Προβληματικό κούρδισμα κιθάρας
PAL
Της παρέας
Καλημέρα σε όλους.
Έχω την παρακάτω κιθάρα την οποία χρησιμοποιώ για τα home recordings που κάνω.
https://www.thomann.de/gr/ibanez_sa260fm_tgb.htm?glp=1&gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46uqdIWJ2OXFwJvpQRIaD28Fg1DMfP1yFMo_PfZkSbkMG7UHj8_zK6uxoC8vsQAvD_BwE
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι ενώ η κιθάρα είναι πολύ καλά κουρδισμένη ανεβαίνοντας στην ταστιέρα κάθε επόμενη νότα χάνει λίγα cents της τονικότητας με αποτέλεσμα στο δωδέκατο τάστο π.χ. να υπάρχει μια απόκλιση μεγαλύτερη των 20 cents. Η αλλαγή στις χορδές δεν έφερε καμία βελτίωση.
Για όποιον θα ήθελε να βοηθήσει, θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι οι γνώσεις μου σε κάθε είδους τεχνικές ρυθμίσεις ή ορολογίες που αφορούν την κιθάρα είναι μηδαμινές, οπότε ένα how to... for dummies θα με βοηθούσε πολύ.
Καλησπέρες!
Το προβλημά σου είναι καθαρά θέμα intontation. Αφού υποτίθεται ότι έχεις ρυθμίσει το relief και το action, τελευταίο ρυθμίζεις το intontation, το οποίο και επηρεάζει την τονικότητα όσο κατεβαίνεις στην ταστιέρα.
Το intonation ρυθμίζεται για κάθε χορδή ξεχωριστά. Με ένα λεπτό σταυροκατσάβιδο θα βιδώσεις (για να πλησιάσει προς τη βίδα το βαγονάκι και να πέσει ο τόνος) ή θα ξεβιδώσεις (για να πλησιάσει τον λαιμό το βαγονάκι, και να ανέβει ο τόνος). Μιλάω για τις 6 βιδούλες στην πίσω πλευρά της γέφυρας.  Θα τσεκάρεις το 12ο τάστο να έχει ακριβώς ίδιο τόνο με την ανοικτή χορδή. Εάν δεν έχει, ρυθμίζεις ανάλογα τη βίδα στο πίσω μέρος, κουρδίζεις και ξανατσεκάρεις. Όποτε πειράζεις τη βίδα, θα χαλάει το κούρδισμα, οπότε να θυμάσαι πάντα να κουρδίζεις πριν τσεκάρεις.
Πηγαινε τη σε εναν ειδικο που κανει σερβις και ρυθμισεις σε κιθαρες.
Ή μαθε να τη ρυθμιζεις μονος σου απο βιντεο σαν το παραπανω.
Ρυθμισε το intonation....ουσιαστικά ρυθμίζεις το μήκος της χορδής έτσι...
Δεκάδες βιντεάκια στο youtube.Ψαξε το έτσι με υπομονή...θα χρειαστεί να κουρδισεις ξεκουρδισεις αρκετές φορές αλλά είναι μια δουλειά που δεν την κάνεις κάθε μέρα....
Ακολούθησα τις οδηγίες του βίντεο χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Κάθε φορά που ρύθμιζα μία χορδή χαλούσε η ρύθμιση των άλλων. Επίσης ενώ στις πρώτες 4 χορδές η διαδικασία έδινε κάποια αποτελέσματα η σι και η μι δεν έρχονται με τίποτα. Επίσης @gkourmoul1 δεν κατάλαβα στο βίντεο γιατί ο τύπος μετράει το μανίκι και τι ρόλο παίζει αυτό στο setup στην συνέχεια.
Χαλουσε γιατι η κιθαρα εχει τρεμολο....σφηνωσε μια μπαταρια απο πισω ωστε το τρεμολο να μπετωσει και ξαναδοκιμασε τη διαδικασια...
Όταν αλλάζεις ρύθμιση, αλλάζει το τέντωμα (tension) στις χορδες, και αυτές με τη σειρά τους αλλάζουν θέση στην floating γέφυρα. Σφηνώσε τη γέφυρα ή κάθε φορά κουρδίζει πρώτα τη χορδή που πειράξεις, και μετά τις υπολοιπες.
