Line 6 Spider 4 (15 W) η Marshall MG15FX
georgeacoustic
Νέο μέλος
Καλησπέρα σε όλους.Αύριο παω να αγοράσω κιθάρα και ειμαι επίσης μεταξύ δυο ενισχυτων
LINE 6 SPIDER 4 (15 W) η MARSHALL MG15FX
κυριως για  clean ηχους και να εχει τα κολπα εφε κτλ..!
Πες μας κάτι παραπάνω .
Είναι η πρώτη σου κιθάρα ??
Ειναι η πρώτη σου ηλεκτρική και έχεις ήδη ακουστική ?? (κρίνοντας απο nick σου  :P)
Νομίζω όλοι θα σε παραπέμψουν κατευθείαν στον Line 6 . Επίσης θα θάψουν όλη την σειρά MG. Εγώ πάντως με MG άρχισα και δεν το μετάνιωσα ιδιαίτερα. Σαν ήχος προφανώς δεν λέει τίποτα ,ένας φτηνός τραντζιστορ 15αρης είναι άλλωστε, αλλά νομίζω αν είχα πάρει Line 6 ως πρώτο ενισχυτή θα είχα μπερδευτεί με τους ήχους που βγάζει και κυρίως θα πίστευα ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ακριβότεροι και μεγαλύτεροι ενισχυτές (δηλαδή με την λογική των τεσσάρων preset ήχων που προσφέρει ) πράγμα το οποίο δεν ισχύει .
Εγώ τον Marshall θα έπαιρνα , κανείς από τους δύο δεν είναι ενισχυτής που θα σου μείνει ή που θα σε ικανοποιεί σαν ήχος μετά από κάποιο καιρό. Για εμένα καλύτερα να μην μπλέξεις με τα τόσα μπλιμπλίκια του Line 6 και να πας στην πιο απλή υλοποίηση του Marshall . Όταν αργότερα καταλάβεις τι θες τα περιπλέκεις (ή όχι) περισσότερο τα πράγματα . ;)
Καλό βράδυ  :) .
Παιζω αρκετα χρονια (καλη) ακουστικη,κυριως ρυθμικη κιθαρα...Τωρα θελω να συνεχισω με την πρωτη μου ηλεκτρικη μπαινοντας πιο βαθυα σε blues καταστασεις
Είχα το LINE6 ΙΙ 15W...και το Micro Spider...
Oι προηγούμενες σειρές MG Marshall ήταν χάλια..η τελευταία με το push pull οn-off και τα 4 κανάλια ομολογώ ότι με έχει εκπλήξει κατά πολύ...
Ψήφο στο Marshallaki...Λόγω πιο αληθινού ήχου..Μ αυτό γρατζουνάω τώρα
georgeacoustic είπε:
Τότε νομίζω πως το Marshall θα σου κάνει καλύτερα .
Πιθανόν σύντομα να θελήσεις να ψαχτείς με πετάλια ή πολυεφε κλπ , αν καταφέρεις να τα βάλεις μπροστά απο Line 6 και λειτουργήσουν χωρίς feedback κλπ μπράβο σου. Εγώ παλαιότερα όσες φορές προσπάθησα δεν τα κατάφερνα . Ενώ στον Marshall που είχα δοκίμασα τα πρώτα μου πετάλια , είδα τι επιρροή είχαν στον ήχο μου (έστω και αν αυτός έβγαινε από εναν ΜG ) και γενικά μπόρεσα πειραματιστώ πριν τον αφήσω για κάτι καλύτερο .
Αυτή είναι βέβαια η δική μου άποψη . ;)
Αν μπορείς κοίτα και κανέναν roland cube 20. Εχει μακράν καλύτερο ήχο.
Με τον Line6 δε σε βλέπω να βγάζεις ωραίο blues ήχο. Μόνο το Insane κανάλι θα σου κάνει για μέταλ. Τα υπόλοιπα δεν ακούγονται. Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου ο spider.
Με τον Marshall πάλι κάτι καλύτερο θα κάνεις για πιο ήπιους overdriven ήχους.
ψηφίζω δαγκωτό roland και μετά marshall.
Εγώ για όσα χρόνια είχα τον MG15 με πήγε μια χαρά. Το καθαρό του κανάλι είναι κατα τη γνώμη μου αξιοπρεπέστατο!!! το overdrive βέβαια δεν μπορώ να πώ οτι μου άρεσε και πολύ. Όταν ανέβαζες το gain απο μια φάση και μετά τα πάντα ακούγονταν ίδια...
Οπως τα λεει ο Loki. Αφου θες να παιζεις blues, το ηπιο overdrive του μαρσαλ θα σε βολεψει καλυτερα(και απο τον roland πιστευω).
Πηγαινε βεβαια και ριξε μια ματια, σε ολα τα μαγαζια υπαρχουν και οι τρεις.
Σας ευχαριστω όλους για τις χρήσιμες πληροφορίες.!Πήγα σήμερα και δοκίμαζα τον mg 15 fx..Τα bluesακια τα βγάζει πολυ ομορφα και γενικα ο ήπιος ήχος του με κέρδισε..Αυτόν αγόρασα.Ο line 6 spider 4 τελικα δεν ήταν αυτο που ήθελα ακριβώς...Και μπορώ να πώ πως με όλα αυτα τα εφε και τους διαφορετικούσ ήχους του δείχνει να μην έχει προσωπικότητα!!??
