Marshall Vintage Modern ερώτηση
theStratWithin
Νέο μέλος
Καλησπέρα στο φόρουμ. Γλυκοκοιτάζω έναν Marshall Vintage Modern. Αφού τον δοκίμασα (μου άρεσε πάρα πολύ, σε καθαρά, ημι-καθαρά και βρώμικα) μου γεννήθηκε απορία, και δε θέλω να ξαναενοχλήσω τον πωλητή, γι'αυτό ρωτάω εδώ όσους τον έχουν/είχαν:
Δεδομένης της τεράστιας διαφοράς σε ένταση μεταξύ Low και High (που είναι και footswitchable)
1) μπορώ να χρησιμοποιώ μόνο το High "κανάλι" (για να έχω τσίτα βρώμικα) κ να παίρνω και ικανοποιητικά καθαρά χρησιμοποιώντας το volume της κιθάρας;
(Και χωρίς τεράστια διαφορά έντασης;)
2) Επειδή μάλλον η απάντηση είναι "όχι", παίζει καμμιά σχετικά εύκολη μόντα για να εξισορροπήσω την ένταση μεταξύ High και Low (και να τον μετατρέψω ουσιαστικά σε δικάναλο, με κοινά eq και Body/Detail για τα 2 κανάλια) ;
(Π.χ. να βάλω διαφορετικά master volume για κάθε κανάλι.)
3) Αν η απάντηση είναι πάλι όχι, έχουμε υπ'όψιν κάποιον δικάναλο (και όχι πανάκριβο) marshall που να φέρνει πολύ (ηχητικά/σαν παικτική απόκριση) στον Vintage Modern;
γενικά αν τον έχεις τσίτα ένταση η διαφορά δεν θα είναι μεγάλη μεταξύ low και high range >:D
έχεις σκεφτεί να χρησιμοποιησεις ενα eq pedal, αλλά από την ανάποδη?
Mod  για δυο master volume κάπως θα μπορεί να γίνει, αλλά soldano, αλλά δεν θα είναι εύκολη θέλει τεχνικό. Και δεν πρόκειται να έχει fender καθαρά θα είναι οι ίδιος ενισχυτής πιο καθαρός
τι μουσική παίζεις? αυτοι οι ενισχυτές δεν έπιασαν γιατί δεν είναι πολυκάναλοι και δεν ταιριάζει αυτό με τα σύγχρονα είδη...... αν δεν εισαι session σκεψου το σοβαρα
ηχητικά και παικτική απόκριση ειναι πονεμένη ιστορία.....εναν  jvm 200 TSL που θυμάμαι όσο ανέβαζες την ένταση τόσο χειροτέρευε (καθολου marshall)
Τί εννοείς;
Θα μου αρκούσε απλά να ρυθμίζω ξεχωριστά την ένταση των "καναλιών". Το "καθαρό" (=low dynamic range) μου άρεσε πάρα πολύ ακριβώς όπως ήταν, δε θέλω πιο fender-ίστικο καθαρό.
Ναι θέλω 2 κανάλια, ένα καθαρό κι ένα βρώμικο. Αλλιώς ένα καθαρό+πεταλοβρώμα -αλλά marshall χωρίς να μπορείς να χρησιμοποιείς όποτε θες το βρώμικό του, δε λέει καθόλου.
δεν ειναι fender blackface να έχεις ένα κάλο καθαρό ήχο και μετά να προσπαθείς να το βρομίσεις με ένα  πετάλι
είναι βρωμικο ζώο. Όταν λέω από την ανάποδη εννοώ  αντί να το έχεις το eq  για  mid boost σε καθαρο καναλι  να το έχεις για mid cut σε βρωμικο καναλι
θεωρητικά γινεται με ένα footswitch να αλλάζεις volume pot....αλλά και πάλι χρειάζεται τεχνικό γιατί πρέπει να ανοίξεις το ενισχυτη και θελει εμπειρία λόγω πυκνωτών με πολλά πολλά volt
Ο συγκεκριμενος ενισχυτης,οπως και οι περισσοτεροι vintage/vintage style Marshall που ετισ κι αλλοιως εχουν για "μπαμπα" τον Fender Bassman,εχει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ καθαρα και φυσικα μπορεις να τον εχεις πεντακαθαρο και να  χρησιμοποιεις πεταλια για βρωμα.
