Νέο desktop PC
Το '21 που έφτιαξα το pc του έβαλα και optical drive, που το χρησιμοποιώ σπάνια βέβαια, μια και το έβαλα μόνο και μόνο για να περνάω κάποια CD όταν δεν τα βρίσκω για κατέβασμα. Και λόγω του drive έψαξα αρκετά για να βρω κουτί που να έχει θέση γι αυτό, η πλειονότητα των κουτιών πλέον δεν διαθέτει τέτοια θέση. Το θέμα λύνεται βέβαια με κάποιο εξωτερικό drive, αλλά το προτιμώ ενσωματωμένο.
Ε ναι, ryzen δεν έχω σίγουρα.
Πόσα PC με καινούργιο επεξεργαστή έχεις ? Αυτό θα είναι υποτίθεται το πιο δυνατό?
Pc εννοείς desktop?
Ένα i5 (9ης γενιάς)
Λαπιτοπια παραπάνω.
Άρα ναι θα είναι το πιο δυνατό desktop.
Γι αυτό το θέλω.
Pc εννοείς desktop?
Ένα i5 (9ης γενιάς)
Λαπιτοπια παραπάνω.
Γι αυτό το θέλω.
Είμαι της γνώμης μιας και καταλαβαίνω πάνω κάτω τις ανάγκες σου από τις συζητήσεις πως θα πρέπει να προσανατολιστείς σε ένα case που να έχει δυνατότητα να προσθέσεις AIO υδροψυξη. Μην πάρεις κάτι έτοιμο.
 Και εξηγούμαι.
 Μπορεί να μην έχουμε απαιτήσεις άκρως επαγγελματικές, αλλά και στο επίπεδό που συνήθως δουλεύεις και δουλεύω κι εγώ το video κυρίως  και το rendering γενικώς, ακόμα και του ήχου, μας συμφέρει να εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες των σύγχρονων επεξεργαστών, όπως και του 5600G στο έπακρο. Για να διατηρούν σταθερή και υψηλή απόδοση και να εκμεταλλευτείς και τις εξτρα δυνατότητες, όπως το PBO του RYZΕΝ (ή και αντίστοιχα των INTEL) η υδρόψυξη είναι MUST.
 Δηλαδή λίγα ψωροπληθωριστικά ευρώ παραπάνω, αν πάρεις μια απλή AIO υδρόψυξη, σε ένα μέτριο κουτί που να χωράει ένα ένα AIO cooler 280mm θα κάνεις πιο γρήγορα. Θα μου πεις πόσο πιο γρήγορα. 10% το πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα rendering στην περίπτωσή μας. Γιατί όχι? ?
 Και εξηγούμαι.
Κοίτα ή θα πάρω αυτόν τον φθηνό, η θα το μαμησω.....
Μετά θα πάω σε i9, 32 ram και σε καμία rtx 3090 και σε κουτί από το υπερπέραν
Κοίτα η θα πάρω αυτόν τον φθηνό, η θα το μαμησω.....
Δεν είπα κάτι τόσο υπερβολικό. ?
 Το κουτί και η υδρόψυξη θα σου μείνει και μιας και ασχολούμαστε είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου χρειάζεται. Πόση διαφορά τιμής θα έχεις από το να το πάρεις σε κομμάτια και να το στήσεις μόνος σου και να εκμεταλλευτείς και την υδρόψυξη. Και υπόψη, ακόμα και ο ήχος της υδρόψυξης ιδιαίτερα άμα κάνεις ρυθμίσεις στους ανεμιστήρες από το bios δεν θα έχει σχέση με την stock ψυκτρα του RYZEN που ουσιαστικά σε φάση rendering θα του κόβει απόδοση και μόνοι σπαστικο θόρυβο θα κάνει, για PBO ούτε λόγος γιατί απλά δε θα δουλεύει με την Stock ψυκτρα, μονο ρευμα θα ανεβάζει και θα ρίχνει τα ρολόγια.
 Εγώ το θεωρώ must ακριβώς γιατί ασχολείσαι και είναι κρίμα να μην εκμεταλλεύεσαι τον επεξεργαστή στο 100%. Είναι η τεχνολογία τέτοια που ουσιαστικά το επιβάλλει.
Οι τελευταίες γενιές δεν χρειάζονται υδροψυξη... Μόνο αν κάνεις (τρελό) overclocking...
