Πρόβλημα με Korg Z1 (midi)
IxNiLaTiS
Μέλος
Όταν γράφω midi με το Z1, και προσπαθώ να γράφω (overwrite) από πάνω είτε νότες είτε κάποιον controler), τότε το Cubase κολλάει, και πρέπει να επανεκκινήσω το PC.
Το Z1 συνδέεται με το midi usb interface MAudio midisport 4x4.
Όταν δίνω εντολές στο Z1 από άλλο κλαβιέ, το πρόβλημα είναι μικρότερο. Δηλαδή κολλάει, αλλά όχι πάντα.
Υποψιάζεται κανείς τι μπορεί να συμβαίνει;
Έχει αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πρόβλημα;
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.  :)
Μακάρι να ήξερα. Πώς θα δώ τι έκδοση έχω;
Θα το ψάξω, οκ, αλλά αν γνωρίζεις και είναι εύκολο να μου πείς να μήν ταλαιπωρούμαι  ...
Σβήσε το όργανο. Πάτησε ταυτόχρονα ENTER & EXIT και άνοιξέ το.
Από το vintage explorer:
terry kelling March 12, 2013 @ 3:45 pm
I thinking of buying a Z1 it has software version 1.02 but I want to find out what this does thats different to the early 1.0 version. I dont want to buy it if it a has the midi problems that I read plagued the early 1.0 versions. I want to use it in my midi set up. Does the 1.02 update fix the midi and slow patch change bug that 1.0 version suffered from. If not, what did it do? I cant find any info on the web sbout this.
http://www.vintagesynth.com/korg/z1.php
Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμε΄να αργεί η οθόνη, οπότε μάλλον δεν έχω κάνει την αναβάθμιση. θα προσπαθήσω να την βρώ και να την κάνω.
Και πάλι σε ευχαριστώ.  :)
IxNiLaTiS είπε:
Άνευ midi έχεις προβλήματα;
εκτός από την αργή οθόνη, όχι δεν έχω προβλήματα. Έχω το os 1.02. Yp;arxei megal;yteroq
Η ιστοσελίδα της μαμάς του δεν δίνει πληροφορίες ούτε operation systems.
IxNiLaTiS είπε:
Είναι η τελευταία αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη.
Τσέκαρε και αυτό.Νομίζω ότι ο editor είναι πιο άμεση λύση επικοινωνίας με το midi σου.
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο.
http://www.iax-software.com/
Εύχομαι να βρεις λύση. Κάποιος θα βρεθεί από τα παιδιά.
Κύριε Χναράκη κι εγώ αυτό πιστεύω αλλά δεν γνώριζα την ύπαρξη του soft thru.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
IxNiLaTiS είπε:
...δεν γνώριζα την ύπαρξη του soft thru...
Απ'ότι θυμάμαι είναι στις ρυθμίσεις midi του cubase, ένα κουτάκι που το τσεκάρεις, όμως που ακριβώς είναι δεν το θυμάμαι.Όποιος δουλεύει με cubase και μπορεί, παρακαλώ ας βοηθήσει με μία εικόνα (screenshot).
Γενικώς, όλα τα προγράμματα εγγραφής midi για Η/Υ, καθώς και αρκετά hardware, διαθέτουν λειτουργία soft thru.
Μανώλης Χναράκης είπε:
Πιθανότατα γίνεται κάποια midi loop, κάνε local off το όργανο ή soft thru off το Cubase. Καλή συνέχεια.
Πολύ βασικό. +1
Ειδικά το 2ο. Το πρώτο το θεώρησα λογικό να το έχεις κάνει αφού ήσουν σε midi mode.
Λιγο ασχετο αυτο που ρωταω,αλλα πιστευω απαντάται με ενα ναι ή οχι: Μπορω με ενα midi keyboard να στειλω το σημα και στα 16 καναλια ταυτοχρονα; Μεχρι στιγμης στελνω 4 μεσω των 4αρων διαφορετικων ζωνων που διαθετει το keystation pro 88,κ αναρωτιεμαι αν απο τη μια ζωνη μπορω να στειλω παραπανω απο 1.Στο manual δεν αναφερει κατι περισσοτερο περαν απο την επιλογη ενος και μονο καναλιου .
Εχω το keystation pro 88 και δουλευω με reason 5. Αυτο που θελω να κανω ειναι στο "advanced midi device" του reason να ορισω καθε συσκευη/οργανο σε καποιο αντιστοιχο καναλι,απο το οποιο θα παιρνει τα μηνυματα απο το keyboard. Σκοπος ειναι να παιζουν ολα τα οργανα που εχω ορισει στο reason ,και να επιλεγω μεσω του μικτη ποιο/ποια οργανα θα παιζουν και σε ποια ενταση. Ο μικτης θα χειριζεται απο τα faders του controller.
Μία απλή λύση είναι να ορίσεις σε όλα τα όργανα (parts των sound modules) το ίδιο midi κανάλι. Κάτι σαν "omni on" όχι ακριβώς αλλά στο περίπου.
Επίσης το Midi Keyboard θα εκπέμπει στο ίδιο Midi κανάλι με τα πιό πάνω.
Θα πρέπει να προσέξεις τα program change και τα υπόλοιπα controls από το keyboard σου ή όποια άλλη τυχόν συσκευή midi συνδέσεις ως controller, εκτός κι αν δεν στέλνεις program change κλπ.
Απο οσο βλεπω το reason δεν εχει τετοια επιλογη, ο τροπος για να γινει ελεγχος οργανου ειναι ειτε απο την επιλογη του καναλιου στο sequencer(δηλαδη ενα και μονο οργανο) ειτε απο το "advanced midi device", ή μεσω cc με manual remote overide,το τελευταιο θα γινει για το μικτη.
Γι αυτο πιστευω οτι για το reason ο μονος τροπος για να το επιτυχω αυτο που θελω ειναι αν μπορεσω να στειλω ταυτοχρονα παραπανω απο 1 καναλι,εχω καταφερει να στειλω σε 4 αλλα με τη χρηση των ζωνων που ειναι 4.
Ευχαριστω για το ενδιαφερον
