Παραμορφωμένη και καμμένη λυχνία σε Peavey
xaris123
Μόνιμος θαμώνας
Γεια χαρά! Η υποψία ότι οι ενισχυτές μου θέλουν και αυτοί διακοπές  8) επιβεβαιώνεται με το χθεσινό περιστατικό..
Πρόκειται για μια κεφαλή Peavey windsor στην οποία μόλις αγοράστηκε (2008) αλλάχθηκαν οι EL34 με 4 6L6 Electro harmonix. Οι 3 12ax7 αντικαταστάθηκαν με 12at7, 12au7 και 12x7 (fender, jj, ehx) με την αντίστοιχη σειρά, v1,v2,v3. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πεντακάθαρος και "ακομπρεσάριστος" ήχος από έναν λαμπάτο της τάξης των 300 (τότε..) ευρώ.
Εχθές το βράδυ και μετά από ούτε 20 λεπτά παιξίματος σε εντάσεις μονοκατοικίας  8) άρχισε ξαφνικά να ακούγεται ένας βόμβος που κράτησε για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά το χάος! Κάηκε η 3άρα ασφάλεια, και βγήκε και μια περίεργη μυρωδιά από το πίσω μέρος του ενισχυτή. Το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες..
Το γυαλί παραμορφώθηκε από την απότομη εισροή αέρα και λόγο της διαφοράς πίεσης και της θερμοκρασίας πήρε το σχήμα αυτό. Το γυαλί "ρουφήχτηκε" προς το εσωτερικό της λυχνίας και τη ράγισε σε όλη τη περιφέρειά της χωρίζοντάς τη στα δυο..
Όταν άλλαξες τις EL34 με τις 6L6 είχες κάνει rebias?
Αν ναι, το έκανες εσύ?
Στο έκαναν σε μαγαζί?
Τί τάσεις είχε στις 6L6?
H V3 είναι απ'το τελικό στάδιο?
Of topic: (φιλική συμβουλή) Να αποφεύγεις την άμεση επαφή των λυχνιών με το σώμα (δέρμα), όταν αυτές είναι σπασμένες.
WilliamSats είπε:
william...μιας και ανιδεος εγω..πες μας γιατι?
Korgious είπε:
100% δεν μπορώ να στο εξηγήσω, αλλά απ'όσα μου έχουν πει, έχει να κάνει με τα υλικά κατασκευής και το αέριο που περιέχουν (κάτι με την τοξικότητά τους). Εγώ απλά σεβόμενος τις γνώσεις των παλιών, στηρίζω μέχρι αποδείξεως του αντίθετου.
(Ήμαστε όμως of topic)
Έαν έγιναν οι ανάλογες ρυθμίσεις, τότε μιλάμε για αστοχία υλικού...
Γενικά μιλώντας, μπορείς να αλλάξεις λυχνίες απο EL34 σε 6L6 με απλό rebiasing, το αντίθετο δεν ισχύει πάντα μιας και είναι τελείως διαφορετικές λυχνίες.
Η ρύθμιση του bias έγινε από εμένα και ο ενισχυτής δούλευε έτσι για πάρα πολύ καιρό. Να φανταστείτε ότι τον ρύθμισα με το που άλλαξα τις λάμπες, σημείωσα τα νούμερα σε ένα χαρτί (το οποίο ψάχνω..) και δεν ασχολήθηκα ξανά. Υπόψιν ότι το μηχάνημα παίζει σχεδόν κάθε μέρα για 1 με 2 ώρες...
toneless είπε:
+1000 και είναι το πιθανότερο, μιας και η ανοχή των 6L6 σε τάση είναι πιο μεγάλη απ'ότι στις EL34.
Πύρωσε η άνοδος, ανέβασε θερμοκρασία και έλιωσε το γυαλί. Φυσικά μετά από κάποιο σημείο ράγισε και έσπασε.
Για κάποιο λόγο αυξήθηκε το ρεύμα ανόδου. Ή το bias ήταν πολύ hot ή κάποια βλάβη στον ενισχυτή το προκάλεσε.
