M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE
GreekIdiot
Νέο μέλος
Καταρχάς, θέλω να σας χαιρετήσω καθώς είμαι και νέο μέλος. Ελπίζω να γίνω όσο μπορώ και εγώ ενεργός στο διάστημα που θα ακολουθήσει.  :)
Προς το παρόν όμως θέλω να θέσω μια ερώτηση καθώς σύντομα θα χρειαστεί να πάρω μια απόφαση. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όποια βοήθεια μπορείτε να μου προσφέρετε.
Σύντομα θα αγοράσω το Midi M-AUDIO KEYSTATION 88ES καθώς θα μου προσφέρει τρομερές δυνατότητες με τον νέο υπολογιστή που απέκτησα πρόσφατα. Το θέμα όμως είναι πως η μητρική μου έχει απλώς μια on board κάρτα ήχου, και επομένως θα χρειαστεί να αγοράσω μια PCI εγώ, γιατί δεν θέλω καλώδιο Midi - USB διότι δεν θα μου προσφέρει την καλύτερη ποιότητα που θέλω, και εξάλλου τελειώνουν και οι είσοδοι για USB στον Η/Υ.
Στοχεύω λοιπόν μια κάρτα ήχου, στην οποία όμως γνωρίζω και καταλαβαίνω ελάχιστα πράγματα και χαρακτηριστικά. Οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να μου παρέχετε, ή έστω πληροφορία, θα με βοηθούσατε πραγματικά. Πολλά χρήματα δεν θέλω να δώσω για μια κάρτα ήχου της οποίας μόνο την είσοδο MIDI θα χρησιμοποιήσω σε τελική ανάλυση, ωστόσο θέλω να παράγει καλή ποιότητα ήχου. Έχω ήδη ηχεία και τα παρελκόμενα ενός απλού home υπολογιστή, έτσι και θέλω να έχω και μια απλή home χρήση ενός midi με καλά απλά αποτελέσματα.
Η πρώτη κάρτα που είδα: M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496
για την οποία συμφωνώ στην τιμή, αμφιβάλλω όμως για την ποιότητα της και κατα πόσο θα ευχαριστήσει εμένα σύμφωνα με την αγοραστική ανάγκη που έχω.
Και η δεύτερη, η οποία εμφανέστατα είναι βελτίωση της πρώτης: M-Audio Delta Audiophile 192
Η μητρική μου είναι η P55M GD41 της MSI, αν και δεν νομίζω να χρειάζεται αυτή η πληροφορία γιατί έχει PCI εισόδους και PCIe.
Συγγνώμη για τα πολλά λόγια...
Καλωσήρθες στο φόρουμ.
Μια ερώτηση: Τι εννοείς
Να σαι καλά.  :)
Ε, έχω ακούσει διάφορα και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια σύνδεση midi - midi είναι σαφώς καλύτερη από μια midi - usb. Μπορεί και να κάνω λάθος από οτι φαίνεται...
GreekIdiot είπε:
Γεια χαρα!
Το midi καλωδιο ειναι καλωδιο πληροφοριας και οχι σηματος,να μη σε απασχολει,δεν εχει καλη η κακη ποιοτητα.Μεταφερει ''παλμους''.
Το προβλημα με την onboard θα ειναι πιθανοτατα το latency(καθυστερηση στην εκτελεση της ηχητικης πληροφοριας)γι αυτο και χρειαζεσαι αλλη καρτα ηχου.
Παρε την 192.
Σταθερη,μηδενικο latency και δυο διαφορετικα outs(main-monitor)κατι που θα σου χρησιμεψει στο μελλον.
Την ειχα και δεν ειχα ΠΟΤΕ το παραμικρο προβλημα σε home recording απαιτησεις.
Kαλυτερα να αναφερεις τι θες να γραψεις στον υπολογιστη,μια γενικη εικονα των projects που σκοπευεις να υλοποιησεις για να σε βοηθησουν περισσοτερο οι νοιζαδες.
Καλη συνεχεια απο μενα και καλες μουσικες.
Ακριβώς. Πρόκειται περί ψηφιακής πληροφορίας. Ο τρόπος μεταφοράς δεν μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ήχου.
Επίσης φαντάζομαι ότι γνωρίζεις ότι οι περισσότερες "σοβαρές" εξωτερικές κάρτες ήχου έχουν midi input/output.
Νομίζω σε έχει μπερδέψει λιγάκι το γεγονός ότι το controller σου είναι USB powered και πιθανότατα να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται κατευθείαν σε θύρα USB. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι κάρτα κι αν αγοράσεις, εσύ θα συνδέεσαι σε midi input υποδοχή.
freerock1974 είπε:
Γεια χαρα!
Παρε την 192.
Α σε ευχαριστώ για την προσωπική εικόνα της 192, ήταν πραγματικά υπερ αρκετή.
Ναι πράγματι γνωρίζω ότι οι εξωτερικές κάρτες έχουν midi input/output. Το keystation έχει πράγματι USB σύνδεση ωστόσο θα συμφωνήσω με τον freerock1974 πως χωρίς μια κάρτα ήχου, έστω και εσωτερική, δεν θα μπορέσω να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα. Το keystation και όλη γενικά την ιστορία με την κάρτα τα χρειάζομαι για καθαρή home χρήση του midi και διάφορων software που θα χρησιμοποιήσω.
Δεν έχω δηλαδή πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Απλά πράγματα.
Η M-Audio Delta Audiophile 192 για σπιτι ειδικα ειναι η υπερβολή η ιδια.Και τσαμπα εφε τα 192 khz.