Και πάλι ευχαριστώ :)
Ξέρω, είναι παλιό το θέμα, αλλά να μην ανοίγω νέο thread, απλά ήθελα να αναφέρω ότι κι εγώ παρατηρούσα κάποια "έλλειψη προσωπικότητας" στον line6 spiderIII 15W που είχα. Έτσι αποφάσισα να κάνω 2 απλά πραγματάκια:
1ον. Αλλαγή του 8" στοκ μεγαφώνου με ένα Tesla 8" τσέχικο που βρήκα, με ευαισθησία 94dB. Θα έβαζα άνετα κάποιο άλλο καλό και φθηνό μεγαφωνάκι με μεγάλη ευαισθησία σε dB, όπως και κάποιο 10" αλλά αυτό βρήκα αρχικά κι είπα να πειραματιστώ. Η αλλαγή στον ήχο ήταν άμεση και το eq όπως και ο χαρακτήρας άλλαξε εντελώς. Τώρα έχει πολύ ωραία πρίμα στο καθαρό κανάλι, δεν "κλάνει" το μεγάφωνο από τις μπάσες νότες και μεγαλύτερο headroom(στο crunch, με το gain στη μέση, βγάζει τόσο ωραίο bluesy ήχο).
Τα βρώμικα κανάλια είναι επίσης βελτιωμένα κυρίως στις μεσαίες. Οι πρίμες είναι πιο έντονες αλλά με κατάλληλη ρύθμιση του eq, στρώνουν πολύ και δεν "τζιτζικίζει".
2ον. Μετά την αλλαγή μεγαφώνου, το βασικότερο και κυριότερο είναι η αναζήτηση νέων ρυθμίσεων eq, gain, καθώς και των ρυθμιζόμενων clean booster και noise gate που έχει. Ο
Για παράδειγμα, αν στο insane κανάλι βάλεις στη μέση το gain, τα πρίμα στη μέση, βγάλεις off το noise gate και ενεργοποιήσεις το clean booster: γίνεται από το απόλυτο τζιτζίκι, ένα πολύ καθαρότερο και διαυγές ovedrive με μπόλικο γκάζι για hard rock κλπ.
Αποθήκευσα τα κανάλια κι έτοιμος!
Σημείωση: το noise gate των spider ρυθμίζεται έχοντας πατημένο το tap κουμπί και γυρίζοντας το knob του reverb. Το booster των spider ρυθμίζεται έχοντας πατημένο το tap κουμπί και γυρίζοντας το knob του gain.
Συγγνώμη που παρεμβαίνω σε ένα "νεκρό" θέμα στην ουσία αλλά ρε παιδιά κιθαρίστες είστε... Με τέτοιες τιμές σκέφτεστε ακόμα για spider και mg 15 watt? ???
http://www.thomann.de/gr/peavey_royal_8_valve_king.htm
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga5.htm
http://www.thomann.de/gr/harley_benton_ga15.htm
http://www.thomann.de/gr/bugera_v5.htm
http://www.thomann.de/gr/vht_special_6_combo_av_sp1_6.htm
funky_bassman είπε:
Χωρίς καμιά πλάκα, έχω στο στούντιό μου τους ga5, epi valve jr, blackheart bh5h, fame tube5 κι είχα ibanez valbee, hb ga15...
Δε λέω, αξίζουν όλα αυτά τα ενισχυτάκια. Αλλά γιατί είδος και για ποια χρήση???
Αν θέλεις να παίξεις με έστω κι ελάχιστη παραμόρφωση για bluesιές σε φυσιολογική ένταση, θέλεις πετάλια(όχι ένα, περισσότερα για να έχει boost, od, reverb, chorus). Αν θέλεις να παίξεις hard rock κι άνω(metal κλπ) , απλά Ξέχνα το! Θα πρέπει να πάρεις κανένα boss MT, ML , Vox bulldog μπας κι ακουστείς "heavy" (λέμε τώρα).
Άρα το κόστος ξεφεύγει πολύ μαζί με τα εφφέ για να μη συνυπολογίσω και το κόστος για μη-κινεζικές λυχνίες και συντήρηση(έχουν κάψει αντιστάσεις κάτι φθηνοί fender champ600, bugera v5 ενός φίλου και τους έστειλε για επισκευή , άρα +$$).
υ.γ. Αυτό το "ρε παιδιά κιθαρίστες είστε..." μπορεί να προσβάλει μερικούς εδώ (εμένα όχι γιατί πιο πολύ φτιάχνω παρά παίζω ;-) )
Sottos είπε:
Εννοούσα ότι είστε τυχεροί διότι με σχετικά λίγα λεφτά μπορείτε να έχετε μικρούς λαμπάτους ενισχυτές που να αποδίδουν σχετικά καλά... Με 300 ευρώ πχ μπορείς να έχεις ενισχυτή που να σου βγάζει μέχρι και Live... Στο μπάσο δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα... >:( >:(
Για ότι και να θες να παίξεις ένας valve jr πχ θα στο βγάλει αρκετά καλά σίγουρα με κάποια πετάλια μπροστά... Τα οποία ότι ενισχυτή και να έχεις σιγά σιγά θα τα πάρεις...
