Κλεισιμο λαμπατου ενισχυτη
Status
Not open for further replies.
heretic
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπερα μια ερωτηση για οσους εχουν λαμπατο ενισχυτη. Οταν θελουμε να κλεισουμε τον ενισχυτη περιμενουμε πρωτα καποιο χρονο αφου πατησουμε το stand by και μετα τον κλεινουμε? Ρωταω γιατι τον εκλεισα αποτομα σημερα και εκανε καποιο βομβο απο τα ηχεια ,ειναι φυσιολογικο? Επισης 2η ερωτηση. Οταν εχω τον ενισχυτη ανοιχτο και ακουγεται το χαρακτηριστικο φυσημα, ακουγονται και καποια τσικ, σα μικρα σκασιματακια, οπως οταν κουνας ενα καλωδιο που δεν κανει καλη επαφη. Αυτο ακουγεται ανεξαρτητα αν μπει καλωδιο η οχι. Επισης ειναι φυσιολογικο?
κι αυτό
http://www.noiz.gr/index.php?topic=10043.0
Τα τσικ είναι φυσιολογικά, λογικά θα είναι παρεμβολές από το ηλεκτρικό δίκτυο (πχ κάποιος ανοίγει ή κλείνει ένα φως - μια τηλεόραση - ένα θερμοσίφωνα - μια τοστιέρα κλπ)
Τελικα πρωτα το power και μετα το stand by η το αναποδο? Αλλοι λενε το ενα αλλοι το αλλο στα link αυτα.Eγω παντως ως τωρα πρωτα εκλεινα το stand by και μετα το power αλλα οταν το εκανα αποτομα οπως πριν λιγο εκανε ενα μπουφ δυνατο στα ηχεια...γινομαι λιγο κουραστικος αλλα οταν δινεις τοσα λεφτα...το manual παντως δε λεει τιποτα.
Απ'ότι φαίνεται είναι ένα μυστήριο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Αλλοι κλεινουν πρώτα το standby αλλοι κατ'ευθείαν το power... Εγώ πάντως ανήκω στους πρώτους. :)
Εγώ πάντως θα σου πρότεινα να στείλεις ενα email με την απορία σου στην εταιρεία. Ποιός μπορεί να ξέρει καλύτερα απο αυτόν που το κατασκεύασε?
Βρε παιδιά για όνομα, τι πονοκέφαλοι είναι αυτοί;
Άνοιγμα: Power Off --> On και μετά από 1-2 λεπτά Standby Off --> On.
Κλείσιμο: Standby On --> Off, Power On --> Off.
Βρε παιδιά για όνομα, τι πονοκέφαλοι είναι αυτοί; Άνοιγμα: Power Off --> On και μετά από 1-2 λεπτά Standby Off --> On.
νομιζω οτι ο SF διαφωνει με αυτο το κλεισιμο..να τι λεει σχετικα:
Το standby το χρησιμοποιουμε μονο στην διαδικασια "αναματος" του ενισχυτη δηλ. τα βηματα μας ειναι τα εξης
1.ανοιγουμε το ΟΝ με ΚΛΕΙΣΤΟ το stand by
2.περιμενουμε 2-3 λεπτα
με αυτον τον τροπο τα heaters μεσα στις λυχνιες ζεσταινονται και οταν τελικα αναψουμε τον ενισχυτη το "stress" του αναματος ελαχιστοποιειται....
3.ανοιγουμε το STAND BY
ΔΕΝ ΞΑΝΑΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ STAND BY ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ "ΔΙΑΚΟΠΗ" ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ...
ΠΟΤΕ δεν αφηνουμε τον ενισχυτη στο Stand By για μεγαλα χρονικα διαστηματα!
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ τον ενισχυτη ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ κατεβαζοντας το POWER στη θεση OFF.
με αυτον τον τροπο "κλεινουν" ταυτοχρονα και το main power supply & το ρευμα στα heaters των λυχνιων.
(και μετα κλεινουμε το SB για να μην ανοιξουμε καταλαθος "βαρβαρα" τον ενισχυτη μας την επομενη φορα.. )
Ρε παιδιά κίνδυνος υπάρχει μόνο στο άναμα του ενισχυτή λόγω των τεράστιων τάσεων.Και λογικά να το σκεφτούμε ποιός (ο πρακτικός λόγος) να κλείσεις το Stand by πρώτο;;; ;)
Τι είναι PC να κάψει κανένα δίσκο;; ;D ;D
κι εκεί σχετικό είναι.....τραβάει αρκετό ρεύμα εκκίνησης κυρίως για να θερμάνει τα νήματα των λυχνιών
Αν ο ενισχυτής δεν έχει τεχνητό φορτίο στο τροφοδοτικό, όταν τον κλείνεις πρώτα με ST BY και μετά Pow Off μένει με φορτισμένους ηλεκτρολυτικούς (όχι ότι τρέχει κάτι), απλά μην ξεχαστείς και σκαλίσεις τίποτα στην υψηλή του. Παλαιότερα (70s) ορισμένες λυχνίες ράγιζαν όταν σε τίποτα πανηγύρια έκλειναν τα λαμπάτα και κρύωναν απότομα οι λύχνίες.... :D :D :D
Ευχαριστώ το παιδι που μου εδωσε την ιδεα, μπηκα στο site της Laney και λεει πρωτα το stand by και μετα το power off. Aπορια ελυθη...
