Οι εσωτερικές κάρτες ήχου έχουν μικρότερο latency;
full shred
Μόνιμος θαμώνας
Να μπω και με μία ερώτηση γιατί είμαι στο ψάξιμο για κάρτα ήχου και εγώ...
ερώτηση!
Δηλαδή οι εσωτερικές κάρτες ήχου έχουν μικρότερο latency από τις USB;;;;
ποιός τύπος καρτών έχει μικρότερο latency;;;
??? ??? ??? :P
full shred είπε:
Να μπω και εγώ στο θέμα με μία ερώτηση γιατί είμαι στο ψάξιμο για κάρτα ήχου και εγώ...
ερώτηση!
??? ??? ??? :P
θεωρητικα οι εσωτερικες εχoυν το μικροτερο latency γιατι δεν παρεμβαλονται καλωδια - αλλα εχεις πολυ περιορισμενες συνδεσεις και συνηθως δυσκλα προσβασιμες λογω οτι θα τις εχεις απο πισω στον υπολογιστη σου
και τωρα με την σειρα - κατα σειρα με το μεγαλητερο προς το μικροτερο latency και τα υπερ και τα κατα τους :
1: usb (η usb συνδεση ειναι σχετικα η ποιο αργη για μεταφορα δεδομενων εξου και το μεγαλο latency )
2: firewire (η firewire ειναι πολυ ποιο γρηγορη σε μεταδοση δεδομενων. κοντα την 2πλασια ταχυτητα απο το usb αν ακομα εχεις καρτα που να εχει 2 υποδοχες firewire οπως η δικια μου τοτε μπορεις να συνδεσεις και τις 2 και να εχεις ακομα μεγαλυτερη ταχυτητα)
3: internal ή αλλιως εσσωτερικες καρτες (αυτες λοφω οτι ακουμπανε απ'ευθειας στην μητρικη σου καρτα εχουν το λιγοτερο latency απ'ολες )
Υ.Γ. υπαρχει και μια κατηγορια η οποια ειναι και εσωτερικες και εξωτερικες οπως αυτη http://www.thomann.de/gr/emu_1616m_pci_express.htm δλδ συνδεεις την εσωτερικη και σου βγαζει panel με τις συνδεσεις της καρτας και το panel συνδεεται με την εσωτερικη - και παλυ ομως θα εχεις latency απλα λιγοτερο απο οτι με καποια usb
επισης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ZERO LATENCY ΠΟΥΘΕΝΑ...........
το θεμα οπως ειπα και στο ποιο πανω post ειναι να ξερεις τι θελεις να κανεις - επειδη ασχολουμε καιρο με αυτο το θεμα και εχω ψαξει σε ΟΤΙ μπορεις να φανταστεις για την καταλληλη καρτα θα μπορουσα να σου προτυνω μερικες αν μου πεις τι θελεις να κανεις ή τι εχεις σκοπο να κανεις
@ BitCollector
επειδη μπορει να σου ετυχε προβληματικο μοντελο δεν παει να πει οτι φταιει και η εταιρια - τοσοι αλλοι δεν ειχαν κανενα προβλημα - απλα τυχαινει και στις καλυτερες οικογενιες - αν νομιζεις οτι αποφευγωντας την lexicon και πηγαινοντας σε καλητερη μαρκα θα εχεις και λιγοτερες πιθανοτητες να σου βγει προβληματικο τοτε εισαι βαθια νυχτωμενος.......φιλικα παντα  8) 8)
ελπιζω να βοηθησα 8) ;D
Εγώ μπορεί να είμαι βαθιά νυχτωμένος, πάντως εσύ απ 'ότι βλέπω έχασες τη μπάλα στα ... φωτεινά μιας και απαντάς σε άλλο θέμα από αυτό που έγραψα εγώ.  ;D
Επί του θέματος εγώ μίλησα για τη δική μου εμπειρία που ήρθε να προστεθεί σε ανάλογες άλλων με την Omega, τις οποίες ανακάλυψα όταν έκανα έρευνα αγοράς για κάρτα και τις αναφέρει και ο ίδιος ο φίλος που ζήτησε γνώμες. Φυσικά και μπορεί να βγει πρόβλημα ακόμα με τα καλύτερα ονόματα, εμένα μου έβγαλε η Omega. Είναι απλά θέμα στατιστικής.
Πάντως τόσο η M-Audio που χρησιμοποιούσα όσο και η Audiofire που έχω τώρα δεν έβγαλαν το παραμικρό μετά από ώρες συνεχούς χρήσης. Μάλλον τυχαίο θα' ναι, έ;
ΥΓ Gear και οπαδιλίκι ... πήρε το μάτι μου κάπου ένα τόπικ, ε;
Ευχαριστώ για την απάντηση!!! :)
Εγώ θέλω μια κάρτα ήχου για να παιζω στο amplitube...