Ουτε διαφορες θα ακους με τον χωρο κ το συστημα σου ουτε τπτ διαφορετικο.24 bit στα 96 khz ειναι και παλι υπερβολικο για home recordings.Τετοιες αναλύσεις δεν παιρνουν ουτε σε στουντιο για απλα records.
Οποτε αφου εφτασες το budget σου εκει θα λεγα να παρεις ή αυτην
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/M-Audio-Delta-66-4x-In/Out-analog-24-Bit/96-kHz-S/PDIF/art-PCM0000204-000?recId=dca75482-a2dc-446e-ac08-4f7f3c04cf9d
ή
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/M-Audio-Delta-1010-LT-PC/Mac-8-In/Out-24Bit/96kHz-2xMic-SPDIF-Midi/art-PCM0001805-000?recId=dca75482-a2dc-446e-ac08-4f7f3c04cf9d
Με περισσοτερες εισοδους εξοδους κ μπλιμπλικια.Που ξερεις ποτε ισως κανεις multi recording οργανα κ μικροφωνα.Δεν εχεις να φοβασε τπτ για την αναλυση ηχου ξανατονιζω.
Η επομενη επιλογη σου ειναι να ανεβεις σε χρηματα κ σε ονομα.
Θα λεγα πως αν θες κατι το οποιο θα μεινει για παντα ειναι να παρεις τπτ σε Digidesign.
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Digidesign-MBox-2-Audio/MIDI-interface-USB-powered/art-PCM0004867-000
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Computer/Audio-interfaces/Digidesign-Mbox-2-Pro-Factory-/art-PCM0006012-000
H τπτ σε focusrite
http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Computer/Audio-interfaces/Focusrite-Saffire-PRO-40-Firewire-Audio-Interface/art-PCM0008272-000
trigga είπε:
ή
Χρήση ενός midi θα κάνω όλο και όλο και δεν σκοπεύω να ξεπεράσω τις ήδη υπάρχουσες προσδοκίες για αυτά που θέλω να αγοράσω. Καλή η δεύτερη, ξεπερνάει την τιμή μου βέβαια αλλά δεν υπάρχει λόγος για τόσες δυνατότητες στις εισόδους.
Από την στιγμή που λέτε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ για την ανάλυση / ποιότητα του ήχου και επίσης ότι 24Bit/96kHz είναι κατάσταση "υπερ" για κάτι τόσο απλό όσο αυτό που θέλω να φτιάξω, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να στοχεύσω κάτι πάνω απο την 192. Εξάλλου έχω ακούσει πολύ καλα λόγια και για αυτήν και για την 2496.
Πάνω κάτω έχω αποφασίσει ότι θα είναι μια από τις δύο, 192 ή 2496. Μικρόφωνα και ιστορίες δεν πρόκειται να μπουν στο θέμα ποτέ, γιατί κυρίως πληκτράς είμαι που θέλει να πειραματιστεί με ένα απλό controller γιατί δεν έχει λεφτά για ένα κανονικό πιάνο. Και εξάλλου ηλεκτρονικά θα έχω πολύ περισσότερες δυνατότητες στον ήχο.
Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μου δώσατε, τώρα απλώς μένει να αποφασίσω ανάμεσα στις δύο. Αναφερόμενος κυρίως στο ότι είναι υπερβολή η 192 για home χρήση στην πιο απλή της μορφή, μήπως θα συνέφερε να επιλέξω την απλή;
edit; Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να λεώ μετά την αγορά της 2496, πως για 60 ευρώ παραπάνω θα μπορούσα να είχα κάτι σαφώς καλύτερο. Όμως μου λέτε πως θα υπερβάλλω με την 192.
Ετσι οπως τα ανελυσες τωρα μας διαφωτισες.
Καλοριζικη η 2496 να πω.
Αφου θα ειναι μονο με controller και μονο αυτο δεν χρειαζεσαι τπτ απ οτι προσφερουν οι καρτες αυτες.
Τα vst που θα βαζεις υπαρχει περιπτωση να μην εχουν γραφτει καν για 24 κ 96 οποτε ειναι υπεραρκετη κ αυτη.
Προσεξε ομως γιατι στο μελλον μπορει να μετανιωσεις που δεν ειχες περισσοτερες εξοδους-εισοδους κτλ.Αλλιως πανε παρτην επι τοπου κ τελιωσες.Αυτη εχω κ γω κ για την χρηση που της κανω ειναι οκ.Ποτε δεν χρειαστηκα πανω απο 2 input ταυτοχρονα.Θα με εξυπηρετουσαν τα παραπανω output αλλα κ ετσι δουλεια γινεται.
Συγκεκριμένα η 192 αναφέρει υποστήριξη σε OS 64bit, το οποίο και έχω. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την 2496 έτσι;
Δηλαδή μου προτείνετε την 2496, έτσι; Δεν θα υπάρξει διαφορά για μένα αν τελικά αγοράσω την 192; Τα μονιτορ μου είναι απλά ηχεία 5.1 της Logitech, τα οποία είναι υπερικανοποιητικά για μένα, μικρόφωνα ποτέ. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν πρόκειται να στήσω studio στο σπίτι μου. Η κάρτα είναι για το controller, και το controller είναι για προσωπική χρήση αφού δεν έχω πιάνο.
Συγγνώμη που γίνομαι ενοχλητικός αλλά έτσι είναι ένας άσχετος όταν πάει να αγοράσει κάτι νέο και άγνωστο σχεδόν.  :P
