Precision Bass DIY
nasokosm
Ενεργό μέλος
Ηρθε η ώρα και για το μπασάκι του τίτλου, το μπράτσο κλασικά κελεμπέκι το σώμα  κάτι σε alder ήθελα για πιο ελαφρύ αλλά λόγω του ότι ειναι λιγο σπάνιο στα μέρη μας χρησιμοποίησα poplar που κατα την wormoth ειναι παραπλήσιο  ηχητικά, εναλλακτικά έχω και κορίνα-limba για δοκιμή.
Και επειδή το θέμα βάρους με καίει αρκετά μέτρησα  τις πυκνότητες των ξύλων που έχω στη διάθεση μου
Ash: 710 kg/m3
Poplar :530 kg/m3
Korina: 400kg/m3
Μαόνι σίπο : 630 kg/m3
Maple : 580-620 kg/m3
Το σώμα poplar σκάφτηκε και ειναι περίπου στα 2,4 kg ήδη ένα κιλό και κάτι λιγότερο απο ενα αντίστοιχο jazz bass βαρίδι που βόσκει αμοντάριστο :D
Fendero bassίστες τη γνώμη σας για τη συνέχεια :D
Fendero bassίστας δεν είμαι αλλά είμαι πολύ περίεργος να δω πως θα την κάνεις .Φαίνεται  πολύ δύσκολο ξύλο για για να πετύχεις όμορφο natural finish.Προσωπικά θα το έβλεπα σαν ευκαιρία για πειράματα με διάφορες τεχνικές και χρωματισμούς σε σκραπ wood.Περιμένουμε νεότερα!  :)
Σαν τι γνώμες θες;
Εφόσον το poplar βαφτεί με solid χρώμα (προτάσεις πολλές  ;D), μια χαρά θα είναι.
Λίγο στρογγύλεμα στις άκρες θέλει (κάψιμο από το πριόνι είναι στο κάτω κέρατο; ), ένα ρουτάρισμα για τον πίσω Jazz (να μην σου πω MM καθότι ο λεβέντης σου θα τον εκτιμήσει στη μουσική που παίζει) και πας για μονταρίσματα.
Στο κελεμπέκι σου τι θα βάλεις για ταστιέρα;
Jazz ή Precision θα το χεις το μπράτσο;
Πρόσεξε το neck-dive αν γίνει ελαφρύ το σώμα.
Subscribed..... ;D
Σαν Φεντερο Μπατσίστας που είμαι... χαχα, περιμένω την συνέχεια με αγωνιά.
Καλησπερα. Βασικα το μπασο το κοβω να γινεται οπως στο συννημενο χρωματικα , οχι απαραιτητα με τετοια ταστιερα. Οσο για τον πισω μαγνητη , νομιζω θα μεινει απλο p και οχι pj ή οτιδηποτε  ;D . Οσο γινονται ολα αυτα, θα ειμαι εδω να "επιβλεπω " :P
Insectius είπε:
Να σου πω και γω το poplar κοινώς Λεύκα για scrapwood το είχα μόνο που τώρα έπεσα στην ανάγκη του γιατί είναι ελαφρύτερο απο το Ash -όχι το swap Ash
Επειδή έχει αυτές τις διχρωμίες και έπεσα και σε ρόζο πάει για solid χρώμα ή κάτι σε sunburst
Κώστα ναι καψίματα απο το ρούτερ ειναι και έχει και μερικά μικρά σπασίματα περιφεριακά που θα τακτοποιηθούν, πάντως ειναι μαλακό κολ&ξυλο καμία σχέση με ash
Τι εννοείς ΜΜ για πίσω?
Ταστιέρα απο παλίσανδρο έχω κάτι κομμάτια να κόψω και μάλλον block inlays και binding, τάστα ψιλο jumbo αλλά χαμηλού προφίλ  0,9 mm ύψος για να ειναι ευκολόπαιχτο και εκεί στο precision μπράτσο θα χρειαστώ σίγουρα τη βοήθεια σας για διαστάσεις προφίλ κλπ ακούω απο τώρα γνώμες :D
DavidOrgath επειδή δεν πολυ βλεπόμαστε θα βλέπεις τη πρόοδο του απο το forum ;D
Τελικα καλυτερα dots απο block για πρεσιζιον , πιο μινιμαλιστικο . Τι να πω, βλεπομαστε θα τα βλεπω και live και μεσω φορουμ
Παράλληλα με το σώμα απο poplar ξεκίνησαν και δυο σώματα απο white korina (limba)
για να δούμε και αυτά τι ήχο θα μας βγάλουν το ένα P το άλλο  PJ
Ωραίο ξύλο η κορίνα ευκολοδούλευτο και ελαφρύ, στις φωτο που φαίνονται το πιο ελαφρύ η κορίνα μετά το poplar και τελευταίο ενα σώμα JazzBass απο ash (οχι swap)
Σε λίγο Νάσο μου, θα έχεις μεγαλύτερο stock σε όργανα, από πολλά καταστήματα στην Ελλάδα! ;D ;D ;D
Και θα είναι και handmade!
