MARSHALL MHZ40C HAZE προβλημα?
Spyros Delta
Κοντομάνικος
Πηρα ενα μαρσαλακι για το σπιτι απο τομαν.
Το MARSHALL MHZ40C HAZE και ρωταω αν το εχει καποιος αλλος εδω να μου πει αν του κανει θορυβο (δυνατο τακ) οταν αλλαζει απο βρωμικο σε καθαρο.:(
Ειτε με το χερι ειτε με το πεταλι.
Επισης το κανει και οταν κανω on απο τα ποντεσιομετρα τα εφφε και το βαθος.   >:(
Παω μαλλον για επιστροφη.
Τα μεταφορικα ποιος τα πληρωνει σε αυτη την περιπτωση?
Στείλε μήνυμα να ρωτήσεις για τα μεταφορικά. Δεν ξέρω φίλε μου τι συμβαίνει. Συνήθως οι μαρσαλ δεν χαλάνε! Έτσι και ο δικός μου! Καλά ξεμπερδέματα!
Ενημερωνω το ποστ.
Ο ενισχυτης επιστραφει (με εξοδα του τομαν).
Ηρθε αλλος κανει παρομοια και χειροτερα κολπα.(μπαμ μπουμ κλπ στα καλα καθουμενα και δεν ξερουμε και που οφειλεται, τι λαμπες δοκιμασα, τι μεγαφωνο, καλωδια)
Παει για επιστροφη και αυτος.
Το κακο ειναι οτι δεν μπορει να αλλαχτει αμεσως με καινουριο αυτη τη φορα, (περασε ο καιρος),
Θα γινει επισκευη και μονο αν δεν φτιαχνεται, θα γινει αλλαγη με καινουριο δεν ξερω αν μπορω να παρω τιποτα αλλο με τα λεφτα του.
Συμπερασμα 200% αποτυχια μηχανακι.
Μακρυα
Σπύρο κανε τον κόπο να ακούσεις τον bogner alchemist προσωπικά τον βρήκα εξαιρετικό ήδη φλερτάρω μαζί του  ;D
επίσης τον Egnater Rebel-30
χαθήκαμε !! και σε έχω στο μυαλό μου για μια δικτυακή συνεργασία κάποια στιγμή σε ένα backing track είτε με τους νέους μας ενισχυτές η με τα pod επέλεξε όπλο  ;D  ;D  ;D  C.U
Ελα!! τι προτζεκτακι ειναι αυτο? Ειμαι μεσα (οχι μπουγκι :P)
Με pod ηχογραφηση παντα εγω οταν επικρατουν συνθηκες ηχητικης εξαθλιωσης (βλεπε home)
To combo με το 1Χ12 ή τα 2Χ12αρια?
Το Egnater δεν το εχω καθολου.
Εχω φαει και ενα ψιλοκολλημα με το πρωτογονο ηχο των badcat.
Τεσπα τον haze toν ηθελα για all-around, λερωνει και δεν πληρωνει.
Και δεν μου εκατσε.
Για τιμωρια εβγαλα εξω αυτον στη θεση του.  >:(
ελα ρε συ και τον γλυκοκοιταζα τον haze...κριμα
τελος παντων, απο thomann εχω κακη εμπειρια με ενισχυτη...ενας hot rod deville που ειχα παρει ηρθε προβληματικος με θορυβους και τσιριγματα μετα απο λιγη ωρα λειτουργιας...και το εμαθα the hard way...σε live (ευτυχως υπηρχε back up).
Παντως αν το σκεφτεσαι για bad cat, βουρ θα ελεγα! αξιζουν τα χρηματα τους.
Δεν μου αρεσε ο bogner  :-\
Απο την αλλη ο badcat δεν ειναι η αγορα που σκεφτομουν ως προς τον προορισμο του μηχανηματος (για ψιλοφαπες, μεταφορες κλπ) αλλα για οταν παω  για καλη αγορα.
