Κούρδισμα κιθάρας
metallic
Νέο μέλος
Γεια σας!!! Λοιπόν πήρα την πρώτη μου κιθάρα πριν από περίπου ένα μήνα. Αλλά έχω ένα πρόβλημα με το κούρδισμα. Εκτός από το ό,τι κάθε φορά πρέπει να την κουρδίζω γιατί ξεκουρδίζεται, σήμερα ανακάλυψα και κάτι καινούριο. Πήγα σήμερα να κουρδίσω την κιθάρα (το μοναδικό πράγμα που ξέρω να κάνω :( ) και όταν τέλειωνα με την μία χορδή πήγαινα και κούρδιζα την επόμενη. Αφού λοιπόν τελείωσα με όλες τις χορδές, πήγα να τις τσεκάρω ξανά και τότε διαπίστωσα ότι μου έδειχνε όλες τις χορδές ξεκούρδιστες.
Τι συμβαίνει τελικά μ' αυτές τις χορδές :?:
Μιας και η κιθάρα είναι καινούργια καταρχάς χρειάζεται ένα καλό σετάρισμα από ΕΙΔΙΚΟ. Από κει και πέρα, οι καινούργιες χορδές είναι δύσκολες να κουρδιστούν με τη μία, μπορεί να χρειαστεί και δύο και τρεις και τέσσερις φορες. οπότε μην ανησυχείς, είναι φυσικό να συμβαίνει
Στοίχημα ότι η κιθάρα έχει απομίμηση Floyd Rose ή ίσως άλλο floating tremolo. 8)
Συμφωνώ ότι η καλύτερη λύση είναι να στη σετάρει κάποιος, με καινούργιες χορδές φυσικά, και να σου δείξει και ένα δύο πραγματάκια.
Πρωτα απο ολα πρεπει να αλλαζεις χορδες τουλαχιστον καθε 10 ωρες παιξιματος αν θες να εχεις σοβαρο ηχο & καλο intonation.
Κατα δευτερον οταν αλλαζεις τις χορδες ΠΟΤΕ μη τις βγαζεις ολες μαζι αλλα να ακολουθεις την τεχνικη «μια βγαζω-μια βαζω)
Να περνας τις χορδες στα κλειδια με αυτον τον τροπο
http://www.uncletim.com/setup.htm
και να φροντιζεις να μη «γυριζουν» γυρω απο το κλειδι περισσοτερο αππ ΜΙΑ φορα (οσο περισσοτερα τυλιγματα εχει η χορδη τοσο πιο ευκολα ξεκουρδιζεται)
να ελεγξεις επισης το nut της κιθαρας σου γιατι κατα 90% απο ενα κακοκομμενο nut ξεκινανε τα προβληματα στο κουρδισμα
τελος οποτε αλλαζεις χορδες να τις «στρετσαρεις» με τον παρακατω τροπο:
αφου τις κουρδισεις θα «τραβας» ΑΠΑΛΑ καθε χορδη μακρια απο την ταστιερα και θα την ξανακουρδιζεις μεχρι να σταματησει να «χανει» 1-2 τραβηγματα αρκουν..
http://www.personal.psu.edu/users/f/p/fpm108/glw/lessons/lesson2.htm
Παιδιά τι ακριβώς σημαίνει "σετάρισμα" στην κιθάρα;
Με ενδιαφέρει και για την δική μου.
Παιδιά τι ακριβώς σημαίνει "σετάρισμα" στην κιθάρα;Με ενδιαφέρει και για την δική μου.
σεταρισμα = set up = ρυθμιση
εχει να κανει με την ρυθμιση του μπρατσου για να ειναι ευθυ, την ρυθμιση του intonation(κιθαρα κουρδισμενη σε ολες τις θεσεις των ταστων), την ρυθμιση των μαγνητων(κυριως του υψους τους), του action(αποσταση χορδων απο την ταστιερα κλπ).
εχει γραψει ο suprfunk ενα εκπληκτικο αρθρο για setup, αλλα το section των αρθρων αυτη τη στιγμη για καποιο λογο δεν δουλευει.
