Παιδια help plz για ενισχυτη
manuchao1991
Γεια σας παιδια,
εχω βασανιστει τελευταια γιατι ψαχνω για ενισχυτη για την ηλεκτρικη μ τυπου semiholllow.
Τον ενισχυτη τον θελω αποκλειστηκα κ μονιμα για το σπιτι.Θελω να παιρνει κ ακουστηκα.
Θελω να εχω πολυ ωραια καθαρα κ καλα βρωμικα για blues-rock,, metal δεν με ενδιαφερει.
Αν μπορει καποιος να βοηθησει.Εχω διαβασει τα παντα εδω στο noiz.τα εφε δεν με ενδιαφερουν
μπορω να δωσω μεχρι 400Ευρω.
Εχω δοκιμασει fender super champ-roland cube 40-fender mustang-tech 21.
Αν καποιος εχει να προτεινει κ κατι αλλο ας μ πει.Μεχρι στιγμης ο μονος π μ αρεσε ηταν ο roland τον οποιο δεν τον δοκιμασα στα βρωμικα.Αν εχετε να προτεινετε κ κατι αλλο πειτε μ.
να στε καλα.
Βάσει του budget σου, των αποτελεσμάτων της δοκιμής των άλλων ενισχυτών, και του
manuchao1991 είπε:
μάλλον ο roland cube είναι η καλύτερη λύση. Σίγουρα θα ήταν καλό να τον δοκιμάσεις στα βρώμικα, αλλά εαν σου κάνουν τα καθαρά, τα υπόλοιπα 'λύνονται' με πεταλάκια.
manuchao1991 είπε:
κανενας αλλος την γνωμη του?
η να προτεινει κ τπτ αλλο?
'Εχει 11 πεταλάκια, 24κανάλια, πολύ καλά βρώμικα, looper , MIDI, Usb για σύνδεση με PC και ηχογράφηση, πολλά fx, 12" μεγάφωνο, attenuator για καλύτερη προσομοίωση λαμπάτου power amp και άλλα...
Τα κάνει όλα πρακτικά:
http://www.thomann.de/gr/peavey_vypyr_75.htm
με 450euro, δηλαδή 50ευρώ έξτρα από το μπάτζετ σου, βγαίνει και σε full tube 60Watt...!
http://www.thomann.de/gr/peavey_vypyr_tube_60.htm
What more can you ask?
Εγώ θα σου πρότεινα τον bugera V22 και ένα Weber MiniMass attenuator με έξοδο ακουστικών που θα σου βγεί γυρω στο 400άρι. Με τέτοιο budget είναι κρίμα να καταλήξεις σε modelling amp ειδικά απο τη στιγμή που δεν σε ενδιαφέρουν τα πολλά εφφέ και οι προσομοιώσεις.
ρε παιδια,
οbuggera δεν ειναι για σπιτι τωρα,
δεν παιρνει ακουστικα.
κ ενα koch studiotone Μπορω να παρω αλλα σπιτι δεν μπορεις να παιζεις γιατι θα θελεις να του ανεβασεις την εντασει για να παιζει γαματα.
Απλα λεω εκτος απο τον roland παιζει κ κανας αλλος με ωραια καθαρα κ καλα βρωμικα για να τον δοκιμασω?
πχ fender fm 212 r? H tpt allo?
Παίζω συχνά με τον koch studiotone σε ένταση "σπιτιού" χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, έχει και έξοδο ακουστικών που σε ενδιαφέρει όπως λές αλλά ξεφεύγει αρκετά από το budget σου, και απορώ γιατί τον αναφέρεις σαν επιλογή. Ο bugera δεν αναφέρθηκε ώς επιλογή μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με attenuator, οπότε σε αυτήν την περίπτωση 'κάνει' για σπίτι. Tα βρώμικα του fm 212 που αναφέρεις μου ακούγονται επίσης κάπως  :-\.
ο koch studiotone δηλαδη θα ακουγετε καλυτερα απο τον roland?στο σπιτι?
Δεν ξερω.Απλα το ειπα σαν παραδειγμα.
Ειναι σαν να εχει ferrari κ να πηγαινεις με 30
Για μένα, ναι. Αφού έχεις χρόνο, καλό θα είναι να βγείς να δοκιμάσεις μερικούς ενισχυτές ακόμη, ακόμη και λίγο εκτός budget σου για να καταλάβεις καλύτερα τις διαφορές. Πάντως την έξοδο ακουστικών, πέρα από modelling ενισχυτές, δεν θα την βρεις εύκολα σε λαμπάτο ενισχυτή (και σε αυτήν την περίπτωση, μην περιμένεις θαύματα). Αν και αυτό με την ferrari και τα 30 δεν ισχύει για όλους στο θέμα ενισχυτή, σου θυμίζω ότι δεν σου προτάθηκε να αγοράσεις κάτι θηριώδες (και ακριβό) 'για σπίτι'. Μην υποτιμάς πάντως την χαρά της δοκιμής και αναζήτησης!
δηλαδη με βαση αυτα π ειπα πιστευεις οτι ο roland θα ηταν μια αρκετα καλη λύση παρολο που ειναι φθηνη λυση?
αυτον τον ενισχυτη τον ειχες?
Έχω ακούσει το 'μικρότερο' μοντέλο (νομίζω 15 watt), και για Bedroom playing πιστεύω ότι θα σου έκανε μια χαρά, βάσει των χαρακτηριστικών που θέτεις ώς προδιαγραφές. Καλό όμως είναι να κάνεις αυτήν την βόλτα που λέγαμε :).
manuchao1991 είπε:
ρε παιδια,
Λες οτι ο Bugera V22 δεν κάνει για σπίτι και νομίζεις οτι κάνει ο Fender 100 βάτ με 2χ12αρια? Επίσης μην πιστεύεις ότι ακούς ότι δηλ. ολοι οι λαμπάτοι πρέπει να παίζονται στο 10 για να ακουστούν καλά ,αυτός ο τρόπος δίνει ένα συγκεκριμένο ήχο που δεν κάνει σε όλους. Αν έχεις εμπειρία απο λαμπάτους σε σπίτι και σε πρόβα και μόνο όταν τους είχες τερματίσει γούσταρες και δεν σου έκανε δουλειά attenuator που δοκίμασες τότε πάω πάσο.
Για το budget σου στο ξαναλέω είναι μια πολύ καλή λύση ειδικά μαζί με το attenuator της weber οπου θα μπορείς αν θες ντε και σώνει να τον τερματίζεις σε εντασεις ψιθύρου ή να παίζεις και να ακούς μόνο απο τα ακούστικα.
αυτο το attutetor Που λες κανει για ολους τους ενιχυτες λαμπατους ή μονο για τον συγκεκριμένο?
Αν ειναι ετσι να δω κ για κανα pro junior
Για όλους κάνει , ο μόνος περιορισμός είναι τα Watt. Με το 50αρι μπορείς να παίζεις ανετα και με Hot rod Deluxe.
O Pro junior κάνει ένα σωρό λεφτά και έχει μόνο volume και Tone ρυθμίσεις, εσύ έλεγες οτι θα χρησιμοποιείς σκαφάκι και θες καλά καθαρα και καλα rock blues γκάζια. Είσαι σίγουρος ότι έχεις κατασταλάξει στη χρήση και στα χαρακτηριστικά του μελλοντικού σου ενισχυτή?
Γνωμη μου είναι ότι πρέπει να πας να δοκιμάσεις αρκετούς ενισχυτές ώστε να αρχίζεις να σχήματιζεις μια πιο σωστη αποψη. Μόνο έτσι θα κατασταλλάξεις.
manuchao1991 είπε:
κιθαρα τυπου semiholllow.
Γι' αυτά που ζητάς και τα χρηματα που διαθετεις, αν ήμουν στη θεση σου θα κοιταζα για  Fender Hot Rod Deluxe  μεταχειρισμενο,και ισως σαν 2η επιλογη Peavy Classic 30  παλι μεταχειρισμενο.
Αν διεθετα περισσοτερα χρηματα, θα επαιρνα μεγαλυτερο Fender με 2χ12.
Ισως να ειναι απ'τις ελαχιστες περιπτωσεις που δεν θα επαιρνα Koch Studiotone.
Roland Cube, και Fender Mustang, θα ήταν εκτος των επιλογων μου,αν και ειναι μια χαρα για μελετη.
Οι περισσοτεροι (και κυριως οι μεγαλοι) λαμπατοι ενισχυτες σε χαμηλες εντασεις δεν δινουν αυτο που εχουν 100%, αυτο δεν σημαινει όμως οτι δεν ακουγονται καλα σε εντασεις σπιτιου, ή οτι ειναι  απαραιτητη η χρηση attenuator.
Μπορεις να εχεις master volume σχετικα ψηλα, και το επιμερους χαμηλα για clean sound.
(το πολύ πολύ, θα χρησιμοποιουσα ενα volume pedal ή πεταλι με volume στη λουπα για να εχω επιπλεον ελεγχο της εντασης).
Για drive με λαμπατο ενισχυτη και εντασεις σπιτιου, μαλλον θα χρησιμοποιουσα πεταλακι τυπου tube screamer(για το υφος που προσδιορισες).
σε οποιονδηποτε λαμπατο ενισχυτη μπορεις να πληρωσεις κ να σ φτιαξουν μια εξοδο ακουστικων?
na kanw k mia teleytaia erwthsh,
Yparxei kapoios enisxythis poy na thimizei ton fender twin reverb se ligotera xrimata k watt?(giati o twin reverb einai o agapimenos m)
sorry gia ta greeklish apla to plikrologio den exei ellinika.
αμα τον θες μονο για σπιτι και δεν παιζεις metal γιατι δεν παιρνεις τον fender mustang II να κανεις την δουλειά σου και να μην ξοδευτεις καθολου?
o roland ειναι εξισου καλως αλλα νομιζω εχει καλυτερα βρωμικά (metal) ενω ο mustang καλυτερα καθαρα
