PFL τι σημαινει αραγε;;
kokoblue
Νέο μέλος
Να κανω μια ερωτηση ρε παιδες;;;
βλεπω στο virtual dj σε επαγγελματικες κονσολες κανονικες ζωντανες και σε πολλα προγραμματα τον ορο PFL τι σημαινει το PFL και που εξυπηρετει
PFL means Pre-Fade Listen. It's function is to do exactly that — listen to the channel's audio at a point before the fader takes effect. The PFL button is usually located just above the channel fader. In the example on the right, it's the red button (the red LED lights when PFL is engaged).
Note: PFL is often pronounced "piffel".
When you press the PFL button, the main monitor output will stop monitoring anything else and the only audio will be the selected PFL channel(s). This does not affect the main output mix — just the sound you hear on the monitor bus. Note that all selected PFL channels will be monitored, so you can press as many PFL buttons as you like.
PFL also takes over the mixer's VU meters.
PFL is useful when setting the initial input gain of a channel, as it reflects the pre-fade level.
PFL vs Solo
PFL is similar to the solo button. There are two differences:
  1. PFL is pre-fader, solo is post-fader (i.e. the fader affects the solo level).
  2. PFL does not affect the master output but soloing a channel may do so (depending on the mixer).
αυτάάάά  ;D
PFL = Pre Fader Listening
Με λίγα λόγια ακούς το σήμα πριν περάσει από το Fader και μεταβληθεί η ένταση του! Αυτό εξυπηρετεί για διάφορους λόγους!
ουπς! Δεν πήρα χαμπάρι την απάντηση του jmone!
Γενικότερα παίζει ρόλο και η συνδεσμολογία της κονσόλας κ.τ.λ.
asteris είπε:
Βασικά νομίζω οτι πιο σωστά είναι:
Pre Fade Level
Και τα δύο σωστά είναι καθώς το Pre Fade Listen αναφέρεται στη δυνατότητα να ακούσεις χωρίς να ανεβάσεις το fader και το Pre Fade Level στο ότι μπορείς να ελέγξεις και να ρυθμίσεις την ευαισθησία εισόδου (gain).Στα Dj και ραδιοφωνικά mixer πχ με σταθερό line level δεν τίθεται θέμα ρύθμισης Pre Fade Level. Εκεί χρειάζονται απλά να ακουσουν κάτι πριν βγει στον αέρα.
