Πεταλιέρα ή Πεταλάκια? (Αιώνιο ερώτημα)
αρα προφανως δεν εχεις διαβασει το manual
Μωρε το διαβασα κ το manual (2 αναγνωσεις μη φανταστεις) αλλα οντας λιγο καπως "οξυθυμος" δεν ειχα αρκετη υπομονη να τα κανω ΟΛΑ βημα βημα οποτε αρχισα να πειραματιζομαι λιγο στην τυχη....  :$  Οποτε καλυτερα να αρχισω με πεταλακια κ πιο συγκροτημενα μυαλα, ή να προσπαθησω να ψαξω την πεταλιερα μου με πιο συγκροτημενα μυαλα....? :P
Συγγνωμη που θα στο πω στα γαλλικα αλλα...ορχεις διαβασες.... ;D...το διαβασα για πρωτη φορα στη ζωη μου πριν απο 40 δευτερολεπτα και ηδη ξερω πως γινονται αυτα που εσυ δεν μπορεις να βρεις.... ;D (φυσικα σου ζηταω συγγνωμη αν δεν γνωριζεις καλα αγγλικα και απλα δεν καταλαβαινεις τι γραφει το manual)
δεν ειμαι ο...ψυχιατρος σου ωστε να σε ξερω προσωπικα....αλλα γενικα τα συγκροτημενα...μυαλα ΒΟΗΘΑΝΕ στη ζωη... ;)
Οχι,ενταξει τα αγγλικα μου ειναι πολυ καλα οποτε ανετα μπορεις να βριζεις δεν υπαρχει θεμα... :P
Καποια στιγμη γενικα στη ζωη μου ελπιζω να το καταλαβω αυτο.... (ευχομαι πριν τις πανελληνιες... :P ) Λοιπον,ευχαριστω πολυ για ολες τις απαντησεις (και ιδιαιτερα τον Superfunk)..... Μου φαινεται πως θα κατσω απ την αρχη να ψαχνω την πεταλιερα σαν να την εχω μολις παρει... Ισως σε λιγο καιρο παρω κ εναν καλο ενισχυτη κ μακαρι να μην εχω θεμα...
seldooN είπε:
Περίπου την ίδια επιτυχία θα έχεις και στις δύο περιπτώσεις, απλά στην δεύτερη θα έχεις γλιτώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ.
δεν θα εχεις κανενα θεμα γιατι αν και μικρος στην ηλικια εχεις την απιστευτη (ειδικα για Ελληνα) ωριμοτητα (και εισαι αξιος συγχαρητηρίων για αυτο) να παραδεχεσαι οτι δεν κανεις κατι σωστα και να θες να βελτιωθεις,αρα ΜΙΑ ΧΑΡΑ θα εισαι και απο ηχο και απο.... ζωη στο μελλον (αρκει να μη το βαλεις κατω και γινεις σαν το 90% των συμπατριωτων σου ;))
Λοιπόν
Με 10άρι (μάλλον τραντζιστοράτο) Marshall δεν πας πουθενά (ήταν ο πρώτος μου ενισχυτής). Για ρυθμική rock (κλπ, κλπ) θέλεις ποοοοοολλά 12ιντζα και ένταση μέχρι να το νοιώσεις στο στομάχι.
Κατά την γνώμη μου στο σπίτι, κάτσε πάνω στο  Marshall  και σύνδεσε το vox στην κάρτα ήχου σου ή άκου από ακουστικά
Στο στούντιο σύνδεσέ τα ως εξής guitar -> tonelab -> fx return για πιο αχρωμάτιστα αποτελέσματα. Αν πάλι μπουκώνει τότε το σήμα που βγαίνει από τη Vox είναι πολύ ψηλά, χαμήλωσε το.
Για χρόνια είχα το POD και σε κάθε διαφορετικό στούντιο που έπαιζα τη μια το αγαπούσα και την άλλη ήθελα να το σπάσω πριν σπάσει αυτό εμένα. Μόνο αν έχεις τον ενισχυτή σου στο στούντιο, μπορείς να το σετάρεις σωστά (και γενικά να βρεις τον ήχο σου). Όλα ακούγονται διαφορετικά στο σπίτι και διαφορετικά στο στούντιο με φουλ μπάντα.
Τέλος θυμήσου ότι ακόμη και για Punk πρέπει να έχεις καθαρό παίξιμο και μέτρια παραμόρφωση (όχι όλα στο 10). Μόνο όταν δέσει το γλυκό με το μπάσο και την άλλη κιθάρα εάν υπάρχει, θα ακούσεις τον όγκο και τη βρώμα που θέλεις.
Έχε υπόψην φίλε seldoon ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πεταλιέρα σου σαν ''εφεδιέρα'' δηλαδή καθαρά για εφέ όπως chorus, delay, tremolo, pitch shifter, flanger, octaver, harmonizer κ.τ.λ. και για cry baby και distortion/overdrive-booster να χρησιμοποιήσεις κανονικά πετάλια (ή το overdrive channel του ενισχυτή αν έχει). Αρκεί φυσικά ο ενισχυτής σου να έχει fx loop.
Με αυτόν τον τρόπο, ειδικά αν παίζεις συχνά live, έχεις μεν ένα-δυο πετάλια να κουβαλήσεις, αλλά για εφέ, εκεί που θα χρειαζόσουν άλλα επιπλέον 4-5 πετάλια για εφέ+κουρδιστήρι άρα έξτρα μπαταρίες, καλώδια και τροφοδοτικά, έχεις την πεταλιέρα σου και καθάρισες. Την δικιά σου πεταλιέρα δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά πιστεύω πως θα είναι αξιοπρεπέστατη στον τομέα των εφέ, πέρα από τα ''καταραμένα'' amp και cab simulations που τόσο πολύ ταλαιπωρούν τους κιθαρίστες... ;D
Αυτά τα παραπάνω όμως προς το παρόν λίγο σε αφορούν. Απλά στα λέω για να έχεις μια ιδέα των δυνατοτήτων που σου δίνει το μηχάνημα, δεν υπάρχουν διλήμματα ''το ένα ή το άλλο''. Αυτό που 100% χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή είναι ένας καλός, αξιοπρεπής ενισχυτής, και σήμερα υπάρχουν αξιοπρεπέστατοι λαμπάτοι σε χαμηλές κατηγορίες τιμής.  ;)
τα οποια φυσικα κανεναν κιθαριστα που παιζει με ΕΝΙΣΧΥΤΗ και πεταλιερα δεν αφορουν/απασχολουν  μια και τα απενεργοποιει.
Superfunk είπε:
Ναι, απλά μπορεί κάποιος να θέλει να παίζει και με το κανάλι-κανάλια του ενισχυτή του αλλά να έχει και την επιλογή της προενίσχυσης απο τη πεταλιέρα, όπως γίνεται με την 4 cable method.
Σε αυτή την περίπτωση όμως ο κιθαρίστας πρέπει να ''ταλαιπωρηθεί'', υπό την έννοια, όταν έχει σαν επιλογή την προενίσχυση της πεταλιέρας, να έχει κάνει τις σωστές ρυθμίσεις στην πεταλιέρα, τις σωστές ρυθμίσεις στο amp της πεταλιέρας και να έχει επιλέξει την κατάλληλη ''καμπίνα'' και ''μικρόφωνο'' της πεταλιέρας ώστε να βγαίνει ''πειστικός'' ήχος (άσε που πρέπει να ρυθμίσει σωστά τις εντάσεις της πεταλιέρας, του patch, το level των send και return της λούπας, ουφφφ...για να βγεί καλό αποτέλεσμα).
Βέβαια τα παραπάνω δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν στις tonelab, που αν θυμάμαι καλά δεν μπορείς να εφαρμόσεις την παραπάνω μέθοδο, οπότε ο κάτοχος tonelab λογικό είναι αν θέλει να παίζει με τον ενισχυτή του μόνο, αναγκαστικά να απενεργοποιεί τα amp και cab simulators.  :)
Να πω κι εγώ μία γνώμη! Αρχικά ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να πάρεις καλό ενισχυτή αν θες να παίξεις την πεταλιέρα σαν πολλά πεταλάκια... ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ είναι να μάθεις να χρησιμοποιείς και το cab sim και to amp sim ώστε να παίζεις στο RETURN του ενισχυτή! Πρώτο πράγμα λοιπόν που μπορείς να κάνεις είναι την επόμενη φορά που θα κάνεις πρόβα να παίξεις στο return και βλέπεις πως θα είναι ο ήχος σου! Αν ξαφνικά βελτιωθεί και δεν μπουκώνει ή δεν κάνει θορύβους κλπ τότε πολύ απλά απενεργοποίησε τα sim και παίξε καρφί... Θα δεις ΤΡΕΛΗ διαφορά! Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πέρασα από 3 διαφορετικές πεταλιέρες και πάνω από 50 πετάλια... Και με τα 2 αν θες βγάζεις ωραία πράγματα...
funky_bassman είπε:
Αν παίζει στο RETURN σίγουρα πρέπει να ενεργοποιήσει τα amp-sims, ΟΧΙ όμως και τα cab-sims.
gdevelek είπε:
Σόρρυ, βιαστική διατύπωση... Έχεις δίκιο! Τα cab sims αν πάει κονσόλα... Σόρρυ για τη βιασύνη μου!
mathematician είπε:
Στην ST οι ενισχυτές απενεργοποιούνται.Αναφέρεται ξεκάθαρα στο manual.
αν την εχεις και το ξέρεις πάω πάσο. Εγω βλέπω στο manual (σελ 10 "Creating your own sounds") oτι :
2.Press the AMP bank select switch to select a bank, and use
the AMP selector to select an amp model.
Each time you press the AMP bank switch, the bank will
cycle through STD (Standard), SPL (Special), CST (Custom),
STD ...
For details on the amp models, refer to “Amp models”
ενώ :
4.
If desired, select a cabinet model and adjust the high-frequency
tone.
To turn the cabinet model on
Press the CABINET on/off switch. The LED will light.
To change the cabinet mode
Hold down the CABINET on/off switch for about one second
to enter OPTION parameter setting mode (the CABINET
on/off switch LED will blink). Then turn the GAIN
control.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του manual.Δυστυχώς δεν γνωρίζω ακόμη πως να παραθέσω το αναφερόμενο κομμάτι.
;D
mathematician είπε:
;D
Σωστα :
a.AMP bank select switch and LED
Use this to switch the bank, or to turn the amp model on/off.
Each time you press the switch, the bank will cycle between STD
(Standard), SPL (Special), CST (Custom), STD ...
The color of the LED will indicate the bank that’s selected.
STD (Standard): green
SPL (Special): orange
CST (Custom): red
The LED will be lit if the amp model is on. By holding down this
switch for about one second you can switch the amp model on/
off.
Ευχαριστώ για τη διόρθωση :)