έχω ενθουσιαστεί με τον ήχο του και τις εξομοιώσεις που κάνει νομίζω οτι είναι ότι καλύτερο άν θέλεις να δοκιμάσεις και να πειραματιστείς με εξομοιώσεις και εφεδάκια.
Το πιο πιθανο βεβαια είναι να καταλήξω με δύο τρείς ήχους στο τέλος αλλά είναι σαν να έχεις τόνους εξοπλισμόυ στο σπίτι.
Αλλά επειδή δέν έχω συνηθίσει στο latency και είναι σπαστικό μέχρι να το συνιθίσει κανείς θα ήθελα τουλάχιστον να το περιορίσω...οπότε θέλω κάτι πολύ απλό χωρίς σάλτσες και που να κάνει τον ήχο να βγάινει στην ώρα του χεχεχεχε!!!!
BitCollector είπε:
οχι ρε μαν - απλα σου ειπα το τι μπορει να συναντησεις - δεν στην ειπα ή κατι τετοιο - απλα απο οτι καταλαβα ειχες προβλημα με την omega - σε αυτο σου απαντησα - δεν νομιζω οτι εχασα την μπαλα (πολυ  ;D)
@full shred - γραφεις και με qbase ή αλλο παρ'ομοιο προγραμμα ?? ή απλα σε ενδιαφερει να συνδεεις την κιθαρα και να ανοιγεις το amplitube και να παιζεις ??
Καλημέρα σε όλους,
σχετικα με τις καρτες ηχου και τους τυπους συνδεσης, πρεπει να τονισουμε μια παρεξηγηση που υπαρχει με τα USB, firewire κλπ. 1ον
Οντως η PCI ή PCIe ειναι οι γρηγορότερες μιας και εχουν την ταχυτητα του αντιστοιχου διαυλου οι οποια για το PCI ειναι 1,06 Gbps, και για το PCIe ξεκινα απο τα 2,5 Gbps και φτανει ως τα 16gbps. Ενα USB εχει ταχυτητα 480 ΜΒps. Τωρα σχετικα με τo firewire υπαρχουν δυο πρωτοκολλα.Το 1394a το οποιουποστηριζουν οι περισσοτεροι Η/Υ και 1394b το οποιο ειναι εξειδικευμενο. Το 1394a εχει transrer rate 400Mbps δηλαδη ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ USB. Αν κοιταξεις οι περισοοτερες καρτες ηχου και motherboards υποστηριζουν αυτον τον τυπο. Το 1394b εχει trransfer rate 800MBps (για την ακριβεια η προδιαγραφη λεει 786,432 mbps) και υποστηριζεται απο ελαχιστες καρτες ηχου και ελαχιστα motherboards. Επισης το 1394b εχει αλλο connector βυσμα.
Παρ'ολα αυτα καθε κατασκευαστης εχει επιλεξει να φτιαχνει καρτες με ολα τα πρωτοκολλα και αυτο δε σημαινει πως δεν δουλευουν σωστα. Αν υπαρχει προβλημα ειναι συνηθως θεμα driver ή καποιο conflict με τις διαφορες συσκευες του υπολογιστή σου.
Είναι αλήθεια ότι οι εσωτερικές κάρτες ήχου δίνουν σαφώς χαμηλότερο latency, τουλάχιστον στα χαρτιά. Υπάρχει ένα θέμα όμως με το θόρυβο. Τα εξαρτήματα ψύξης του υπολογιστή (ανεμιστήρες τροφοδοτικού, επεξεργαστή κλπ) δημιουργούν μεγάλα επίπεδα θορύβου, γι' αυτό και είναι επικίνδυνο να καταστραφεί μία ηχογράφηση.
Γι' αυτό καλύτερη επιλογή είναι εσωτερικές κάρτες ήχου με breakout box, όπως αυτές της Emu. Έτσι όλες οι συνδέσεις και οι μετατροπείς είναι μακριά από τις πηγές θορύβου.
Εξάλλου οι εσωτερικές με breakout box έχουν περισσότερες και ποιοτικότερες συνδέσεις.
gavramid είπε:
Καλημέρα σε όλους,
βρες μου εσυ μια usb με αυτο το rate και εγω θα σε παραδεχτω
μονο στα χαρτια υπαρχουν αυτα που λες - αυτο το πραγμα που αναφερεις παραπανω δεν επιτυγχανεται στην πραξη ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ - το πρωτοκολλο usb ειναι κατασκευασμενο για να το εχουν ολοι οι υπολογιστες (universal serial bus ) ενω το firewire το εχουν πολοι αλλα οχι ολοι οι υπολογιστες - σε πληροφορω λοιπον οτι το transfer rate απο την usb σε σχεση με την firewire 400 ειναι σχεδον το διπλασιο - 38,9MPps usb - 87,6 firewire -- μετρημενο με προγραμμα της rainbow(στο δικο μου pc με 1000w τροφοδοτικο) που σου βγαζει μεχρι και ποσα πακετα πηγαν λαθος και χρειαστηκε να τα ανακαλεσει ο υπολογιστης
οσο για τα υπολοιπα συμφονω απολυτα μαζι σου
Ναι με το Qbase μπορεί να γράψω αλλα σίγουρα δεν με ενδιαφέρει η ποιότητα της ηχογράφησης άμα θα θελήσω να ηχογραφίσω έχω δυνατότητα να πάω σε ένα φιλαράκι μου που έχει κάνει και πολλές ηχογραφήσεις.... :) :)
ΜΜ θα με ενδιέφερε όμως να παίρνει ένα μικροφωνάκι..... 8) 8)
Εσωτερική να παίρνει μικρόφωνο είναι λίγο ασυνήθιστο, καθώς όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να χωρέσουν σε μία πολύ μικρή περιοχή (θύρα PCI).
Το καλύτερο αν θες εσωτερική είναι να επιλέξεις να έχει και εξωτερικό κουτί με συνδέσεις, ώστε οι μετατροπείς να είναι σε απόσταση από ανεμιστήρες κλπ, για να μην περνάει ο θόρυβος στην ηχογράφηση.
messalion είπε:
ΟΚ ... όλα καλά λοιπόν ... μαν  ;D
full shred είπε:
Ας πούμε για παράδειγμα μια M-audio audiophile 2496 Θα κάνει την δουλειά;;;;
http://www.plaisio.gr/Sound-Vision/Portable-Player/Speakers-Sound-Cards/Professional-Sound-Cards/M-Audio-Sound-Card-Audiophile-24-96-Pci.htm
Σε αυτήν γιατί δεν βλέπω να παίρνει Jack;;;;
με αυτην δεν νομιζω να κανεις κατι - μπορεις ομως να διαθεσεις λιγα παραπανω και να παρεις αυτηνhttp://www.thomann.de/gr/lexicon_alpha_studio.htm καινουργια - αλλιως την πουλαω οπως εχω πει και σε αλλο thread γυρω στα 60 ευρω (λαλακια που δεν την εχω βαλει στις αγγελιες ) οτι θες πες μου
8) 8) ;D ;D
Συγγνώμη, αλλά για τι latency μιλάμε οτι σας προβληματίζει?
Στα 7ms με την παλιά μου Edirol UA-4FX (USB2) ως stand-alone ή και ως VST δεν άκουγα καμία καθυστέρηση, θέλω γιατρό? ;D
Το θέμα με τις USB δεν έχει να κάνει μόνο με τις ταχύτητες που προσφέρουν (και αν τις προσφέρουν), αλλά και με το πλήθος άλλων περιφεριακών που μπορεί να υπάρχουν στο PC και μοιράζονται το ρεύμα.
Γι'αυτό όταν κάνουμε τέτοιες δουλειές, φροντίζουμε να έχουμε βγάλει (όχι απλά να είναι off) απο πάνω οτιδήποτε "άχρηστο" όπως, εκτυπωτές, scanner κλπ. Ακόμα καλύτερα, αν το Motherboard διαθέτει πολλές θύρες USB 10-12 απενεργοποιούμε αυτές που δεν χρησημοποιούνται απ'το BIOS, μαζί με άλλες "άχρηστες" θύρες, όπως Serial, Parallel etc.
WilliamSats είπε:
+1
Αν θυμάμαι καλά, 7ms latency είναι σαν να κάθεσαι 3 μέτρα μακριά από τον ενισχυτή σου όταν παίζεις (ίσως και λιγώτερο, δεν είναι σίγουρος).
Οπότε ας σοβαρευτούμε.  ;)
The Genius Loci είπε:
Αν θυμάμαι καλά, 7ms latency είναι σαν να κάθεσαι 3 μέτρα μακριά από τον ενισχυτή σου όταν παίζεις.
Έτσι είναι!
Χονδρικά είναι 1 μέτρο απόσταση κάθε 3ms latency.
Ενδιαφέρον αυτό με το 1m=3ms ειδες τι μαθαμε και σημερα!!! ;) ;)
ευχαριστώ δηλαδη απότι κατάλαβα ότι και να πάρεις που να κάνει πάνω από 100e θα κάνει την δουέια κομπλέ.. ;D ;D
Gant είπε:
Έτσι είναι!
δηλαδη συγνωμη - εσυ οταν επαιζες με 7 ms latency δεν καταλαβενες διαφορα απο το χτυπημα της χορδης στο χερι σου ?? εγω το καταλαβενα και ηταν και πολυ σπαστικο - ισως να εφτεγε που καθομουν μπορστα στον υπολογιστη ?? τι να πω ?? παντως για μενα και τα 4 ms που εχω παιξει μου φενοταν "καπως"........τι να πω ??
