Νέα super limited σειρά AC από τη VOX
D
Deleted member 34008
Το όνομα αυτής AC Classic Vintage Red και τα μοντέλα είναι τα εξής 3 AC10C1, AC15C1 και AC30C2.
AC10 Custom - Classic Vintage Red
£599.00 = 700 ευρώ
Output: 10 watts RMS
Tubes: Preamp 12AX7 (x2), Power: EL84 (x2)
Speakers: 1 x 10-inch Celestion VX10
Input Jacks: INPUT jack
Controls: Gain, Bass, Treble, Reverb, Master Volume
Output Jacks: External speaker jacks
Dimensions (W x D x H): 520 x 210 x 410mm
Weight: 12.3kg
AC15 Custom - Classic Vintage Red[COLOR=rgba(0,0,0,0.7)] [/COLOR]
£829.00 = 970 ευρώ
Output: 15 watts RMS
Tubes: Preamp ECC83 / 12AX7 (x3), Power Amplifier EL84 (x2)
Speaker: 12" Celestion G12M Green Back 16 Ohm
Input Jacks: Normal jack, Top Boost jack, Footswitch jack
Controls: NORMAL channel volume, TOP BOOST channel volume, TOP BOOST treble, TOP BOOST bass, reverb, tremolo speed, tremolo depth
MASTER: Tone cut, master volume
Output jacks: EXTERNAL SP jack, EXTENSION SP jack
Dimensions (W x D x H): 602 x 265 x 456 mm
Weight: 22 kg
Optional accessories: VFS2A foot switch
AC30 Custom - Classic Vintage Red
£1,299.00 = 1520 ευρώ
Output: 30 watts RMS
Tubes: Preamp ECC83 / 12AX7 (x3), Power Amplifier EL84 (x4)
Speakers: 12" Celestion G12M Green Back 8 Ohm (x2)
Input jacks: Normal channel jacks HIGH (x1), LOW (x1), TOP BOOST channel jacks HIGH (x1), LOW (x1), FOOT SWITCH jack, EFFECT LOOP RETURN jack
Controls: NORMAL channel volume, TOP BOOST channel volume, TOP BOOST treble, TOP BOOST bass, reverb tone, reverb level, tremolo speed, tremolo depth, tone cut, master volume
Output jacks: EXTERNAL SP jack, EXTENSION SP jack, EFFECTS LOOP SEND jack
Dimensions: (W x D x H): 702 x 265 x 556mm
Weight: 32.2kg
Ενδιαφέρων φαίνεται ο μικρός! Και η τιμή οκ.
Μου αρεσει που δεν τον εχουν φορτωσει με ενα σωρο πράγματα οπως τους αλλους δυο.
O μικρός είναι καταπληκτικός και με καταπληκτικό ηχο. Εννοείται ότι είναι vfm. Πολύ μικρός και ελαφρύς.
Δεν τους έχω ακούσει από κοντά, αλλά με τους Vox είναι λίγο hit and miss.
Σε αυτά τα λεφτά επίσης κάποιος μπορεί να βρει μεταχειρισμένο Vox HandWired, οπότε αν αυτοί έχουν ποιότητα ήχου ανάλογη με αυτή των παλιών Custom Classics, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Aπευθείας πας στον μεταχειρισμένο, είναι 10 φορές καλύτερος ενισχυτής.
Για τον μικρό,μετα απο 5 χρόνια στην κατοχή μου.
Ρομποτικό pcb,λάμπες αλλαγή με τον που τον πάρεις γιατί βγάζει ένα περίεργο buzz σε μεσαίο/υψηλό volume,αποφεύγουμε δια ροπάλου jj γιατί τον κάνουν αρκετά harsh στα ψιλά,tung sol θέση 3-4,EH gold στην θέση 2(volume) και μία telefunken στην θέση 1 για εμένα,το ηχείο είναι ο.κ,αλλά αν κάποιος πάει σε αλλαγή αντι για green καλύτερα cream,το οποίο λόγο μεγέθους(10'') θα ακουστεί πιο πριμαριστό απο το αντίστοιχο 12'', κατι ανάμεσα σε green και cream.
