Οταν ο ενισχυτής δεν έχει effect loop...
vaggelis1234
Μόνιμος θαμώνας
Προσφατα απέκτησα μια κεφαλή (μονοκαναλη)  ή οποία αν και καταπληκτική δεν διαθετει λουπα για τα εφε. Επειδή δεν έχει ούτε reverb ,για να χρωματισω τον ηχο  πρεπει που και που  να χρησιμοποιω εστω ένα reverb και ένα delay . Eπειδή διαθετει καταπληκτικο drive (γι αυτό την απεκτησα ) και το χρησιμοποιω, ο ηχος με τα εφε λασπώνει . Αναγκαζομαι να βαζω το level του delay πολυ χαμηλα για να είναι ανεκτος ο ηχος, αλλά παλι δεν με ικανοποιεί . Τι κανουμε λοιπον σε μια τετοια περιπτωση ? Υπαρχει καποιος τροπος να χρησιμοποιω τα εφε και να ειναι ο ηχος καλυτερος?  Είναι ευκολο για καποιον τεχνικό να βαλει χερι και να δημιουργήσει  λούπα ?
Απο τη στιγμη που ο ενισχυτης ειναι μονοκαναλος το drive που παιρνεις το παιρνεις προφανως τσιταροντας το volume αρα προερχεται απο τις ΤΕΛΙΚΕΣ λυχνιες του αρα η υπαρξη  effects loop δεν θα αλλαζε τιποτα.
Μπα,απο οτι βλεπω ο ενισχυτης ειναι για αυτους που θελουν μονιμα βρωμικο ηχο και η βρωμα βγαινει απο τον τελικο,για αυτο αλλωστε δεν εχει και EL.
Effect loop μπορεί να μπει αλλά μεταβάλλει την αισθητική του, στην πίσω πλευρά και ίσως την τιμή του σε περίπτωση πώλησής του.
Το θεμα είναι αν κάνει δουλεια, γιατί συμφωνα με τον SF και να μπει δεν κανει τιποτα, αφου τα drive δεν βγαινουν απο την προενισχυση
Αν είναι αυτός που είδα στο site Dr z και χωρίς να βρίσκω διάγραμμα, θα βόλευε αν κάποιος το είχε, εφόσον έχει χωριστό drive το κάνει στην προενίσχυση και άρα έχει ουσία να βάλεις effect loop αν χρησιμοποιείς εφέ. Αν τώρα είναι αυτός που δείχνει στο site γίνεται και χωρίς αισθητική μεταβολή τελικά.
Το drive δεν προερχεται απαραιτητα απο τον τελικο, μπορει καλιστα να ειναι αποτελεσμα ενος τερματισμενου προενισχυτη σε καθαρο τελικο. Επειδη δεν εχω schematic του ενισχυτη σου για να τσεκαρω, κανε το απλο παρακατω τεστ.
Ανεβασε το volume σε ψηλα επιπεδα κρατωντας το master volume χαμηλα. Αν ο ηχος σε αυτο το config σου αρεσει παει να πει ο ηχος που ζητας προερχεται κυριως απο την παραμορφωση του προενισχυτη οποτε ενα effects loop θα βοηθουσε. Το loop μπορεις να το αποκτησεις μονο με mod και οπως σου ειπαν αυτο μπορει να εχει επιπτωσεις στον ηχο/αξια του ενισχυτη.
Αν ο ηχος που σε ικανοποιει βγαινει μονο οταν εχεις ΚΑΙ το master ανεβασμενο τοτε εχεις αυτο που σου περιγραφει ο SF - το drive προερχεται σε μεγαλο βαθμο και απο τερματισμενο τελικο οποτε λιγα μπορεις να κανεις δυστυχως.
Απο την παραθεση που εκανε και ο SF απο το σαιτ του κατασκευαστη παντως φαινεται οτι ο ενισχυτης ειναι σχεδιασμενος να παιζει με τα παντα στο τερμα - αν με χαμηλο μαστερ σε ικανοποιει ο ηχος καλως, αλλα φοβαμαι οτι δεν... :-\
Ναι superfunk το είδα αλλά πάλι χωρίς το διάγραμμα δεν μπορείς να πεις σίγουρα κάτι. Πιστεύω οτι το drive αυξάνει απλά την παραμόρφωση της προενίσχυσης.
Ο ενισχυτής είναι φτιαγμένος να βγάζει drive ακομη και με το master volume στο 1. Τσεκαρισμένο αυτό
Δείτε το
Παρολα αυτά τείνω να συμφωνησω με τον sf γιατί θεωρώ γελοίο για ένα τετοιο ενισχυτή αξιας πανω απο 1500 euro να μην μπηκε effect loop ενώ ηταν δυνατον ...
Το MV (Master Volume) στον συγκεκριμένο ενισχυτή είναι τύπου PPIMV (Post Phase Inverter Master Volume) αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται να μπει FX loop.
Αλλά και πάλι είναι ενισχυτής να παίζει τερματισμένος οπότε δεν υπάρχει λόγος για FX loop, δεν είναι στην φιλοσοφία του.
Αν θέλεις να βάλεις delay, reverb, κτλ και drive από πετάλια τερμάτισε το master, ανέβασε το volume όσο σε παίρνει για καθαρό ήχο και βάλε τα πετάλια κανονικά στην είσοδο.
Πολλοί δουλεύουν έτσι με τον ενισχυτή στο σημείο που είναι έτοιμος να "σπάσει" και ενεργοποιώντας ένα booster ή ανεβάζοντας το volume από κιθάρα, σε συνδυασμό με ένα drive από πετάλι ο ενισχυτής έρχεται σε ένα τρελό drive on steroids!  ;D
Ο μόνος τρόπος για να βάλεις fx στον ενισχυτή αυτό (και σε κάθε άλλο του είδους) είναι η χρήση κάποιου attenuator το οποίο έχει fx loop. Είχα δει ένα στις αγγελίες που είχε βγει. Στην ουσία περνάει τα εφέ στο σήμα του ενισχυτή και πριν το ηχείο. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς το έλεγαν..
*Το βρήκα, είναι το Bad Cat The Unleash Amplifier (http://www.musiciansfriend.com/amplifiers-effects/bad-cat-the-unleash-amplifier--attenuator?pfm=sp)