εχω γραψει ενα λεπτομερεστατο αρθρο γυρω απο το σετ απ αλλα δυστυχως πλεον λογω των χακερς δεν υπάρχει,αν το εχει κανεις σωσει ας το δωσει στο παλικαρι.. :cry:
μεχρι να βρεθει το αρθρο του sf, εριστε μερικα εξαιρετικα links στα ελληνικα:
ρυθμιση μπρατσου
http://www.kagmakis.com/gallery_clicked.php?thepid=750&thecid=&thec2id=&open=
ρυθμιση intonation
http://www.kagmakis.com/gallery_clicked.php?thepid=751&thecid=&thec2id=&open=
σωστο περασμα χορδων
http://www.kagmakis.com/gallery_clicked.php?thepid=175&thecid=&thec2id=&open=
Καταρχην ΤΙ κιθαρα εχεις?Ποσο καιρο εχεις τις χορδες πάνω?
Πως τις εχεις περασμενες? (τις περασες εσυ' date='η ειναι αυτες τις μανας τις?)[/quote']
Λοιπόν έχω μία Ibanez GRG 170 DXL για αριστερόχειρες.
Οι χορδές είναι αυτές που είχε πάνω της και τις έχω ένα μήνα περίπου.
SF έχω σώσει σε Word το άρθρο σου, αλλά το έχω στο PC στο σπίτι.
Θα το ανεβάσω το απόγευμα ;)
ΙΔΟΥ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ SETUP ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ Ο SUPERFUNK:
ΚατΆ αρχην βαζουμε στην κιθαρα μας καινουργιες χορδες.
Ο σωστος τροπος τοποθετησης χορδων.
Επειδη ολα τα προβληματα tuning ξεκινανε απο το γεγονος οτι λιγοι κιθαριστες ξερουν
να περνανε σωστα τις χορδες τους ο σωστος τροπος ειναι ο εξης:
• Κλειδια lock (sperzel, gotoh, grover, schaller κτλ)
περναμε την χορδη απο τον καβαλλαρη και μετα απο την τρυπα του κλειδιου φροντιζοντας να την τεντωσουμε οσο το δυνατον περισσοτερο ετσι ωστε να μην «γυρισει» καθολου γυρω απο το κλειδι μολις ασφαλισουμε το μηχανισμο.
Αν η χορδη εχει εστω και ενα γυρισμα πανω σto tuner shaft εχουμε ουσιαστικα καταστησει το κλειδι αχρηστο
• Απλα κλειδια με την τρυπα στο πλαiνο μερος του tuner shaft (τα πιο συνηθισμενα δηλ. gotoh, shaller, grover, κτλ). Ο σκοπος ειναι να τυλιξουμε την χορδη ετσι ωστε να μην ξεκουρδιζει και να υπαρχει αρκετη γωνια, κλιση πισω απο το nut για να μην εχουμε τριξιματα (στα lock κλειδια αυτο γινεται αυτοματα μια και ειναι staggered)
Στις κιθαρες που εχουν δυο string trees, ή μεγαλη κλιση στο headstock (π.χ gibson) περναμε τη χορδη απο τον καβαλλαρη και μετα την περναμε απο την τρυπα του κλειδιου, την τεντωνουμε ωστε να μην εχει slack και αμέσως την λυγιζουμε προς το εσωτερικο του headstock μετά την περναμε κατω απο τον εαυτο της ετσι ωστε να κανουμε εναν «κομπο».ετσι ουσιαστικα κανουμε ενα lock χωρις lock κλειδια. Αυτος ειναι και ο καλυτερος τροπος μια και μετα το στρεσσαρισμα τον χορδων το κουρδισμα μας θα κραταει εκπληκτικα.