Superfunk είπε:
Πάντως και ο Robin Trower που τον χρησιμοποιούσε επί μακρόν, είχε περίπου την ίδια γνώμη.  ;)
ο φίλος μας είπε ότι είναι κρίμα να έχει ο συγκεκριμένος ενισχυτής εξτρά λάμπα και πιο γκαζωμένο "κανάλι" και αυτό να μένει αναξιοποίητο και δεν θα διαφωνήσω
φυσικά και μπορεί να χρησιμοποιηθει  όπως προαναφέρατε (καθαρός+πεταλια) για βρωμα ειδικά άμα είναι και 100W
Superfunk είπε:
Συμφωνώ, και το καθαρό "κανάλι" μου άρεσε και με το Rat και με το OD μου. Αλλά πάντα ένα καλό βρώμικο από ενισχυτή μ'αρέσει περισσότερο από ένα πετάλι. Μου φαίνεται πιο οργανικό κι εύχρηστο.
Τέλος πάντων, ξέρει κανείς πόσο καθαρίζει με το volume το βρώμικο "κανάλι" του συγκεκριμένου ενισχυτή; Υποθέτω ότι κανονικά καθαρά δε θα πάρω, ε...
Καμμιά μόντα για δικάναλο (2o master volume) ξέρουμε;
Σε χαμηλές εντάσεις, που μάλλον εμφανίζεται το θέμα γιατί σε δυνατές μάλλον εξισορροπείται όπως αναφέρθηκε, με ένα booster σαν το ep μόνιμα ανοιχτό μπορείς να φέρεις το καθαρό πιο πάνω χωρίς να μπλέξεις με μόντες. Στο drive το booster θα δώσει απλά λίγο παραπάνω definition ή αλλιώς μαγεία  :D
σε δυνατές εντάσεις μάλλον εξισορροπείται
Όντως; Μιλάς εκ πείρας; Αν είναι έτσι τον παίρνω τον ενισχυτή
Αυτό πώς γίνεται; Όταν βάζω το καθαρό "κανάλι" θα πρέπει να πατάω και το boster; Δε γίνεται αυτό σε λάιβ ή πρόβες, θα'ναι πολύ σπαστικό.
παιδιά με παρεξηγήσατε  δεν έγραψα ep  αλλά eq ....equalizer, να χρησιμοποιησεις ένα  πετάλι τέτοιο για να καθαρίζεις το βρώμικο κανάλι
theStratWithin είπε:
Όχι δεν μιλώ εκ πείρας με το συγκεκριμένο ενισχυτή απλώς σε συνθήκες λάιβ και εντάσεων είναι αναγκαίο το βρώμικο να είναι λίγο πιο δυνατά για να ακουστεί όσο το καθαρό.
Όσον αφορά το μπούστερ, μπορείς να το έχεις μόνιμα ανοιχτό αρκεί να το φέρεις εκεί που θα ισορροπήσουν τα δυο κανάλια.
    Δεν θεωρώ ότι είναι η ιδανική λύση αλλά μέχρι να πας σε μόντες είναι πολύ συμφέρουσα οικονομικά και αποκτάς κι ένα πετάλι που πάντα χρειάζεται.
Θα σου πρότεινα κάτι στη φιλοσοφία του ep booster, του echoplex preamp της dunlop  ή του tc spark booster
Παίζω με τον Vintage Modern εδώ και 4 χρονια, τοσο σε λαιβ όσο και σε πρόβες αλλά και σε ηχογράφηση. Αν ψαχτείς με τις ρυθμίσεις του Body & Detail σε μεγάλες εντάσεις (με άλλα λόγια live) θα καταφέρεις να βρεις μια ικανοποιητική ισορροπία. Για να είμαι ειλικρινής πάντως εμένα πάντα κάτι μου έλειπε με αυτή τη μέθοδο , πάντα ένοιωθα ότι τα καθαρά του άλλου κιθαρίστα με κάλυπταν. Το τελευταίο ενάμιση χρόνο χρησιμοποιώ το volume της κιθάρας για να έχω βρώμικο και καθαρό ήχο ενώ είμαι συνέχεια στο high κανάλι. Οταν δν παίζω τπτ υπάρχει ένα εκνευριστικό hum αλλά εξαφανίζεται όταν παίζω. Επίσης μου αρέσουν πολύ καλύτερα αυτά τα καθαρά , έχουν περισσοτερο χαρακτήρα. Χρησιμοποιώ μια epi Les Paul και παίζουμε stoner , αν θες να έχεις ένα πολύ metal ήχο δν ξερω αν θα λειτουργήσει η μέθοδος αυτή . Επίσης η εκάστοτε καμπίνα επηρεάζει παρα πολύ αυτόν τον ενισχυτη.
