Προβλημα με το metal zone
gpergeris
Μόνιμος θαμώνας
καλησπερα.εχω το metal zone.και εκει που μου δουλευε κανονικα.καποια στιγμη το πατησα να ανοιξει και ενω αναβει το λαμπακι δεν βγαζει ηχο.ενω οταν το παταω να κλεισει και κλεινει το λαμπακι βγαζει ηχο(clean).
ξερει κανεις τι γινεται?
μην ακουσω οτι εχω βερδεψει τα καλωδια ελεος:P
Ναι. Για δες τα καλώδια. Μπορεί να είναι εκεί το πρόβλημα.
οταν δεν ειναι engaged to petali κανει bypass αρα στην ουσια ειναι σαν να παιζεις με ενα διπλασιο καλωδιο τιποτε παραπανω.ετσι πιστεβω τουλαχιστον.ε και συ....τι το ηθελες το metal zone?τοσα και τοσα αλλα υπαρχουν....αλλα περα απο την πλακα δεν ξερω ουτε αν φτιαχνεται ουτε ποσο θα σου παρει...
τυχαινει να το εχω 2 χρονια.:P
δεν ξερω μια χαρα μου δουλευε μχρι μια μερα που αλλαξα μπαταρια..και τωρα ρευμα..τπτα...να δοκιμασω καλωδια λες δλδη..?
οχι το προβλημα δεν πιστεβω να ειναι στα καλωδια ρε συ.η κατι θα παιχτηκε με τις επαφες οταν θα αλλαξες μπαταρια η ακτι αλλο.αλλα εφ'οσον οταν δεν το εχεις πατημενο ακους ηχο σημαινει οτι το σημα περναει κανονικα απο τα καλωδια.παιξε και με τα ποντενσιομετρα του ολα μπας και δεν κανει καλη επαφη κανενα απο αυτα...
βασικα ναι αυτο εννοω αλλα δεν παιζει να καταλαβεις και τιποτα αν το ανοιξεις.εγω τουλαχιστον δεν θα καταλαβαινα τιποτα.πηγαινε το σε κανεναν μωρε...μην πειραματιζεσαι με το ρευμα καλυτερα...
η μλκια ειναι οτι μενω επαρχια..αλλα το ειχα παθει και πιο παλια σε καποια φαση αυτο αλλα ξαναγινε μετα τι να πω...
μπορει να θελει το χρονο του χαχαχα.δεν ξερω ειλικρινα.κοιτα μην σε παιρνει απο κατω γι'αυτο...αυτο ειναι το λιγοτερο.φαντασου να το παθαινεις αυτο με ολοκληρη πεταλιερα η να εχεισ ακμια 10αρια πεταλια μπροστα και να χανεις τον μπουσουλα απο που γινεται η μ*****α.απλα περιμενε και με την πρωτη ευκαιρια στειλτο για ελεγχο και ενδεχομενως service.
Εμενα μου ακουγετε σαν αναποδα βαλμενα καλωδια... στο off(bypass) mode τα tip των jack ενωνονται αρα ακομα και αν τα εχεις βαλει αναποδα θα δουλεψει σαν να τα ειχες βαλει σωστα και να το ειχες στο bypass ;D
βασικα σου εχω την λυση... ΠΕΤΑ ΤΟ...
ρε συ , απαγορευεται εν ετη 2011 να εχεις μεταλζον... εδω ετοιμαζεσαι να παρεις μπουγκερα...
Τιποτα , αδραξε τωρα της τεραστιας ευκαιριας που σου παρουσιαστηκε ( που χαλασε εννοω ) , και βγες κερδισμενος... Τετοιες ευκαιριες δεν βρισκονται καθε μερα...  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
gpergeris είπε:
Παλιά είχε παρουσιάσει το ίδιο ακριβώς φαινόμενο? Ακουγες καθόλου θόρυβο απ τα ποτενσιόμετρα όταν τα ρύθμιζες (πριν παρουσιάσει τη βλάβη)?
Εφόσον είσαι επαρχία και αν μπορείς να κάνεις λίγο diy, θα σου πρότεινα να ακολουθήσεις μια κλασσική συνταγή που ίσως δουλέψει: να περάσεις τα βύσματα και τα ποτενσιόμετρα του πεταλιού εσωτερικά με σπρέυ καθαρισμού επαφών(λέγεται contact cleaner) που υπάρχει σε μαγαζιά με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εργαλεία κλπ.
Επίσης, μήπως είχε μπει ποτέ ανάποδα η πολικότητα του τροφοδοτικού ή της μπαταρίας(έστω και στιγμιαία)? Αν ναι, ίσως να έχει κάψει μια δίοδο zener και να επισκευάζεται εύκολα από ηλεκτρονικό.
Κάνω μια παράθεση από άλλο θεμα για ενισχυτές αλλά ισχύουν τα ίδια και για τα πετάλια:
"Γενικά για τους ενισχυτές που παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα, τα πρώτα πραγματάκια που μπορεί να κάνει κάποιος είναι:
α) ξεσκόνισμα του ενισχυτή εξωτερικά κι εσωτερικά και καλό φύσημα της σκόνης από τις πλακέτες και ποτενσιόμετρα με ηλ. σκούπα ή σπρέυ αέρα.
β) ψέκασμα των jack/βυσμάτων και ποτενσιόμετρων με contact cleaner spray
γ) κατόπιν, γυρίζουμε από το min έως το max όλα τα ποτενσιόμετρα πολλές φορές και γρήγορα.
(ΠΑΝΤΑ βγάζουμε την πρίζα και βαζουμε τον ενισχυτή στο on για λίγο ώστε να ξεφορτίσει πρώτα, ε!)
coctact cleaner:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C7H1PR6sL.jpg
Παράλληλα: κάνουμε "διάγνωση"
Τσεκάρουμε τα ηλεκτρονικά στοιχεία(τρανζίστορ, αντιστάσεις...) και παρατηρούμε μήπως κάποια είναι καμμένα(καπνισμένα/καρβουνισμένα),
ελέγχουμε τις επαφές των ακροδεκτών για χαλαρότητα,
τα καλώδια αν έχουν λιώσει ή ξεκολλήσει,
τις κολλήσεις αν δεν "πατάνε" στην πλακέτα.
Επίσης, τα ελάσματα-επαφές των θηλυκών jack του ενισχυτή χαλαρώνουν με τη χρήση και μπορεί να θέλουν ελάχιστο λύγισμα προς τα μέσα για να πατάνε καλά στο tip/μύτη του καλωδίου.
Tα ελάσματα φαίνονται παρακάτω (ως "Τ", "R"):
http://music.columbia.edu/~douglas/pc1600mod/jack.plug.TRS.jpg
Αν δεν ανάβει καθόλου ο amp ή κάποιο τμήμα του ενισχυτή, τσεκάρουμε και τις ασφάλειες που έχει μέσα αν είναι καμμένες.
Αν ξέρουμε λίγο από ηλεκτρονικά(ή το ψάξουμε καλά) κι έχουμε ένα πολύμετρο, κολλητήρι και κόλληση, το 80% των προβλημάτων διορθώνονται ανετα, ιδιαίτερα σε solid state ενισχυτές.
Υλικά υπάρχουν στα καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων(Φανός, Ραδιο Καλλιθέα, Ραδιο Κατουμά κλπ)"