Ακόμη και αν το pcb είναι χάλια,ολα κοντά,σε περίπτωση βλάβης θα έχει αρκετα δύσκολη επιδιόρθωση η πέταμα,οι λάμπες κάνουν διαφορά,το cream (μαζί με άλλη μια τροποποίηση,ίσως να μην δουλέψει σε άλλους και να κάνει περισσότερο κακό απο ότι καλό στον ήχο τους) μου έδωσε όμορφα ζεστά καθαρά,άρρωστα βρώμικα,με πετάλια.
Για το πια πετάλια θα πάρει η οχι καλά,δεν παίρνω θέση καθώς εχω ελάχιστα και diy.
Το ψηφιακό reverb θέλει ελάχιστα άνοιγμα,μέτριο/καλό.
Closeback με αρκετό μπάσο,το eq θέλει αρκετό πείραγμα για να έρθει ο ήχος εκεί που θές.
Το volume αρκετό για ένα μικρό event,το gain μετά την αλλαγή λάμπας είναι 2 διαφορετικά πράγματα με το πρίν,πλέον "δαγκώνει"`.
Πολυ ταλαιπωρία και έξτρα χρήματα για να τον πάω εκεί που θέλω,κάποιες φορές σε υψηλό volume έχω πάλι buzz σε χαμηλές συχνοτητες,το οποίο σταματάει αν σηκώσω την χειρολαβή,κάποια χαλαρή βίδα η κάτι στο πλαίσιο πιθανών.
Καλύτερα έναν handwire μεταχειρισμένο,αν δέν έχεις όρεξη να σκαλίζεις.
Μην ξεγελίεστε με άλλες μάρκες,δέν τον πήρα γιατί ήταν καλός εκ πρώτης,αλλά ο λιγότερο χειρότερος απο τους ανταγωνιστές του,σε αυτήν την κατηγορία.
Και για να βγάλω ήχο αλλά QOTSA?.
Τον λατρεύω για τον ήχο που βγάζει(όχι τόσο τα καθαρά του,σε αντιθεση με άλλους,αλλά τα ιδιαίτερα βρώμικα) και μόνο με την αλλαγή σε λάμπες,τον μισώ γιατί δέν με αφήνει σε ησυχία με τα θέματα του.
700e επειδή τον έβαψαν κόκκινο,δέν πάνε καλά.
Μεγάφωνο του άλλαξες?
Ναί βρε,Creamback.
Το Vx10 τίποτα ιδιαίτερο,απλά τίμιο,μετά απο αρκετά σποραδικά παιξίματα,έστρωσε ωραία.
Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο που κάνουν αρκετοί και σε μία εβδομάδα προσπαθούν να τα ξεχειλώσουν σαν κάλτσα αυστριάκου τουρίστα με πέδιλο,γιατί έτσι λέει θα παίζει πΙο ωΡαίΑ.?️
Ναί βρε,Creamback.
 Με το creamback δεν έχει ακόμα περισσότερα μπάσα?
Με το μαμά δεν μπορούσα να παίξω σε υψηλες εντάσεις. Σε καποιες πρόβες που το είχα πάρει "έκλανε" το μεγάφωνο. Δεν του εδωσα χρόνο να στρώσει...Μετά εβαλα το v-type και δεν ξαναείχα θέμα.
Όχι ιδιαίτερα και με το eq το πάς εκεί που θές,ασε που είναι πιό σφιχτό απο πρίν.
Πιο διαχειρίσιμο,άνοιγε και το treble όταν θές να κόψεις μπάσα.Περίεργο eq έχει,γεγονός.
Μπάσα = καμπίνα. Όταν λέω καμπίνα εννοώ τρεις παράγοντες: 1.Όγκο 2.Floor coupling 3.Closed vs open back.
Τα μεγάφωνα ποτέ δεν έκαναν αισθητή διαφορά σε κάποια από τις πολλές δοκιμές μου. Το ίδιο μεγάφωνο, στον ίδιο ενισχυτή σε διαφορετική καμπίνα, μπορούσε να είναι μέρα με νύχτα στα μπάσα. Αν θέλετε μπάσα σε μικρή καμπίνα, ως πιο φθηνή λύση βρείτε κάποια Orange, αυτές που έβγαιναν για τον Tiny Terror και θα με θυμηθείτε. Δε συζητάω καν για ported καμπίνες τύπου Mesa Thiele και VHT Cube που νομίζεις ότι ακούς 4x12. (Οκ υπερβολή but you get my point).
D
0
Εμφανίσεις
611
D