Να 'σαι καλά να φτιάχνεις και να παίζεις φίλε.
Το παραδέχομαι ότι στο μυαλό μου, το Limba (Korina) ήταν πιο βαρύ από το poplar.
Ίσως επειδή είναι της οικογένειας των Μαονιδών  ;D και το πήγα συνειρμικά.
Κουκλιά είναι και φτού του να μην το ματιάσουμε.
Για το Κορίνα, αν βρεις και ένα μπράτσο από canary (arariba) με ταστιέρα από έβενο, θα έχεις ένα καταπληκτικό όργανο..... 8)
Είσαι μαστόρι τρελό Νάσο.
audiokostas είπε:
Ρε συ διαβάσες τη σκέψη μου  ;D αυτό θα βάλω...
Και γω δεν περίμενα τη Κορίνα ελαφρύτερη όλων, αφου τα μέτρησα-δες το πρώτο ποστ- σιγουρεύτηκα, φίλε μεσαίες πολλές μεσαίες συχνότητες η κορίνα οτι πρέπει για precision :D
nasokosm είπε:
Στο χα πει απο την αρχη οτι λεγανε οι αμερικανοι mahogany on (mid) steroids... ;)
Το καλό είναι ότι κάνεις το σώμα χωρίς το τεμπελορούτιασμα με το κανάλι στον P και έτσι επιτυγχάνεις να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μπάσο και χωρίς pickguard.
Όπως είδες και σχολίασες και στην strat του Αχιλλέα, κόβεις ξύλο όμορφο στις διαστάσεις του συγκεκριμένου plate και δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο.
Αν πάλι θες ολόκληρο pickguard, το κάνεις δύο κομμάτια (με όμορφο τρόπο) ένα που είναι πάνω από το control και ένα το υπόλοιπο.
Θα με ρωτήσεις γιατί.
Επειδή είμαστε ανήσυχα παιδιά και το βάλε βγάλε όλης της γκουμούτσας για να δοκιμάζεις μαγνήτες και pot πειράματα, δε λέει.
Τι λες;
Πολύ καλή ιδέα αλλά τι κάνεις αν το μπράτσο έχει τη βίδα του trussrod απο κάτω? ???
Πολυ ελαφρύ το korina και πολύ ευκολοδουλευτο ξύλο, έχω φτιάξει ένα μπράτσο για την Thinline μου αλλα με αυτό η κιθάρα ήταν out of balance.
Και όπως ειπαι και ένας γνωστός ¨Μυρίζει σαν ποπ κορν όταν το κόβεις και το τρίβεις¨
HellFire είπε:
Χίλια χρόνια (και καλά) θα ζήσεις Highlander.
Το thread σου κοίταζα πως είχες πετύχει με την όμπρα εκείνο το υπέροχο χρώμα.
Ή λες να πάω Σιέννα ψημένη;
Πόσο μου αρέσουν αυτά τα όμορφα βάσανα.....
Κώστα είναι τόσο φτηνά αυτά τα χρώματα που μπορείς να πάρεις και τα δυο να κάνεις τεστ πάνω σε ρετάλια ξύλο και να δεις ποιο σου αρέσει περισσότερο.
Τι θα βάψεις? Έχασα κάτι ?
HellFire είπε:
Όχι. Εγώ κάνω άλματα σκέψης.
Ένα σώμα Precision.
Με τον γνωστό τρόπο (αγιογραφίας χρώματα, truoil).
Θα προσπαθήσω να πετύχω και λίγο burst αυτή τη φορά.
Δυστυχώς ρετάλια δεν υπάρχουν.
Αλλά δεν πειράζει. Υδατοδιαλυτές είναι και τα χρώματα όλα αυτά είναι ωραία.
Αραιά και σιγά μέχρι να το πετύχουμε...
nasokosm είπε:
Δεν έχει να κάνει.
Το σκάψιμο θα γίνει κανονικά.
Και pickguard να χες, πάλι τρίψιμο θα τρωγε για να μπαίνει το κατσαβίδι
Σιγά μην έχω βάλε βγάλε το pg για να ρυθμίσω βέργα.
Για το θεμα με το pickguard και τη βεργα αν δεν θες να ειναι κλασσικα απο πανω(η βεργα), σκεφτηκα το εξης γιατι  εγω αυτο εκανα δυστυχως..
στην strat που φτιαχνω τωρα δεν ηθελα τη βεργα να φαινεται απο πανω κι ετσι την εβαλα απο κατω. ετσι στην παρουσα φαση θα πρεπει για να ρυθμισω βεργα να βγαλω το pickguard. >:(
ομως σκεφτηκα οτι θα μπορουσα το κομματι του ξυλου απο το pickguard που ειναι ακριβως μπροστα απο το neck μαγνητη, να το κανω καπακι με δυο βιδουλες.
δεν ξερω αν γινομαι κατανοητος, προσπαθω να το περιγραψω οσο καλυτερα γινεται με λογια.
