυθμίζουμε επειδή η κιθάρα δεν είναι.... γερή..το ρυθμίζουμε γιατί οι διαφορές στην υγρασία επηρεάζουν το relief του μπράτσου.
2.το ... σπάσιμο του headstock των Gibson (που συμβαίνει μόνο αν είσαι βλαξ και σου πέσει κάτω αγαρμπα) δεν "συμβαίνει" λόγω της θέσης του tr adjuster αλλά λόγω της γωνίας του κολλήματος του headstock, laminated μπράτσα maple και "τακούνι" στην πίσω μεριά μαζί με μικρότερη γωνία χρησιμοποιήθηκαν στα 70s από την Gibson για να γίνουν πιο γερά αλλά ,κατά τους traditionalists,μαζί με τα 1300 κιλά που ζυγιζαν τα laminated bodies τους οι κιθάρες μόνο σαν Les Paul δεν ακούγονταν...
3. H Fender δεν έβαλε,στα μοντέρνα μόνο μοντέλα της,το access του tr adjuster στο headstock "χωρίς λόγο" αλλά γιατί έτσι δεν χρειάζεται να βγάλει κάποιος το μπράτσο για να το ρυθμίσει
4.Πως θα μπει σε long tenon κιθάρα tr adjuster στο neck heel μόνο εσύ κΣερεις ?
5.Η συντριπτική πλειοψηφία των κιθαρωνΕ στο headstock έχουν το tr adjuster και δεν υποφέρουν σε τίποτα..
6.Σε bolt on κιθάρες  η ροδέλα στο neck heel χρησιμοποιείται από τα 60s σε φτηνές ιταλικές κιθάρες και αργότερα από την Music Man ,το έκανε και η Fender στη σειρά elite πριν λίγα χρόνια και φυσικά είχε παταγωδη εμπορική αποτυχία..
7. Γενικά όταν είσαι μια από τις "big four" κατασκευαστές εταιρείες ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ κιθαρων you better stick to the original design αλλιώς ΘΑ ΚΛΑΨΕΙΣ οικονομικά.
8.Μια χαρά κατασκευή είχαν και έχουν οι Gibson σε σχέση δε με τις τραγικές 70s και 80s Gibson είναι και πολύ καλύτερες.Κιθαρες μαζικής παραγωγής είναι και ότι πληρώσεις παίρνεις αν η  Gibson του 700αρικου δεν σου κάνει δίνεις πέντε χιλιάδες και παίρνεις μια VOS...
9.ελαφριά hollow body Les Paul υπάρχει... λέγεται 335 ?... φυσικά ουδεμία σχέση έχει ο ήχος της με Les Paul ακριβώς επειδή είναι... ελαφριά hollow body ?
κάποια μπράτσα σκεβρώνουν ευκολότερα από άλλα, χρησιμοποίησα την λέξη ''γερή'', εκτός θέματος το σχόλιο
 πολλές φωτογραφίες στο ίντερνετ σε βγάζουν λάθος, το σπάσιμο δεν συμβαίνει κατά μήκος κάποιας κόλλησης αλλά διατρέχει τυπικά το σκάψιμο για το truss rod και μάντεψε τι άλλο! τις βίδες της χαζοταπας!
3.H Fender δεν έβαλε,στα μοντέρνα μόνο μοντέλα της,το access του tr adjuster στο headstock "χωρίς λόγο" αλλά γιατί έτσι δεν χρειάζεται να βγάλει κάποιος το μπράτσο για να το ρυθμίσει
ρε συ διάβασε μια τι γράφω :Ɗ
μαστόροι βλέπουνε τι γράφουμε εδώ
η les paul υποφέρει ρώτα να σου πούνε
γιαυτο λέω ότι το έκανε ''χωρίς κανένα λόγο'' η fender, σε μια les paul έχει σοβαρό λόγο ύπαρξης αυτό, αν το έκαναν όπως το φαντάζομε θα μπορούσα ακόμη και να αγοράσω!
γιαυτο μιλάω μια minimum και για καθόλου αλλαγή του traditional, στην τελική άμα οι pureιστες χαλιοντουσαν με μια τέτοια βελτίωση, τότε πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς
δεν έχω αντίρρηση, μιλάω για μια βελτίωση
και σε solid, το headstock χωρίς το σκάψιμο που προτείνω θα έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες σε μια ατυχία
(άθλος οι παραθέσεις)
Oτι πεις...τις καρδιές μας θα χαλάσουμε;
OT αλλά αυτά τα χαρούμενα βίντεο πολύ με τη δίνουν.
υποτίθεται θα μας πει κατι για τις κιθάρες και μας ρίχνει προκαταβολή 1 λεπτό σολιές.
Κουλ
Κουλ
Εμένα δεν με ενοχλεί που παίζει κιθάρα ενώ είναι άλλο το θέμα υποτίθεται, βρίσκω ενοχλητικούς γενικά κάτι τύπους που έχουν μια σταθερή θετική ενέργεια, αμετακίνητη, ανεξάρτητα από το θέμα για το οποίο μιλάνε, το βλέπω και στο ίντερνετ και στη ζωή, και πιστεύω ότι είναι κάποιου είδους εκπαίδευση που έχουν περάσει... ώστε να φαίνονται κοινωνικά υγιείς (?) δηλαδή αν δεν γελάς χωρίς λόγο ή πολύ δύσκολα θεωρείσαι ανισόρροπος σήμερα... κάτι δεν πάει καλά με σένα (παιδικά τραύματα, ενδεχόμενο school shooting, παίζουν πολλά) ενώ αυτός είναι ισορροπημένος
Mπορεί να σου πέσει και γάρμπικα?
Οι μισοί κιθαρίστες με Λες Πολ είναι βλάκες δηλαδή. Η κακομοίρα η Γκίμπσον άδικα κατηγορείται.
Και επίσης είναι πασίγνωστο ότι οι Λεσπολ με επισκευασμένο χέντστοκ παίζουν καλύτερα. ??
Είσαι σίγουρος ότι οι μισές LP που έχουν κυκλοφορήσει έχουν σπάσει;
Πάντως σίγουρα κάποιος που του... πέφτει κάτω η κιθάρα και σπάει δεν είναι δα και μεγαλοφυΐα ?
Είναι το λιγότερο απρόσεκτος και η απροσεξία πληρώνεται σε αΦτη τη ζωή...
Ετσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει από λάθος βάση έχοντας αγοράσει ΛΑΘΟΣ κιθάρα...τα έχουμε πει αυτά άλλωστε πολλάκις... κιθάρα είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ : η TELECASTER... αν μπορείς σπαστηνΑ ??
