Laney LC30II Combo to head
SPYROID
Της παρέας
Παρακάτω εχω καποιες φωτογραφιες απο την μετατροπη που εκανα στον ενισχυτη μου μιας και δεν χρεισημοποιω πλέων το ηχειο του (Αλλα μια καμπίνα LANEY 2x12) και δεν υπάρχει λόγος να το κουβαλάω όπου πάω. Η μετατροπή είναι 100% αναστρέψημη αν χρειαστει συν οτι περισεψε και μια 1χ12 open back  καμπινα για πιθανή χρήση στο μέλλον (ηχογραφίσεις κ.λ.π.).Θα ήθελα να μου πουν οι ειδικοι τι μετατροπές θα μπορούσαν να γινουν (π.χ. Μετασχηματιστής, πυκνωτές, λυχνίες) ωστε να καλητερέψει σε κάποιον τομέα ο ενισχυτης. Η πρωτη μετατροπη που εχω σκεφτει π.χ. ειναι να του αλλάξω το βάθος με αυτό του Peavey Bandit που εχω και μου αρεσει πιο πολυ από του Laney .Ισως επειδη είναι πιο μεγάλο σε μέγεθος; δεν ξέρω. Πληροφοριακα μου αρέσει πολυ ο ενισχυτής απλα ισως να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Έχω και έναν φιλο ηλεκτρονικο που θα του ζητήσω να με βοηθήσει στα πιο δύσκολα. ευχαριστω
LANEY_LC30II_HEAD.zip
Ευγε! Ωραία η mod!
Για τα reverb θα πρέπει να ψάξεις τι μεγέθους αντίσταση εισόδου κι εξόδου έχει το tank του bandit και του lc30. Δες τα μοντέλα που αναγράφουν επάνω τα tank(του lc30 είναι της accutronics). Αν δεν ταιριάζουν οι αντιστάσεις τους, θα υπάρχει θέμα για τους ενισχυτές και πιθανόν κίνδυνος να καεί κάποια αντίσταση, λυχνία κλπ.
Mπορείς βέβαια να πάρεις κι ένα άλλο reverb tank που να έχει ίδια αντίσταση αλλά να είναι long(αυτό νομίζω εννοείς για το tank του bandit).
http://www.banzaimusic.com/Reverb-Tanks/
Αυτο με την αντισταση ουτε που το ειχα σκεφτει
Τωρα που ειναι ξεσυνδεδεμενο το βαθος γιατι ειναι ακομα βιδωμενο στην παλια καμπινα υπαρχει θεμα ανατιναξης;
http://www.tdpri.com/forum/amp-central-station/172706-reverb-question-laney-content.html
εδω ο τυπος λεει "have solid state reverb drivers - not tubes. Long story short, as a test, I substituted a different Accutronics tank (from a Fender Twin Reverb) and I now have REVERB! The tank in the Laney is 150 ohm input impedance, the Fender is 600 ohms. Roger (at Laney) told me there would be no issues running this tank in the circuit." αρα απο το banzai ασ πουμε ταιριαζουν μονο δυο στον δικο μου.
O Lc-30 οδηγεί το reverb με τσιπάκια tl072 άρα δε θα έχουν πρόβλημα οι λυχνίες. Το θέμα είναι: μήπως η αντίσταση εισόδου του reverb tank του peavey είναι χαμηλότερη από του lc30 και ζορίσει πολύ τα τσιπάκια? Αυτό μαλλον μπορείς να το μετρήσεις και με ένα πολύμετρο(ωμόμετρο) στο input jack των reverb tank. Με το reverb αποσυνδεδεμένο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Πιθανότατα να δουλέψει χωρίς πρόβλημα και με άλλα reverb tanks αλλά ίσως θα χρειαστεί να μπει μια αντίσταση(της τάξης των 100Ω) εν σειρά με το reverb send ώστε να μην "βλέπει" μικρή αντίσταση το ΤL072 τσιπ που οδηγεί το tank. Aυτά θα σου τα πει καλύτερα από κοντά κι ο φίλος σου ή άλλος ηλεκτρονικός.
Ορίστε και ένα κύκλωμα για τον lc-30:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/laneylc30.pdf
Γεια σου ρε Sotto σωτήριε. Πολυ χρησιμο το κυκλωμα και ευχαριστω πολυ. Τωρα αν η αντισταση εισοδου του reverb του Peavey είναι μεγαλύτερη απο αυτην του reverb του Laney 'οπως στο παραδειγμα του αλλου με τον Fender twin πιστευεις δε θα υπαρχει προβλημα; (Αποτι λεει κα ο Roger της Laney; ;D). Το να το μετρησω με πολυμετρο το κανω και μονος μου. Τωρα σχετικα με αλλα μοντσ πανω σον ενισχυτη εχετε να προτεινετε κατι αλλο;
SPYROID είπε:
Μπορείς να μετρήσεις μόνος τις αντιστάσεις τους με ένα πολύμετρο και αν του peavey είναι μεγαλύτερης τιμής, τότε βάλε το στον lc30 άφοβα.
