Ωραίο το Karma FX, αλλά πως το ηχογραφείς;
Chaostar
Της παρέας
Καλημέρα παιδιά! Εβαλα θες μετα απο συστασεις μελους του Noiz το KARMA FX (vst plugin για Cubase). Μετα από 3-4 ωρες εφτιαξα ενα πολύ ωραιο μπλιμπλικο-ηχό.
Βαζω ενα νεο κανάλι midi. Μidi in το Midi in ης καρτας μου και midi out t Karna FX (εχω ανοιξει και ενα FX κανάλι με το KARMA) και γραφω τη μελωδια μου απο το κλαβιέ.
Ο ηχος ακουγεται μια χαρά αλλα δεν μπορώ να τον ηχογραφησω....ξερει καποις τι ρυθμίσεις πρέπει να κάνω;
Thanx
με μπερδεψες λιγο...το karma ειναι vst plug-in Η vst instrument??? :? :? :?
Αν ηταν vst instrument θα ηχογραφουνταν ετσι οπως ανεφερες...
για να φτιαξεις αυτον τον ηχο τι πηγη ηχου χρησιμοποιησες??καποιο εξωτερικο synth η καποιο vst instrument ??
με πιο απλα λογια....το karma to ενεργοποιησες απο devices--->vst instruments η το εβαλες insert σε καποιο audio track??(η insert σε vst instrument ..).
Επισης γραφεις οτι ακουγεται μια χαρα ο ηχος αφου γραψεις την μελωδια απο το κλαβιε αλλα....δεν μπορεις να τον ηχογραφησεις... :? :? :? :? :roll: :roll: :roll: :roll: το γραψιμο δηλαδη δεν....θεωρειται ηχογραφηση??τι ακριβως θες να κανεις???η μαλλον τι ειναι αυτο που φανταζεσαι οτι θες να κανεις και δεν μπορεις???
Sorry για το μπερδεμα :) .VST instrument εννοουσα (devises--->vst instruments). Γραφεται η μελωδια εννος το midi sequence...αλλα οχι to wav. Δηλαδη ο ηχος ακουγεται αλλα πατωντας rec σε audio track δεν γραφεται τιποτα δυστηχως..Ελπιζω να σε ξεμπερδεψα.
Ε, τι; Όλα καλά. Γράψε τη midi μελωδία και μετά κάνε export --> audio mixdown, φροντίζοντας να τσεκάρεις να στο βάλει σε audio track. Δε μπορείς να γράψεις απ' ευθείας audio από ένα vst instrument. (Ή κάτι δεν κατάλαβα καλά; :? )
Thanx!
Βασικα νομιζα οτι θα λειτουργει οπως οταν γραφω midi με τα ρακ μου οπου δινω απο το line out. Μου εχει μεινει το κουσουρι της soundblaster ου ειχε επιλογες γαι εγγραφη what u hear, wave κλπ κλπ οποτε υπεθεσα οτι θα μπορουσε να παιζει και να το γραφει παραλληλα.
Το βραδυ θα κανω export και θα ενημερωσω
Γιατί δεν κάνεις απλά ένα freeze στο track :?:
Έχει μπερδευτεί ο μπαγάσας. Chaos, τα πράγματα έχουν ως εξής: όπως ξέρεις υπάρχουν audio tracks (για να γράφεις audio) και midi tracks (για να γράφεις midi).
Όταν ανοίγεις ένα vst instrument στο cubase, εμφανίζονται (μόνα τους) μερικά audio tracks που αντιπροσωπεύουν τις audio "εξόδους" του vst instrument. Εσύ με τη σειρά σου φτιάχνεις ένα ή περισσότερα midi tracks για να "στείλεις" midi σήμα στο vst όργανο.
Η ηχογράφηση που θέλεις να κάνεις δεν είναι ηχογράφηση σε audio tracks, αλλά "πάγωμα" (freeze) των tracks που αντιπροσωπεύουν τις audio εξόδους του vst οργάνου.