---------αυτη ακριβως ειναι η ΜΟΝΗ σωστη σειρα!-----------
Εντυπωση μου κανει το γεγογος οτι πολλοι ενισχυτες
οργανων δεν εχουν st.by οπως επισης  ΚΑΝΕΝΑΣ προ ΄,
τελικος  η΄ ολοκληρωμενος  για HI-FI .
Kατα πασα πιθανοτητα διυλιζουμε τον κωνοπα και η μονη  εννοια μας μαλλον θα πρεπει να ειναι το λιγολεπτο ζεσταμα  στο  ανοιγμα  του .
heretic είπε:
Αρα η Laney κανει λαθος...
ναι κανει ΛΑΘΟΣ ,που το περιεργο...που να δεις τα specs της Fender για τις κιθαρες της στο επισημο site της ,ουτε 1 στα 2 δεν πιανει.. :) :) :)
εγω παντως κλεινω πρωτα το stand by, γιατι αλλιως το ηχειο του boogie κανει ηχο διαμαρτυριας. αλλο ενα βασικο πραγμα με τους λαμπατους ειναι οτι δεν τους μετακινουμε μεχρι να κρυωσουν λιγο οι λαμπες (τουλαχιστον εγω το τηρω παντα προς αποφυγη ατυχηματων)
Nτικάλ εσύ εννοείς τους solid state και τους λαμπάτους hi fi ενισχυτές, όχι των οργάνων. Οι μόνοι κιθαριστικοί που έχω δει να μην έχουν standby είναι οι πολύ μικροί, oι λίγο μεγαλύτεροι (πχ Laney από 15W και κάτω - εξαίρεση ο μικρός class A Lionheart 112) κι ο Classic 30 της Peavey. Aλήθεια γιατί στους hi fi δεν υπάρχει standby;
Eπίσης για όσα ελέχθησαν πριν παραπέμπω σε αυτό το εξαιρετικό αρθράκι - guide:
http://www.geofex.com/tubeampfaq/taffram.htm
  What is "Standby" for?Standby is used to make sure the amplifier is quiet and lower the power dissipation inside the amplifier during times when you will not need it for some period of time. Breaks in song sets are the ideal illustration. If you'll be coming back to the amp within a short period of time (under an hour, say), flip it to standby.
Standby also serves as a softer power up switch. To get the most possible life from a set of tubes, the tube heaters should really be hot before the main power supply is applied to the tubes. When tube rectifiers are used, the rectifiers do this almost automatically. However, when solid state rectifiers are used in an amp, the main power supply comes up almost instantly, and this can shorten tube life by the somewhat-esoteric means of cathode stripping. The standby switch can be used to prevent this.
How should I turn it on and off?
If it has a standby switch, flip this to standby, and then turn the power switch on if it is separate, or if the power switch is simply ON-OFF-Standby, turn it to standby. Leave it this way for 15-30 seconds, then turn it to normal operation. This gets the heaters hot before the main power supply comes up.
To turn it off, simply flip the power switch to "off", don't use standby. This lets the still-conducting tubes bring down the high voltages in the power supply.
Αλλά ας φέρω ένα παράδειγμα για τις διαφορετικές αντιλήψεις: αν κοιτάξετε οποιοδήποτε μάνιουαλ από λαμπάτους Μarshall (πχ σε pdf εδώ: http://www.marshallamps.com/resources/downloads.asp?dowloadGroupId=2) θα δείτε το εξής:
To prolong valve life, the Standby Switch aloneshould be used to turn the amplifier on and off during
breaks in a performance. Also, upon full power down,
always disengage the Standby Switch prior to the
main Power Switch
Eπίσης, σε μια βόλτα που έκανα από διάφορα sites με manuals (Μesa, Peavey, Engl, Laney, Marshall κλπ) όλα λένε ότι το standby είναι ιδανικό (ideal, perfect, όλα τα επίθετα εκεί τα διάβασα) για σύντομα διαλείμματα (πχ αλλαγή κιθάρας, στοπ στην πρόβα κλπ), κάτι που κάνω κι εγώ.
To stand by κλεινω και εγώ στα διαλλείματα αλλά οταν τον κλείνω τελείως χαμηλώνω τέρμα το volume και με τη μια power off
Ρε παίδες, αν απλά ακολουθείτε τους κανόνες στο μανουαλ;
Δεν είναι και πυρηνική φυσική δλδ...
Status
