Midi σε κάρτες ήχου...
sultan of string
Θρύλος του Noiz
Συγχωρέστε την ασχετοσύνη μου, μια και το midi αναπτύχθηκε σε εποχές που είχα αλλού το μυαλό μου...
Εχω λοιπόν μια κάρτα ήχου που έχει midi in / out
Και σκέφτομαι, εκεί είναι για να μπαίνουν πχ kbds κλπ εποχής προ usb...
Κάνω λάθος?
Δηλαδή αν έχω ένα πιάνο με midi out και το βάλω πρέπει να παίξει?
ή γίνεται τίποτα άλλο...
Το λεω διότι έχω πχ αυτό το προσεσόρι V amp pro μέσα από το οποίο περνάει όλο το signal chain της κιθάρας μου, και το out του πάει σε μια Line της ανωτέρω κάρτας.
Σκέφτηκα σήμερα να δώσω από το midi out στο Midi in της κάρτας...
Εκεί κάπου ....δεν έγινε τίποτα, ή δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω.
Η κάρτα αναφέρει στο manual ότι
standard 5pin din sockets for connection of external MIDI equipment. Ths scarlett 6i6 acts as a Break-out (and break-in) Box allowing midi data to/from your computer to be distributed to additional midi devices....
MIDI = Musical Instruments Digital Interface.
Είναι πρωτόκολλο συνεννόησης και μετάδοσης δεδομένων - data και όχι audio.
Αρα όταν παίζεις πλήκτρα συνδεδεμένος σε MIDI ΙΝ μεταδίδεις τις πληροφορίες on - off των πλήκτρων που γράφονται π.χ. σε κάποιο MIDI track στο DAW. Δεν γράφεις το ήχο αλλά την πληροφορία που μπορείς μετά να αναθέσεις σε όποιο άλλο εξωτερικό synthesizer ή εσωτερικό VSTi και να ακούσεις τι έπαιξες με τον ίδιο ή και διαφορετικό ήχο.
Τώρα η πεντάπινη υποδοχή DIN δεν υπάρχει πάντα στις κάρτες ήχου και αντικαθίσταται απο το USB συνήθως. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλήκτρα. Αν όμως το εξωτερικό σου synthesizer έχει μόνο DIN έξοδο θα πρέπει να βρείς μετατροπέα.
Το V amp pro μόνο πληροφορίες Program change μεταδίδει και λαμβάνει μέσω MIDI οπότε σου είναι χρήσιμο για μια πεταλιέρα controller με αντίστοιχη υποδοχή για να το ελέγχεις, όχι για να ηχογραφείς.
ναι ξέρω, την έχω την midi πεταλιέρα και το κάνω κουμάντο από εκεί.
Αρα όταν συνδέεις ένα kbd με midi σε μια κάρτα, τότε δίνεις έτσι την πληροφορία στο daw και εκεί μέσα διαλέγεις vst?
Δηλαδή kbds σκέτα τα βάζεις μέσω midi (η usb) για να δουλέψουν ένα vst και αν είναι αυτόνομα τα δίνεις με line? ΟΚ?
Κάνω λάθος?
Σωστά. Εκεί μπαίνουν όχι μόνο keyboards αλλά οτιδήποτε έχει MIDI.
Παίζει αλλά μέσω MIDI γίνονται και άλλα πράγματα όπως αλλαγή ήχων, αλλαγή παραμέτρων και άλλα. Εξαρτάται βέβαια και από το κάθε μηχάνημα τι υποστηρίζει.
α) Το V amp όπως σου είπε πιό πάνω ο yameth και απ'όσο φαντάζομαι είναι για αλλαγή προγραμμάτων, ίσως και για αποθήκευση αυτών μέσω bulk dump (βλέπε SysEx).
β) Το μόνο πράγμα που θα μπορεί να κάνει, απ'ότι φαντάζομαι, είναι να δεχτεί/στείλει Program Change άντε και κανένα Control Change. Το εγχειρίδιο χρήσης του V amp πρέπει να τα αναφέρει αυτά.
όχι
το v amp είναι amp/effects/cab simulation με xlr/line output
και για όποιον θέλει controlable μέσω midi foot controller...
μπαίνει δηλαδή κανονικά σε PA ή ενεργό μόνιτορ κλπ.
Και σκεφτόμουν αν θα μπορούσε να γίνει με έναν κατάνα
βέβαια πιό σωστό είναι να μπεί σε λούπα...
Στην ουσία θες ένα τελικό ενισχυτή με καμπίνα για το Vamp. Ο Katana έχει άλλη μια μονάδα προενίσχυσης και εφέ.
Αν έχεις Katana θα συνδέσεις το  Vamp στο insert του τελικού (ή την λούπα που λες).
Με αυτο τον τρόπο έχεις 2 προενισχυτές και εφέ.
Απλά έλεγα πως αν κάποιος έχει το VAmp μπορεί να το συνδέσει ακόμα και σε ένα αυτοενισχυόμενο ηχείο ή αν υπήρχε ένας τελικός με καμπίνα όπως ο Tech21 Power engine που θεωρούσα πάντα πως είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ελα όμως που διαψεύστηκα. Δεν βλέπω πολλούς με τέτοιο σέταπ. Μπαρουφολογίες δικές μου.
Μην το συζητάς όμως αφου ο Κατάνα με λιγότερα λεφτά σου προσφέρει περισσότερα.
υποθετικά και ακαδημαϊκα μιλάμε. (ιδίως για πριν λιγους μήνες που έκανε ο 50 σχεδόν 200).
Γενικά έχω φτιάξει τους ήχους μου στο v amp εδώ και καιρό και ακόμα φτιάχνω.
Προχτές ανακάλυψα ότι είχα το amplitube (αυτό πάει στο άλλο νήμα με τα vst) από δώρο μάλλον σε bundle και το δοκίμασα. Ήταν ενδιαφέρον. Μετά έκανα το λάθος και έβαλα το v amp ξανά. Νύχτα με μέρα....
Εχοντας λοιπόν το v amp και μια και το ξέρω καλά (+ την πεταλιέρα του - ΟΚ δεν κάνω λαιβ) σκέφτηκα αντί ενισχυτή να πάρω ένα ενισχυόμενο μόνιτορ που πάντα σου μένει (δεν ξέρω ποιό)...
μετά λέω και δεν παίρνω έναν ενισχυτάκο σαν τον κατάνα? ο μικρός έχει aux in.
Ο μεγάλος έχει λούπα, αλλά θέλει 300...
Λογικα γινεται.
Ενα aux in ειναι. Εκει μπαινουν τα εφεδακια στυλ v-amp.
Δεν πιστευω να εχουν βαλει κατι να "χρωματιζει" την εισοδο.
Σε κατι ξενα φορουμ που κοιταξα προχειρα, μιλανε για τους μεγαλυτερους katana (που εχουν send retrurn) και λεγαν για πολυ καλο  ηχο σαν active καμπινα (για πεταλιερες κλπ).
Δεν τον εχω εδω να δοκιμασω γμτ.
To aux in το βάζουν συνήθως σαν μια έξτρα γραμμη εισόδου σε line level για να κοτσάρεις τα εμπιθρι. Το volume όμως ελέγχεται απο την εξωτερική συσκευή, οπότε ναι πάει κατευθείαν στον τελικό και μπορείς να δοκιμάσεις το Vamp σε αυτή την είσοδο.
ε ναι
αυτό θέλω...
(μένει να αγοράσω τον κατάνα για να κάνω τη δοκιμή...) :classic_rolleyes:
