Πεταλι delay - chorus υπάρχει ;
aris 17561
Μέλος
Καλησπέρα σε όλους . Αυτά τα 2 εφέ ειναι τα μόνα που χρειάζομαι . Επειδή δεν μου αρέσουν τα πολλά πεταλια και τα πολλά καλώδια , υπάρχει κανένα πεταλι με αυτά τα 2 εφέ ; Ευχαριστώ .
Έχεις δει το Visual Sound  H20?
Είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό.
aris 17561 είπε:
Ενα πράγμα που δεν έχω ξεκαθαρίσει ποτέ ειναι αν το ecko με το delay ειναι το ίδιο πράγμα .
Το echo κάνει :
Έκο-κο-κο-κο-κο
To delay κάνει
Ντιλέι-ιλέι--λέι λέι λέι, , πως δε μ' αγαπάει λέει λέει λέει--λέει μα κρυφά για μένα κλαίει
Άρα δεν είναι το ίδιο  ;D ;D ;D ;D ;D
http://www.noiz.gr/index.php?topic=184555.0
(με ένα λαθάκι: το Meazzi και το Schaller, αν και είχαν περιστρεφόμενο δίσκο, αυτός στην επιφάνειά του δεν είχε μεταλλική μαγνητική επιφάνεια όπως το Binson αλλά ένα είδος ταινίας)
Όντως, το Visual Sound είναι η πρώτη επιλογή, αν και προσωπικά το βρίσκω λίγο... μεγάλο, ακόμα και για 2 σε 1 φάση.
Για περίπου τα ίδια λεφτά, βέβαια, θα μπορούσες να πάρεις και ένα πολυ-εφφε / πεταλιέρα, καποιο μικρό όπως αυτά της Zoom και να την χρησιμοποιείς μόνο για chorus & delay. Μην σου πω ότι ακόμα καλύτερα θα είναι, μιας και θα έχεις περισσότερες επιλογές για την διαμόρφωση του delay. Σημαντικό.
Έκτορας είπε:
Σωστό αλλα σκέφτομαι την ποιότητα την ηχητική στο τέλος . Δηλαδή δεν θα ειναι πιο ποιοτικό το αποτέλεσμα απο 1 αναλογικό πεταλι σε σχέση με ένα ψηφιακό πολυ εφέ ; Γιατι αλλιώς να έβαζε ενδιάμεσα στην λουπα μια line6 hd300 που ετοιμάζομαι να πάρω . Το θέμα ειναι πως όλα αυτά τα τεράστια πολυ εφέ με το που τα συνδέεις στην λουπα , και χώρις καν να έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο απο τα εφε τους σου χαλάνε το σήμα του ενίσχυτη κατα πολυ .
οχι,μια και τα περισσοτερα delay πεταλια  ΨΗΦΙΑΚΑ ειναι,(μονο το chorus στο H2O ειναι αναλογικο),εξαλου δεν εχουμε 1980,2012 εχουμε και τα ψηφιακα εφε εχουν πλεον ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ηχο ,προσωπικα προτιμω τα ψηφιακα effects για την ακριβεια ,την καθαροτητα και την απουσια θορυβου που εχουν,ασε που,  στα δικα μου αυτια τουλαχιστον, "επηρεαζουν" και πολυ λιγοτερο τον ηχο του ΕΝΙΣΧΥΤΗ (που ειναι και το Α και το Ω του ηχου) απο τα αναλογικα πεταλια (εχω δηλ. στην τελικη ποιο φυσικο "λαμπατο" ηχο μια και τα εφε δεν ειναι το..."κυριως πιάτο" αλλα απλα το "επιδόρπιο" στον ηχο μου if you know what I mean ;D).
τοτε δεν χρειαζεσαι κανενα πεταλακια η ΗD300 εχει ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ chorus & delays.
και εδω κανεις λαθος ,τα περισσοτερα εχουν πολυ μικροτερη επιδραση στον ηχο απο μια σειρα  πεταλιων (φτανει φυσικα να ξερεις να τα χρησιμοποιεις και να εχεις διαβασει το manual)
η ΗD300 σιγουρα θα συμπεριφερθει καλύτερα απο τη συντριπτικη πλειοψηφια των "αναλογικων" πεταλιων στη λουπα του ενισχυτη σου.
aris 17561 είπε:
Στην 1η ερώτησή σου, η απάντησή μου είναι ''όχι απαραίτητα''. Τα ψηφιακά time-based fx, όπως καλή ώρα delays, choruses, flangers ακούγονται πάρα πολύ πειστικά, κατά την γνώμη μου. Και η TC Εlectronics έχει ψηφιακά FX και ακούγονται απίστευτα και πολύ καλύτερα από πολλά αναλογικά, χωρίς τα προβλήματα των αναλογικών.
