Randall RD-50H ΓΝΩΜΕΣ
Είχα τον randall rh50t. Ακούγοντας και τα 2 βίντεο και βλέποντας τα specs, ο RD50h μάλλον είναι το ίδιο πράγμα σε νέο κουτί... Παρατήρησα ότι το νέο μοντέλο έχει το κλασσικό θέμα που άκουγα κι εγώ κι άλλοι φίλοι που πήραν τον rh50: το καθαρό crunchάρει εύκολα και το βρώμικο μπουκώνει ακόμη πιο εύκολα απ τις μπάσες και το gain. Με τέρμα γκάζι ακούγεται σαν να παίζεις με middle pickup ή neck pickup ενώ παίζεις με το bridge...
Εγώ προσωπικά βρήκα τη λύση να "πειράξω" τον δικό μου και των φίλων για να μειώσουμε αυτό το μπούκωμα και να γίνει το καθαρό πιο usable.
Για να μη μπεις στη διαδικασία να τον πειράζεις (και χάνεις εγγυήσεις), με ένα treble booster ή EQ pedal μπροστά, η χροια βελτιωνόταν πολύ.
Κατά τ΄άλλα, σίγουρα μπορεί να μας πει περισσότερα και κάποιος που έχει το νέο μοντέλο.
Εναλλακτικά, τα έχουμε πει πολλάκις: καλές κεφαλές/combos σε αυτά τα χρήματα με all around tone και καλό γκάζι υπάρχουν!
http://www.thomann.de/gr/vht_lead_20_combo_avgt120.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_6260212.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_v55_hd.htm
σας ευχαριστω παιδια να στε καλα για τη βοηθεια!
σχετικα με τους bugera και τον VHT φυσικα και τους γνωριζω απλα αυτες ειναι κλασσικες επιλογες ενω ο randall δεν ειναι και τοσο γνωστος και ειπα να δω μηπως τον εχει κανεις γιατι φαινεται ενδιαφερουσα περιπτωση αφου εχουν φτιαξει καλους μεταλλοενισχυτες στην randall στο παρελθον  ::)
just_me είπε:
You're welcome!
Για κάτι διαφορετικό ή νέο, υπάρχουν και 3 άλλοι 15W ενισχυτές σε αυτά τα χρήματα που μπορείς να ψάξεις:
http://www.musicstore.de/en_EN/GRD/Guitars/Tube-amp-heads/Laney-IRT15H-Vollr-hren-Top-15W-EL84-MP3Input-inkl.-Tasche/art-GIT0026797-000
http://www.musicstore.de/en_EN/GRD/Guitars/Tube-amp-heads/Egnater-Custom-Amplification-Tweaker-15-Head-/art-GIT0021181-000V017260
http://www.gear4music.be/fr/Guitare-and-basse/Laney-Tony-Iommi-Signature-TI15-112-ampli-guitare-Combo/PRW
Τσέκαρε τι παίζει και στα ελληνικά μαγαζιά. Μερικά βάζουν καλές προσφορές (ακόμη και ο -γκουχ γκουχ- Νακας κάνει κάτι εκπτώσεις σε laney, crate κλπ tube amps που και που).
να σαι καλα βρε σοτο!
το λοιπον δυστυχως για τον λανι IRT-15H δεν υπαρχουν αρκετα βιντεο στο τιουμπ οποτε δεν μπορω να εχω αποψη. ο νακας απο οτι μου εχει πει περιμενει παραλαβη σε 1 ευδομαδα (αλλα δε ξερω αν συμπεριλαμβανεται κι ο IRT-15H στην παραλαβη). τι λες εχει αρκετα γκαζια?
οσο για τον egnater δε μου κανει οτι αυτος κανει για γκαζατος. ο λανι με την υπογραφη του ιομμι φενεται ωραιος αλλα κι αυτος δεν εχει πολλα βιντεο οποτε ελπιζω να φερει ο νακας κι απο αυτους  για να τον δοκιμασω :P :P :P
ειναι ομως δευτερευοντες επιλογες απο οτι καταλαβα σε σχεση με τους μπουγκερα ετσι?