Για άλλες mods πρέπει να μας πεις τι χρειάζεσαι απ τον ενισχυτή(more gain, headroom, μπάσες, πρίμες κλπ). Αλλά θα χρειαστεί ηλεκτρονικός για πετυχημένες mods.
Ωραιος θα το μετρησω και αναλογος θα πραξω. Ετσαι κι αλλιως δεν το πολυχρησιμοποιω το βαθος αλλα μιας και υπαρχει απο τον αλλο ενισχυτη που μου αρεσει πιο πολυ αν κανει θ ατο κοτσαρω. Τωρα για τα λοιπα π.χ. θα ηθελα λιγο πιο καθαρο καναλι μαλλον με αλλαγη απο 12ΑΧ7 σε 12AT7 στην προενισχυση; και το drive του σαν να ειναι λιγο μουντο. Ειπα και πριν πως μου αρεσει ο ενισχυτης αλλα ξερεις σε δουλεια να βρισκομαστε ;D π.χ. αλλαγη μετασχιματιστη με καποιον καλυτερα ποιοτικα τι αποτελεσμα θα ειχε;
SPYROID είπε:
Αν αλλάξεις τη valve 1 με 12ΑΤ7 θα έχεις γενικά χαμηλότερο gain και στο clean και στο drive. Μετασχηματιστή εξόδου μπορείς να αλλάξεις αλλά θα ήταν πολύ πιο οικονομικό και κατ'εμέ αποτελεσματικό να αλλαχθούν μερικοί πυκνωτές κι αντιστάσεις στο κύκλωμα ώστε να έρθει στα μέτρα σου.
  Π.χ. από ό,τι κρίνω απ το κύκλωμα: για καθαρότερο clean channel πρέπει η R7 να γίνει 150Κ από 68Κ. Για πιο bright βρώμικο κανάλι πρέπει να μπει ένας πυκνωτής 680nF παράλληλα με την R26 κι άλλος ένας με την R13.
Συμφωνα με αυτο http://www.laney.co.uk/manuals/LC30-LC50%20Manual%20-%201998%20-%20Issue%201.1.pdf
Η V1 δεν ειναι δηλαδη μονο για το καθαρο κανάλι;
Οι πυκνωτες που λες δεν θα μπορουσαν μπουν με ενα διακοπτακι για να επιλεγεις ποτε θα τις ενεργοποιεις οπως το bright που έχει στο καθαρο κανάλι;
SPYROID είπε:
H V1 χρησιμοποιείται κατά το μισό και για το 1ο στάδιο gain του drive καναλιού. Αρα θα έχεις αποτέλεσμα σαν να κατεβάζεις λίγο το volume της κιθάρας σου αν βάλεις 12ΑΤ7. Αν αυτό είναι Οκ, τότε βάλε την άφοβα.
Οι πυκνωτές μπορούν να συνδεθούν σε διακοπτάκι για επιλογή bright.
Μα καλα μονο εσυ ρε φιλε ασχολησε με τις αποριες μου!!! Ρωταω κατι ακυρο;;;;Αν εβαζα αυτην την λυχνια στην V1 και καποιες πιο γκαζομένες (υπαρχουν ή αρχισα τα ακυρα;) στις θεσεις V2-V3 θα γινοταν ωστε να μην χασω το γκαζι απο το drive καναλι; Έχεις καποιες να προτηνεις.
Μα καλα και αυτοι οι τυποι στην Laney το βαζουν που το βαζουν στο ενα καναλι θα τους επεφτε ο κ_λ0ς να το βαζαν και στο αλλο αφου έιναι τοσο απλο; Ας τα χρεωναν τα 10 ευρω και ουτε που θα τους στοιχηζε
SPYROID είπε:
Οι εταιρίες κάνουν απίστευτες τσιγκουνιές για τη μεγιστοποίηση του ανά μονάδα κέρδους. Γενικά, οι 12ΑΧ7 είναι οι max. gain λυχνίες ενώ χαμηλότερο gain έχουν οι 12ΑΤ7, 12AU7 κλπ. Άρα δε γνωρίζω αν θα κερδίσεις κάτι με τις αλλαγές λυχνιών. Μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ήχο έχει η αλλαγή μερικών αντιστάσεων και πυκνωτών στο κύκλωμα που κοστίζουν 1-2ευρώ αρκεί να έχεις γνώση ηλεκτρονικής ή πληρώνεις κάποια εργασία σε μάστορα-ηλεκτρονικό(όχι μπάρμπα-bouzouk).
Τελικα το βαθος του Peavey ειναι το 4eb2c1b οποτε μιλαμε για την ιδια περιπτωση που ελεγε ο τυπος στο ξενο φορουμ βαση της εταιριας http://www.accutronicsreverb.com/
type 4
DIGIT #2 - INPUT IMPEDANCE
E = 600 Ohm
;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Ευχαριστω και παλι Sottos για τις χρησιμες πληροφοριες. Μολις γινει η μοντα θα σου πω εντυπωσεις αν και περιμενω τι θα ακουσω.
