Πρόβλημα με σύνδεση ηλεκτρονικών τυμπάνων στον υπολογ
Darken
Ακροατής
Καλησπέρα παιδια,
Έχω ένα θεματάκι που με ταλαιπωρεί εδώ και μέρες. Θέλω να συνδέσω τα ηλεκτρονικά μου τύμπανα στο λάπτοπ μου. Πήγα λοιπόν και πήρα ένα καλώδιο midi σε usb. Όταν τα σύνδεσα το πρόβλημα ήταν το εξής: Κάθε φορά που βάραγα κάποιο pad στα τύμπανα εβγαζε πάντα διαφορετικό ήχο. Όταν άνοιξα το vst να δω τι γίνεται είδα ότι πολλές φορές με το χτύπημα ενός pad φαίνεται να ενεργοποιούνται παραπάνω από ένας ηχος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χτυπάω πχ το crash και να ακούγεται ένα tom και μια σφυρίχτρα ή γενικά ότι να ναι. Επίσης έφτιαξα το mapping απο τις ρυθμίσεις του Roland για να ταιριάζει με αυτό του addictive drums. Τα τύμπανα που έχω είναι η TD-4 της Roland. To laptop είναι ένα hp pavillion με Windows 7 64-bit. Για DAW χρησιμοποιώ το Reaper και vst για τύμπανα το addictive drums. Κάρτα ήχου χρησιμοποιώ την onboard του laptop αλλά έχω περάσει asio4all drivers. Αν ξέρει κανείς τίποτα ας βοηθήσει γιατί θα τα βαψω όλα μπλε και θα τα πεταξω στη θάλασσα στο τέλος...
κοιτα στο παραθυρο του addictive καπου εχει ενα " ? "
πατα εκει και θα δεις τις επιλογες......μετα ειναι πολυ ευκολο......
το reaper εχει ενα θεματακι με real time response γενικοτερα.....
τσεκαρε ομως αυτο που σου προτεινα και μετα βλεπουμε  ;)
Darken είπε:
Καλησπέρα παιδια,
Αν διάβασες το manual, θα πρόσεξες ότι υπάρχουν layers γιά κάθε pad-ήχο. Δηλαδή, σε πολλούς ήχους (pads), ανάλογα τη ρύθμιση και ανάλογα με τη δυναμική παιξίματος ο εγκέφαλος "καλεί" διαφορετικό ήχος - δείγμα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συν των TD.Η όλη διαδικασία είναι βασισμένη σε note numbers αφού μιλάμε γιά Midi. Δηλαδή, κάθε εύρος δυναμικής (από - μέχρι) αντιστοιχεί σε ένα midi note number και κάθε midi note number, αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό ήχο - sample. Ανάλογα τη δυναμική, ο εγκέφαλος επιλέγει ή αλλιώς κάνει "switch" από note number σε note number, άρα από ήχο σε ήχο. Το ίδιο ισχύει και στα dual trigger pads, ακόμα καί στα crash pads, εννοώ όχι μόνο τις δυναμικές αλλά και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία όπως γιά παράδειγμα chock mute.
Γιά να λειτουργήσει το σύστημα έτσι όπως θες, δηλαδή με εξωτερική μονάδα ήχων ή κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή (π.χ. VST), θα πρέπει να αναθέσεις τα σωστά note numbers στους σωστούς ήχους του VST, έτσι όπως εσύ τους θες. Αυτό μπορεί να γίνει από το πρόγραμμα εάν σου το επιτρέπει ή από το TD.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις  :)
Το θέμα είναι ότι το mapping το έκανα. Tο addictive drums έχει standard νοτες για κάθε pad οπότε απλά ρύθμισα τα pad από την κεφαλή της roland ώστε να είναι τα ίδια με αυτά που έχει το addictive drums. Παρόλα αυτά αυτό που εξακολουθεί να κάνει είναι ότι άλλες φορές παίρνει ήχο όταν χτυπάω κάποιο pad ενώ άλλες δεν αντιδρά καθόλου. Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι χτυπάω ride. Στα 4 χτυπήματα μπορεί να ακούσω 2 ήχους ride, μία φορά να μην ακουστεί τίποτα και την τέταρτη να σκάσει ένα ταμπούρο... Σα να μη μεταφράζεται σωστά το σήμα δηλαδή... Έφερα και την κάρτα του κολλητού μου, μια line6 ux2 αλλά και πάλι τα ίδια κάνει... Υπάρχει περίπτωση να φταίει το καλώδιο απο τα τύμπανα στο pc? είναι απλό midi to usb...
Darken είπε:
Κοίταξε αυτό που σου είπα πιό πάνω με το layering.
...Υπάρχει περίπτωση να φταίει το καλώδιο...
Όχι. Αν ήταν καλώδιο δεν θα άκουγες ούτε αυτά τα λίγα.
Επίσης, διάβασε προσεκτικά το link που σου έδωσε πιό πάνω ο beeros05. Να κοιτάξεις να μπεις στη φιλοσοφία της λειτουργίας.
Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και το χρόνο σας. Δεν έχω βρει ακόμα χρόνο να το κοιτάξω, αλλά πιστεύω ότι με τις συμβουλές σας θα γίνει δουλειά. Όταν τα καταφέρω θα το γράψω εδώ για να κλείσει και το post. Και πάλι ευχαριστώ... 8)
Λοιπόν παιδιά το έστρωσα το θέμα και όλα λειτουργούν μια χαρά. Ήταν όντως το drum mapping. Ευχαριστώ για τη βοήθεια  ;D
μαγκες μια ερωτηση.
εχω τα ιδια τυμπανα και μου περασαν στο pc τα addictive και  cubase  .
με βυσμα κανονικο ενισχυτη με ανταπτορακι που το συνδεσα με το pc παιζει να μπορω να παιξω η τσαμπα παλευω?
tzisha είπε:
η τσαμπα παλευω?
Τζάμπα παλεύεις όντως.
Η επικοινωνία των ηλεκτρονικών τυμπάνων με τον υπολογιστή γίνετε μόνο μέσο MIDI, εκτός αν θέλεις να έχεις απλά το audio σήμα, δηλαδή σα να συνδέεις μία οποιαδήποτε audio πηγή. Αυτό δεν σε αφήνει όμως να κάνεις καμία παρέμβαση στους ήχους των τυμπάνων μέσω Drum Sampler Software (VSTi κλπ).