Λοιποοοον καλησπερα και απο μενα. Την εχω 4 μηνες την κεφαλη και μπορω να σου πω οτι δεν εχει καμια σχεση με τον rh50t. Τα βιντεο που ποσταρες δεν εχουν καμια σχεση με αυτο που υπαρχει τωρα. Για να εξηγούμε, η Randall προσελαβε πριν κανενα χρονο τον κυριο Mike Fortin ο οποιος φτιαχνει και δικους του επωνυμους ενισχυτες και κανει μοντς στα παντα, απλα γκουγκλαρε τον. Εχει βαλει λοιπον το χερακι του και στον συκγκεκριμενο ενισχυτη και πραγματικα εχει κανει απιστευτη δουλεια. Παιζει απο blues μεχρι και death metal ανετα (με το boost δεν χρειαζεσαι και OD pedal για να σου ''σφιξει'' το gain). Πολυ ευαισθητο ΕQ και μπορεις να πετυχεις οτι ηχο θες με λιγο ψαξιμο. Επισης μπορεις ανετα να βγαλεις ενα πολυ οραιο τονο ακομα και σε πολυ χαμηλες εντασεις πραγμα που στον bugera 6260 που ειχα μια περιοδο δεν μπορουσα με την καμια.
Κατα την γνωμη μου στα χρηματα που ειναι δεν βρισκεις τιποτα καλυτερο και ειχα ψαχτει και ακουσει αρκετες κεφαλες η αληθεια ειναι.
Επισης η Randall στο Namm 2013 παρουσιασε αυτα.  :)
http://guitarnoize.com/namm-2013-randall-amplifiers-launches-diavlo-tube-amplifiers/
http://guitarnoize.com/namm-2013-randall-amplifiers-unleash-the-thrasher-series/
Σε περιπτωση που θελεις να τον ακουσεις και εισαι Αθηνα ευχαριστως να βοηθησω αν δεν μπορεις να τον δοκιμασεις αλλου  :D .
ωχχχχ....τωρα να σε ευχαριστησω που προσπαθεις να βοηθησεις η στην πω που ανετρεψες τα δεδομενα?  ??? ???
;D να σαι καλα ρε θανο κι ευχαριστω που ειπες την αποψη σου....μαλλον ευχαριστω θα σου πω γιατι για καποιον αγνωστο λογο εχω μια ελξη προς τον randall αντι προς bugera μερια...τι να πω?  ::)
επισης αυτο που λες οτι παιζει σε χαμηλες εντασεις ειναι πολυ σημαντικο για μενα επειδη ζω σε διαμερισμα αλλα οπως και να το κανουμε θελω γκαζια για καφριλες  :D
παντως μεσα απο το youtube εγω εχω σχηατισει μια πολυ καλη αποψη για τον ρανδαλ ο οποιος φαινεται να ειναι καλουτσικος και στα καθαρα, κατι στο οποιο ο bugera υστερει πιστευω.
Σε περιπτωση που θελεις να τον ακουσεις και εισαι Αθηνα ευχαριστως να βοηθησω αν δεν μπορεις να τον δοκιμασεις αλλου  :D.
φυσικα και θελω! αν πληρωνεις αεροπορικο ερχομαι και τωρα αμα ειναι!  ;D ;D ;D
Φίλε just_me μη βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς να έχεις δοκιμάσει τους ενισχυτές! Επειδή έχω ακούσει τον RH-50T, ο οποίος μου φάνηκε πολύ κακός, θα ήμουν επιφυλακτικός με τον Diavlo! Για 'μένα είναι πιο σίγουρη λύση να πας σε Bugera παρά στο συγκεκριμένο Randall! Eπίσης οι Bugera μια χαρά καθαρά έχουν, ποιός σου είπε πως υστερούν; Και παίζουν πολύ καλά σε χαμηλές εντάσεις!
φιλε metalmike δυστυχως δεν υπαρχει δυνατοτητα να δοκιμασω μπουγκερα και για αυτο στηριζομαι πανω στις δικες σας αποψεις.
σχετικα με τα καθαρα νομιζω πως ειναι αυτονοητο πως τα καθαρα του bugera v22 δεν ειναι ιδια με του bugera 6260
metalmike είπε:
Καμια απολυτως σχεση τους εχω ακουσει και τους δυο. Ο Diavlo με το μοντ απο τον Fortin ειναι κλασεις ανωτερος οσο και αν δεν μπορεις να το πιστεψεις ;D .
Ξεχασα να αναφερω οτι τον 6260 τον ειχε κολλητος μου και μου τον ειχε αφησει καμια βδομαδα οποτε εκανα συγκριτικο τεστ με τον Randall.
120watt bugera 6L6 vs 50 watt JJ EL34. 4χ12 καμπινα με eminence governor 8 ohm.