Το τελευταίο ενάμιση χρόνο χρησιμοποιώ το volume της κιθάρας για να έχω βρώμικο και καθαρό ήχο ενώ είμαι συνέχεια στο high κανάλι. (...)Επίσης μου αρέσουν πολύ καλύτερα αυτά τα καθαρά , έχουν περισσοτερο χαρακτήρα.
Ώστε πας από βρώμικο σε καθαρό μόνο με το volume  της κιθάρας.
Πόσο καθαρά είναι τα καθαρά σου; Αν κοπανήσεις τις χορδές, "αρπάζουν"; Τί μαγνήτες φοράει η κιθάρα σου;
Τον combo 50W 2x12 ζαχαρώνω, δεν ξέρω αν έχει διαφορά. Εσύ παίζεις με τον 100άρη ή με τον 50άρη;
αυτός ο ενισχυτής είναι για να τον έχεις ρυθμισμένο ίσα ίσα να αρπάζει το preamp, μετά όσο περισσότερη ένταση μπορείς να δώσεις και od μπροστά για boost.
κοτσαρεις και ενα σοβαρό delay στη λούπα
και είσαι πασάς.
τον αρχικό ήχο με φουλ vol στην κιθάρα θα πρέπει να μπορείς να τον πεις καθαρό αλλά να κομπρεσσαρει λίγο.
τσεκαρε Phil x ας πούμε, δεν παιζει με καθαρό αλλά με od και vol.
όντως δεν είναι κρύσταλλο αλλά αμα φτάνει για live με bon jovi ...
άαα και low output μαγνήτες στη συνταγή !
καλές αγορές όπως και να χει φίλε :)
Τον κοιτούσα πέρσυ τον ενισχυτή αυτόν, αλλά τελικά δεν τον είχα πάρει κυρίως επειδή ήταν ήδη discontinued μοντέλο, ενώ παραπέρα δεν τον έβρισκα στις αγγελίες.
Αν διαβάσεις λίγο στα ξένα forums θα διαπιστώσεις πως ενώ είναι καταπληκτικός ενισχυτής, πολλοί δεν τον προτιμούσαν ( ή τον πουλούσαν) κυρίως επειδή σε αναγκάζει ουσιαστικά να παίζεις με το volume της κιθάρας, κάτι που δεν είναι εφικτό / προτιμητέο για πολλούς. Συνεπώς, με full volume να έχεις gain που θες κι εσύ, ενώ με roll back volume να έχεις καθαρό.
Αν λοιπόν δεν θες να παίξεις στο καθαρό του (Low gain) και να βάλεις πετάλια μπροστά, αλλά προτιμήσεις τη λύση του 'roll back volume', πρέπει να διαχωρίσεις στο μυαλό σου τί εννοείς καθαρό. Αν εννοείς crystal clean, δεν θα το πάρεις. Αρπαγμένο καθαρό, σίγουρα θα το πάρεις.
Γενικότερα, ο ενισχυτής αυτός είναι old school φάση που απλά συνδυάζει και κάποια modern features. Εσύ ξέρεις αν σε καλύπτει. Προσωπικά πάντως, αν ψαχνόμουν για ενισχυτή και ήταν σε καλή τιμή θα τον χτυπούσα άνετα.
Η επόμενη λύση είναι ο JVM που σίγουρα θα σε καλύψει, αλλά το θέμα είναι πόσα χρήματα θα διαθέσεις.
πάντως αν υπάρχει budget πάρε Friedman dirty Shirley.
η ο,τι Friedman βασικα.
μιλάμε για τον απόλυτο Marshall ήχο :D