WilliamSats είπε:
WilliamSats, δεν ισχύει αυτό. Οι EL34 έχουν μεγαλύτερο Power Dissipation από τις 6L6 και η maximum τάση ανόδου φτάνει στα 800V!
WilliamSats είπε:
Πάρε και το σχέδιο σε περίπτωση που δεν το έχεις, βοηθάει πάντα.
Good Luck!
Σε ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο αλλά το είχα βρει πριν παραγγείλω τον ενισχυτή! Μη και δεν μπει κατσαβίδι και πολύμετρο!!
Αυτες τις μέρες θα του ψωνίσω μια τετράδα 6l6 και φυσικά θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος πριν μπουν επάνω. Πρώτα θα θυσιαστεί μια τετράδα παλιές που υπάρχουν στο συρτάρι..Ίδωμεν.. Νεότερα από βδομάδα  :)
Να κάνω μια ερώτηση;
Να υποθέσω οτι ο Peavy που έχεις, έχει test points στο πίσω μέρος και βάζεις πολύμετρο για να κάνεις biasing;
Ακριβώς! Καθώς και ποτενσιόμετρο που ρυθμίζεις την αρνητική τάση. Ο κατασκευαστής προτείνει η τάση να ρυθμιστεί στα -54V όταν αντικατασταθούν οι EL43 (-44) με 6L6. Τυπικές τιμές χωρίς περαιτέρω ψάξιμο υποτίθεται, για να δουλεύει αξιόπιστα ο ενισχυτής...
Κανονικά όταν θέλεις να κάνεις ένα σωστό Bias και οι λάμπες σου να έχουν καλύτερη απόδοση αλλά και διάρκεια ζωής, δεν χρησιμοποιείς τα Test Points του Amp, διότι όταν εσύ κάνεις Bias πχ στα 42volt χρησιμοποιώντας  τα test points, ο Amp σου ανταποκρίνεται στα 42.5volt με αποτέλεσμα να πολώνεις αλλού για αλλού με λανθασμένη τιμή mA.Ότι μια λάμπα δεν καταστρέφετε αμέσως αυτό έχει να κάνεις με το πόσο απόκλιση έχει το biasing που έκανες από το ιδανικό, βέβαια θα είχες εμφανές πρόβλημα στον ήχο οπότε το δικό σου πρόβλημα μπορεί να ήταν κατασκευαστικό. Το σωστό Bias τώρα πρέπει να γίνετε με ένα Bias Probe για απευθείας μέτρημα των λυχνιών και όχι με απλό πολύμετρο από τα test points τα οποία είναι αναξιόπιστα, με ένα Dummy Load για την απορρόφηση της ισχύς που υπό normal συνθήκες θα κατάληγε στα ηχεία και ένα παλμογράφο, διότι βλέποντας την κυματομορφή μπορούμε να αποκλείσουμε την παραμόρφωση στο ελάχιστο.
προσωπική μου άποψη, ο ενισχυτής με τις μαμίσιες λάμπες του ανταποκρίνεται καλύτερα από ποτέ. είναι κάτι… σαν την μαμίσια καμπίνα του….  ;)
Έτσι ακριβώς έγινε και ο ήχος καμπανιστός και πεντακάθαρος  ;) Χωρίς τον παλμογράφο βέβαια γιατί τον είχα ήδη πουλήσει  ;D
Με την framus 212 πάντως τα πάει πολύ πολύ καλά ο συγκεκριμένος. :)
Πάντως να ξέρεις ότι ορισμένα μοντέλα Peavey, αλλά και όχι μόνο, έχουν πρόβλημα μέτρησης μέσω test points.
PickingMan είπε:
Συνήθως οι μαμίσιες λυχνίες δεν είναι και ό,τι καλύτερο. 90% να είναι κακής ποιότητας κινέζικες.
Για το bias δεν το συζητάμε. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι warm. Συνήθως το μαμίσιο bias είναι cold ώστε ο κάθε χρήστης να αλλάζει άφοβα τελικές χωρίς να υπάρχει περίπτωση να πάρουν φωτιά.