Να, παράδειγμα
 αυτό
 https://www.skroutz.gr/s/36738270/MSI-MAG-Forge-112R-Gaming-Midi-Tower-Kouti-Ypologisti-me-Plaino-Parathyro-kai-RGB-Fotismo-Mayro.html
 που υποστηρίζει τέτοια 280άρα.
 73 ευρώ.
 Αν ψάξουμε θα έχει και φθηνότερα.
 Και αυτή
 https://www.skroutz.gr/s/20848986/Arctic-Liquid-Freezer-II-280-Ydropsyxi-Epexergasti-Diplou-Anemistira-140mm-gia-Socket-AM4-AM5-1200-115x.html?srsltid=AfmBOopKO5-a-JSvzMiKmGJJuMohKeEKVMoUNIomogfe34Yxxius3xwt2E0
 που είναι κορυφαία.
 Με 150 ευρώ έχεις κάτι που θα κάνεις πολλές μελλοντικές αναβαθμίσεις πάνω του.
 Π.χ. στον 5900Χ μου με την υδρόψυξη αυτή βλέπω τι μπορεί πραγματικά ο επεξεργαστής να κάνει στο μέγιστό του. Καμία σχέση με τα stock. Καμία. Σε όλες τις ρυθμίσεις.
Οι τελευταίες γενιές χρειάζονται όταν κάνεις rendering και ο επεξεργαστής δουλεύει στο 100%
 Για να δουλέψουν και χωρίς τρελό overclocking, ακόμα και στο stock στο μέγιστο που μεταφράζεται σε ταχύτητα, γιατί κρατιόνται ψηλότερα τα clock των πυρήνων περισσότερη ώρα, λόγω της σχέσης voltage/θερμοκρασίας/απόδοσης.
Δεν χρειάζεται υδρόψυξη, οι τυπικές έτοιμες λύσεις υδρόψυξης δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτα παραπάνω πλέον από τα αντίστοιχα κλασικά coolers. Πιο πολύ για το look θα την πάρει, αν την πάρει, σημαντική διαφορά δεν θα δει σε γενικές γραμμές, αν δει κάποια. Μεγάλη διαφορά θα δει αν πάει σε custom υδρόψυξη, αλλά εκεί πάμε αλλού και δεν συντρέχει και κανένας λόγος να γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ψύκτρα που έρχεται με τον επεξεργαστή θα πρέπει να αλλάξει.
Άντε χώσε πάνω ένα cooler της Noctua και είσαι άρχοντας.?
Θα δει τη διαφορά που περιέγραψα. Με μια καλή αερόψυξη θα τη δει λιγότερο.
 Όσοι κάνουν rendering χρησιμοποιούν υδρόψυξη από 280mm και πάνω. Είτε ερασιτεχνικό, είτε ημιεπαγγελματικό, είτε επαγγελματικό.
 Κανένας δεν κάνει  με αερόψυξη πλεόν και οι διαφορές είναι μετρήσιμες, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους επεξεργαστές, όπως αυτός που έχω τώρα. Με 250 Watt φουλ φορτίο να τραβάει ο επεξεργαστής μου και επειδή είχα αερόψυξη καλή, ξέρω τι λέω.? Δεν υπάρχει σύγκριση.
 Στην περίπτωση του φιλου LK η διαφορά θα είναι όντως μικρή, ιδιαίτερα στο 100% φορτίο για λίγα λεπτά που θα κάνει rendering στα video που συνήθως κάνει.
 Αλλά γιατί να μην έχει κάτι για μελλοντική χρήση αν του τη βαρέσει και βρει έναν φτηνό R9 που θα βρει στο μέλλον για να κάνει upgrade?
 Τέλος, πάντων, ο καθένας με την πείρα του και τις ανάγκες του σκέφτεται.
Ένα ωραίο thread στο Reddit για όποιον θέλει να διαβάσει περισσότερες και σχεδόν καθολικά σωστές απόψεις για το δίλημμα air vs water cooling:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/oblbpt/do_you_guys_recommend_water_cooled_or_air_cooled/
TLDR του παραπάνω thread είναι ότι οι δύο επιλογές έχουν συν και πλην και εξαρτάται τι θέλεις να πετύχεις αλλά για το 99% των χρηστών ένα ποιοτικό air cooler είναι υπεραρκετό για επαγωγή θερμότητας και θόρυβο και έχει πολύ μικρότερο ρίσκο και maintenance σε σχέση με αντίστοιχα ΑΙΟ, ειδικά αν μιλάμε για midi ATX tower που θα έχει αρκετό χώρο για airflow.