Κάνε λοιπόν τα παρακάτω:
- Πάτα το F11 για να εμφανισθεί η παλέτα με τα vst σου.
- Επέλεξε το vst που σε ενδιαφέρει
- Επέλεξε να το κάνεις "freeze"
- Τελείωσες. Θα δεις ότι τα φερόμενα ως "έξοδοι" tracks, τώρα δείχνουν κυματομορφές (υπό την προϋπόθεση ότι είχες γράψει κάτι στο σχετιζόμενο midi track). Έτσι έχεις το audio που θέλεις.
- Τις κυματομορφές αυτές μπορείς να τις μετακινήσεις (αν θυμάμαι σωστά) σε όποιο audio κανάλι θέλεις για περαιτέρω επεξεργασία.
Ρε παιδια δε δουλευει...κανω ακριβως οτι μου ειπες αλλα εκτος του οτι εγω δνε βλεπω audio outputs στο VST οταν κανω freeze το μονο που κανει ειναι να μου "κλειδωνει" το midi track...
HELP!!!
απο οτι καταλαβα δεν ενδιαφερεται να κανει freeze...κανοντας freeze το track κλειδωνει kai δεν μπορεις να το επεξεργαστεις...
και στο κατω-κατω ποιος ο λογος να κανει freeze εκτος του να απελευθερωσει cpu???γιατι μονο αυτο γλυτωνει...το ποσο μνημης που εχει δεσμευτει απο το οργανο αν και freezed παραμενει ιδιο...
Αρα μαλλον για audio mixdown ενδιαφερεται.... :) :) :)
πας λοιπον file--->export--->audio mixdown
εδω επιλεγεις sample rate κ resolution(16 bit ,44.1khz αν θες να το κανεις audio cd...αν το κανεις data kane to οτι εςχεις κ στο project set up σου..)
μετα επιλεγεις ως τι αρχειο ηχου θες να σωθει αυτο το track οπως και αν θες να ειναι το track mono h stereo(βαλε stereo για πληκτρα...)
Τελος(και το πιο σημαντικο ...) ειναι να επιλεξεις στο πεδιο outputs τι ακριβως θες να κανεις export... εσυ λοιπον θες vst instruments--->karma.υπαρχει και αλλος τροπος για την τελευταια αυτη 'φαση''..να κανεις σολο το midi channel και στο πεδιο ουtputs να αφησεις το bus λογικα που θα εχει..
Αν τωρα θες μπορεις αυτο που εχεις κανει export να το εισαγεις σε ενα track sto cubase και ως audio track(επιλεγεις και import to audio track..)
Προσοχη μονο αν το κανεις αυτο μην τα βαλεις να παιζουν και τα 2 ταυτοχρονα... :lol: :lol: :lol:
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ!!! :D :D :D
Μου εκανε κατι τσαλιμια στην αρχη (εβγαζε οτι να ναι, εκτος χρονου, μου εκοβε κομματια απο τιν μελωδια κλπ κλπ) αλλα οταν ξετσεκαρα το real time export βγηκε τζαμι.
Thanx!!!
Mε όλο τον σεβασμό φίλε μου, δεν το βρίσκεις ολίγον περιτό να κάνεις ένα track export με σκοπό να το επαναφέρεις με import ? (εκτός αν η σύνθεσή του περιορίζεται σε ένα και μόνο track οπότε άκυρα τα παρακάτω :) )
Όπως ανέφερε και ο Εye, το "φριζαρισμένο" μπορείς πανευκολα και κυρίως γρήγορα να το κάνεις copy σε ένα blank και να το χειριστείς σαν ηχογραφημένο ώστε να συνεχίσεις απρόσκοπτα το project σου...
Tώρα αν θες μπορείς να κρατήσεις και το freeze σαν mute, για να το επαναφέρεις -για διάφορους λόγους- με unfreeze κάποια στιγμή στην πρότερη midi κατάστασή του ή να το κάνεις delete για να απελευθερώσεις μνήμη (που δεν χρειάζεται και πάντα...ανάλογα την φύση του instrument). Εκτός αν κάτι τέτοιο δεν γίνεται στο cubase...
