Προβληματισμοί για ενισχυτή μπάσου.
bihlas87
Κύριος...
Noiz Addict
Καταρχήν καλημέρα σας. Λέω να πάρω επιτέλους έναν ενισχυτή μπάσου, τόσο καιρό
σε ενισχυτή κιθάρας ή στα 5.1 του υπολογιστή γρατζουνάω. Δεν θέλω να δώσω πολλά,
οπότε κοιτάω πρώτα στις αγγελίες, κατεβαίνω Αθήνα σε λίγες μέρες και θα μπορέσω να
ακούσω αν βρώ κάτι. Βλέπω μόνο μικρούς, πολύ μεγάλους (κεφάλια-καμπίνες) but
nothing in between. Σκεφτόμουν λοιπόν αν δεν εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον να ακούσω
αυτόν http://www.thomann.de/gr/harley_benton_hbw150.htm τον οποίο έχει αγοράσει
συνφορουμίτης και έχει πει καλά λόγια.
To 15ρι όμως η αλήθεια είναι οτι το φοβάμαι. Παίζω και με flat χορδές, σε μικρό χώρο
και φαντάζομαι πως θα τρίζουν τα πάντα γύρω μου απο την μπασαδούρα και δεν θα
έχει καλό definition. Οπότε πέφτει και αυτή η budget πρόταση με το 12ρι στο τραπέζι
http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_backline_bl112_basscombo.htm
Σήμερα όμως εμφανίστηκε και αυτό το κεφάλι σε μισή τιμή (αν δεν την έγραψε λάθος, που το απεύχομαι)
http://smart.noiz.gr/details.php?id=3547 και με βάζει σε σκέψεις.
Να το τσιμπήσω και να το συνδυάσω με φτηνοκαμπίνα http://www.thomann.de/gr/gallien_krueger_210blx_backline_bassbox.htm ή ακόμα καλύτερα να αγοράσω
2 eminence και να τα βάλω σε homemade καμπίνα? http://www.thomann.de/gr/eminence_gamma_10eg12l_lautsprecher.htm
Στη πρώτη περίπτωση θα έχω 180 watt απο την έξοδο 8ohm του κεφαλιού και θα το
σηκώνει οριακά ενώ στη δεύτερη συνδέω τα μεγάφωνα των 8 ohm παράλληλα και
εκμεταλλεύομαι τα 250 ονομαστικά και δεν καταλαβαίνουν και τίποτα.
Τα δεδομένα:
-Όπως καταλαβαίνετε είμαι τσιγκούνης ;D
-Δεν έχω ακούσει αρκετούς ενισχυτές και δεν ξέρω και να παίζω, άρα δεν έχω
σοβαρές απαιτήσεις σε ποιότητα...
-Δεν χρειάζομαι μεγάλο ενισχυτή αλλά μιας και θα πάρω ας πάρω watt να υπάρχουν.
-Παίζω με 2 squier, ένα precision affinity με duncan και ένα vm jazz.
-Ψήνομαι για diy καταστάσεις
Τι θα προτείνατε? Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πως θα παίζει το mini
stack σε χαμηλές (εως πολύ χαμηλές) εντάσεις μέσα σε δωμάτιο.
http://www.thomann.de/gr/roland_cb30_bass.htm
Για το σπιτι σου μην κοιτας εξωφρενικα βαττ.Αυτα που κοιτας κ προτινεις βγαζουν κ λαιβ σε μαγαζια.
Το αυτοσχεδιο σε μπασο χωρις γνωσεις ειναι πεταμενα λεφτα κ κοπος.
Αν οχι το ρολαντ που ειναι καλο μηχανημα κοιτα κατι αλλο βαρια μεχρι 50 βαττ
bihlas87 είπε:
1)  Σκεφτόμουν λοιπόν αν δεν εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον να ακούσω
2) To 15ρι όμως η αλήθεια είναι οτι το φοβάμαι.
3) Σήμερα όμως εμφανίστηκε και αυτό το κεφάλι σε μισή τιμή (αν δεν την έγραψε λάθος, που το απεύχομαι)
4) Τα δεδομένα:
1) Μια χαρά είναι
2) Και καλά κάνεις αν είσαι σε μικρό χώρο και ο amp κοντά σε τοιχογωνία.
3) Μια χαρά και στα λεφτά αυτά, δυό χαρές. ΑΛΛΑ δεν έχει ακουστικά. Δεν θα το χαρούν οι γύρω σου. ;)
4)
- Και καλά κάνεις.
- Επίσης
- Σωστόστ
- Πολλά είναι..
- Έχουμε και λέμε. Ένα Behringer BDI21 σαν προ και πάρε και έναν class D δεύτερο χέρι από Ebay ενισχυτή αυτοκινήτου (ή σε Κινέζικα κιτ - καλά και φθηνά) και πιο φθηνά δεν γίνεται. Στη καμπίνα πιο φθηνά έρχεται έτοιμη. Ασε που πρέπει να υπολογίσεις τα reflex. Δεν είναι εύκολο  ;)
Πάντως η άποψη του Τρίγκα δεν είναι καθόλου κακή.
Συμφωνω με τον trigga απο αποψη βαττ αλλα απο την αλλη και οι τιμες αυτων που προτεινεις ειναι αρκετα χαμηλες και δελεαστικες, στην τελικη το concept σου ειναι να μην δωσεις πολλα χρηματα.
