Πιο 'σωστά' ακουστικά από τα τρία?
music man
Της παρέας
Ποιά θεωρήτε τα πιο σωστά ακουστικά για ηχογράφηση (σαν ηχομόνωση) και monitoring? (ίσως και mix)
1. Beyerdynamics DT 990 Pro
2. AKG K 271 MKII
3. Shure SRH 840
Μπορείτε να προτείνετε και τη δική σας επιλογή.
Είμαι σχεδόν έτοιμος να τα χτυπήσω! Μ'αρέσει που είναι μαλακά σαν λούτρινα, αλλά στα AKG μ'αρέσει που το καλόδιο ειναι αφαιρούμενο. Πρέπει να αποφασίσω γρήγορα!
Καλημέρα.
Διάβασε –αναλυτικά…- τις απαντήσεις μου  σε αυτό το thread:
Επιλογή headphones για αγορά στα 100-150Ε
http://www.noiz.gr/index.php?topic=192952.10
και θα καταλάβεις αρκετά περισσότερα ως προς την επιλογή αγοράς των –πιο…- κατάλληλων ακουστικών ως προς τις χρήσεις αυτών, καθώς και  αρκετές εναλλακτικές επιλογές.
Η συμβουλή μου  (αν μου επιτρέπεις κάτι τέτοιο…) θα ήταν να μην «βιαστείς» ως προς την επικείμενη αγορά σου και να εξετάσεις διεξοδικά ποιες είναι καίριες πρωταρχικές σου ανάγκες, ποιο από όλα αυτά τα ακουστικά μπορεί -στο μέτρο του δυνατού…- να στις καλύψει, καθώς και το αν έχεις την δυνατότητα να κάνεις πραγματικό A-B test μεταξύ όλων αυτών των ακουστικών με όσο πιο πλησιέστερο (αν όχι και ίδιο…) με τον δικο σου εξοπλισμό χρήσης και την μουσική σου…
Οι βιαστικές επιλογές οδηγούνε σε εσφαλμένες  αγορές …
Για αυτό θα σε συμβούλευα σε κάθε περίπτωση ότι το:
Try before you buy… Είναι επιβαλλόμενο…
Ελπίζω να βρήκες χρήσιμες όλες αυτές τις πληροφορίες που είχα παραθέσει-παρεμβάλει και να σε βοηθήσουν στην τελική επιλογή ώστε να σου είναι όσο μπορούν ωφέλιμες  για σένα…
Και εγώ βάσει των χαρακτηριστικών θα ήμουν πιο κοντά στα Beyerdynamics. Τα shure θα το προτιμούσα σε in ear(όπως και έχω).
Έχω λάβει υπ'όψιν για open-closed επειδή όμως βασική χρήση είναι ηχογράφηση τυμπανα φωνή κιθάρα και με ενδυαφέρει ο μετρονόμος να μένει μέσα, λέω πάρω τα κλειστά. Σε σχεδιαγράμματα που είδα τα DT770 φαίνονται λίγο καλύτερα από τα K271 ειδικά στην ανταπόκρυση μπάσων συχνοτήτων.
250Ohm για κάρτα ήχου?
έχω καταλάβει πως αυτά είναι για "άλλες" εξόδους και όχι για αυτές των φυσιολογικών ακουστικών....
@ hot_sauce :
hot_sauce είπε:
Αυτό είναι άμεσα εξαρτώμενο από τον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών που παρέχει το Audio Interface που έχει ο κάθε ένας και χρησιμοποιεί…
Π.χ. Εγώ δεν είχα αντιμετωπίσει προβλήματα οδήγησης των ακουστικών μου από τον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών της Edirol 2496 8in/8/out Audio Interface παλαιότερα, ούτε αντιμετωπίζω προβλήματα οδήγησης των ακουστικών μου από τον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών της RME FireFace 800 Audio Interface που χρησιμοποιώ τώρα, άσχετα αν για λόγους πρακτικότητας και χωροταξίας προτιμώ -για αυτά- τον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών της Mackie 1642 VLZ Pro…
Αλλά το δικό μου setting, πιθανών να μην είναι το ίδιο με του όποιου άλλου έτερου, οπότε επανασυμβουλεύω το κλασσικό:
Try before you buy
Για οποιαδήποτε αγορά εξοπλισμού…
Στην περίπτωση του φίλτατου music man μιας και διαθέτει ήδη το:
http://www.thomann.de/gr/millenium_ha4.htm
Η -όποια- οδήγηση ακουστικών δεν θα του αποτελέσει το -όποιο- πρόβλημα…
Είναι σωστή –εν μέρη- η όποια παρέμβαση σου και –η εν μέρη- αντιγνωμία σου, καθώς τα  ακουστικά με το μικρότερο ωμικό φορτίο είναι –σε γενικούς κανόνες- και τα πιο ευκολοδήγητα…
Αλλά αυτό –όπως ευλόγα καταλαβαίνεις…- δεν είναι πάντοτε και το πιο επιθυμητό πρόθεμα η’ πρόσταγμα, ειδικά μάλιστα αν η πιστότητα είναι το άμεσα επιδιωκόμενο από αυτά στο mixing…
εννοείται....