Η μι και η σι γιατί δεν έρχονται? Τερμάτισε η διαδρομή του βαγονιου των?
Ωραίος ευχαριστώ για το tip. Θα το δοκιμάσω.
Σχεδόν ναι και το offset στις τονικότητες παρέμενε μεγάλο.
Aν τα κάνεις όλα σωστά και τερμάτισε το βαγονακι προς την μεριά της ταστιερας και ακόμα δεν ήρθε...τότε θες μεγαλύτερη βίδα....υπάρχουν.Αν τερμάτισε όμως από την άλλη μεριά τοτε.... "πορτοκαλάδα"
Εάν έχεις τερματίσει και δεν στρώνει, τότε πρέπει να τσεκαρεις ότι το relief είναι σωστο, δηλαδή ότι η βέργα δεν κάνει σημαντική καμπύλη.
Εαν και πάλι δεν στρώσει, άλλαξε χορδες. Εάν και πάλι δεν, δώσε την σε ενα γνωστη να σου τη σεταρει.
Θα ξανά δοκιμάσω αφού πρώτα σταθεροποιήσω το τρέμολο και ενημερώνω. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις.
Για να έχεις σωστή ρύθμιση των νοτών στο 12ο τάστο, ήτοι του intonation θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι όλοι μαζί ταυτόχρονα:
1. η ταστιέρα να έχει μηδενικό relief ή πολυ λίγο 0,15mm στο 7ο τάστο
2. να έχεις βάλει καινούργιες χορδές
3. να έχεις κουρδιστήρι με μεγάλη ακρίβεια (τα λεγόμενα strobe) ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μπορείς να κανεις δουλειά και με απλό κουρδιστήρι, αλλά δεν είμαι οπαδός αυτης της ρύθμισης. Αν εχεις πολύ καλό αυτί, τότε προτιμότερο είναι να κουρδίσεις με το αυτί παρά με κουρδιστήρι που δεν είναι strobe.
A και κάτι τελευταίο, δεν υπάρχει τέλειο intonation στην κιθάρα, πάντα κάπου κάτι θα χάνεις, τώρα αν το ακούς και σε εκνευρίζει είναι άλλο θέμα...
Το να έτυχες σε ελατωματικές χορδές, η κιθάρα σου να μην είναι καλά κατασκευασμένη, να έχει πιο κοντές βίδες από ότι χρειάζεται είναι σενάρια με πολυ χαμηλή πιθανότητα, κατά 99% είτε κάνεις κάτι λάθος ή έχεις υπερβολικό relief ή έχεις παλιές χορδές ή δεν σε βοηθάει το κουρδιστήρι.
Μπορείς να συνεχίσεις να τυρανιέσαι ή να την πας σε έναν τεχνικό ο οποίος ανάλογα με τη δουλειά μπορεί και μέσα σε μια μέρα να στην έχει έτοιμη.
Θα το παλέψω λίγο ακόμα γιατί είμαι τύπος που δεν τα παρατάει εύκολα ? και ναι αν δεν υπάρχει κανένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα θα την πάω σε τεχνικό. Υπάρχει καμία πρόταση για τεχνικό στην Αθήνα;
Απ' ότι μπορώ να καταλάβω μάλλον η ανάγκη του να έχεις την κιθάρα ετοιμοπόλεμη και σωστή προηγείται του να μάθεις πώς γίνεται. Οπότε κάνε το εύκολο, και δωσ'τη σε κάποιον τεχνικό μαζί με τις χορδές που προτιμάς. Αργότερα βλέπεις.
Εγώ πηγαίνω από χρόνια στο Νίκο Ασημένιο στη Δάφνη που είναι εγγύηση. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί πια, ευτυχώς για όλους, οπότε κοίτα το λίγο και αποφασίζεις.
Η σειρά για setup ειναι:
1. Relief
2. Tremolo adjustment
3. Action
4. Intonation
Σου βρήκα τη λύση. Win-win λύση...
Θα βρεθειτε με τον @cos_dr, θα του δώσεις την κιθάρα σου να σου φτιάξει τα 1,2,3 και θα σου δώσει τη δική του να του φτιάξεις το 4 (που δεν ξέρει να το κανει)...
