κουρδισμα dropA#
jbasm
Νέο μέλος
Γεια σας παιδια..Αγορασα μια jackson dkmg και θελω να μαθω καποια τραγουδια απο τους in flames..αλλα πολλα τραγουδια τους ειναι se dropA#..πως μπορω να κανω το ιδιο κουρδισμα και στην κιθαρα μ.thnks!!! ;)
Παίζουν σε drop A#??? Πρώτη φορά το ακούω αυτό το κούρδισμα... Δηλαδή η Ε είναι κουρδισμένη 3 τόνους πάνω??? Φαντάζομαι πως θα θέλει τρελο χαλάρομα το floyd rose για να μην γίνει τόξο και για να μην σου σπάσει καμιά χορδή... Μήπως έχεις κάνει λάθος στο κούρδισμα που λες??? Μήπως εννοείς drop D????
Μπά, καλά τα λέει.
Μια συμβουλή: πάρε 13-άρες (χορδές).
από ένα γρήγορο ψάξιμο στο google βρήκα ότι αυτό το κούρδισμα έχει ως εξής
A# F A# D# G C
Τώρα, το τι χορδές θα βάλεις για να το πετύχεις να ακούγεται καλά και χωρίς ζημιές, πιστεύω ότι θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα
Οι in flames είχαν D, πήγαν σε C και σε φάσεις χρησιμοποιούν drop A#. Οπότε δες πρώτα αν σε βολεύει και για άλλα παιξίματα και μετά προχώρησε στην αλλαγή. Χορδές σίγουρα 13άρες.
Απορώ πάντως πως δεν χρησιμοποιούν 7χορδες με τέτοια κουρδίσματα.
Καθήστε ρε παιδια δεν γίνεται να παίζουν σε αυτά τα κουρδίσματα χωρίς fixed bridge!!! Εμεις κουδίσαμε σε C# και οι χορδές σχεδόν κρεμόντουσαν!!! Το μπάσσο ακουγόταν "ΦΛΑΠ ΦΛΑΠ" και με 0,5 - 1,3 χορδές έτσι? Όχι τις 0,30 - 0,9 που φοράω τώρα... Μήπως θα ήταν καλύτερο ένα Octaver? Γενικά δεν τους ακούω και τόσο βαριούς τους In Flames... Οι Kyuss, Electric Wizard και Bongzilla δηλαδή σε τι κουρδίσματα είναι? Σε B?
Τι να πω ρε παιδιά... Δεν ξέρω... Εμείς παίζαμε κάποια τραγούδια από Kyuss και ήμασταν κουρδισμένοι σε D χωρίς να έχουμε προβλήματα... Εντάξει συμφωνώ στο να κατεβάζεις έναν τόνο άντε 3 ημιτόνια αλλά παραπάνω μου φένεται υπερβολή!!! Πάρε καμιά 7 χορδη στην τελική και βάλε 15αρι round σύρμα από το μοναστηράκι!!! Δεν ξέρω τι να πω... Δεν νομίζω πως χρησιμοποιούν τόσο χαμηλά κουρδίσματα αλλά τέρμα τα μπάσσα και κάτι ενισχυτές φουλ λάμπα τούμπανα... Τι να πώ...
kwstas79 είπε:
Όταν η έμπνευση χάνεται, πέφτουν τα κουρδίσματα.
Εδώ θα διαφωνήσω αλλά περί ορέξεως (και μάλιστα μουσικής) κολοκυθόπιτα!!!
++++ στον bassman , παρε εφταχορδη και θα χρειαστεις απλα να κατεβασεις την heavy B μονο μισο τονο αρα μια χαρα. Τωρα να κατσεις να αλλαξεις τα φωτα της κιθαρας σου μονο και μονο για να παιξεις μερικα τραγουδια των In flames( που δεν εχουν και κατι το ξεχωριστο τα τραγουδια τους anyway) τσαμπα ο κοπος  και τα λεφτα που θα χαλασεις . ( επισης να ξερεις οτι και να καταφερεις να φτασεις σε dropA# το μονο που θα ακους ειναι λασπη λασπη λασπη ) ;)
Εκτος απο 7 χορδη μπορεις να τσεκαρεις baritone που ειναι φτιαγμενες για χαμηλα κουρδισματα . :o
To Drop A# είναι ολόκληρη η κιθάρα κουρδισμένη σε C, εκτός από την 6η χορδή που είναι ριγμένη άλλα 2 ημιτόνια, δηλαδή σε A#.
Οι In Flames και όλα αυτά τα συγκροτήματα που παίζουν με 6-χορδες σε χαμηλό κούρδισμα, χρησιμοποιούν 12άρες ή 13άρες χορδές, ειδικά στο πάνω μισό (τις 3 μπάσες).
Στο κάτω μισό μπορείς να βάλεις και 11άρες (υπάρχουν set χορδών που είναι μισές 11άρες και μισές 12άρες, κλπ.), πράγμα που θα σε διευκολύνει αρκετά στα solo.
Επίσης, οι κιθάρες τους είτε είναι βαρύτονες από κατασκευής, είτε είναι custom μοντέλα, είτε ρυθμισμένα ακριβώς για αυτά τα κουρδίσματα.
