Takis Politis
Noiz Addict
εχω στο σπιτι μου μια ibanez js900 και συγκρίνοντάς την με την strat μου βλεπω οτι αν και εχουν ιδιες χορδες ιδιο υψος στις χορδες κτλ κτλ οπως και να ρυθμισω την strat νιωθω την ibanez πιο "μαλακη", οπως πχ με τις les paul που εχουν short scale και αυτο κανει αμεσως την διαφορα.
οι Ibanez ειναι αυτη:
και η γεφυρα της strat ειναι τετοιου στυλ:
σιγουρα μερικα απο αυτα που παιζουν ρολο
αν και δεν υπαρχουν παντα στανταρ κανονες)
1)οι χορδες(9αρες κτλ)
2)το nut(αν ειναι πολυ κομμενο κτλ)
3)τα springs της γεφυρας(αν εχεις και τα 5 η αισθηση ειναι πιο "βαρια")
4)το υψος που ειναι τα saddles(πιο ψηλα μεγαλυτερο tension?)
5)τα ταστα(τα jumbo πιο ευκολα για bend και vibrato)
6)το truss rod (αν εχει μεγαλυτερο relief βοηθαει στο bend κτλ)
7)το μηκος της χορδης πισω απο τα saddles και το nut
8)το action της κιθαρας
9)το radius
10)το neck pocket
11)το ειδος της γεφυρας
12)το υψος που θα ρυθμισεις να εχεις την γεφυρα
κτλ κτλ
αυτο που διαβασα καπου και δεν καταλαβα πως ακριβως γινεται ειναι αυτο:
Vince Cunetto suggested shimming the neck high in the pocket to pitch it forward so I could lower the saddles on the bridge and decrease the break angle.
WOW huge difference it is so much looser now.
Neck set (angle) is the most critical factor. On a strat you sometimes have to shim it up, sometimes shim it back, to achieve the optimum angle, which is largely due to how the neck pocket is cut.
If a Martin 000-42 with classic low Martin stock frets has the correct neck set, and corresponding nut cut and saddle height, you can bend all day.
Listen to Clapton unplugged for an example.
The neck angle is so important that Fender eventually designed the backplate to accomodate an easy set up sans shims.
Once you have the proper neck angle set, then you need to dink with how much relief to put in the neck.
καμια βοηθεια στο να βελτιωνα και αλλο το playability της strat και μια απαντηση στο ερωτημα: "γιατι η ibanez αν και με ιδια σκαλα αν διαβασα καλα με την strat μπορει να ειναι πιο "μαλακη"?"
9)το radius
10)το neck pocket
κτλ κτλ