Απο την δικη μου μερια θα σου πω πως τα τελευταια 7χρονια στο σπιτι χρησιμοποιω εναν μικρο 30 watt με 10αρι ηχειο, για μελετη και για να παιζω. Υπηρχαν στιγμες που γειτονες μου εκαναν παραπονα για την ενταση! Καταλαβαινεις λοιπον αν ειναι αρκετος η οχι! ;D
Τωρα αν το φετιχ σου ειναι να ριχνεις τοιχους παω πασο!  :P
Και εγώ παίζω με 35 άρι Οrange για το σπίτι και είναι πολύ εντάξει στο 1 μου φτάνει η ένταση .Οπότε http://www.thomann.de/gr/orange_cr50bx.htm 200ε 50 watt είναι υπεραρκετά πιστεύω ΑΛΛΑ μόνο για μελέτη ε , μην πεις μετά θέλω και ντράμμερ δίπλα μου δεν φταίω !  :P
Έχετε απόλυτο δίκο για τα watt αλλά η προοπτική κεφαλιού καμπίνας με 3 κατοστάρικα
σε κάνει άπληστο... μετά σου φαίνεται γελοίο να δώσεις πχ 200 για 30ρι ενισχυτάκι :-\
Για τον hartke δεν άκουσα καλά λόγια απο τον trigga που τον είχε παίξει σε liveάδικο...
με το δικό μου μπάσο. Το θετικό είναι το κόστος του και η ενδεχόμενη μεταπώληση του
χάνοντας ελάχιστα χρήματα αν δεν μου αρέσει και θέλω να τον πουλήσω. Και η gallien
είναι απίστευτα φτηνή οπότε ισχύουν τα ίδια. Αν μου αρέσουν είμαι καλυμένος και για
κάποιο ενδεχόμενο jam ή live στο μέλλον. Καλύτερα να μετανιώσεις για κάτι που
έκανες παρά για κάτι που δεν έκανες :P
Κώστα, μιας και έχεις κεφάλι και 2x10 καμπίνα, πως παίζει σε χαμηλές εντάσεις?
Όταν παίζει πχ στο 1 χάνεις πολύ σε χροιά και συχνότητες σε σχέση με την εντάση
σε πρόβα?
εγω εχω αυτον παντως!
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_hb80b.htm
μια χαρα και για προβα και για χομαλοουν χρηση!
τον εχουν δοκιμασει και πολλοι απο το φορουμ!
αν θες, οταν εισαι αθηνα ερχεσαι και του ριχνεις μια ματια!
Tρομερά φτηνός και αυτός με λογικότατα watt, με βλέπω για περιοδεία απο εσένα και
μετα απο τον funky bassman για τον μεγάλο hb :D
ελα οποτε θες!
εγω εχω και το ιδιο μπασο με σενα, οποτε ξερεις πανω κατω και τι να περιμενεις απο ηχο! :)
http://www.thomann.de/gr/fender_bassman_100.htm
Μην παρεις τπτ τετοιο ομως.Το επαιξα προσφατα κ δεν ειναι με τπτ 100 βαττ.Ειναι 50 βαρια κ ας λεει οτι λεει.Πολυ απατη
Το benton του BigAlejandro εχω την εντυπωση πως ειναι η λυση στο προβλημα σου.Αν κανεις την παραγγελια πες να συμπληρωσω κ να δω αν 8ελει κ κανεις αλλος.
bihlas87 είπε:
σε πρόβα?
Όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ή στο 1 παίζεις ή στο 11 (yeap, this one goes up to eleven), πρόβα, Live (ίδιες εντάσεις είναι εξάλλου) ή εξάσκηση στο σπίτι (δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό) είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό εξηγούσα προχθές σε μια νεράιδα καθώς πετάγαμε με τα φτερωτά μας γουρούνια πάνω από την Ατλαντίδα.
Υποσημείωση μια χαρά είναι οι Hartke, μην τους απορρίψεις έτσι εύκολα!
+1 στον Harley Benton του Αλέξανδρου (αν και για να παίξω έκλεισα εντελώς τα μεσαία μου *γκρίνια γκρίνια*). Με κανένα precision μπορεί κ να μην έχεις τέτοια θέματα.
Την περίπτωση Behringer την έχεις ξεγράψει;
Αυτό
audiokostas είπε:
αναιρεί αυτο?
Μιλάς με γρίφους γέροντα ;D
Αν σοβαρολογείς, είναι πολύ ενθαρρυντικό, δεν σημαίνει όμως απαραίτητα οτι ισχύει
για όλους τους ενισχυτές, έτσι?
Θα ξαναπάρω τηλέφωνο τον τύπο με τον hartke το απόγευμα, τον πήρα στις 12:30,
κοιμόταν και μου ακούστηκε hangover, δεν κατάλαβα λέξη απο αυτά που έλεγε...
Θα στείλω κανένα φίλο απο Θεσσ/νίκη να τον δει και να τον πάρει αν είναι εντάξει.
Όχι αλλά θα προτιμούσα κάτι απο φτηνή σειρά πιο ''ειδικής'' εταιρίας, κάποιον gk
backline ας πούμε, είναι και πιο εμφανίσιμοι...
Τα λεγομενα του Οντιοκοστας τα επιβεβαιωνω κι εγω, minus το acid trip. ;D Το ιδιο καλα παιζουν οι Solid State μπασοενισχυτες ειτε με το master στο 1 ειτε στο 11.