Στις κιθαρες τυπου fender που δεν εχουν παρα ενα string tree και μικρο headstock angle περναμε την χορδη απο τον καβαλαρη και μετα απο την τρυπα του tuner kai φρontizoyme να τυλιξουμε γυρω απο το τuner 3-4 στροφες (οχι παραπανω) προσεχοντας να μην γινεται overlapping δηλ. Να μην τυλιγουμε την μια στροφη πανω στην αλλη και να «κατεβαινουν» οι στροφες προς τη βαση του κλεδιου. ια την σολ χορδη επειδη συνηθως τριζει χωρις string tree πολυ προσεκτικα τυλιγουμε 5-6 στροφες για να μεγαλωσει η γωνια με το nut.
• Κλειδια τυπου vινταgε (σαν αυτα που εχουν τα μοντελα vintage της fender).
τα κλειδια αυτα εχουν την τρυπα απο πανω, για ασφαλεια οποτε πρεπει να κοψουμε
την χορδη στο σωστο μηκος πριν την τοποθετησουμε.
Περναμε παλι την χορδη απο τον καβαλαρη και μετα την κοβουμε 3 κλειδια πανω απο αυτο που θα την τοποθετησουμε (πχ. αν τοποθετουμε την μι μπασα κοβουμε την χορδη στο υψος του κλειδιου της σολ κ.ο.κ)
βαζουμε την ακρη της χορδης βαθια μεσα στην οπη του tuner την λυγιζουμε και φρoντίζουμε να τυλιξουμε γυρω απο το τuner 3-4 στροφες προσεχοντας να μην γινεται overlapping δηλ. Να μην τυλιγουμε την μια στροφη πανω στην αλλη και να «κατεβαινουν» οι στροφες προς τη βαση του κλεδιου. Για την σολ χορδη επειδη συνηθως τριζει χωρις string tree πολυ προσεκτικα τυλιγουμε 5-6 στροφες για να μεγαλωσει η γωνια με το nut.
Παντα τοποθετουμε νεες χορδες μα τη λογικη «βγαζω μια - βαζω μια» ποτε δεν αφαιρουμε ολες τις χορδες ταυτοχρονα γιατι «τρελλαινουμε» το μπρατσο με την αποτομη αυξομειωση της πιεσης (ενδεικτικα αναφερω οτι ενα σετ 10αρες κουρδισμενο κανονικα σε μι ασκει πιεση 100 κιλων στο μπρατσο!)
Παντα «τεντώνουμε» τις νεες χορδες τραβωντας απαλα μακρια απο την
ταστιερα. Στις κιθαρες με τρεμολο βοηθαει να κανουμε και μερικα υπερβολικα
τραβηγματα με το τρεμολο.
Προχωραμε στο setup τωρα.
1. Πρώτα απ'ολα τσέκαρουμε αν το μπράτσο εχει πολύ relief με τον εξής απλό τρόπο:
- βαλε ενα καποταστο πισω απο το πρωτο ταστο
- πατα την μπασα μι χορδη στο 14ο ταστο
- τσεκαρε την αποσταση της χορδης αυτης απο το 7ο η 8ο ταστο.
- πρεπει να ειναι περιπου οσο μια μεdium πενα 0,6-0,7mm (για τις ακουστικες ,για τις ηλεκτρικες οσο μια thin 0,5mm)
- αν ειναι περισσοτερο τοτε το μπρατσο θελει "σφιξιμο" αν ειναι λιγοτερο θελει "χαλαρωμα"
- το truss rod (βέργα) ρυθμιζεται ως εξης:
αν θελεις να το τεντώσεις (δηλ. να αφαιρεσεις relief) βαζεις το αναλογο κλειδακι (συνηθως ενα κλειδί allen) στην υποδοχη και γυρνας clockwise δηλ. προς τα δεξια.
Προσοχη! Μονο ενα τεταρτο της στροφης την καθε φορα (καλο ειναι να λειπανεις με wd40 την υποδοχη αν εχεις καιρο να ρυθμισεις την κιθαρα).
Ξαναμετρα τη αποσταση της χορδης μεχρι να γινει 0,6-0,7 mm.
-για να χαλαρωσεις το μπρατσο (να προσθεσεις relief) κανεις ακριβως το αντιθετο counterclockwise.
