Metallica-Enter Sandman guitar cover
alexandro
Μόνιμος θαμώνας
Kαλησπερίζω την παρέα του νοιζ!Παραθέτω το cover για σχολιασμό!Ξέρω ότι έχω κάποια λάθη συγχρονισμού ,είναι το πρώτο μου cover σε ολόκληρο τραγούδι(χωρίς το σόλο).Η ηχογράφηση έγινε με τον Fender Mustang ii ,και παίζω πάνω από το original κομμάτι με την κιθάρα μου σε πιο ψηλή ένταση!
Ωραιες θεσεις στα χερια...Χαλαρο αριστερο και σωστο δεξι βλεπω.
Ανεση δεν βλεπω. Καλος ήχος!!
http://www.guitarbackingtrack.com/
Παρε free backing track. Δοκιμασε να το παιξεις έκει και λιγες προβίτσες ακόμα τις ήθελε για την ανεση!! Και σιγα σιγα με τις πολλες πρβες θα μπει και το σολακι!
Μπράβο για την προσπάθειά σου (είναι και η πρώτη νομίζω που ανεβάζεις στο φόρουμ)!  :)
Όσο περισσότερο παίζεις το κομμάτι τόσο πιο πολύ θα "ξεδιπλώνεσαι" και χαλαρώνοντας θα παίξεις και το κομμάτι πιο άνετα και θα το κάνεις "δικό" σου.  ;)
Γράφω το παραπάνω γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο και το δεξί σου χέρι κοντεύει να σπάσει την πένα από το υπερβολικό σφίξιμο.  ;)
Αυτό να ξέρεις ότι σου περιορίζει την ταχύτητα παιξίματος.
Το θέμα του χρόνου εύκολα διορθώνεται με εξάσκηση.  ;)
Τέλος ξέχασες πριν ηχογραφήσεις να κάνεις το σημαντικότερο. Να κουρδίσεις την κιθάρα. Δυστυχώς ήταν πολύ ξεκούρδιστη.  :)
Και πάλι μπράβο και ανέβαζέ μας πιο συχνά τις προσπάθειές σου!
Τhx παιδιά για τις απαντήσεις σας! ;D
Δημήτρη την κιθάρα την κούρδισα ακριβώς πριν ηχογραφήσω ...Όντος ακούγομαι τόσο ξεκούρδιστος?
alexandro είπε:
Ναι...
Μήπως άλλαξες πρόσφατα χορδές και γι' αυτό ξεκουρδίστηκε τόσο γρήγορα;
Ωραίος φίλε μου,εμένα μου φάνηκε πως και ο χρόνος σε κάποια σημεία έχει κάποια λαθάκια αλλά διορθώνεται με την εξάσκηση.
Όντως ακούγεται ξεκούρδιστη,αν σου σπάνε πολύ τα νεύρα οι χορδές κάνε lock με την χορδή πάνω στα κλειδιά για να βοηθίσει στην σταθερότηα του κουρδίσματος.
http://www.victorgann.com/GuitarTools/ChangeStrings/ChangeStrings.htm
Ωραιος μεγαλε.....Εμενα μου αρεσε  :)
Συμφωνω με τους προλαλησαντες περι backing track και κουρδισματος....Αλλα δεν εφταιγαν οι χορδες...Η κιθαρα σου θελει σεταπ και οτι και να κανεις παντα θα κουγεται ξεκουρδιστη  ;) (tip...Οταν παιζει ανοιχτες δεν ακουγεται ξεκουρδιστη....Οσο ανεβαινει στα πατηματα του σε ταστα ακουγεται off tune  :D )
Ευχαριστώ παιδιά σημαίνει αρκετά για εμένα καθώς 2 χρόνια μόνο παίζω!
