Πρόβλημα στην ηχογράφηση μέσω v-amp3
mustafank
Μητσοτάκη κάθαρμα
Σε συνέχεια παλαιότερης ανάρτησής μου:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=176543.0
επανέρχομαι 11/2 χρόνο μετά,γιατί, δυστυχώς, δεν έχω βρει ,ακόμα, λύση. :'(
  Ανακεφαλαιώνοντας,η κατάσταση έχει ως εξής:
Συνδέω την κιθάρα μου στο v-amp3 και από εκεί, μέσω της εξωτερικής USB κάρτας ήχου UCA222, στον υπολογιστή μου,που τρέχει με windows vista.
Όλα φαίνεται να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης:
http://www.behringer.com/assets/UCA222_P0A31_M_EL.pdf
Ωστόσο, είναι βέβαιο πως κάνω κάτι λάθος, είτε στις συνδέσεις είτε στις ρυθμίσεις των παραμέτρων, μια και δεν έχω ήχο από τα ηχεία του υπολογιστη και δεν είναι δυνατό να κάνω ηχογράφηση.
Να σημειωθεί, πως τα προγράμματα, που χρησιμοποιώ είναι το REAPER και το AUDACITY, καθώς και ότι έχω κατεβάσει και εγκαταστήσει τους drivers, που απαιτεί η κάρτα ήχου.
Μπορεί κάποιος από εσάς να με βοηθήσει,αναφέροντάς μου τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσω, από την αρχή,αναλυτικά και απλά, τόσο στις συνδέσεις όσο και στις ρυθμίσεις του υπολογιστή και των 2 προαναφερθέντων προγραμμάτων,σαν να μιλάει σε πεντάχρονο,γιατί δεν το χωράει το μυαλό μου,που τόσο καιρό δε βρίσκω το λάθος :-[ ;
η UCA222 είναι απαραίτητη; αν δεν κάνω λάθος το v-amp3 συνδέεται κατευθείαν στον Η/Υ μέσω USB
οι οδηγίες βήμα-βήμα που ζητάς βρίσκονται στο εγχειρίδιο, αν τις ακολουθείς πιστά αλλά δεν βγάζεις άκρη... δοκίμασε σε κάποιο άλλο Η/Υ...
αν και υπάρχει πιθανότητα η μετάφραση να είναι χάλια (όπως τόσο συχνά συμβαίνει), βλέπω έχεις το ελληνικό εγχειρίδιο
delta66 είπε:
Αν δεν βγαλεις τα (s)vista, γιατρεια δεν θα δεις  ;D
Επειδή δε θέλω να βάλω "σπασμένα" τα 7, δεν το βλέπω τώρα στα κοντά.. :-\
η UCA222 είναι απαραίτητη; αν δεν κάνω λάθος το v-amp3 συνδέεται κατευθείαν στον Η/Υ μέσω USB.....
.....αν και υπάρχει πιθανότητα η μετάφραση να είναι χάλια (όπως τόσο συχνά συμβαίνει), βλέπω έχεις το ελληνικό εγχειρίδιο
Τόσο καιρό με το αγγλικό εγχειρίδιο παιδεύομαι και είπα μήπως ξέχασα και τα αγγλικά που ξέρω,γι'αυτό πόσταρα το ελληνικό.
Όσο για την UCA222, μάλλον είναι απαραίτητη (σε όλα τα σχεδιαγράμματα στο εγχειρίδιο η συνδεση σε pc γίνεται μέσω αυτής). ???
καλώς, τότε δε μένει παρά να κάνεις το ίδιο σετάρισμα σε άλλο Η/Υ με άλλο λειτουργικό κατά προτίμηση
Δηλαδή, σύμφωνα με τα γραφόμενά σας, όλο το πρόβλημα εντοπίζεται στα vista;
Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάποιο λάθος στις ρυθμίσεις, πχ της κάρτας ήχου ή στο Reaper;
πχ για να ακουστεί η κιθάρα είτε στο Reaper είτε στο Audacity, θα πρέπει να φορτώσω κάποιο vst τύπου Guitar Rig ή θα έπρεπε να παίζει με τους ήχους του v-amp3;
hadgi είπε:
φυσικά, αλλά μας βεβαιώνεις πως δεν έχεις κάνει λάθος  ;)
αυτό μόνο εσύ μπορείς να το ξέρεις με βεβαιότητα, που έχεις μελετήσει το εγχειρίδιο
νομίζω πως στον Η/Υ οι ήχοι του vamp3 δεν παίζουν και απαιτείται λογισμικό modeling
ωστόσο, λογικά, θα έπρεπε να ακούς την ξερή κιθάρα έτσι κι αλλιώς, συνδέοντας τα ηχεία στην έξοδο του UCA
gdevelek είπε:
επειδή αδυνατώ να εντοπίσω το λάθος,γι'αυτό στο αρχικό μου ποστ παρακάλεσα αν μπορεί κάποιος (χρήστης του εν λόγω προϊόντος, κατά προτίμηση) να μου υποδείξει τα βήματα, ένα ένα, από την αρχή
Μην τον απογοητεύετε τον άνθρωπο, μια χαρά δουλεύουν τα Vista.
Λοιπόν, αφού έχεις κάνει εγκατάσταση τους driver πάμε!
1) Πηγαίνεις στο έναρξη --> control panel (πίνακας ελέγχου) και στην καρτέλα sounds.
2) Πας στις επιλογές και στην ηχογράφηση τσεκάρεις ως "Προεπιλεγμένη" την UCA.
3) Το ίδιο κάνεις και στην καρτέλα "Αναπαραγωγή"
4) Άνοιξε το πρόγραμμα που έχει (πχ Reaper) και πήγαιναι στις επιλογές εισόδων/εξόδων audio και λογικά θα πρέπει να σου έχει εμφανιστεί η UCA στις επιλογές σου. Οπότε επέλεξε την είσοδο και έξοδο απ'την UCA και δοκίμσε να γράψεις.
Μερικές φορές στο reaper (και εξαρτάται απ'την κάρτα) μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσεις την επιλογή monitor ώστε να ακούς αυτό που παίζεις.
Δοκίμασε αυτό και βλέπουμε.
hadgi είπε:
Για του λόγου το αληθές, κάτι πολύ πρόχειρο,γραμμένο στο audacity
Nice, καλές ηχογραφήσεις.
Τώρα όμως πρέπει να πάρεις και ένα καλό ζευγάρι RCA όπως αυτό
http://www.thomann.de/gr/cordial_cfu_06_cc.htm
μαζί με 2 αντάπτορες http://www.thomann.de/gr/the_sssnake_1820_adapter.htm και είσαι κομπλέ!!!
Επίσης δοκίμασε να γράψεις και απ'το reaper (reaper.fm) είναι πολύ καλό στα audio.