2. Μετά θα πρεπει να τσεκαρεις το ποσο σωστα ειναι κομμενο το nut της κιθαρας (πολυ σπανια ειναι σωστο απο το εργοστασιο):
-βαλε παλι ενα καποταστο πισω απο το δευτερο ταστο και μετρα την αποσταση της χορδης απο το πρωτο ταστο.
-πρεπει να ειναι η ελαχιστη δυνατη χωρις να ακουμπα σε αυτο οσο ενα τσιγαροχαρτο περιπου.
-αν ειναι μεγαλυτερη τοτε πρεπει να βαθυνεις τα αυλάκια του nut (εκει που καθονται οι χορδες) αυτη ειναι μια δουλεια που θελει πειρα και ειδικές λίμες οποτε αστην σε καποιο επαγγελματια.
Επισης πολύ σημαντικό είναι να μην «πιανουν» πολυ σφικτα τα αυλάκια την χορδη γιατί θα ΅εχουμε πρόβλημα με το κούρδισμα μας.
Οι χορδες πρεπει να «καθονται» χωρις πιεση στον καβαλλαρη και τα αυλάκια να ειναι αρκετα φαρδια (οχι ομως υπερβολικα) ωστε η χορδη να μπορει να κινηθει με
ανεση οταν κανουμε bends.
Λιγο απλο μολυβακι στα αυλάκια κάνει θαυματα.
3. Αν και το relief aλλα και το nut ειναι οκ τοτε το προβλημα του hιgh action ειναι στον καβαλαρη ο οποιος θελει χαμηλωμα.
Στις ακουστικες που δεν εχουν ρυθμιζομενο καβαλαρη οπως οι ηλεκτρικες πρεπει να "φας" το κατω μερος του καβαλαρη.
Τον αφαιρεις και τον "σερνεις" απολυτα flat πανω σε ενα γυαλοχαρτο σιγα σιγα μεχρι να φτασει στο επιθυμητο υψος, τσεκαροντας διαδοχικα και πανω στην κιθαρα το υψος.
Στις ηλεκτρικες ανεβαζουμε η κατεβαζουμε τον καβαλαρη μεχρι να πετυχουμε το actιον που μας αρεσει, φροντιζοντας να ακολουθουμε το radius (καμπυλη) της ταστιερας.
Ενα καλο αcτιον πpeπει να επιτρεπει bends χωρις σβήσημο του ήχου και να ειναι αρκετα χαμηλο ωστε να μην ταλαιπωρει το χερι.
Οσο πιο βαριες χορδες τοσο πιο χαμηλο αctιον μπορουμε να εχουμε γιατι τριζουν λιγοτερο
Ξεχαστε τις 9αρες!
4. Intonation (πρωτα ρυθμιζουμε ολα τα αλλα και τελευταιο αυτο!)
Κουρδίζουμε κάθε ανοιχτη xορδή στην κανονική τονικότητα της (πχ.μι) και αμέσως τσεκάρουμε στο 12ο τάστο αν η νότα είναι ακριβώς η ίδια και σωστά κουρδισμένη. Αν είναι χαμηλώτερη τότε μετακινούμε το saddle(σαμαράκι) προς την ταστιέρα της κιθάρας, ενώ αν είναι sharp(ψηλώτερη) αντίθετα.
Ξανακουρδίζουμε την ανοιχτή χορδή, που τώρα θα είναι sharp η flat και ξανατσεκάρουμε το 12ο τάστο μέχρι να τίς κάνουμε να είναι ίδιες.
5. Μαγνήτες (ρυθμιση υψους)
Το σημαντικοτερο πραγμα για τον ηχο της ηλ.κιθαρας ειναι οι σωστα ρυθμισμενοι μαγνητες. Εχω δει πολλες εξαιρετικες κιθαρες να «αδικουνται» απο την αθλια ρυθμιση των μαγνητων τους.
Αφου ρυθμισουμε ολα τα παραπανω βαζουμε την κιθαρα στον ενισχυτη με καθαρό ηχο και βαζουμε ενα καποταστο στο τελευταιο ταστο.