προφανώς δεν τα ξέρω κι εγώ καλά...απλά μου φάνηκε περίεργο που για "συνηθισμένη" έξοδο ακουστικών πρότεινες ακουστικά με τόσο μεγάλη αντίσταση....
οπότε...το συμπέρασμα είναι πως οι ενισχυτές ακουστικών μπορούν να οδηγήσουν και μεγάλες αντιστάσεις?
ή..."συγκεκριμένοι" ενισχυτές μπορούν να οδηγήσουν μεγάλες αντιστάσεις και θέλει ψάξιμο πιο πριν?
Σε 3-4 από τα πιό γνωστά μαγαζιά του κέντρου Beyerdeynamic δεν είχε, εσύ ξέρεις για Θεσσαλονίκη κάπου να τα δοκιμάσω? 250 Ohm μου φαίνονται και μένα κάπως πολλά γιατί μερικά φτηνά ζευγάρια ακουστικών(30-40 Ohm υπολογίζω) που βάζω στην κάρτα μου πρέπει να το έχω στις "1 με 2 η ώρα" για να ακούγεται εκεί που πρέπει ή εκεί που μου ζητάνε.
@  music man :
Συγγνώμη φίλτατε αλλά είμαι Αθηναίος, οπότε έχοντας τα δεδομένα της Αθήνας στο μυαλό μου νόμιζα αφενός μεν ότι θα σου ήταν σχετικά εύκολο να τα βρεις και να τα τεστάρεις, αφετέρου δε κάνοντας συγκερασμό του:
Millenium HA4
που διαθέτεις, καθώς και των:
Beyerdynamic DT-990 Pro
http://www.thomann.de/gr/beyerdynamic_dt990pro.htm
που πρωτοανέφερες (και αυτά είναι 250-ρια…) νόμιζα ότι δεν θα είχες προβλήματα οδήγησης των:
Beyerdynamic DT-770 Pro
http://www.thomann.de/gr/beyerdynamic_dt770pro.htm
(οπου και αυτά είναι 250-ρια…)
Με τα νέα δεδομένα που θέτεις…
(1-2 o’ clock για την οδήγηση των ακουστικών στον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών του M-Audio Profire 2626 Audio Interface…)
θα σε συμβούλευα για τα:
Beyerdynamic DT-770 Pro/80 Ohms
http://www.thomann.de/gr/beyerdynamic_dt770_pro80_ohm.htm
(αν θέλεις να μείνεις στα Beyerdynamic…)
Η’ τα:
Audio Technica ATH-M50S
http://www.thomann.de/gr/audio_technica_athm50s.htm
σαν εναλλακτική πρόταση προς αυτά…
Σε κάθε περίπτωση, -όποια και αν είναι η επιλογή σου...- επιβάλλεται (για αυτό το χρηματικό κόστος που έχουν αυτά τα ακουστικά…) να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο, ώστε να τα βρεις -όπου μπορείς…- και να τα τεστάρεις…
Σε αυτό το επίπεδο αγοράς ακουστικών δεν είναι πρέπον η όποια αγορά να είναι blind…
Πίκρα, έχω επικοινωνήσει με 5 καταστήματα μόνο ένα τα φέρνει αλλά κατόπιν παραγγελίας. Δες εγώ δεν τη θεωρώ στα τυφλά, είναι η πιο αγαπημένη επιλογή αρκετών.