Η κιθάρα είχε πάει για σετ απ πριν 20 μερες και σίγουρα την κούρδισα,καθώς επίσης οι χορδές είναι περασμένες σωστά....Το θέμα είναι μάλλον το intonation γιατί έχει σταθερή  γέφυρα και δεν μπορώ να φέρω ακριβώς εκεί που θέλω το μήκος των χορδών..Το βλέπαμε  και με τον μάστορα..Θα φυλάξω λεφτά για να αγοράσω γέφυρα...  :D
alexandro είπε:
Το σεταπ "συνηθως" περιλαμβανει και intonation....Αυτος ο "μαστορας" τι σεταπ σου εκανε δλδ ? Σου καθαρισε την ταστιερα ?  :D :D ::)
Fret leveling μου κανε ο μαστορας αρα και σεταπ..Και ήμουν παρών στη ρύθμιση του  intonation δε μπορείς να φέρεις όλες τις  χορδές απολύτως σωστά γιατί πολύ απλά δεν ρυθμίζεις κάθε μια ξεχωριστά! Το μόνο μειονέκτημα της κιθάρας..
alexandro είπε:
Ποια είναι η κιθάρα σου alexandro;
Alexandro δεν παίζει να μη ρυθμίζεται το intonation σε μια ηλεκτρική κιθάρα. Απλά ίσως ο μάστορας να μην ήξερε πώς να το κάνει στη συγκεκριμένη γέφυρα.  ;)
Δες τι λέει το Customer Support Center της PRS για τη γέφυρα της κιθάρας σου.
Intonation can be adjusted using the two allen set screws facing the tail end of the guitar. A strobe tuner or other electronic tuning device should be used. Match the octave (fretted) note of the first and sixth strings with their corresponding 12th fret open harmonics by shortening or lengthening the strings with the adjusting screws using the allen wrench provided. Start with the treble side and then go to the bass side, return to the treble side for one last check. The other four strings are present and will intonate correctly provided a conventionally gauged string set with a plain third (G) string is used. Use of a wound third string is not recommended with this bridge.
Εδώ είναι και το link.
http://www.prsguitars.com/csc/bridges.html
geodimitri είπε:
Τουλαχιστον το fret leveling ειναι καλο ?  :D <-----Off topic
Χωρις παρεξηγηση....ΜΟΝΟ 1 γεφυρα εχει αυτο το προβλημα και δεν ειναι η δικια σου  ;) Δεν υπαρχει κιθαρα που να μην σετερεται η γεφυρα της και να φτιαξεις το intonation....Το αν θα σου κρατησει αυτο ειναι αλλουνου παππα ευαγγελιο.....Επισης χωρις παρεξηγηση την πρατηρηση την ξεκινησα επειδη εχεις προσπαθησει πολυ για αυτο το βιντεο (και φαινεται) και δεν ειναι ωραιο απο 1 μαλακια που σου ειπε καποιος να σου χαλαει την εικονα που τοσο εχεις δουλεψει να φτιαξεις,και εχεις και σωστες βασεις γι'αυτην.....If you catch my drift  ;)
@geodimitri Τhx για την βοήθεια !
@Messalion Δεν παρεξηγώ φίλε ,εξάλλου για κριτική το 'χω  βάλει  το videaki για να ακούσω από άλλους τι πρέπει να διορθώσω!
Συμφωνώ με τα παιδιά φίλε alejandro,αλλά ήταν πολύ καλή η προσπάθεια και φαίνεται πως έχεις δουλέψει πολύ!Πολύ όμορφη κιθάρα κοίτα να την φτιάξεις γιατί κρίμα είναι!
Άντε να ακούσουμε και το solo κάποια στιγμή!Δώστου! :)
alexandro είπε:
Χωρίς να θέλω να θίξω τον μαστορά σου ,αλλά άμα μπορείς πάρε και από κάποιον άλλο καμιά γνώμη.
Φιλε μου παρα πολυ ωραιος!! ειδικα ο ηχος σου μου αρεσε.
Δεν θα μπω διαδικασια σχολιασματος γιατι τα ειπαν τα παιδια!!
Μεσα απο την προσπαθεια κ την μελετη θα γινεις καλυτερος!! κανεις δεν γεννηθηκε να ξερει..
Thx όλους για τα σχόλια!Θα την φτιάξω και στο μέλλον θα ανεβάσω ένα από τα αγαπημένα μου σόλο