Ξεκιναμε απο τον κατω μαγνητη. Τον φερνουμε γυριζοντας τις βιδες οσο πιο κοντα μπορουμε στις χορδες μεχρι του σημειου που να εχουμε ενα δυνατο και καθαρο σημα χωρις παραμορφωση και χωρις να «τραβαει» τις χορδες καταστρεφοντας το intonation.
Κατα μέσο όρο, για medium output μονους μαγνητες η αποσταση με πατημενο το τελευταιο ταστο της χορδης απο τους πόλους, πρεπει να ειναι περιπου οσο το παχος
1-2 νομισματων του ενος ευρω στα καντινια και 2-3 στα μπασα (λιγο περισσοτερο για τους humbuckers που εχουν υψηλοτερη εξοδο).
Μετα ρυθμιζουμε και τους υπολοιπους μαγνητες (neck & middle αν εχει η κιθαρα μας) προσεχοντας να τους ισοροπήσουμε με τον πισω μαγνητη ετσι ωστε να εχουν περιπου την ιδια εξοδο. Οσο πιο κοντα στο μπρατσο ειναι ο μαγνητης τοσο πιο μεγαλη εξοδο βγαζει γι αυτο και συνηθως τον χαμηλωνουμε πιο πολυ απο τον πισω μαγνητη.
Ρε παιδια αυτο ρο αρθρο μήπως πρεπει να το αφησοκολήσουμε σε όλοι την αθήνα?
αυτες ειναι το προβλημα σου λοιπον ΑΛΛΑΞΕ της αμεσως (κατα 99% θα εχει πανω 9-42 σετ παρε το ΙΔΙΟ μεγεθος) & κανε τα παραπανω... :wink:
Οπως ολοι θα ξερετε, οι χορδες εχουν πολυ μικρη διαρκεια ζωής (ειδικα σε ατομα με λιπαρα χέρια όπως εγώ )
μου ειπε λοιπον ενας φιλος μου πως μπορω μετα απο το γνωστο 10 ωρο περιπου, να καθαρισω τις χορδές μου με λιγο οινόπνευμα σ'ένα χαρτί.
Όταν το δοκίμασα μου έδωσε την αισθηση οτι είχαν σένα βαθμο ξαναπαρει την τσιγκινη καθαρη χροια, οπότε επειδη για ευνόητους λόγους δεν γινεται να αλλαζεισ 2 set καθε εβδομαδα αρχιζα να τις καθαρίζω καθε μερα...
Μετα ομως απο κανενα 4αρι καθαρισματα (6η μερα χρήσης) γαμήθηκε το intonation. Υποψιάζομαι οτι η επιχειρηση οινοπνευμα ηταν ο υπαιτιος. :idea:
Μηπως ξερετε εσεις κανενα μερεμετι για μεγαλυτερη διαρκεια χρησης των χορδών?
Γιατί; :roll:
Ναι αμέ! Το είπαμε ήδη, λέγεται 'ψάξιμο για χορδές σε bulk ποσότητες σε online μαγαζιά'. :wink:
+1 :wink:
δηλ. εμεις που αλλαζουμε χορδες καθε εβδομαδα (και πριν απο καθε live) τι ειμαστε..zombie?? :lol:
ειδικα στην ακουστικη,οταν ηχογραφω αλλαζω χορδες σε καθε ΤΡΑΓΟΥΔΙ!!
(Στην ακουστικη ειδικα στα αυτια μου οι χορδες εχουν "πεθανει" το πολυ μεσα σε 4 ωρες...)
ρε παιδια, ακομα και σε bulk ποσοτητες να ψωνιζει κανεις, το κοστος ειναι πολυ μεγαλο, αν αλλαζεις χορδες καθε 10 ωρες παιξιματος και εκτος απο αυτο εχεις παραπανω απο μια κιθαρα.
επειτα, ειναι και θεμα γουστου.οι pyramid που χρησιμοποιω συνηθως, μου αρεσουν πολυ περισσοτερο οταν ειναι παιγμενες αρκετα, και χανουν ενα μερος του "μεταλλικου ηχου".
φυσικα δεν αναφερομαι για live και ηχογραφησεις :wink:
