Χαζη ερωτηση για EFFECT LOOP
mick77
Της παρέας
Ειχα μια τρελλη ιδεα.Εχω ενα harley benton
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5hg112v.htm
Αυτος ο ενισχυτης δεν εχει effect loop και δεν βρηκα καποιο DIY στο ιντερνετ για  να προσθεσω .Μπορω να βαλω τα πεταλια αναμεσα απο το καλωδιο που παει απο την κεφαλη στην καμπινα ?δλδ μετα την εξοδο του ενισχτυτη να μπουν τα πεταλια (delay,reverb κλπ κλπ) και απο τα πεταλια να φυγει το καλωδιο και να παει στην καμπινα ?Μπορει να θεωρηθεί  αυτο effect loop? Μπορω συνδεσω και τα υπολοιπα πεταλια εκει?
mick77 είπε:
Με μια λέξη?? ΌΧΙ!
Βεβαίως και μπορείς... αν βαρέθηκες τα πετάλια σου και θες να τα κάψεις!!
περνάει πολυ ρεύμα για να κουνήσει το ηχείο ,δεν έχει καμία σχέση με τα μιλιβολτ σηματος της κιθαρας. Γι' αυτο και λέγεται ενισχυτης...
Οπότε είναι επικίνδυνο! Τουλάχιστον απ'όσο γνωρίζω..
Ελπίζω να σε πρόλαβα!
Τα λέμε!
argytar είπε:
Με μια λέξη?? ΌΧΙ!
Τα λέμε!
Φυσικα και με προλαβες..... ;D ;D  thanks
Don't do it!...
Ο Ga-5 μπορεί να μονταριστεί για fx loop όπως κι ο Epi valve Jr. Αλλά...
Το diy θα πρέπει να το κάνεις μόνο εάν γνωρίζεις καλά από ηλεκτρονικά, αλλιώς είναι τρελά επικίνδυνο να κάνεις μόνος σου μετατροπές(mods) σε λαμπάτο ενισχυτή.
Αυτό που μπορείς σίγουρα να κάνεις είναι να βάλεις τα εφέ στη σειρά:
κιθάρα--> (booster)-->distortion-->(EQ)-->delay/reverb/chorus...-->GA_5-->Cab
Και θα είσαι μια χαρά. Πρακτικά, σε τόσο μικρούς ενισχυτές δεν έχει και μεγάλη διαφορά το παραπάνω με τη σύνδεση σε fx loop καθώς παραμορφώνει ο τελικός τους μετά από κάποια ένταση και τα εφφέ ακούγονται παραμορφωμένα και λίγο low-fi...
Sottos είπε:
Don't do it!...
H μονη μοντα που εχω κανει ειναι αυτη
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360255755688&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123
οποτε λες να μην κανω μοντα για effect loop ? ο φιλος Αγγλος εχει την λυση αν θελω.Τωρα ομως που μου ειπες εστι λεω να μην την κανω τελικα.
AKALOUPOTOS είπε:
δες μια και αυτο.
Το ειχα βρει το σχεδιο αυτο αλλα δεν εχω ιδεα πως μεταφραζετε !!! ασχολουμε με DIY πεταλια αλλα ξερω μονο να κολλάω και ελαχιστ πραγματα απο ηλεκτρονικα .Ειμαι της σχολης φωτογραφιας !!! ή με pcb και κυκλακια σε οτι πρεπει να αλλαχτεί ,οπως και η μοντα που εκανα με φωτο που μου εστειλε ο αγγλος ασθενης το έκανα.
Εχεις κάνει μόνος σου τη mod για master volume? Άρα γνωρίζεις από μόντες!
Αν είναι να κάνεις τη mod του pdf θα πρέπει να προσέξεις πολύ και θα ήταν σίγουρα καλύτερο να το κάνεις με κάποια μέθοδο όπως του Άγγλου που θα σου εξηγεί βήμα βήμα τι πρέπει να κάνεις.
Το μόνο που θα πρέπει να τον ρωτήσεις είναι εάν μπορεί να γίνει το fx loop mod μαζί με το master vol. mod καθώς και τα δυο κάνουν μετατροπή στο ίδιο σημείο του κυκλώματος και ίσως υπάρχει conflict...
mick77 είπε:
Φίλε Mick77,
Αρχικά για να γνωρίζεις, το effect loop βρίσκεται μεταξύ του σταδίου προενίσχυσης και του τελικού σταδίου ενός ενισχυτή και όχι μεταξύ του τελικού σταδίου και του μεγαφώνου, συνεπώς αυτό που σκέφτηκες ούτε καν να το δοκιμάσεις εκτός...
Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί θες να βάλεις effect loop για να συνδέσεις τα πετάλια σου σε μονοκάναλο ενισχυτή... Τα hall effects (delay-reverb) που θες να συνδεσεις καθώς και τα modulation effects (πχ chorus - tremolo...) πάνε στη σειρά μετά το overdrive/distortion.
Το effect loop λοιπόν είναι χρήσιμο σε 2κάναλους (και άνω) ενισχυτές εάν χρησιμοποιείς το overdrive/distortion του ίδιου του ενισχυτή, οπου σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις τα effects σου μετά το στάδιο προενίσχυσης.
Σε μονοκάναλο ενισχυτή, όπως και ο δικός σου, πολύ απλά βάλε τα mod/hall effects σου μετά τα overdrive/distortion pedals σου και από κει κατευθείαν στον ενισχυτή σου.
Το effect loop σε μονοκάναλο ενισχυτή θα ήταν χρήσιμο σε περίπτωση που ήθελες να χρησιμοποιήσεις μόνο το στάδιο προενίσχυσης του και από κει να οδηγήσεις το σήμα σου πχ σε κονσόλα ή τελικό στάδιο άλλου ενισχυτή...
Ελπίζω να βοήθησα.
johnkoutsou είπε:
υπάρχει link για το πώς μοντάρετε ο epi valve senior για FX loop?
Λινκ που να εξειγει με φωτο δεν εχω βρει ,πρεπει να πληρωσεις καμια 15 euro στο Αγγλο απο το e-bay να σου στειλει ενα cd με μοντες για τους συγκεκριμένους ενισχυτές.
(Παρε το cd και οχι καποια σηγκεκριμενη μοντα γιατι τα εχει ολα μεσα και τα υλικα ειναι πάμφθηνα και μπορεις να τα βρεις παντου.Δεν αξιζουν τα λεφτα τους οι μοντες που εχει μονες τους.)
arisdimis είπε:
Φίλε Mick77,
Ελπίζω να βοήθησα.
Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση τωρα τα ξεκαθαρισα στο μυαλο μου .Απο ενισχυτες ειμαι τελειως ασχετος .Απο πεταλια ξερω καποια πραγματακια μιας και ασχολουμε και με DIY,γενικα εχω βρει την σειρα που με βολεύει .Επειδη ειμαι ασχεοτς οπως σου ειπα νομιζα οτι θα ηταν καλύτερα να βαλω τα πεταλια σε ενα effect loop .Βεβαια μου αρεσε η ιδεα που ειχες να στειλω το σημα σε ενα mix για ηχογραφηση σε PC.Μεχρι τωρα γραφω με mic μπροστα στο ηχειο οπου μετα το στελνω σε μια κονσολα και απο εκει στο PC.Οποτε ο μονος λογος να κανω efect loop θα ηταν πλεον αυτος και οχι για ν βαλω καποια πεταλια.