Αυτος ο πατατοhaze μπορει να εχει προβληματα, αλλα ΟΤΑΝ παιζει, παιζει σαν marshall και μου ηρεσε.  :'(
Μια ερώτηση αν επιτρέπετε,
o Marshall τι διαφορά έιχε στην τιμή από thomann με Ελλάδα;
Vintager είπε:
Μια χαρά χαλάνε... υπερθέρμανση σε παλιότερους DSL 401, μετασχηματιστές για τους 1974x και Class 5... για τους Haze συγκεκριμένα έχουν βουίξει τα ξένα φόρουμ, είτε με τα προβλήματα του συνονόματου, είτε με άλλα (πχ. http://www.marshallforum.com/marshall-amps/7014-haze-40-problem.html, http://www.tdpri.com/forum/amp-central-station/179878-marshall-haze-40-combo-2.html).
o haze ειναι πολυ ωραιος ενισχυτης αν ομως παιζει...οι περισσοτεροι εχουν προβληματα...μιλαω εκ πειρας
Δεν συμφωνώ ως γενικά οι Marshall χαλάνε. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για τον Haze αλλά οι Marshall έχουν γίνει γνωστοί για την αξοπιστία τους, πως δεν αλλοιώνεται ο ήχος του με τα χρόνια και για την ιδιαίτερη χροιά στο γκάζι τους. Μιλώντας προσωπικά έχοντας έναν Mg  ο οποίος έχει πάει παντού, έχει χτυπηθεί κα γενικά του έχω πιει το αίμα μετά από 7 χρονια καθημερινής χρήσης χρειάστηκε λίγο σπρευ στα ποτενσιόμετρα, Και το ίδιο ισχύει και για τους Jcm. Δεν λέω πως είναι οι καλύτεροι ενισχυτές της αγοράς αλλά πως έχουν πολύ λιγότερα προβλήματα αξιοπιστίας από άλλες εταιρίες. Εν τ'ελει δεν κάνουν θαύματα αλλά αυτό που κάνουν το κάνουν με ουσιαστικά μηδενικές απαιτήσεις. (για τρανζιστοράτους πάντα, γτ αν μπλέξει κανείς με λάμπες είναι άλλη ιστορία)
Vintager, θα περίμενα να μιλούσαμε για λαμπάτους κι όχι πχ. για τον MG... Γενικά, καμία εταιρία δεν έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό πως ποτέ και κανένα κομμάτι δεν θα παρουσιάσει πρόβλημα. Η Marshall έβγαζε στο παρελθόν τα γνωστά workhorses που βλέπουμε σε σκηνές και στούντιο σε όλο τον κόσμο. Κι αυτοί βέβαια κάτι παρουσίαζαν, αλλά όχι τόσο συστηματικά. Από τη στιγμή όμως που και αυτοί, και άλλοι αναγκάστηκαν να ανταγωνιστούν στο εξευτελιστικά χαμηλό κόστος τις υπόλοιπες εταιρίες, αναγκάστηκαν να μεταφέρουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της παραγωγής τους overseas (Kίνα, Ινδία, Ινδονησία, Κορέα κλπ). Ορισμένες φορές το quality control τους είναι πολύ καλό, ορισμένες όμως έχει στην κυριολεξία ναυαγήσει... οπότε θα έλεγα πως δεν θα πρέπει να έχεις καμία γενική ιδέα στο μυαλό σου για τους Marshall (είτε κακή είτε καλή) όσον αφορά στην αξιοπιστία τους. Πρέπει να την εξετάζεις κατά περίπτωση.
Ίσως και να έχεις δίκο sunday. Δεν είμαι και ντηλερ της μαρσαλ απλώς είναι μια ιδέα που έχω στο μυαλό μου μετά απο χρόνια χρήσης τέτοιών ενισχυτών. Αλλά γτ να μην συζητάμε για MG; Μόνο τα κορυφαία προιόντα κάθε εταιρειάς δικαιούνται ανάλυσης; Όπως και για καθε εγαλειο καλο είναι να λεγονται γνώμες και για τους MG. Πιστεύοντας πως είναι ενας μετριος ενσχυτής που δεν παιθαίνει τπτ, τουλάχιστον για 4 περιπτώσεις που ξέρω.
zappa είπε:
Καταλαβαίνεις οτι αν η διαφορά ήταν 50 ευρώ δεν θα είχες όλη αυτή την ταλαιπωρία ε;
Vintager είπε:
Δεν σου θάβω τον MG, απλά oι σχεδιαστικές απαιτήσεις των λαμπάτων είναι τέτοιες που τους καθιστούν πολύ περισσότερο επιρρεπείς σε προβλήματα...
Φυσικά Sunday. Και βέβαια δεν έχω πρόβλημα κάποιος να θάψει τον Mg. Δεν ειναι και ο ενισχυτής των ονείρων μου. Και όταν αναφέρθηκα στους λαμπάτους ενοούσα ακριβώς αυτό. Δεν μιλήσα υποτιμητικά για τους λαμπάτους.
