Πρωτη εγγραφη απο pc με cubase 5
gkourmoul1
Amateur Musician
Πρωτη μου εγγραφη με sm57 και υπολογιστη.
Χρησιμοποιησα cubase 5 ανοιγοντας ενα stereo καναλι για vocals. To διπλασιασα ωστε να το ακουω στερεο. Και εκανα normalize -2db διοτι σαν να μου φανηκε ψηλη η ενταση.
Βεβαια, ακουω κατι τριξιματα. Ειναι διοτι ειχα ψηλωσει πολυ το mic?
Πως σας φαινεται γενικοτερα ο ηχος? Παιζω καθαρα και οσο παει βρωμιζω (το παρακανα παλι με τo gain).
Προβολή συνημμένου test12.mp3
ως κιθαρίστας είσαι θεούλης.
ως ηχολήπτης έχεις μέλλον.
Κανόνισε να μην πικάρει καθόλου το κανάλι που γράφεις.
Αυτά τα τριξίματα που λες είναι κορυφές που σου έφυγαν. Στα βρώμικα δεν πολυφαίνεται.
Δηλαδη τα τριξιματα ειναι πανω στις κορυφες του γραφηματος, λογω εντασης mic?
ναι
βασικά δίπλα στο κάθε τρακ έχει μπάρες, μικρές βέβαια που πρέπει να δεις να μην κοκκινίζουν.
Επίσης με F3 βγαίνει το μίξερ.
Εκεί θα δεις τέρμα δεξιά το stereo out.
Πάλι εκεί καλύτερα θα δεις αν κοκκινίζουν, δηλαδή αν ξεπερνάνε το 0.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει βέβαια επειδή έχεις ανεβάσει και την ένταση του τρακ στο μίξερ.
Αν από το stereo out δεν φεύγουν χαμηλώνοντας ώστε να μην γράψει κάτω ποτέ 0 κατά την αναπαραγωγή σημαίνει ότι έχουν γραφτεί ήδη.
Μπορείς να το δεις κι όλας αν μεγεθυνεις το τράκ και δεις την κυματομορφή. Αν επάνω κόβεται σημαίνει ότι κλιπάρησαν και πλέον δεν διορθώνονται.
Η κυματομορφη πρεπει να ειναι τριγωνα με μύτες.Αν ειναι ψαλιδισμενες δεν διορθωνονται
Σε πρωτυτερη εγγραφη ηταν ψαλιδισμενες και ειχα παντου τριξιματα. Εδω θυμαμαι οτι ηταν γωνιες αλλα θα το ξανατσεκαρω.
Σε τι ενταση "γραφει" καλυτερα ο ενισχυτης?
Αν δεν ακους στο monitoring (την ωρα που ηχογραφεις) και απο τα δυο μονιτορ, σημαινει πως εχεις το mix της καρτας ηχου να ακους direct και οχι την επιστροφη απο το pc.
Ποια καρτα εχεις?
Το έχω στη μέση το ρεγουλατόρι direct/usb, προς το παρόν. Ακόμα δεν τα έχω πολυξεγαργαλήσει αυτά. Δυστυχώς μου κάηκαν τα μόνιτορ και πρέπει να πάρω άλλα. Μετα ακουστικά κάνω τη δουλειά μου, προσωρινά.
Αυτή την κάρτα έχω.
Βρήκα τον ένοχο. Κομμένες είναι οι κυματομορφές στην αρχή και σε άλλα σημεία.
(πρώτο μου ποστ στο νόιζ από pc)
Τώρα βλέπω ότι το αρμόνιο μου (prs e443) έχει έξοδο usb, πιθανότατα, για να γίνει midi. Θα δω εάν μπορώ να το συνδέσω.
Και ανοιγε mono καναλι για να ηχογραφεις 1 μικροφωνο.
Κανονικα θα ακουγεται και απο τα δυο ηχεια.
Ενώ ανοίγω mono κανάλι, μου εμφανίζει την ένδειξη stereo και ακούω από το ένα καναλι μόνο.
Γυρνατο τερμα στο usb. Ετσι ακους οτι γραφει το pc
Αν το εχεις στο direct ακους τι μπαινει στην εισοδο της καρτας και οχι τι βγαινει απο την εξοδο της.
Επειδή έχεις ορίσει τις εισόδους stereo ζεύγος.
Edit: Πας: F4. Ανοίγουν οι είσοδοι/έξοδοι. Στις εισόδους, σβήσε το στέρεο ζεύγος τελείως, και πρόσθεσε δύο mono bus. (Add bus->mono) Αυτό είναι σαν να λέει στο πρόγραμμα ότι στην κάρτα είναι δύο διαφορετικά πράγματα συνδεδεμένα. 1 μικρόφωνο στο 1, 1 όργανο στο 2.
Συνεχίζω αυτό που έγραφα και χάθηκε.
Μακάρι να ήσαν έτσι όλες οι πρώτες εγγραφές! Πολύ ωραία βγήκε! Για τις κορυφές, μπορείς να βάλεις και ένα συντηρητικό limiter στην είσοδο. (Όχι στο κανάλι σου, στην είσοδο. Όταν πατήσεις F3 εκτός από τα "κανάλια του project" "όργανα που γράφεις" όπως θες πες το, έχει αριστερά και δεξιά, με κόκκινο fader, τις εισόδους και εξόδους αντίστοιχα. Εκεί στην είσοδο βάζεις ένα συντηρητικό limiter και γλυτώνεις τα peaks τα απότομα)
Edit 2: Αυτό που έχεις κάνει με το duplication δεν έχει νόημα. Απ' τη στιγμή που είναι το ίδιο κλιπ ακριβώς (χρονικά), αυτό που επιτυγχάνεις είναι σαν να πας χωρίς duplication στο αρχικό σου κανάλι και να το ανεβάσεις 3dB.
Επίσης, αυτό που λέει ο Spyros Delta το βλέπεις και στη φωτογραφία που ανέβασες. Βλέπεις ότι το κάθε κλιπ έχει 2 γραμμούλες. Η πάνω (το αριστερό κανάλι του στέρεο) έχει περιεχόμενο. Η κάτω (το δεξί), δεν έχει τίποτα. Αυτό συμβαίνει επειδή η είσοδός σου είναι ρυθμισμένη σε stereo, κι εσύ το μικρόφωνο το είχες συνδέσει στο 1. Δηλαδή η κάρτα σου με το συγκεκριμένο σεταπ περιμένει ό,τι καρφώσεις στο 1 της να είναι το L, και στο 2 το R, ενός [1] stereo καναλιού.
Το ΄χω!
Το αρμόνιο σαν midi δεν το συνέδεσα (αναμενόμενο με τόσες ρυθμίσεις που έχει), αλλά την έγγραφη μου την έκανα συνδέοντάς το πάνω στην κάρτα.
Audio? Καρφί; Δεν το βλέπει με το usb το cubase?