Όπως ανέφερε και ο Εye' date=' το "φριζαρισμένο" μπορείς πανευκολα και κυρίως γρήγορα να το κάνεις copy σε ένα blank και να το χειριστείς σαν ηχογραφημένο ώστε να συνεχίσεις απρόσκοπτα το project σου...[/quote']
Μηπως σου ειναι ευκολο να εξηγησεις λιγο την διαδικασία;
- Τελείωσες. Θα δεις ότι τα φερόμενα ως "έξοδοι" tracks' date=' τώρα δείχνουν κυματομορφές (υπό την προϋπόθεση ότι είχες γράψει κάτι στο σχετιζόμενο midi track). Έτσι έχεις το audio που θέλεις.
- Τις κυματομορφές αυτές μπορείς να τις μετακινήσεις (αν θυμάμαι σωστά) σε όποιο audio κανάλι θέλεις για περαιτέρω επεξεργασία.[/quote']
Δημιουργείς ένα νέο audio track, επιλέγεις τις freeze κυματομορφές και με copy paste τις μεταφέρεις σ΄αυτό ...(με ενεργοποιημένο το snap για να μεταφερθεί ακριβώς στην ίδια "χρονική θέση" )...
Αυτός είναι ένας από τους τρόπους που μπορείς να το κάνεις στο sonar.Υπάρχουν κι άλλοι αλλά φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος -και κοινότυπος- θα ισχύει και στο cubase...ας μας το επιβεβαιώσει και κάποιος φίλος που το χρησιμοποιεί...
Mε όλο τον σεβασμό φίλε μου' date=' δεν το βρίσκεις ολίγον περιτό να κάνεις ένα track export με σκοπό να το επαναφέρεις με import ? (εκτός αν η σύνθεσή του περιορίζεται σε ένα και μόνο track οπότε άκυρα τα παρακάτω :) )
Tώρα αν θες μπορείς να κρατήσεις και το freeze σαν mute, για να το επαναφέρεις -για διάφορους λόγους- με unfreeze κάποια στιγμή στην πρότερη midi κατάστασή του ή να το κάνεις delete για να απελευθερώσεις μνήμη (που δεν χρειάζεται και πάντα...ανάλογα την φύση του instrument). Εκτός αν κάτι τέτοιο δεν γίνεται στο cubase...[/quote']
...αν παρατηρησες γραφω...''αν θελεις..''....υπαρχουν διαφοροι λογοι που καποιος μπορει να θελει αυτο που κανει export να το εισαγει σαν audio στο project του...
Chaostar, τελικά έχεις δίκιο, η δουλειά δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που σου είπα. StandBy από Δευτέρα και θα σου πω τι πρέπει να κάνεις, εκτός αν βρεθούμε το Σάββατο και είμαστε ξεμέθυστοι (λέω τώρα...)...
Παιδιά οκ εβγαλα ακρη(να ειναι καλα και το help του Cubase). Αν κανεις freeze το track, σου κλειδωνει το midi και δημιουργει ενα (αορατο) audio. Επισης ομως φτιαχνει και ενα φακελο που λεγεται freeze οπου και αποθηκευει το freezed audio...
Οποτε ειτε κανω freeze και μετα impor το audio, ειτε κανω export και import μου φαινεται το ιδιο...προσωπικα με βολεψε πιο πολύ το export mixdown
μετά φταίω εγώ που είμαι φανατικός sonar...άκιας... :lol: :lol: :lol:
ΥΓ.Για κοιτάχτε το καλύτερα ρε παίδες...δεν μπορεί στο sonar να γίνεται τόσο εύκολα και στο sx να είναι γρίφος...μήπως κάτι σας διαφευγει???
α και επ' ευκαιρία, για πες μου φίλε μου musictech (χωρίς σκωπτική διάθεση απλά πληροφοριακά), κάποιους λόγους που χρειάζεται κάποιος να κάνει export ένα audio track για να το ξαναεισάγει στο ίδιο project, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον...