Αυτοί όμως έχουν και την οικονομική άνεση να το κάνουν...
Επειδή μπορεί να μη θες να μελετάς μόνο In Flames, και είμαι σίγουρος ότι αν κάνεις service και τις απαραίτητες αλλαγές (στο bridge της κιθάρας σου ας πούμε...) μπορεί να το μετανιώσεις θα σου πρότεινα να τσεκάρεις μήπως πάρεις μια φτηνή σχετικά βαρύτονη που υπάρχουν άφθονες σε B κούρδισμα.
Με 300-400 € μπορείς να πάρεις μια αξιοπρεπέστατη βαρύτονη Schecter για παράδειγμα...  ;)
Προσωπικά εγώ παίζω με 7-χορδη που την έχω ρίξει ολόκληρη 1 τόνο, δηλαδή σε A, έχω και 2 6-χορδες σε D και άλλη μία σε Ε που μπορεί να χρειαστεί και για μελέτη και είμαι καλυμμένος...  8)
funky_bassman είπε:
καλα..που ν ακουσεις και meshuggah δηλαδη....F#
Οι Slipknot που παίζουν και σε B και σε A πάντως με 011-058 την παλεύουν τη δουλειά.
Η Ibanez του Mick Thomson απο το εργοστάσιο έρχεται κουρδισμένη σε B κα δε θυμάμαι να είχε τίποτε "μαγικό" πάνω της.Όλα είναι θέμα setup και πάνω απόλα το πως του αρέσει του καθένα να αισθάνεται τη χορδή.
Είναι λογικό όταν παίζει καιρό σε standard κούρδισμα και προσπαθείς να ισορροπήσεις ξανά την κιθάρα με ένα άλλο να σου ακούγεται "φλαπ φλαπ" όπως είπε κάποιος,  :) μια και τις περισσότερες φορές όταν κουρδίζεις χαμηλά δεν πετυχαίνεις με τι μια το σωστό πάχος χορδών.
Τώρα για το αν θα γίνει τόξο ή όχι δεν έχει να κάνει με τις χορδές αλλά με το σετάπ.011-052 σε E τραβάνε το μπράτσο πιο πολύ απο ότι οι 013-060 που είχα βάλει για Drop Β.Μου φαίνοταν πιο μαλακές. 8)
Εδώ και ο Zakk Wylde κουρδίζει σε A την μπάσα χορδή του σε κάποια κομμάτια (072 βέβαια) που παίζει και με short scale κιθάρα.(Οσο πιο "κοντή" η κιθάρα τόσο πιο μαλακές θα είναι οι χορδές στο ίδιο κούρδισμα)  ;)
Πολυ ενημερωτικα τα posts!!!!Ειλικρινα
Μ'αρεσει που καμια φορα παιζω με drop D και νομιζω πως κατι κανω... ;D
Γουσταρω Inflames τρελα και δεν ηξερα οτι κουρδιζαν ετσι!!
Το εντυπωσιακο ειναι οτι οι κιθαρες τους σιγουρα δεν ειναι βαρυτονες(και ποσο μαλλον δεν ειναι λασπη)
http://www.guitarampkeyboard.com/en/77662
Και μικροτερη κλιμακα παρακαλω!!!!!!!!!!
Αλλα αντε κανε στην ελλαδα σεταπ τετοιο
yes_man είπε:
Πιστεύω παίζει ρόλο και η χορδή.Μπορεί να είναι short scale αλλά ο τεχνικός του μάλλον δεν ψωνίζει χορδές απο εκεί που ψωνίζω και εγώ 8)
ρε παιδια οι in flames δεν παίζουν με βαρύτονες κιθάρες..μια gibson les paul custom ο ένας και μια gibson explorer o αλλος..το θέμα είναι πως και οι δύο αυτές κιθάρες δεν έχουν γέφυρα floyd rose kai to ρύθμισμα της κιθάρας γίνεται πολύ πιο εύκολα..οχι ότι αν έχει κάποιος τέτοιου είδους γέφυρα δεν μπορεί να την ρυθμίσει..απλά επιλέγεις τις κατάλληλες χορδές ώστε οι τάσεις στο μπράτσο να είναι περίπου ίδιες.. 8)
εγώ έχω μια epiphone les paul custom και τις έβαλα 10άρες  και βγάζω in flames..δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα :P
X-minor είπε:
Εκεί παίζουν 8χορδες.  ;)
τωρα πλεον ναι παιζουν με δικιες τους τελειως....πριν 10 χρονια ομως τη βγαζαν με 7χορδες... :P :P
kwstas79 είπε:
μπααα
οι in flames εχουν βγαλει πολυ καλα τραγουδια,αμα κατσεις και ψαχτεις 8α μα8εις.
μπορει να μην ακουγονται τοσο heavy,αλλα σε drop a παιζουν.
οσο για τς χορδες,και 12-56 να βαλεις δν 8α εχεις προβλημα,αλλα αμα 8ες,παιρνεις ενα σετακι 11-49 και βαζεις τς 3 πρωτες,και μετα 12-56 και βαζεις τς επομενες
o bjorn(ο lead guitar)παιζει με gibson lp