O randall ειχε πολυ μα πολυ καλύτερα καθαρά και επισης δεν ακουγοταν το παραμικρο οταν δεν επαιζες σε σχεση με τον bugera που ακουγα την κολαση απο τα μεγαφωνα  ;D. Οι EL34 κανουν την διαφορα εδω περα φανταζομαι. Στα γκαζια ο  bugera ειναι κτηνος (χωρις να υστερει και εκει o randall) αλλα ρε φιλε μου πολυυυυ γκαζι. Μετα το 4 απλα δεν εχει νοημα οσο και αν γυριζεις το knob σε αντιθεση με τον randall που εχει πολυ πιο χρηστικο gain. Πιστευω οτι οποιος παρει τον bugera πρεπει αμεσως να αλλαξει τις λαμπες και μιλαμε για 9 λυχνιες. Ακομα και σε αυτον τον τομεα ο Randall ειναι πιο versatile γιατι παιρνει οτι τελικη  λαμπα υπαρχει χωρις να χρειαστεις να κανεις bias  8) . Πες με biased πες με οτι θες αλλα εμενα μου φαινεται πολυ ανωτερος σε σχεση με τον bugera. Και στον κολλητο μου αρεσε περισσοτερο και τον πουλησε τον bugera  :D .
just_me είπε:
Παιζω με 7χορδες και low tuned 6χορδες και βγαζει σουπερ καφριλα  με το gain να ειναι λιγο πιο πανω απο την μεση.  8) randall delivers
just_me είπε:
Δυστυχώς αν δε μπορείς να ακούσεις τους ενισχυτές και στηρίζεσαι μόνο στις απόψεις μας φοβάμαι πως δεν θα κάνεις καλή επιλογή! Άσε που θα μπερδευτείς περισσότερο (πράγμα που νομίζω πως έχει γίνει)!
Φυσικά και τα καθαρά του Bugera v22 δεν είναι ίδια με αυτά του 6260 αλλά και των 2 είναι μια χαρά και δεν υστερούν πουθενά, είναι πολύ καλύτερα από αυτά του 5150 (τον οποίο κοπιάρει ο 6260) και φυσικά πολύ καλύτερα του RH-50T, του προηγούμενου Randall μοντέλου!
Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτά που λέει ο φίλος thanos7string για τον Diavlo, απλά είμαι επιφυλακτικός γιατί δεν τον έχω ακούσει, αντίθετα με τους Bugera! Γι' αυτό θεωρώ πιο σίγουρη λύση τους Bugera γιατί ήδη υπάρχουν πααααάρα πολλές γνώμες για αυτούς, οι οποίες μάλιστα είναι και θετικότατες (πέραν τον όποιον προβλημάτων είχαν στην αρχή που πλέον έχουν ξεπεραστεί), οπότε αν βασιστείς μόνο σε απόψεις άλλων τότε η πιο σίγουρη λύση είναι Bugera! Kαι ξαναλέω, όχι γιατί ο Diavlo είναι κακός, μπορεί να είναι και καλύτερος από Bugera, αλλά γιατί είναι φρέσκος και δεν έχουν βγει ακόμα αρκετά και καλά review ώστε να βγάλεις ένα κάπως σωστό και αντικειμενικό συμπέρασμα!
Ο Diavlo με το μοντ απο τον Fortin ειναι κλασεις ανωτερος οσο και αν δεν μπορεις να το πιστεψεις ;D.
Kαι πως ξέρουμε αν ο Diavlo που έχει το Thomann τώρα είναι η πειραγμένη έκδοση από το Fortin; Παρατήρησα πως η παλιά έκδοση λέγεται RD50 ενώ η καινούργια RD50H...αυτό είναι μήπως;
Παρεπιπτόνως έχεις pm, τσέκαρε το και πες μου :)
metalmike είπε:
Στο forum στο site της Randall ειχε γραξει ο ιδιος o Fortin οτι τα τελευταια κομματια εχουν ενα certification note οτι εχουν γινει modified by Mike Fortin οποτε εποικηνωνησα με τον thomann αν γινεται να μου το επιβεβαιώσουν και πραγματι το ειχαν. Οποτε και προχωρησα στην αγορα.  :)
just_me είπε:
RD50H HEAD ειναι
κοιτα το λινκ  ;)
Ναι, το ξέρω, αλλά τα βίντεο που παρέθεσες είναι παλιά και δεν έχουν το "H", γι'αυτό ρωτάω, για σιγουριά :)
A μάλιστα, ωραία :)
δυστυχως παιδια μονο τον ρανταλ ισως καταφερω να δοκιμασω τον μπουγκερα με καμια δυναμη...
οποτε ειμαστε αναμεσα σε αυτους τους 2...ο φιλος thanos7string που εχει παιξει και με τους 2 ειπε πως προτιμα τον ρανταλ...κανεις αλλος παιδια που να εχει δκοιμασει και τους 2?
