προβλημα με bugera333-212
Petr@r@s
Νέο μέλος
γεια σας εχω ενα bugera 333-212 http://www.bugera-amps.com/EN/products/333-212.aspx και εχω προβλημα.Ειχα 3αναβαλει θεμα με το οτι βουιζε  http://www.noiz.gr/index.php?topic=191787.0 αλλα δεν με ενοχλουσε πολυ γιατι επεζα σε χαμηλες εντασεις και ο θορυβο τοσο πολυ.Σημερα ξαφνικα στο clean στο βολιουμ 5 και στο crunch απο το 2 τσιριζει.εβαλα και ενα πεταλι και παλι τσιριζε
τωρα δεν εχω ιδεα τι να κανω(να αλλαξω λαμπες,να το παω σε μαστορα)?
Ξεκίνα να αποκλείσεις τα απλά
Παίξε με άλλη κιθάρα (με διπλούς γιατί οι μονοί εχουν θόρυβο)
Βάλτον σε άλλο σπίτι (παλιές γειώσεις)
Άλλαξε καλώδιο-και μακρια απο οτιδήποτε παρεμβάλεται μεταξύ της κιθάρας και του ενισχυτή. Για να βρεις το πρόβλημα θες την πιο απλή συνδεσμολογία (ενισχυτής-κιθαρα) για να βγάλεις άλλους πιθανους παράγοντες απο τη μέση.
Μετά αφού έχει κάνει όλα τα παραπάνω, (είσαι με καινούριο καλώδιο, κιθάρα με 2πλους απροβλημάτιστη, και σπίτι με καλές γειώσεις) παίξε με τα κανάλια και δες μήπως στο κάνει στο ένα απο τα 2, για να επικεντρώσεις το πρόβλημα. Αν όλα αποτύχουν, παίρνεις την έγγυηση και απευθύνεσαι στον πωλητή.... :P
Petr@r@s είπε:
Το κλασσικό είναι: preamp λυχνία (κάποια 12ΑΧ7 που τα παιξε) ή το fx loop jack. Δοκίμασε αρχικά να βάλεις καλώδιο κιθάρας από το send στο return του fx loop.
Ο βόμβος πάντως δείχνει συνήθως θέμα κακού bias. Άρα ένας μάστορας πάντα χρειάζεται να τσεκάρει τι γίνεται στον ενισχυτή(bias, λυχνίες κλπ).
Αν τo fx loop δεν κανει διαφορά, τσέκαρε τις λυχνίες ως εξής:
Πρέπει να είναι μία λυχνία που κάνει το θέμα. Ένα εύκολο τεστάκι για να βρεις ποια λυχνία έχει θέμα με το νήμα της είναι το εξής:
α) ξεβιδώνεις τη γρίλια στην πλάτη του ενισχυτή για να έχεις πρόσβαση στις λάμπες,
β)ανάβεις ενισχυτή κανονικά χωρίς κιθάρα επάνω και δίνει λίγη ένταση, σαν να έπαιζες κανονικά κιθάρα.
γ) στην πλάτη του ενισχυτή, παίρνεις ένα μολυβάκι και κάνεις ένα ελαφρύ χτυπηματάκι tap tap σε κάθε λυχνία ξεχωριστά και ακούς απ το μεγάφωνο κάποιο ήχο. Αν ο θόρυβος που βγαίνει απ το μεγάφωνο όταν κτυπάς ελαφρά τη λυχνία είναι πολύ έντονος, μάλλον έχει χαλαρώσει το νήμα της λυχνίας και θέλει αλλαγή.
Η λέξη κλειδί στην όλη ιστορία είναι το "τσιρίζει"...Σωστά όλα όσα γράφει ο degdekis αλλά από την εμπειρία μου με λαμπάτους : όταν "τσιρίζει" θέλει (κατά 99%) preamp λυχνίες.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Απλά του λέω να κάνει τα απλά (για να τα αποκλεισει πρώτα) και μετά να δει τις λάμπες. Αλλα εντάξει και αυτό να είναι δεν ειναι τίποτα σοβαρο..Shit happens all the time....Μεσα σε ποσο καιρο χαλασε ειπαμε? μμμμμμμμ...και λέω να παρω εναν v55hd........
degdekis είπε:
Κοίτα, οι bugera μια χαρά είναι πλέον, οι λάμπες τους όμως παραμένουν proudly made in China!
Άρα ένα σετάκι JJ preamp tubes (7Ε κάνει μια jj στο banzai) είναι καλό να υπάρχει για αλλαγή. Είπαμε, αφού κάποιος παίρνει EVH/peavey/marshall κλπ αντίγραφό στο 1/3 της τιμής,ε ας δώσει 30-40 ευρώ για λυχνίες...
Superfunk είπε:
οπως αλλωστε και μερικες απο τις καλυτερες λυχνιες που παραγονται σημερα... ;)
+KT66! Δεν είναι όλες οι made in china χάλια. :)
Υπάρχουν china και china, μερικές είναι κορυφαίες και μερικές είναι για... πέταμα! Όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις ρώσικες!
Superfunk είπε:
Πράγματι, δε διαφωνώ. Απλά η διαφορά είναι πως οι καλές Κινέζικες περνούν από ενδελεχή έλεγχο πριν φτάσουν στο ράφι. Ενώ οι bugera δικαιολογούν μεγαλύτερα ποσοστά failure...
ευχαριστω για τις απαντισεις σας θα τα δοκιμασω ολα αυτα
αν αλλαξω λαμπες ποιες να βαλω για 80ς ροκ και ετσι?
μηπως ξερεται κανα μηχανικο στα μεσογια?
Petr@r@s είπε:
Σιγά σιγά θα κάνεις και μόνος biasing στο λαμπάτο σου και θα είσαι jet! Πρέπει να μελετήσεις το manual και θα δεις όλες τις δυνατότητες(δες το λινκ παρακάτω). Λυχνίες τελικές έχει 6L6?
Μπορείς να δείξεις το παρακάτω σε κάποιο φίλο ηλεκτρονικό που έχει κάποιο ψηφιακό πολύμετρο και να κάνετε το bias.
Yπάρχει ένα pot/τριμεράκι μέσα στο σασί του ενισχυτή και μια υποδοχή rca όπου συνδέεις το πολύμετρο για να μετρήσεις dc τάση (έως 100V!)
http://behringer-en.custhelp.com/ci/fattach/get/44477/1276123851/redirect/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzQwODE4NTU4L3NpZC9IKkJ3NUtfaw==/filename/BUGERA_ValveBiasInstruction_2008-09-10_Rev.1.pdf
H φωτό είναι χαρακτηριστική και δείχνει που είναι το bias rca βύσμα:
http://allguitarrepair.com/wp-content/uploads/2011/02/Bugera-333XL-b.jpg
Για λυχνίες, υπάρχουν διάφορες λύσεις αλλά προσωπικά χρησιμοποιώ JJ, Sovtek. Ειδικά οι JJ 12AX7 είναι ωραίες για rock stuff (προσωπική γνώμη πάντα).