Τώρα, αν χρησιμοποιείες πεταλιέρα στo loop και δεν σου αρέσει το αποτέλεσμα, μπορεί να μην φταίει η πεταλιέρα φίλε μου, αλλά... το loop! Tί ενισχυτή χρησιμοποιείς; Έχεις χρησιμοποιήσει αναλογικά εφφέ ξανα στο loop χωρίς πρόβλημα;
Θα συμφωνήσω με τους δύο πανσοφολογιότατους στους αποπάν' ορόφους!
Ειδικά αφού λες ότι δεν σου αρέσουν τα πολλά πετάλια, τι τα θες; Η HD300 φτάνει και περισσεύει.
Superfunk είπε:
Πες τα χρυσόστομε, εσένα που σε ακούνε τουλάχιστον λίγο γιατί εμένα με χλευάζουν συνέχεια όταν λέω ότι τα πεταλάκια απλά είναι ΤΡΕΛΑ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ και τίποτε άλλο παραπάνω δεν έχουν να προσφέρουν από τις ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ πεταλιέρες. Βάρος και μηδέν αυτοματισμοί...αυτά προσφέρουν στο σετ ενός κιθαρίστα...
Εντάξει, ως βασανισμένο τροπάρι για άπειρα χρόνια, πιστεύω ότι κι ο ίδιος πρέπει να αντιλαμβάνεσαι πως και μόνο το γεγονός ότι καταφεύγεις σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε παραπέμπει σε συνήθεις ανεδαφικές, άστοχες και άκυρες γενικεύσεις. Ευτυχώς, λόγω της προσβασιμότητας και δημοφιλίας του "σπορ" στη σημερινή εποχή, είναι στοιχειωδώς εύκολο ο καθένας να σχηματίσει την δικιά του άποψη ανάλογα με τις ανάγκες και τα γούστα του.
Δεν ειναι θεμα μοδας,ειναι θεμα αναγκων,απαιτησεων και γουστου.
Και ο καθε κιθαριστας ειναι απολυτα ελευθερος να επιλεξει τι τον βολευει,τι του αρεσει και τι καλυπτει τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ του αναγκες (εκει ειναι συνηθως και το κλειδι.. ;)).
Και στις 3 περιπτωσεις (πεταλακια,πεταλιερα,συνδιασμος των δυο) αν ΞΕΡΕΙ τι ΘΕΛΕΙ και ΠΩΣ να το ...αποκτησει δεν θα εχει κανενα προβλημα.
Superfunk είπε:
A, γεια σου SuperJack, ε, SuperFunk. ΑΥΤΟ ακριβώς. Ό,τι ταιριάζει στον καθένα μας και στην κάθε περίσταση.
Ναι βρε παιδάκι μου δεν λέω, δίκιο...και εγώ έχω και απο τα 2 και ενίοτε τα χρησιμοποιώ είτε μαζί είτε χώρια...απλά μιας και κάποιος μίλησε για γενικεύσεις, και εμένα με χαλάνε οι γενικεύσεις του στυλ "ολες οι πεταλιέρες τζιτζικίζουν και ολα τα πεταλάκια είναι ο ορισμός της true analog τεχνολογίας στον ήχο που ξαφνικά θα σε κάνει να ακούγεσαι κάτι μεταξύ Gilmour και Benson" E τώρα και λίγος πλεονασμός απο πλευράς μου λόγω αγανάκτισης δικαιολογείται...τα υπόλοιπα είναι να χαμε να λέγαμε. Και αυτό περί μόδας δεν το λέω εγώ μόνο αλλά δεκάδες μουσικοί με τους οποιους έτυχε να συνομιλήσω με το θέμα. Οι μεν μου είπαν αυτό και οι δε οτι είναι εύχρηστα. Ναι αν τα συγκρίνεις με μία πεταλιέρα που το μανιουάλ της θυμίζει βιβλίο του Στίβεν Κινκ συμφωνώ, αλλά αν βάλεις και την παράμετρο αυτοματισμος και μνήμες που μπορείς να έχει με μια πεταλιέρα + το ότι βάλανε μυαλό και οι κατασκευαστες και σιγά σιγά το γυρνάνε σε πιο ευχρηστα εργαλεία, το δεύτερο επιχείρημα χάνεται σιγά σιγά.
Τες πα δεν θελω να βγω offtopic...
πάρε το eventide timefactor να ξεμπερδευεις
δυο delay  σε ενα,  με τα οποια εκτος απο καθε ειδους delay φτιάχνεις και chorus αλλα και πολυ όμορφα reverb,
Εχει μνήμες,,,expression...ext switch,,,
εγω με αυτο εχω αντικαταστησει αρκετα πεταλακια,
δες και εδω απο περιοδεια waters
http://www.eventide.com/Home/Eventide/AudioDivision/Products/StompBoxes/DaveKilminsterVideo.aspx
